FRITZ!Box 7590 OS 7.25 vom 25.02.2021
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kanaleinstellung 100 für den Repeater 3000 eher suboptimal ist, da wg. der Radarerkennung zu häufig das 5 GHz Band abgeschalten wird und auf 2.4 GHz zurückgefallen wird. Besser war es bisher alles auf auto zu belassen. Der Mesh-Master startet irgendwann (genaue Zeit habe ich noch nicht rausgekriegt) mit der Auto-Kanal Erkennung und nimmt dann auch Kanäle <100, was zumindest 866 mBit Durchsatz bedeutet. Ist in der Gesamtbetrachtung der Zeit aus meiner Sicht besser.
Mit Powerlinern hatte ich auch schon herumgespielt, aber da fällt die Übertragungsgeschwindigkeit ins Bodenlose, weil die Powerliner nicht im selben Stromkreis sind und über einen separaten Sicherungskasten gehen. Dort scheinen dann die Störeinflüße zu groß zu sein. So blieben am Ende 20Mbit/s übrig. Das hatte ich vor der Repeaterlösung probiert und die Übrtragungsgeschwindigkeit war nicht ausreichend. Aber Danke für die Idee.
Ich habe die Fritzbox im 5GHz-Band nun auf Auto gestellt. Mal beobachten, wie jetzt das Verhalten ist.
Wenn du keinen gesteigerten Wert auf mesh legst, ich hatte zwischenzeitlich einen Netgear WN 3000 RP am werkeln, dieser hat eine größere Reichweite als die Fritzbox und ihre Repeater.
Hänge die FRITZ!Box mal in ca. 1,8 m Höhe an die Wand (Anschlüsse nach unten). Das hilft meistens schon.
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Ich kann beim VPN User keine Zuordnung zu den Profilen vornehmen. Ne z. B. Foscam darf und hat keinen Internetzugang.
@Novize
Den 2. Teil habe ich nicht geschrieben. Da musst du was falsches zusammen gefasst haben.
Das ist richtig der zweite Teil gehört zu Bastler1.
Reaktionen: Bastler1
Genau so war es mir auch noch in Erinnerung.
Ist halt ein guter Richtwert damit man auch noch dazu kommt und sie soll ja nicht im Eck (oder zur Kante) an der Decke hängen!
Für heute übliche Raumhöhen schon ein guter Ratschlag, wobei ob hängend oder stehend (Anschlüsse oben oder unten ist damit gemeint) relativ egal sein wird.
@Olga66
Ich habe jetzt diverse Lösungsvorschläge durchgespielt, die von AVM gemeldeten, was auf der Seite von Lubensky neu hinzu gekommen ist und die Einstellung beim Protokoll auf UDP, dabei funktioniert bei UDP und TLS bis auf die Audioübertragung anscheinend alles, im Prinzip hat sich mit all den Hinweisen nichts verändert.
Bei der Sprachübertragung sind es wie folgt aus:
An der Verschlüsselung und der HD-Telefonie scheint es aber generell auch nicht zu liegen, denn heute habe ich beispielsweise über mein Handy von unterwegs zu Hause angerufen und der Anruf wurde mit dem Fritz!Fon angenommen und im Protokoll ist ebenfalls die HD-Kodierung vermerkt. Irgendwas scheint mit der neuen Firmware quer zu laufen. Daher auch meine Frage nach der kompletten Konfiguration, irgendwo muss noch etwas falsch sein.
Reaktionen: michael_wl
So die Fritzbox habe ich um 90° nach oben gedreht und das brachte schon in der Übertragungsgeschwindigkeit glatte 100Mbit/s mehr. Leider springt trotzdem der Repeater in der Garage trotz "Auto"-Einstellung regelmäßig aus dem 5 GHz-Netz heraus und verursacht dann das Chaos im Bandbereich und zieht damit die anderen beiden Repeater mit herunter. Kann man eigentlich den Garagen-Repeater aus dem Mesh herausnehmen und diesen dann parallel im einem zweiten Netzwerk mit der Fritzbox verbinden? Geht das überhaupt? Wie macht man dass dann mit der SSID? Oder würde das immer das eigentliche Netz stören, weil auf einmal ein "Fremdnetz" auftaucht?
Das wird sich zwar dumm anhören, aber tausche doch mal die beiden Repeater untereinander.
Reaktionen: Karl.
An dem 3000er hängen 2 PCs per LAN-Kabel. Außerdem kriege ich den 3000er in der Garage schlecht untergebracht, weil die Steckdose dort an der Einfahrt in 1,20m Höhe angebracht ist und rundherum nichts ist, wo man den 3000er hinstellen könnte.
Kann man dem Garagen-Repeater nicht sagen, dass er sich nur im 2,4GHz Bereich funken soll, weil dort die Verbindung anscheinend stabil ist. Der Durchsatz würde für das WLAN-Gerät auch reichen. Aber dann muss man ja in der Fritzbox wieder zwei unterschiedliche Netze aufspannen, oder sehe ich das falsch?
Ja, siehst Du.
Einstellungsübernahme ausschalten und einfach das 5GHz-Netz abschalten.
Dann funkt der Repeater nur auf 2,4 GHz, wenn Du kein Grossbandrepeating eingeschaltet hast.
Harry
Oder du kaufst dir den Repeater 600, der kann nur 2,4 Gigahertz ;)
Ich habe das Teil bei mir im Keller, da ist der Gasalarm dran.
Verbunden ist er mit dem Master zwei Etagen höher und erreicht trotzdem noch 270 Mbit/s.
Du willst doch nicht wirklich einen 1700e kastrieren.
