[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
also wenn ich nicht völlig daneben liege, dann ist der P14 nicht für Telefonie geeignet.
Und VoIP-Telefonie wird in den meisten Tarifen von der T-COM aktiv geblockt.
Snyder
Aber wirkt sich HiLink positiv oder negativ auf das Zusammenspiel mit der Fritz!Box aus?
Gibt es den E3131 mit und ohne Hilink? Ich habe ein Angebot gesehen, da ist "HiLink" auf dem Stick aufgedruckt, bei einem anderen nicht.
Wenn ja, sollte man einen Stick mit oder ohne HiLink kaufen?
Negativ. Hilink ist eine Weboberfläche und "emuliert" quasi einen Router. Vorteil, man braucht keine Software/Treibergemurkse wenn man mit dem Stick ins Internet will. Nachteil, Voice geht nicht.
Kannst aber umflashen, würde aber vor dem Kauf schauen ob du die entsprechende Firmware findest.
Gestrichen, genug andere Antworten mit gleichem Inhalt, wurden mir nur nach dem Klick auf den Link in der "neuer Beitrag"-Mail nicht sofort angezeigt.
Um etwas zu erläutern
für Leser, die nicht so bewandert?
Was hat es mit HiLink auf sich? Soweit ich das verstanden habe, ist dies eine Software zum Treiber-losen Benutzen eines Mobilfunk-Sticks.
Korrekt wobei bei einem solchen E3131 zu unterscheiden ist, was man mit demselben Erreichen möchte?
Als GSM-Gateway funktioniert er NUR mit einer Voicefähigen Firmware! unabhängig davon, ob ein Hilink-Dash-Board und Orginal-Firmware an einem anderen Nicht-Fritz!Box-Client funktioniert via VOIP.
Mit einer HiLink-Firmware generieren die neuren Fritz!boxender Fritz!Boxen sowohl eine I-Net-Verbindung alsauch -sofern der Mobilfunkprovider dies nicht blockiert- eineVOIP-Verbindungen!
Diese Möglichtkeit wird hier gerne als OT abgestraft, obschon es anzumerken gilt, das ältere in #1 genannten Fritz!Boxen e.g. 7270 7240 aufgrund EOL/EOS den E3131 mit HiLink-Firmware garnicht unterstützen können, da der Tethering-Modus ihnen unbekannt! Die nicht zu vergessende Nicklichkeit, das sich eine FB nicht im Client-Modus oder hinter einem Modem befinden darf zwecks Ersteinrichtung!
Die erste Einrichtung muss stets über Internet-Verbindung=Mobilfunk geschehen.
Einige Mobilfunkanbieter blockieren das! Von Vodafone mit älteren Flat-Tarifen bzgl. Telefonie wurde berichtet!
+ Aber wirkt sich HiLink positiv oder negativ auf das Zusammenspiel mit der Fritz!Box aus?
Zumindest möchte ich Behaupten, dass es wurst ist, welche Firmware und Aufdruck/Branding auf einem -als innerer Wert=3131- steckt.
Für eine aktuelle Kaufentscheidung würde ich mir keine Gedanken machen. Traurig könnte es sein, einen E3131 zu erwischen mit SIM-Lock oder einen hartnäckigen Kanditaten, der sich nicht auf eine voicefähige FW umflashen liesse!
Alle weltweit verfügbaren Varianten des E3131 habe ich nicht auf dem Schirm ... nur nicht umflashbare sind mir nicht geläufig.
LG
P.S.:Sollte ich mit meinen persönlichen Erfahrungen aus dem Mitlesens dieses Threads seit #1 danebenliegen ... lösche ich! Shitstorm wie in modfs mag ich nicht!
Hab einen alten K3765 im Schrank gefunden und hatte probiert diesen mit der 3272 zum laufen zu kriegen. Keine Chance. Er erkennt den Stick, aber das wars auch.
"UMTS-Modem Initialisierung fehlgeschlagen"
Wollte den Stick dann am PC testen. Windows 10 Treiber finde ich auch keine aus seriösen Quellen..
War denn beim Versuch der "Initialisierung" eine für Paketdaten freigeschaltete Sim-Karte in dem Stick?
Soo peinlich ist der Besitz eines Nokia-Handys nun auch wieder nicht ... solange da noch kein Windows Phone drauf ist, ist alles gut. :mrgreen:
guck mal wie die SIM-Karte im Tray sitzt :D
das N82 ist das einzige Full-Size-SIM Handy, das ich besitze. Wüsste nicht wo ich das sonst testen könnte
Ich hatte das schon verstanden ... es war eher als Scherz meinerseits gedacht.
Wobei das ja noch nicht bis ins Detail klärt, warum die Karte im USB-Stick nicht wollte, da wirst Du sie mit dem Tray eher nicht reinkriegen ... höchstens noch ebenfalls falsch herum, aber das wird Dir ja sicherlich nicht zweimal passieren, zumal dort ziemlich deutlich ist, wo der Kontakt bestehen muß.
aber selbst wenn sie richtig drin steckt kommt in dem Wizard der selbe fehler. Unter Internet -> Mobilfunk konnte ich jedoch ein häkchen unter Mobilfunk aktiv setzen. Nun hängt er bei Netzsuche rum.. Muss den Stick mal an der 7490 testen
also mit der 7490 läuft der Stick?
Telekom E3131 [DC-Unlocker]:
Found modem : E3131
Model : Huawei E3131
IMEI :
Serial NR. :
Firmware : 21.158.47.01.55
Compile date / time : Jul 15 2013 14:54:16
Hardware ver. : CH2E303SM
Dashboard version : UTPS22.001.18.87.55_MAC22.001.18.87.55
Chipset : HiSilicon
Voice feature : enabled
SIM Lock status : unlocked
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)
Full-Size-SIM Handy
Meinst du damit etwa die Mini-SIM?
Also mein 1. Handy brauchte die SIM noch im Scheckkarten-Format,
deshalb werden die SIM noch heute in der Größe ausgeliefert.
Ebenso in meinem Autoradio brauche ich sie im Scheckkarten-Format zum telefonieren.
Das würde ich unter Full-Size-SIM verstehen.
@eugenmolleknoll : Bei mir funktioniert ein "4G Systems XS P14" Stick einwandfrei (mit alditalk, nur Telefonate über aldi Rufnummer, da kommt m.E. kein VoIP zum Tragen) bei aus- und eingehenden Gesprächen. Allerdings, nach einer längeren Nichtnutzung werden eingehende Gespräche abgewiesen ("Teilnehmer nicht erreichbar"). Mit einem (weiterhin funktionierenden) Ruf nach "draussen" wird dass aber wieder aktiviert. Trennt die aldi SIM nach 24h automatisch? Ich wüsste nicht, was ich an den Einstellungen ändern sollte/könnte?
Danke für den tollen Thread! Benutze jetzt einen K3765-HV an einer FRITZ!Box 7490 und leite nun nicht angenommene Anrufe an mein Handy weiter.
Ich die FB 7390 und den Huawei K3715. Stick wird in der Fritze richtig erkannt,bucht sich auch in das Mobilfunknetz ein.
Wenn ich dann aber einen Anruf darüber tätige (abgehen oder ankommend) wird das Gesrpäch aufgebaut, kann auhc angenommen werden. Aber leider kommt kein Ton. Auch mit der FritzApp für Android ist es das gleiche Problem.
@cybertorte
lies mal http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840&p=2153020&viewfull=1#post2153020 und drum herum. Es könnte ein Firmware-Problem (06.51) der FB7390 sein. Falls Du vergleichweise die 06.30 aufspielen und testen kannst, weisst Du Bescheid.
LG
- - - Aktualisiert - - -
Der Vollständigheithalber mal die neueste usbgsm.cfg aus der FW 06.51 einer FB7490, falls jmd. dies nachlesen möchte bzw. gebrauchen kann zw. Anpassung. Imho ist die Version 14 etwas neuer?
VER=:14
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
V=:0b3c:07d1:2357:0fce:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:12d1:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:0b3c:5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:55534243123456780
00000000000061b000000020000000000000000000000
B=:0b3c:07d1:2357:0fce:5553424312345678000000000000061b0000000200000000000000000
00000
B=:12d11f01:12d11f16:12d11f17:55534243123456780000000000000011062000000101000100
000000000000
B=:12d11f19:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:12d11506:D0V1C2
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
M=:19d21592:D0V2C1
LG und als neuen Beitrag erstellt der zusammengeführt wird, u.U. Abonnenten darob informiert werden
Nochmal konkret gefragt: Hat hier jemand die GSM-Telefonie mit der 7390 und der Firmware 6.51 funktionstüchtig in Betrieb?
Ich kann das derzeit leider nicht selber testen, mit der 6.50 auf der 7360 funktioniert es leider nicht.
@erik Ich habe die 7390 mit 6.51 Labor und einem o2 Stick (huawei E160) am laufen.
Was anderes: Habe bei o2 mein CLIR aktivieren lassen(Damit alle Gespräche dauerhaft ohne Nummer raus gehen).
Wenn ich jetzt aber ne Ausnahme machen möchte, was muss ich dann wählen?
*31#NUMMER funktioniert nicht
P.S: Ich hab ne Wahlregel drin, dass alle Mobilfunk Gespräche über GSM gehen.
Sowas hat es nie gegeben.
Tatsache xD Hab den Übergang gar nicht gemerkt von Labor auf "Stable"
