Gibt es Probleme bei Portfreigaben und IPv6?
Ich gebe meine IPv6 fähige Dyndns Adresse an + Port und die Verbindung kommt nicht zustande. Es funktioniert nur über IPv4 oder aber, wenn man Rechner direkt über die IPv6 anspricht, wie z.B. server.hierstehtwas.myfritz.net. Dann muss aber auch eine MyFritz Portferigabe eingerichtet sein. Auf die allgmeine MyFritz Dyndns + Port geht es nicht.
Ich möchte aber nicht, dass der Rechner aus dem Internet ereichbar ist. Oder ist dies so vorgesehen für IPv6? Man braucht ja kein NAT mehr.
Weiß da jemand mehr?
Ich habe verstanden, dass ein Zugriff Dual Stack zu Dual Stack, wenn nur IPv4 offen ist, im Nirvana landet..
download.avm.de/labor/MOVE21/7590/FRITZ.Box_7590-07.39-99878-LabBETA.image
Changelog und Firmrare .zip folgt in kürze...
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7590-labor-99878.zip
Reaktionen: AMD@OPA
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-99878/99886
# Verbesserungen im FRITZ!OS
## USB:
- **Behoben** Ordner der obersten Ebene der Verzeichnisstruktur werden beim Auswahldialog zum Verschieben der Dateien nicht angezeigt
## Internet:
- **Behoben** Netzwerkkopplungen über WireGuard um Optionen zur NetBIOS-Filterung, gesamten Datenverkehr und Geräteauswahl erweitert
- **Behoben** Über eine WireGuard-VPN-Verbindung waren SMB-Freigaben, Datei- und Druckerfreigaben unter Microsoft Windows und sonstige NetBIOS basierte Anwendungen nicht möglich
## Mesh:
- **Behoben** LED-Signalisierung fehlte beim Aktivieren von Mesh in bestimmten Fällen
- **Behoben** LED-Signalisierung fehlte beim Starten von WPS über die Benutzeroberfläche
## Mobilfunk:
- **Behoben** Einige Mobilfunksticks werden nur noch als "Anderes Gerät" erkannt und sind daher nicht nutzbar
Reaktionen: tramp
Power und WLan wieder gleich hell, zudem "faden" die beiden LEDs bei geänderter Helligkeit (Automatik) oder nach einem Neustart 1x grob runter und wieder hoch.
Mein TP-Link-Switch wird diesmal ebenfalls wieder nicht erkannt, so wie bei der vorherigen Labor Version.
Zumindest momentan nach dem Update nicht.
Bin gespannt, ob der in der Final wieder angezeigt wird, denn das war schon ganz praktisch.
Wireguard kein zugriff auf Heimnetzwerk mit der 7.39-98869 läuft alles
Das machen die nicht nur 1x bei mir, die Pulsieren andauernd rauf und runter von der Helligkeit.
Sieht jemand die aktuelle Dect Version in der Labor?
@ renecapo
also bei mir geht der Wireguard zugriff auf das Heimnetzwerk
Eigenschaften der Verbindung -> Bearbeiten = Stift
@ Ralf-Fritz
DECT 6.41
Reaktionen: Ralf-Fritz
Auch in dieser Labor derselbe Fehler wie in der vorherigen:
  • IPsec-Ports - UDP 500 und 4500 - werden von der Box belegt, obwohl IPsec nicht aktiviert bzw. auch überhaupt nicht eingerichtet ist, wodurch diese Ports nicht weitergeleitet werden können (an externe Firewall zur Herstellung eines VPN-Tunnels)
  • allerdings stehen die Ports wieder zur Weiterleitung zur Verfügung, sobald eine zwar vorhandene, aber inaktive WireGuard-Verbindung ebenfalls deaktiviert wurde... weird.
Also nochmal denselben Fehler melden :rolleyes:
@NDiIPP
Nochmal zu IPv6!
Wenn ich jetzt mit der IPv6 direkt meinen Server anspreche, hat der Server trotzdem eine Firewall seitens Fritzbox? D.h. wird nur der freigegebe Port offen gemacht?
Bei MyFritz ist es so, dass man nach Portfreigabe, den Server mit der IPv6 anpingen kann. Z.B. server.abc123.myfritz.net
Wie ist das denn, wenn ich noch einen anderen IPv6 dyndns habe? Soweit ich weiß, bekommt geht da nur die die Fritzbox selbst und keine weiteren Geräte dahinter - oder?
Ich blicke bei IPv6 leider noch nicht durch.
Wie oft ändert die Telekom eigentlich das IPv6 Präfix? Dann müssten die Geräte die neue IPv6 zum Dyndns Anbieter melden.
der Schalter "Gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" in der Oberfläche ist invertiert, d.h. muss inaktiv ein, damit der gesamte Traffic via Tunnel geht.
Also nach Verlust von DSL oder anderem Grund für Neueinwahl, aber spätestens nach 180 Tagen.
Hast Du ne feste IP, ändert sich das Präfix nicht von allein.
MacDeath
