@Karl. Ich kann Kanal 12-13 nicht deaktivieren, weil dieser Punkt nicht mehr in der Oberfläche der Box erscheint. Auch nicht wenn ich auf Autokanal gehe.
Bei mir ist er da:
@Flitze_Box
Sieht bei mir genauso aus nach dem Update:
LAN 2 und 3 sehen auf der Gegenseite so aus:
Edit: Habe jetzt LAN2 und 3 mal via GUI auf 100MBit gesetzt, lief dann mit 100MBit, habe dann wieder auf 1GBit gestellt und seitdem laufen beide erstmal ohne Fehler wieder auf 1GBit. Das hatte ich allerdings auch schon mit der letzten Inhaus Version.
Doch, schneller geht nicht, bzw bis zu 15min. Der 301 nimmt halt nur alle 15min Kontakt zur Fritte auf.
Tja dann, Tschüß AVM und Heizung. Diese 15 min Regel verstehe ich nicht…
danke
DECT-ULE eben.
Verkaufst Du?
Reaktionen: zorro0369
Habe nochmal ein bisschen rumprobiert, bei klappt es jetzt auch. Allerdings musste ich 5-6 mal hin und her switchen, bis es geklappt hat.
BTW, alle Netzwerkgeräte, die über einen Switch an der Fritzbox angeschlossen sind, fehlen in der Übersicht. Das scheint aber wohl bei vielen Leuten aus dem Forum so zu sein.
Bei 2,4 Ghz war es ähnlich. Ging erst wieder nach aus- und anschalten.
@Andy_20 Danke für den Screenshot. bei mir ist die Einstellung weg.
Oder das umgekehrte ist der Fall.....
Guten Tag,
ich habe jetzt auch mal Wireguard eingerichtet auf dem Smartphone.
Der Zugang klappt auch problemlos, auf die Komponenten im Netz.
Aber wenn ich mich über diese Verbindung an der fritz!Box anmelden will, klappt das nicht.
egal mit welchem User ich das mache.
Wenn ich das über ipsec mache funktioniert der login.
Danke für Euer Hinweise.
Klapp bei mi problemlos. Fritzfon app, Smarthome app, und einloggen vom Browser funktioniert. Hast du die IP Adresse eingegeben oder verbindest du dich mit dem Fritzbox Namen?
Komischerweise zeigt mir die Übersichtsseite die VPN Verbindung als inaktiv, obwohl sie aktiv ist.
Welche Fehlermeldung kommt denn? Eventuell DNS Name unter Netzwerkeinstellungen ==> DNS-Rebind-Schutz eintragen.
VG Sven
Die WLAN Seite zeigt z.B. in Chrome nicht alles an - im Firefox klappt in meinem Fall alles.
„Login fehlgeschlagen“ iPhone Safari, sowohl per ip wie auch per Fritz.Box.
Website kommt, aber keiner meiner User funktioniert.
Der Login auf den repeater AVM 6000 klappt!
Liebes Forum,
ich hab die neue Laborversion heute auf einer neuen 7590 AX installiert. Es wird sicher damit nicht zusammenhängen, aber ich hab den WAN-Anschluss auf LAN umgestellt. Dieser schafft bei mir nur 10 MBit. Das ist sicher nicht richtig oder ? Trotzdem er auf 1 Gbit gestellt ist im Powermode.
Seid eben ist die Version: 07.39-94624 verfügbar
Bitte beim Thema bleiben. Nachhilfe in Sachen Rechtschreibung nur per PN!
OT-Gebrabbel gelöscht
Auch mit der 94624 habe ich weiter diese LAN-Probleme (wie in #61), nach einem Neustart läuft es zwar immer wieder, aber verstehe nicht was da das Problem verursacht, vor allem weil es LAN und nicht WLAN betrifft. Der Desktop der mit WLAN und LAN angeschlossen ist verbindet sich dann nur noch via WLAN. Mit der letzten Labor lief dann LAN ohne Auffälligkeiten für 6Tage durch, dann wieder diese Probleme. Nach einem Neustart lief es wieder, dann allerdings nur für einen Tag. Könnte es denn ein Hardware Problem sein?
Wenn ich bedenke das Anfang März die finale 7.50 vorgestellt werden soll, finde ich die Labor weit weg von einem Release.
MacDeath
