@ Stiefel,
Ich hab im #203 schon beschrieben, das ich meinen Stick hinter nem aktiven Hub betreibe. Ich hab keine Probleme. Ich habe sogar noch ne aktive 5 m Verlängerung von Digitus dahinter.
Gruß Guido
@Fox. Mulder: Danke, was für einen Hub hast du genutzt?
@all: Gibt es weitere erfolgreiche Tests mit einer 7270 V2 und/oder einem K3520 in Kombination mit einem Hub?
Moin, inzwischen bin ich soweit, dass wenn ich 5GHz Wlan verwende, ähnliche Störgeräusche habe, mit 2,5GHz Wlan allerdings nicht (7270v3). Stick direkt angestöpselt...
Habe meinen K3765 inzwischen per Firmware Update zum E1762 umgeflasht, doch der Fehler, dass nach jedem SIP Gespräch die erste GSM Verbindung abbricht ist geblieben.
Klaus
@karpe:
Ich habe das Umflashen schon 2x probiert. Danach hat der Stick kein Netz mehr gefunden. Mit der ursprünglichen FW hat der Stick nach dem Anstecken das Netz selbst gefunden (blau geblinkt), ohne dass man die Zugangssoftware starten musste, wobei die PIN Eingabe deaktiviert war. Hast Du einen Vodafone K3765-HV Stick umgeflasht? Musstest Du danach die Sticksoftware incl. Treiber neu installieren?
Ich habe den Stick mit K3765_to_E1762Update_11.126.13.00.00.B418.exe umgeflasht. Treiber / Software musste ich nicht neu installieren, Stick wurde so erkannt.
Hab keine wirklichen Vorteile entdeckt, außer dass die Firmware neuer ist. Ich hatte mir erhofft, dass das Problem mit dem sofortigen Verbindungsabbruch nach einem SIP Gespräch verschwinden würde.
@ minze
Ich gehe davon aus, dass AVM das irgendwann auch in die Firmware der 7240er integriert.
Außerdem habe ich in diesem Thread gesehen, dass einige Leute erfolgreich eine Firmware von der 7270er auf eine 7240er draufgebügelt haben. Mich würde das auch interessieren ob man den UMTS-Stick an einer 7240er als GSM-Gateway benuten kann. Leider habe ich noch nicht verstanden wie das mit dem Flashen funktionieren soll.
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen: Ich habe hier einen K3765 HV von Vodafone, der soll ja an der Fritz Box funktionieren. Dann habe ich einen Bildmobil-Speedstick, auf dem steht E1762, mit dem kann man nicht telefonieren egal welche Sim man einlegt. Warum soll ich nun aus meinem schönen K3765 einen E1762 machenWas bringt ein solches Update? Gibt es eine Möglichkeit, umgekehrt den Speedstick mit der Voicefunktion nachzurüsten?
@karpe, Joe_57:
Die Verwendung von K3765_to_E1762Update_11.126.13.00.00.B418.exe hat bei mir zu deutlich schlechteren Empfangsleistungen geführt! Deshalb wurde kein UMTS Netz mehr gefunden, da ich an meiner Lage einen relativ schlechten Empfang habe. Die Lösung war, danach noch K3765Update_11.126.03.09.00.B418.exe auf den Stick zu flashen. Dadurch wurden die Empfangsleistungen wieder auf Normalmaß verbessert. Das Dashboard ist das gleiche geblieben wie bei k3765perm23092010.exe. Die HW Komponenten werden von den Treibern als Vodafone ... (Huawei) erkannt anstatt Huawei ... vorher. Evtl. müssen die Treiber respektive Mobilpartner nochmal vom Stick installiert werden, damit alles rund läuft.
Danke für die Infos!
Ich hatte zwar die K3765_to_E1762Update_xxxx.exe schon heruntergeladen, aber noch nicht auf meinen K3765 losgelassen.
Jetzt ist dieses "Update-Programm" auf meinem PC gelöscht. :beerdigu:
@erik:
Ich denke mal durch der "echte" E1762 hat eine andere Hardware. Durch das Umflashen tut der K3765 nur so als wäre er einer. und wie Fox.Mulder festgestellt hat (ich habe es nicht bemerkt, hier in der Innenstadt ist alles voll mit GSM Sendeantennen) ist die Empfangsleistung offenbar auch schlechter.
Lasst das Umflashen, es war ein Versuch von mir und er hat nicht den Erfolg gebracht. Mein Beitrag war mehr als Warnung gemeint damit nicht nochandere versuchen auf diesem Wege die Unterbrechungen los zu werden.
K3765Update_11.126.03.09.00.B418.exe würde ich allerdings schon empfehlen. Immerhin ist es ein offizieller FW Update für den Stick von Vodafone. Wenn man den Stick nur mit der FritzBox verwendet, hat man auch kein Problem, wenn das Mobilpartner Dashboard verlorengeht und das Vodafone Dashboard wieder auf dem Stick ist. Ansonsten kann man zuerst mit der Datein K3765_to_E1762Update_11.126.13.00.00.B418.exe updaten und danach das offizielle Vodafone Update aufspielen. Dadurch bleibt Mobilpartner auf dem Datenteil des Sticks und der Funkmodempart wird mit dem offiziellen Vodafone Update erneuert.
