60 Euro auch für nur 1 davon sind mir schon zu teuer. Und wenn im Changelog von heute "Verbessert: Gelegentlich keine Reaktion auf Tastendruck" steht, denke ich dass das Gerät noch 1 Jahr reifen muss
Ich habe mir diese Labor Firmware wegen der Wlan Probleme in 7.21 installiert. Das Wlan ist jetzt auch merklich besser und stabiler. Auch mit den AVM Repeatern! ABER.
Dafür funktionierte meine Telefonie über die deutsche-Glasfaser nicht mehr. Fehlermeldung: Rufnummer konnte nicht registriert werden. DG angerufen. Von deren Seite alles in Ordnung.
Also ein bisschen gegoogelt und auf einen Hinweis gestoßen, wo ein Nutzer eine Vlan-ID unter Eigene Rufnummern / Anschlusseinstellung eingetragen hat. OK Versuch macht kluch- 362 als Vlan ID eingetragen und schon kann man wieder telefonieren. Schalte ich sie wieder aus, ist auch das telefonieren nicht mehr möglich. Noch jemand dieses Problem?
Bin auch bei der Deutschen Glasfaser. Nach Update von 7.21 auf Labor 7.24 keinerlei Telefonieprobleme. Habe nichts an den bestehenden Telefonieeinstellungen verändert.
Schau mal bitte was bei dir steht unter:
Eigene Rufnummern/Anschlusseinstellungen
ganz unten (mehrfach erweitern)
Da gibt es: VLAN für Internetverbindung wird benötigt
Ist da ein Haken drin? Und steht da eine VLAN-ID?
Ich habe bei zwei Leuten die ich betreue und bei Deutsche Glasfaser sind die neue Labor drauf gemacht.
Keine Probleme und auch keine VLAN-ID eingetragen und ist auch keine eingetragen (nicht bei Internet und Telefonie) und es funktioniert alles.
Hab aber auch schon Anschlüsse gehabt da ist eine VLAN-ID von anfang an nötig. Internet ist VLAN ID 360 und für Telefonnummern VLAN-ID 330 und PBit 0.
Hab eben bei diesem Anschluss auch die neue Labor draufgemacht und läuft alles. Die VLAN's sind eingetragen so wie vorher und gibt keine Probleme.
Mir ist aufgefallen, dass bei MagentaTVPlus über FB7590 unter "Internet/Online Monitor/Aktuelle Auslastung" der Stream für CNN in gelb (Internet) und der Stream für ARD in braun (IPTV) angezeigt wird, beide über den Telekom Media-Receiver übertragen.
Kann das jemand bestätigen?
Das dürfte works as designed sein, weil CNN per unicast und ARD per multicast übertragen wird und AVM nur Multicast im Online-Monitor herauszutrennen scheint
In braun werden meisten Sender angezeigt wenn diese über Multicast verteilt werden, überwiegend also Hauptprogramme, so kleine Nebensender als Unicast also in Gelb, genau wie bei Restart, Replay usw.
