FRITZ!Box 7590 07.21 vom 01.10.2020
DoT mit dot.ffmuc.net auch nicht wirklich stabil. Scheint als ob es spätestens nach 1-2 Tagen bei allen Servern Fehler gibt ...
der Münchner DoT läuft hier seit Wochen völlig problemlos. Und ich bin drauf angewiesen durch 100% Homeoffice und VPN Zugang ins Firmennetz. Ich hab nur die 2 eingetragen für DoT. Welcher davon immer aktiv ist, ist mir Wurst. Nur sporadisch schau ich mal nach. Dann ist quasi immer der Münchner als Standard ausgewählt. Dahingehend gibts sicher auch keinen Unterschied zwischen der 7490 (meins) und der 7590 hier im Thread.
PS: blöde Frage sicher: Wenn ich über unseren VPN Client eingewählt bin, wird dann ein Firmen DNS genutzt? Müsste ich mal testen....Kam mir bisher nie in den Sinn.
Reaktionen: DocMarc
Ja, bei VPN wird der Firmen-DNS genutzt.
Deshalb gibt es bei der Einrichtung eines Firmen-VPN in der Fritzbox extra die Option "Hier können Sie einstellen, das bestimmte DNS-Anfragen über die VPN-Verbindung aufgelöst werden sollen. Tragen Sie dazu in die Liste die gewünschten Domainnamen ein und trennen Sie die einzelnen Einträge durch Kommas."
Hast du dort bei dir wirklich alle Domainnamen eingetragen, die du im Internet besuchst? :confused:
Danke @japes , aber dann hat sich deine Aussage zur Stabilität vom dot.ffmuc.net ja relativiert. Werde jetzt testhalber noch einmal
1) dns.google und 2) dot.ffmuc.net in dieser Reihenfolge eintragen und beobachten. Die Hoffnung stirbt ja als Letztes ..... :rolleyes:
Moinsen
Wenn DU testest, dann bitte auch den Leaktest...
https://www.dnsleaktest.com/
...ob auch tatsächlich die DoT Server kontaktiert werden.
Ich persönlich nutze DoT nicht, da ich nur einen dänischen DNS Server im Hauptrouter ( Doppel NAT ) nutze...
Bildschirmfoto vom 2020-10-10 13-27-42.png<--<< Macht IPv6 und IPv4 DNS Auflösungen und DoT/DoH geht mit dem auch.
...auch in den Mobiles, die "Privates DNS" unter "Mehr Netzwerkeinstellungen" anbieten.
Das macht aber nur Sinn ( in den mobilen Endgeräten ),...
...wenn keine (W)LAN Dienste ( FRITZ!Box, Mediaserver, NAS e.t.c. ) benötigt werden.
Ja, danke, davon kann es nicht genug geben, check ich auch gleich mal.
Übrigens, "Privates DNS" in den Mobiles hat keinen Einfluß auf die VoLTE/VoWifi Funktionalität.
Zumindest bei abgeschalteter SIM-Karte funktioniert das ( VoWifi ) noch auf meinem blligen NoName Smartfon ( Ulefon ).
Hm, funzt bei mir nicht...
...komische Fehlermeldung, kenn ich noch gar nicht.
EDIT: Das kommt davon, wenn ein veralteter Browser genutzt wird, nehm ich mal an.
Mein Desktop Chromium auf KNOPIX 8.6 ist schon etwas betagter.
Hier mal ein Screenshot vom Smartfon mit Chrome, der aber auch nicht viel aktueller ist...
Und auf Wiedertschüss DoT... Gerade noch alles i.O. und plötzlich alle Geräte offline. Also eingeloggt auf die Box, DoT abgeschaltet - zack alle wieder online.
Mit Google DNS hat’s jetzt ca. drei Tage lang gehalten. Ich lass DoT jetzt aus und schau beim nächsten Release wieder rein.
Serious Ben
Reaktionen: DocMarc
Hey Ben bei mir läuft seit zwei Tagen alles ohne Probleme und ohne Fallback .... cloudflare macht nach ein paar Stunden schon Probleme, ich hoffe Google hält durch.... machst mir aber jetzt nicht große Hoffnungen.....
Reaktionen: Serious Ben
Danke @japes Werde jetzt testhalber noch einmal
So wie ich das sehe ist die Reihenfolge egal. Die Box probiert alle Einträge aus und nimmt den schnelleren.
ffobzb
Reaktionen: DocMarc
So ist es, war aber schon länger so, auch ohne DoT. Daher hatte ich auch mehrfach in anderen Themen schon geschrieben, dass andere DNS oft kein Sinn machen neben Goolge/Cloudflare da die meistens eben langsamer sind.
Übrigens gibt es in der aktuellen c't auch eine Artikelserie über die Fritzbox. Die haben DoT gegen einen eigenen Server laufen lassen und als sie diesen einmal kurz unterbrachen, hat die Fritzbox dauerhaft gestreikt, bis zum Aus- und Wiedereinschalten von DoT.
Sprich, es fehlt die Error-Recovery in der Fritzbox, wenn der DoT-Server einmal kurz Schluckauf hatte.
Bezüglich DoT liegt laut AVM noch ein "kleiner Fehler" vor der das Problem verursachen kann. Man würde aber bereits an einer Lösung für ein kommendes Update arbeiten.
ffobzb
nicht wirklich, da ich ja auch noch ein Privatleben habe und die eigenen Gerätschaften ja dann den ganzen Tag mit genau diesen beiden DoT Servern nutze. Und das wie gesagt völlig problemlos.
[Edit Novize: Beiträge gemäß der Forumsregeln zusammengefasst ]
Unter https://internet.nl/connection/ bin ich auch bei 100%, das heißt DNSSEC und co arbeiten mit meinem DoT einwandfrei.
Die 7.24 Labor Serie für die Fritz!Box 7590 ist erschienen inklusive DoT Verbesserungen >klick<
bei mir wird unter Internet/DSL-Informationen/Übersicht seit FRITZ!OS 7.21 keine Leitungslänge mehr angezeigt. Ist das bei Euch auch so?
Danke und Gruß,
BanditDD
Hast die FB kürzlich neu gestartet? Falls ja, dann warte noch nen Augenblick ab.
HansRosenthal
