FRITZ!Box 7590 07.24 Labor Serie
Mit die letzen beta bei mir springt LAN Verbindung von 1 Gb auf 100 Mb.(mesh auf zweite fritzbox )
Nach Neustart wieder 1 Gb. Warte 5 min wieder 100Mb.
WAN ist immer "nach extern" sonst nennt es sich LAN. ;)
Stimmt. Man kann WAN ja zu LAN5 unter Heimnetz, Netzwerk machen, dann sollte AVM das auch so zeigen. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn man das nicht tut sondern WAN einfach nur intern verwendet.
Dennoch steht am Gehäuse beim Port außen drauf WAN (und nicht LANx), somit ist auch diese Aussage eindeutig zuzuordnen und läßt eigentl. keine Fragen offen.
Reaktionen: uhus50 und Karl.
Dennoch kann man den als LAN5 nutzen, auch wenn dieser am Gehäuse anders beschriftet ist. Und damit als andere Schnittstelle läuft. LAN4 lässt sich auch anders mappen, und außen steht auch kein Gast dran am Gehäuse.
Da immer wieder auch Anzeigefehler diskutiert werden...
Seit gefühlt mehreren Monaten wird bei mir immer wieder mal in der Heimnetz/Mesh Darstellung ein Repeater-Icon für meinen Desktop angezeigt. Zumindest die letzten Male ist mir aufgefallen, dass es immer direkt nach einem Update auftritt. Bei einem Neustart ist es mit hingegen noch nie aufgefallen. Mit Familie im Nacken kann ich das auch nicht beliebig testen...
Beheben kann ich das jedes Mal, indem ich die Einstellungen für das Gerät zurücksetze.
Besonders ist, dass ich eine feste IP zugewiesen habe (192.168.178.2), Dualboot nutze und einen DLNA-Renderer betreibe (taucht als Name in der Übersicht auf).
Bisher habe ich von diesem Problem noch nie gelesen. Bin ich der einzige?
Wo wir beim Thema Beschriftung wären:
Bei der 6660 unter Bridge-Anschlüsse ist es doof:
GUI <--> Gehäuse
WAN = LAN2
LAN2 = LAN3
LAN3 = LAN4
LAN4 = LAN5
Da hat sich schon manch einer die Zähne dran ausgebissen o_O
Hast du mal ein Bild dazu, daß man sich das vorstellen kann?
@eisbaerin
Bin ich gemeint?
Kann man das in der aktuellen 7590 Labor-Firmware ändern?
Ja, einfach die Firmware der 6660 aufspielen und dabei auf einem Bein hüpfen ;)
Darf man kein Beispiel nennen, wenn sich schon über die Beschriftung unterhalten wird?
Wenn ich nix dazu schreibe, dann immer der der über mir steht. ;)
Die Frage passte eher zum Beitrag vor meinem Beitrag und es hätte sich zeitlich überschritten haben können ;)
Wenn du den Anzeigefehler auf der GUI sehen möchtest, könnte @HarryP_1964 evtl. aushelfen, meine 6660 ist Retoure gegangen.
Werden unter Telefonie /Telefoniegeräte /E-Mail die eingegebenen E-Mail-Adressen wieder angezeigt.
Ist das eine Frage?
@HarryP_1964
Der Fehler ist unter Internet --> Zugangsdaten --> Bridge-Anschlüsse zu finden.
ggf. musst du vorher auf Routerbetrieb und in der .export lanbridges_gui_hidden = no einstellen.
Ich hab aktuell bei dieser Labor das Problem das ich einen neu eingerichteten Pi4 partout nicht auf eine IP festlegen kann.
In der FB ändere ich die IP manuell auf 192.168.xxx.5. Dies sollte und wurde immer nach einem neu verbinden übernommen.
Jetzt bleibt die Geräte IP stur auf der originalen IP mit dem Kommentar in der FB das es bei neu verbinden übernommen wird. Sowohl Neustart des Pi4 als auch Neustart aller FB und Repeater löst das Problem nicht.
Auch die Umstellung des Pi4 auf statische IP ändert nichts daran. Der Pi4 ist festgenagelt auf eine IP.
Kennt jemand das bzw. hat eine Lösung?
Ich hatte vor längerer Zeit ein ähnliches Verhalten (ebenfalls mit einem Pi4). Bei mir hat folgendes geholfen:
  1. den Pi mi einer statischen IP versehen
  2. den Pi aus der Netzwerkumgebung der FB löschen (bei mir WLAN + LAN, da er mit beiden mind. einmal angemeldet war)
  3. Box und Repeater neu zu starten
  4. Pi wieder im Netz aufzunehmen
Dann hatte der Pi die gewüschte Adresse. Ich hatte auch mehrere Versuche mit löschen, IP-Adresse eingeben, neuer Name in der FB (ich weiß gar nicht mehr, was und wie lange genau ich daran rumgemacht habe), aber erst nachdem ich "einfach" nochmal sauber von vorne den Pi im Negtzwerk aufgenmmen habe, lief es. Bei mir kam es auch zum Effekt, dass genau dieser Pi nur ca. 30 Minuten nach einem FB-Neustart per Name gefunden wurde (pi4.fritz.box). War diese Zeit vorbei, musste ich die IP-Adresse angeben. Auch das wurde mit der Neuanmeldung behoben.
Hast du eine Portfreischaltung für den PI gemacht. Das war bei mir mal die Ursache, weswegen ich die IP nicht ändern konnte, erst als ich alles gelöscht hatte (Zuerst Portfreischaltung, dann gerät abgemeldet, dann den Eintrag aus der Netzwerkliste, dann reboot Fritte) hat sich die Fritte beruhigt und die neue IP "angenommen"
BerndBareth
