E
Exodus88
Guest
Seitdem haben meine FB7580-1 und der FR1200AX-1 die Rollen getauscht (s. Signatur)
Wobei ich hier das Problem an der FW des 1200 ax vermute.
Wenn du ein Downgrade auf die 7.29 oder 7.30 machst, sollte das nicht mehr passieren.
Zumindest ist das bei mir in beiden Netzen so... Sobald eine 7.39 auf dem 1200 ax läuft und alle AVM Komponenten neu gestartet werden, wird der 1200 ax und die dazugehörige Basis in falscher Reihenfolge und ohne Datendurchsatz angezeigt.
[Info] - Fritz!Box 7590 AX Labor 7.39 - Sammelthema
download.avm.de/labor/MOVE21/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.39-104219-LabBETA.image
www.ip-phone-forum.de
[Sammlung] - FRITZ!Box 6660 Cable - Labor 7.39
Mag sein, aber meine CLIENT-Box hat eben nur 1 min kein 5GHz gehabt: Das ist auch normal, wenn du die Einstellung im 5 Ghz Band auf "Autokanal" oder 36-48 stehen hast. Dabei scannt die Box die Kanäle 52-64 eine Minute lang. Stell doch mal einen Kanal >100 ein und starte die Box neu... Dann...
Bei mir reicht es teilweise aus, nur den 1200 ax neu zu starten, damit sich die Ansicht - zumindest die Reihenfolge - wieder berichtigt.
Mit dem 1200 ax a´hast du aktuell leider nur die Wahl zwischen Tod und Teufel... Mit dem Release 7.29/7.30 passt zwar die Ansicht, aber sobald du was am Repeater ein- oder umstellst, was das WLAN betrifft, kann er kein Wifi 6 mehr, wenn dieser an einer Basis mit einer FW 7.39 oder höher angemeldet ist.
Mit einer Labor oder Inhaus auf dem 1200 ax, passt die mesh Ansicht nicht mehr und die Bandabschaltung erfolgt, sobald am Master ein WLAN-band deaktiviert wird.
