FRITZ!Box 7590 07.24 Labor Serie
Habe Probleme auf meinen USB- Stick, der direkt an der Box angesteckt ist, zu zugreifen. Habe ihn alz Netzlaufwerk eingebunden. POR und USB- Stick entfernen und wieder stecken waren erfolglos.
Bin seit gestern auch auf der aktuellen Labor für 7590. Habe jetzt einen Fehler beim Fritz!NAS festgestellt: Download-Freigaben funktionieren nicht mehr. Wenn man auf den damit generierten Link klickt landet man auf der Anmeldeseite der Fritz!Box. Haben auch andere das Problem?
Meldung an AVM dazu ging raus.
Es gibt was neues:
FRITZ.Box_7590-07.24-84159-LabBETA
Weitere Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.24-84158/84159
Internet:
• Behoben Public Subnet funktioniert nicht im Parallelbetrieb nach Ausfall der primären Verbindung (nur 6890)
• Behoben Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden
Telefonie:
• Verbesserung Nach Betrachten von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Faxjournal wird das Blinken der Info-LED beendet
• Behoben Telekom SIP-Trunk-Account kann nicht deaktiviert werden
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.24-84158/84159 (innerhalb FRITZ!Labor)
Internet:
• Behoben Anzeige der Verbindungsdetails im Online-Monitor für DS-Lite Anschlüsse ergänzt (nur 6590)
Telefonie:
• Verbesserung Detailoptimierungen im neuen Faxjournal
• Verbesserung Tolerantere Fehlerbehandlung bei CardDAV-Servern die Cloudflare verwenden (u.a. Tellows)
• Verbesserung Löschvorgang von Faxdokumenten aus dem Faxjournal heraus optimiert
• Behoben In den Einstellungen des internen Faxgerätes war es nicht möglich, von "Faxe nur senden" auf "Faxe senden und empfangen" umzustellen
• Behoben Unzutreffende Fehlermeldung bei Nutzung falscher Zugangsdaten für CardDAV-basierte Telefonbücher
• Behoben Keine Registrierung von Rufnummern auf einem Mesh-Repeater hinter einer FRITZ!Box 6890 als Mesh-Master
Smarthome:
• Behoben Unzuverlässige Countdown-Schaltung beim FRITZ!DECT 200
Es ist der neue VDSL Treiber aus der letzen Inhaus enthalten: 1.180.131.64
... wie läuft der VDSL-Treiber in dieser Laborversion? In der Inhaus-Version war er eher ein Rückschritt...
Synct bei mir genau wie in der Inhaus mit knapp 10 Mbit weniger in der Leitungskapazität (Down). Ich behaupte in der Kürze der Zeit das der sich auf Dauer genauso verhält wie in der Inhaus.
Serious Ben
Bei mir Synct der neue DSL-Treiber genauso wie der alte in der letzten Labor:
Reaktionen: Serious Ben
Hast ja nach oben auch Reserve daher spielt es keine Rolle, die anderen meinen eher Leitungskapazität und ggf. SNR.
Hab ich nicht (Reserve), daher von 282 auf 277 zurückgegangen (nach 15 Min. Wartezeit damit sich die Leitung einpendelt), der .162 war defintiv besser für mich und auch sonst ohne jegliche Probleme!
Könnte aber auch am Träger liegen, der zuvor C43 und nun A43 lautet, müßte man mal schaun nach mehreren Neustarts wie dieser den Sync beeinflußt, ist mir die 5Mb/s Verlust aber nicht wert.
Auch ich bin mit dem neuen Treiber absolut unzufrieden.
Mit dem Treiber 1.180.131.64 erreiche ich keinen Voll-Sync mehr:
mit dem Treiber 1.180.131.62 dagegen schon:
Warum ist AVM nicht beim .62 geblieben?
Sorry aber für mich ist das der beste DSL-Treiber seit langem. Davor hatte ich sehr bescheidenes Signal/Rauschverhältnis mit dem nokia 12.4.20. Bis ca. Träger 4000 ist das Signal/Rauschverhältnis immer weiter abgesackt, bis schließlich ein resync stattfand und das jede Stunde. Ältere Treiber haben nichts genutzt. Anfang November kam ein Firmware Update auf das Broadcom (12.4.20) - hatte davor eine andere Version. Sync ist nun leider bei 200mbits, da zu viele resyncs.
mit 1.180.131.64:
Hoffe nun das bleibt so.
Ein Telekom Techniker der mit seinem Ingenieur da war meinte vor kurzen, weniger ist bei VDSL auch mehr. Vielleicht geht AVM eben auch auf Sicherheit und Stabilität.
Das ist doch leicht erklärbar bei Freileitungen, im Winter wenn es kalt ist ziehen sie sich zusammen und hängen weniger durch, daher kürzer und in der kalten Jahreszeit somit schneller (das stimmt übrigens sogar aber aus anderen Gründen).
Reaktionen: Hamburger-E65
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber entfernt - siehe Forenregeln]
Ist doch gut, wenn im kalten alle Netflix suchten ;)
MK34
