FRITZ!Box 7590_AX Labor+Intern FW
Völlig richtig, mit dem o. a. Beitrag was das längst geklärt, nur war da jemand der Ansicht, sie/er müsse da auch noch seinen inkompetenten*) Senf dazugeben.
*) Es steht nämlich nicht im Handbuch.
G., -#####o:
Sowas findet man für gewöhnlich in der Online-Hilfe des Routers, also einsteigen und unter WLAN dann rechts oben aufs Fragezeichen, da steht es!
Und daß es die Online-Hilfe gibt steht sehr wohl (hundertfach) in der Bedienungsanleitung, auch in der Übersicht gleich am Anfang S. 13 bei 'Anleitungen und Hilfe' - wenigstens soweit könnte man eine Bedienungsanleitung einmal lesen.
Reaktionen: holger1878
Hat jemand Erfahrung mit ner 7590 AX an ner langen Leitung?
Mehrere Kilometer
DSL 6000 RAM IP (2) am Infineon 13.6.0
Warum, gibt es da Probleme?
Mit meiner 6890v2, daher denke ich über ne 7590 AX nach.
seit wann hat die 7590AX LTE ?
... Zukunftssicherheit hält, dann ist einmal richtig gekauft billiger, als 1x falsch und erst dann richtig gekauft.
Oder man kauft (günstiger) was mittlerweile ausgereift ist (bspw. 7520/7530 oder 7590) und überspringt ggf. Modelle (die sich später vielleicht als "Irrläufer" herausstellen könnten und mit denen man sich evtl. noch lange herum ärgert) und macht dann gleich den Sprung auf einen vernünftigen Nachfolger, der dann vielleicht auch gleich WiFi 6E unterstützt (also vielleicht 7620/7630, 7690 oder vielleicht gleich 5690). ;)
DuW
Aber ich kann nachvollziehen, dass man zur 7590 AX griff, ...
Das kann ich allerdings auch nachvollziehen. Wenn es "eilt" kann man sich nicht lange um Details kümmern (und viele machen das selbst dann nicht, wenn es eigentlich gar nicht eilt) oder mit der Verfügbarkeit herum ärgern.
Mit ADSL-Erfahrung kann ich nicht mehr dienen aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei ADSL der VRX618/619 besser ist als der VRX518, der ja schon gegenüber dem VRX318 bei ADSL abgebaut hat. Und da ja die Telekom das DLM von Assia mittlerweile sogar bei den ADSL-Anschlüssen einsetzt, würde ich vielleicht sogar eher nach einem DSL-Modem schauen welches nicht auf den VRX518 oder VRX618/619 aufbaut (das könnte man dann auch an den E-WAN Port der 7590(ax) anschließen). Zumindest wenn jedes kb/s beim Sync wichtig wäre.
Das ist natürlich arg viel, wenn du vorher nur 8 Mbit hattest. :(
Reaktionen: Karl.
Sag du es mir
Habe ich schon Bekanntschaft mit machen müssen...
Danke, da denke ich mal drüber nach.
Aber das Ganze ist bald zu Ende, denn dann habe ich FTTH
Sag das nicht zu laut, sonst wird noch FTTH bei dir gestoppt
ich glaube kaum, dass der Router defekt war ... lies mal das:
@holger1878 , ich habe heute die von mir als defekt vermutete Fritzbox 7590 an den Anschluss gehängt und das Spiel beginnt von vorne. Nicht korrigierbare DTUs massenhaft, bis die Leitung zusammenbricht. Warum sollte sie nicht defekt sein, wenn sie zuvor stabil lief ?
Die 7590 AX mit der BETA lief stabil und die Leitungswerte hatten sich jede Nacht verbessert. Vollsync ist aber noch nicht erreicht und durch meine heutige Spielerei wird das wohl länger dauern.
Mir ist aufgefallen, dass die AX Box im LAN eine geringere Latenz als die 7590 hat, die Seiten bauen sich gefühlt schneller auf.
Hersteller: Adtran
Broadcom: Version 12.4.25
Ich habe mit der Version jetzt bei 251 Meter Leitungslänge knappe 260 MBit/s und mein Provider hat mir ein ↓ 251,5 Mbit/s ↑ 45,6 Mbit/s - Profil geschaltet.
Läuft gut. Aber man schaut Nachts noch kritisch drauf und hat vor 3 Tagen mal ein bisschen optimiert. Prinzipiell läuft es aber. Verlangt der Box auf der DSL-Leitung natürlich etwas Arbeit ab:
Sekunden mit
Fehlern (ES)2685
vielen Fehlern (SES)03
Nicht behebbare Fehler (CRC)
pro Minute0.070
letzte 15 Minuten00
korrigierte DTU
pro Minute19520
letzte 15 Minuten2453751
unkorrigierte DTU
pro Minute0.30
letzte 15 Minuten00
Wenn du geschrieben hättest "im WLAN" könnte man das sogar glauben/nachvollziehen aber im LAN? Der SoC (also auch die CPU) der 7590ax ist der gleiche wie bei der 7590 (GRX550), einzige Unterschiede zwischen 7590 und 7590ax sind die beiden WiFi-SoCs für das 2.4 und 5GHz WiFi-Band sowie der DSL-Chipsatz (VRX61x vs VRX518). Wenn man mit der 7590ax geringere Latenzen im LAN hat, dann könnte das eigentlich nur durch die Firmware verursacht werden. Oder der VRX61x sorgt bei DSL für bessere Latenzen, das wäre imo aber schon ein wenig überraschend.
Ein ping zu heise.de dauert jetzt:
64 bytes from redirector.heise.de (193.99.144.80): icmp_seq=1 ttl=246 time=14.5 ms.
Mit der 7590 ist es bei mir immer um die 19 ms gewesen.
@NDiIPP , ich schrieb ja auch gefühlt.
Modell: FRITZ!Box 7590 AX
DSL-Version: 1.196.6.62
Hersteller: Adtran
Ausgehandelte Verbindungseigenschaften
EmpfangsrichtungSenderichtung
DSLAM-Datenrate Max.kbit/s26547242464
DSLAM-Datenrate Min.kbit/s1152
Leitungskapazitätkbit/s28142749238
Aktuelle Datenratekbit/s26546842461
Min Effektive Datenratekbit/s22697640680
Nahtlose Ratenadaptionausaus
Latenzfastfast
Impulsstörungsschutz (INP)1330.5
G.INPanan
StörabstandsmargedB711
Trägertausch (Bitswap)anaus
LeitungsdämpfungdB149
ungefähre Leitungslängem187
Profil35b
G.Vectorfullfull
TrägersatzB43B43
FRITZ!BoxVermittlungsstelle
Sekunden mit
Fehlern (ES)12
vielen Fehlern (SES)00
pro Minute00
letzte 15 Minuten00
korrigierte DTU
pro Minute30
letzte 15 Minuten3428
unkorrigierte DTU
pro Minute00
letzte 15 Minuten00
Hallo es gibt mal wieder eine Inhaus für die 7590ax
FRITZ.Box_7590_AX-07.28-91752
Das ist die neue von heute
