[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Zum Huawei E3131 und Fritzbox 7490 06.50:
Ich hatte mal testweise drei Geräte mit den Sticks ausgestattet und Telefonie eingerichtet. Bei allen Boxen funktioniert die Telefonie nach einiger Zeit (1-3 Tage) nicht mehr.
In der Fritzbox ist die Nummer nach wie vor registriert, im Ereignislog erscheint jedoch beim Versuch ein Telefonat zu führen die Fehlermeldung "UMTS Modem antwortet nicht". Der Stick selbst blinkt zweimal grün was so viel bedeutet wie dass er "nur" eingesteckt ist.
Ist so ein Verhalten bekannt? Im Prinzip ist so die Nutzung als GSM-Gateway unbrauchbar.
In einem Nebensatz zu den 7490-Labors, las ich den Hinweis, dass 2G nichtmehr unterstützt würde? U.U. wird beim temporären Umschalten des Sticks von 3G->2G und zurück, dieser ausgeklinkt. Die USB-Ports sollten eigentlich genügend mA liefern für den ggfs. höheren Strombedarf im 2G-Modus des Sticks.
hallo@all,
habe heute zufällig einen Huawei E3276 bekommen und wollte ggfls meinen alten UMTS Stick ersetzen. Hat jemand mit diesem bereits weitergehende Erfahrungen? Internet scheint ja auf jeden Fall out of the Box zu gehen, oder?
so long&greetz,
JohnnyT
Ein LTE Stick ist ungeeignet für GSM Telefonie.
Der E160 soll (nach anonymen Quellen im Internet) der Stick sein, der sich als 12d1:1003 zu erkennen gibt - vermutlich nach der Umschaltung.
Da in der usbgsm.cfg der 06.50 dafür nur die Zeile
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
existiert, würde so ein Stick ohne Änderungen an dieser Datei nicht für Voice-Verbindungen funktionieren.
Für eine Änderung müßte man dann allerdings noch wissen, ob und wenn ja welche Ports zusätzlich verfügbar sind bei diesem Stick (wenn der voice-fähig ist, sollte da welche sein) und wie dann die richtige Zuordnung ist.
Sogar die Frage, ob das tatsächlich ein "12d1:1003"-Stick ist, ist nicht eindeutig aus der Ferne zu klären, da wohl der E160E auch als K3565-Version von Vodafone existiert. Ob der dann mit der HV-Variante identisch ist (die hat eigentlich andere PIDs), kann man auch wieder nur mit dem Stick selbst feststellen.
Das kann man aber von außen auch so einem Stick nicht ansehen, was er für eine Vendor-ID (VID) und eine Product-ID (PID) verwendet ... dafür gibt es u.a. die Support-Daten, wo sich diese Angaben im "USB"-Abschnitt finden lassen sollten.
Ich kann den K3765-HV empfehlen, den gibt es gewöhnlich für unter 10€ incl. Porto in der Bucht (wenn man nicht gleich beim allerersten Anbebot zuschlagen muss).
Die Suche (+Ausprobieren nach Generierung eines Flash-Codes unter entsperren.at) nach einer alternativen FW für den Stick könnte auch hilfreich sein? (http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+E160+(E160G,+E160E,+E160X) dort https://www.yesss.at/downloads/E160Update_11_609_10_00_00_B716.zip) Das Dashboard ist den Fritten eigentlich wurst! U.U. meldet sich der Stick dann mit einer anderen PID an? 12d1:1003 scheint auch dem alten, nicht voicefähigen E220 zugeordnet zu sein?
Versuch macht kluch ...
LG
Da in der usbgsm.cfg in der roten Zeile seit geraumer Zeit sich nichts geändert hat
VER=:5
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:12d11502:12d114dc:D0V1C2
[COLOR=#ff0000]M=:12d11003:12d11c08:D0C1[/COLOR]
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
könnte das Flashen/Probieren einer alternativen FW auf dem Stick einfacher sein, als aufwändigst die usbgsm.cfg persistent abzuändern, was @FB7490+FW06.50 nicht stets trivial ist.
@ ChubbyD
Bitte keine Vollzitate des direkt darüber stehenden Beitrages (siehe Forenregeln). Der Thread ist schon lang genug...
Zur Frage zum "K3765-HV" (falls es noch andere interessiert)
Kann man den Stick einfach einstecken und los legen? Oder muss ich diesen erst noch flashen etc?
Ist ein Betrieb mit disem Stick nur mit Vodafone-Simkarte möglich oder auch mit anderen Sims?
Alle K3765-HV (wichtig ist das "-HV" (Huawei, Voice), es gibt auch noch einen "-Z" (ZTE)), welche ich bisher verwendet habe, haben "out of the box" an 7390 oder 7490 funktioniert.
Das Dashboard hat zwar Vodafone-Aussehen, aber alle Sticks, die ich bisher in der Mache hatte, hatten weder Sim- noch Netlock!
Und den Micro-SD-Slot (bis 4 GB) kann man gleich noch als Massenspeicher an der FB nutzen.
[...] Ob der dann mit der HV-Variante identisch ist (die hat eigentlich andere PIDs), kann man auch wieder nur mit dem Stick selbst feststellen.
Der K3565-HV ist keine weitere Version des K3565, sondern ist die nachträglich eingeführte Kennzeichnung des Vodafone-gebrandeten Huawei E160X (so die HardwareID im Mobile Partner). Das wurde notwendig nachdem Vodafone törichterweise einen vollkommen anderen Stick (abweichende Hard- und Software) der Herstellers ZTE unter der Bezeichnung K3565-Z in den Handel brachte.
Es gibt daher folgende Varianten des Vodafone K3565:
- Huawei K3565, Rev.1, wird unter Mobile Partner als "E160X" angezeigt
- Huawei K3565-HV, Rev. 2, wird unter Mobile Partner als "K3565" angezeigt
- ZTE K3565-Z
Ich erinnere mich, daß der ZTE K3565-Z unter Windows eine virutelle serielle Schnittstelle namens "Vodafone Mobile Broadband Audio Port (ZTE)" besaß. Ob er allerdings an der FritzBox Voice beherrscht, konnte ich nie ausprobieren.
Weiterführende Infos zu den Varianten des K3565 gibt es im guten alten 3G Modem Wiki, das ich zwar seinerzeit aufgesetzt habe und noch viel Inhalt aus meiner Feder enthält, das ich aber spätestens seit dem Verschwinden von wetpaint.com (der ursprüngliche Hoster) vor Jahren nicht mehr pflege:
http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+K3565+(Vodafone)
http://www.3g-modem-wiki.com/page/ZTE+K3565-Z+(Vodafone)
und zum Huawei E160:
Ergänzung zu meinem Post #3142:
Der Stick stellt seine Dienste genau dann ein wenn ein Anruf auf der Nummer eingeht und der Anrufbeantworter aktiviert ist. In der Anrufliste wird dann auch als Telefoniegerät "Anrufbeantworter" angegeben aber anspringen tut er nicht. Der Anrufer bekommt einen Freiton. Sobald der Anrufer auflegt ändert sich auch die LED des Sticks und er ist für die Telefonie nicht mehr zu verwenden.
Feadback. Ich habe von der genannten Seite die Firmware geladen. Leider Akzeptiert das Update den Stick nicht.
Falls er gar keine Updates (ggfs. via Flashcode) mag (Eine aussagekräftige Fehlermeldung wäre hilfreich), hat er u.U. eine Macke, oder Du hast nicht das richtige Huawei-Treiberpaket auf dem Rechner installiert, oder ggfs. mit den falschen AT-Commands herumgespielt?
Dass der E160e unter OS 6.50 (FB7490) nichtmehr gehen soll, können nur Inhaber eines solchen verifizieren.
Auszug aus der infolab.txt FB7490 FW 06.51 ...
Interessant fand ich den Hinweis
Verbesserungen und Fehlerbehebungen in FRITZ!OS 6.51-32297
USB/UMTS:
Behoben - (Re)Initialisierungen bei einigen Huawei-Mobilfunkmodems scheiterten dauerhaft oder sporadisch [u.a. betroffen K3715 und E173]...
was darauf hindeutet, dass es wohl doch Probleme gab?
Da die FW6.51 ceckpoint 32358 heute als Release herauskam, keimt die Hoffnung, dass das gelegentlich auftretende "Sich-Weghängen" der Vergangenheit angehört?
LG
Mobilfunk hat Verzögerung. Daher ist die Frage grundsätzlich mit 'ja' zu beantworten, außerdem gilt Einstein.
Ist es mehr als beim Handy?
@ChubbyD
Wie testet Du diese Verzögerung? Linkes Ohr GSM und rechtes Ohr other Device? Den Effekt hörst Du dann in jedweder Konstellation imho. In üblicher Konversation zweier entfernter Personen, sind mir eigentlich nur Aussetzer untergekommen (Abgehackt), wenn ich via Betamaxe mal eine grauslige Leitung GSM-eingehend erwischt habe. Manche bemängeln die Lautstärke de K3765HV, dazu muss man ggfs. am Endgerät etwas "Schrauben".
LG
Eher zufällig darauf gestoßen und fand die Idee, gerade für meinen Bereitschaftsdienst super, sodass das Handy in Ruhe laden kann und ich mit dem MT-F telefonieren kann. Habe mich hier heute für einen 'K3765-HV' von Vodafone entschieden und darin meine Telekom MultiCard gepackt. Was soll ich sagen. Es funktionierte direkt out of the Box. Kein SIM-Lock, kein FW flashen, kein aktivieren von Voice notwendig. Kann diesen Stick nur empfehlen, habe ihn für 9€ auf Kleinanzeigen geschossen...
Schön zu Lesen
Ein sicherlich sehr weiser Entschluss, der Mainstream-Empfehlung hier im Thread, K3765HV (als einer der problemlosesten telefoniefähigen GSM-Sticks "out of the Box" hier) sofort zu Folgen. Bei z.Zt. wohl üblichen Bucht-Kleinanzeigen-Preisen zw. 8-10€ ? ist wohl eher die Distanz (Fussläufig/Fahrrad/Einkausfbummel/aufdem Weg zur Arbeit o.ä.) entscheidend, als die Preisvarianz :mrgreen:
Und als Fallback für einen DSL-Ausfall ist er -eine entsprechend traffic-tarifierte SIM vorausgesetzt- im UMTS-Netz auch passable geeignet für kleinere Clientaufgaben wie Mails oder zeitkritische Aufgaben wie Biet-O-Matic etc. an einer FB.
LG
yamifan
