[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Keine Rufnummer wird übermittelt ..... Simquadrat ...
Vielleicht ein "Feature" des Sim-Karten-Anbieters?
Bei mir wird die Rufnummer übermittelt (1&1 Sim, K3765-HV (out of the box), 7390, FW 06.30).
Wahlregel: Anrufe zu Mobilfunknummern über den Stick (bzw. die entsprechende Rufnummer).
Irgendwelche Codes oder spezielle Einstellungen waren nicht nötig.
Wo hast du die denn her? Vom Provider oder im Laden gekauft?
Da es noch nicht mal die schon lange angekündigte 4080 gibt, hatte ich mit der 5490 erst nächstes Jahr gerechnet.
Mein Provider (fiber7.ch) hat anscheinend ein batch zum testen bekommen. :)
so long&greetz
JohnnyT
Soll ich einen anderen Stick kaufen??
Ein anderer Stick wird da mit Sicherheit auch nicht helfen. Was hast Du denn jetzt genau gewählt? Ich würde folgende Konstellationen ausprobieren:
*13##31#Zielnummer
*13#*#*31#Zielnummer (nach *# wird alles originalgetreu weitergegeben, also "Keypad senden" wie beim ISDN, wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren)
Wenn man nicht direkt von einem an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefon aus wählt, sondern von extern (zum Beispiel über Callthrough), wird die abgehende Nummer immer unterdrückt. Denn sonst könnte man ja den Anschein erwecken, zu Hause zu sein, obwohl man gerade ganz woanders auf der Welt ist ;) Da dies in Deutschland wieder mal nicht erlaubt ist, unterdrückt die FRITZ!Box die abgehende Nummer bei externer Einwahl automatisch. Dies nur als zusätzlicher Hinweis.
Das gilt dann aber nur für die Mobilfunkverbindung, oder?
Für einen ISDN-Anschluß ist das jedenfalls nicht so, der funktioniert (m.W., aber ich werde darüber auch so selten selbst angerufen) sowohl bei der 06.20/06.30 der 7390 als auch bei der 06.50 der 7490 bei Callthrough immer noch so, daß man mit dem Asterisk-Kommando
same => n,Dial(sip/nn,10,D(pin#31#${EXTEN}))
auch die Nummer des ISDN-Anschlusses (und sogar tatsächlich die, die bei CT als "ausgehende Rufnummer" festgelegt wurde und nicht die "Kopfnummer") übermitteln kann.
Der Asterisk-Server läuft dabei natürlich nicht auf der Box, sondern extern in einem RZ und die FRITZ!Boxen registrieren ihrerseits jeweils eine "Internetnummer" bei diesem Server für die abgehenden Gespräche und eine weitere für die Callthrough-Verbindung (vom Asterisk zur FRITZ!Box) über ihren eigenen ISDN-Anschluß als abgehende Leitung. Bei Callthrough in der Box ist dann die abgehende Rufnummer, eine PIN und eine Liste der erlaubten Absendernummern konfiguriert, wobei der Asterisk-Server natürlich den Absender für den SIP-INVITE-Request beliebig ummodeln kann.
Beim Angerufenen erscheint dann jeweils die Nummer des verwendeten ISDN-Anschlusses für den Übergang ins Festnetz als Absender.
Ob das bei einem All-IP-Anschluß auch so funktioniert, weiß ich nicht ... ebensowenig bin ich mir beim Mobilfunk sicher, daher frage ich nach.
Mit einem Asterisk funktioniert das auch mit einem IP-Anschluss, nur mit der Fritzbox (standardmäßig) nicht. Über Sinn und Unsinn kann man streiten bedenkt man, dass man ja über ein IP-Telefon auch von außerhalb telefonieren kann.
Nochmal die ausdrücklliche Frage, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das jetzt richtig verstanden habe ... an einem All-IP-Anschluß kann die FRITZ!Box bei CT keine abgehende Rufnummer mehr setzen?
Das ist für mich tatsächlich essentiell, dann muß ich bei den Kunden, wo diese "Ausgänge" ins Festnetz derzeit in Benutzung sind (eine Telefonistin macht von einem zentralen Arbeitsplatz Termine für Zweigstellen in D-A-CH mit Kunden, dabei wird jeweils die Nummer der korrekten Zweigstelle für die Kunden angezeigt), entweder wie ein Luchs darauf achten, daß dort keine All-IP-Umstellung stattfindet oder ich muß die FRITZ!Box jeweils mit einem Asterisk aufrüsten - was bei den verwendeten 7390 eher schwer wird und dann wohl auch dort ein Upgrade nach sich ziehen müßte. Bisher funktioniert die Lösung mit CT noch sehr gut und zuverlässig.
Es ist so, dass bei CT die Nummer standardmäßig unterdrückt wird. CLIR ist also unabhängig von der sonstigen Einstellung immer eingeschaltet.
Im Moment ist es noch so, dass man die Nummer jedoch manuell wieder "hervorholen" kann. Daran ändert sich auch bei einem IP-basierten Anschluss nichts.
Ich kann meine CT-Nummer anrufen, die PIN eingeben und dann mit #31# CLIR wieder abschalten. Somit kommt die Nummer abgehend wieder mit.
Beispiele nach Eingabe der PIN:
0 - #31# - Zielrufnummer
*129# - #31# - Zielrufnummer
Dieses Verhalten der FRITZ!Box hat sich bisher also nicht geändert, obwohl ich einen IP-basierten Anschluss der Telekom nutze. Sorry, wenn ich in dieser Sache für Verwirrung gesorgt haben sollte!
Bei abgehendem Mobilfunk hat sich die Sache in der Vergangenheit kohärent verhalten. Ich kann es aber gerade mangels CSV nicht ausprobieren. Ebenso kann ich nicht sagen, ob es sich bei Kopplung mit einem Asterisk genauso verhält.
Ich habe noch Fragen zum Telekom E3131, ist da ein Dashboard drauf oder HiLink ?
Funktionieren Stick und die Telefoniefunktion an der FB ? Momentan nutze ich ein E1750 dafür und würde gern den E3131 wegen des besseren Downloads nehmen.
Falls die Telefonie am Telekom Speedstick Basic E3131 nicht geht, was muss geändert werden, Firmware und/oder Dashboard ?
Hat jemand so einen Stick und kann was dazu sagen.
Es gibt eine Variante (ohne Branding), die hat HiLink, alle anderen (darunter auch welche ohne Branding) nutzen CSV. Der Telekom basic funktioniert ohne Modifikation zum Telefonieren.
so long&greetz
JohnnyT
Derzeit befindet sich die FRITZ!Box 5490 in einem Feldtest zu dem Sie offensichtlich gehören. Ich kann daher keine Aussagen dazu machen, wann die reguläre Firmware-Version 6.50 erscheinen wird. Generell verhält es sich so, dass die FRITZ!Box 7490 und die 5490 bis auf den Modemteil gleich sind, sodass ich davon ausgehe, dass Sie mit dem Firmware-Update auf die 6.50er Firmware-Version auch wieder eine Unterstützung für das Modem haben werden.
Danke, dass Du meine Antworten immer etwas erweiterst und bereits gesagtes wiederholst... btw wo finde ich die gsm.cfg?
Er meint sicherlich die "usbgsm.cfg". Diese befindet sich in den Einstellungen in "/var/flash/".
Version 13 ist aktuell und müsste die vorgenannten Sticks alle ordnungsgemäß umschalten / einbinden? Bin mir gerade nicht ganz sicher.
Upps muss natürlich usbgsm.cfg heissen. Sorry. zu finden
password:
BusyBox v1.22.1 (2015-06-09 10:54:06 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
disable start/stop characters and flowcontrol
# ls
bin         dev         lib         nohup.out   sys         var
data        etc         lib32       proc        tmp         var.tar
debug       filesystem  mnt         sbin        usr         wrapper
# [b]cd var/flash[/b]
# ls
aha.cfg              featovl.cfg          tamconf
ahadect.cfg          fonctrl              telefon_misc
ahaglobal.cfg        fx_cg                timeprofile.cfg
ahanet.cfg           fx_conf              tr069.cfg
ahapushmail.cfg      fx_def               umts.cfg
ahastat.cfg          fx_lcr               usb.cfg
ahausr.cfg           fx_moh               usbgsm.cfg
ar7.cfg              lost+found           user.cfg
aura-usb             maild.xml            userstat.cfg
browser-data         modulemem            voip.cfg
calllog              multid.leases        voipd_call_stat
cert.cfg             net.update           vpn.cfg
configd              nlr.cfg              websrv_ssl_cert.pem
crash.log            phonebook            websrv_ssl_key.pem
dect_eeprom          provider_default     wlan.cfg
dect_misc            rext.cfg             xdslmode
dmgr_handset_user    stat.cfg
# cat usbgsm.cfg
VER=:13
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
V=:0b3c:07d1:2357:0fce:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:12d1:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:0b3c:5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:55534243123456780
00000000000061b000000020000000000000000000000
B=:0b3c:07d1:2357:0fce:5553424312345678000000000000061b0000000200000000000000000
00000
B=:12d11f01:12d11f17:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000
000
B=:12d11f19:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:12d11506:D0V1C2
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
M=:19d21592:D0V2C1
Nicht jede FW der FBs hat die Version13 ;)
LG
Kann man eigentlich diese Ereigniseinträge deaktivieren?
Mobiltelefonie mit +49... wurde beendet. Ursache: 0
Mobiltelefonie mit +49... war nicht erfolgreich. Ursache: 0
Hallo, kann man dieses Funktion auch mit einer Fritz!Box 7490 und der Firmware 115.06.50 nutzen? MfG antonvmBerichtigung: 113.06.50 ist natürlich richtig. 115.06.50 gibt es zur Zeit nicht.
Hallo, das hatte ich, welche Erfahrungen bestehen bezüglich Fritz!Box 7490 mit FW 115.06.50 ? Die FW 115.06.50 ist ja relativ neu. MfG antonvm
@antonvm Meine 7490 mit Huawei K3765 läuft seit über drei Wochen stabil und ohne Probleme.
*13##31#Zielnummer
Hallo KiRKman,
danke für deine Posts!
Es funktioniert schließlich mit *13##31#Zielnummer !
Allerdings wie bei "oldmen" hatte ich früher auch den Vodafone Stick und konnte mich nicht an dieses Phänomen erinnern.
Deswegen habe ich gefragt ob ich einen anderen Stick kaufen sollte. Ob nur ich oder ALLE andere betroffen sind.
Ich will nicht den Anschein erwecken "wo anders" in der Welt zu sein :), nur ganz normal mein Simquadrat Vertrag besser ausnutzen (EU Flat).
Aber wenn die Nummer nicht angezeigt wird, dann klappt es nicht. Viele gehen gar nicht dran, wenn man nicht den Anrufer erkennt.
hstoff
