[Sammlung] FRITZ!Box 7530 AX - Zyklus 'Smart24P1' - INHAUS/Labor 7.9x
Das ist die korrespondierende Inhaus, die als Labor heute zurückgezogen wurde:
download.avm.de/inhaus/Smart24P1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.90-115999-Inhaus.image
Gilt damit auch als obsolet
Reaktionen: Carlo123
Ich hab mir ne 7690 gekauft und wollte nun per LAN Kabel die Einstellungen von der 7530ax zur 7690 übertragen. Bei der Übertragung sagt die 7530ax, dass die Firmware zu alt ist auf der 7690. Installiert habe ich auf der 7690 die aktuelle Labor Version (7.90-115840) und auf der 7530ax die Final 8.0
Habt ihr eine Idee was ich tun kann?
Gibt es bei der 7530ax noch die zwei boot Partitionen? Dann würde ich das switchen, so dass auf der 7530ax wieder die letzte Labor Firmware ist. Oder geht das auch anders?
Was wird wohl bei der Übernahme gecheckt? Die Buildversion? Die 7530ax hat 116010, wenn ich jetzt auf eine aktuellere Labor der 7690 warte, über Build 116010, müsste die Übernahme doch funktionieren oder?
Nein; bezieht sich nicht auf die Buildnummer, sondern die Firmwarenummer
Im FritzOS 8.0 unter "Internet, DSL-Informationen, Störsicherheit" sehe ich die "Einstellungen Störsicherheit" für die Empfangsrichtung und Senderichtung nur kurz aufblitzen und dann sehe ich nur noch die Einstellungen für die "DSL-Version".
(Siehe Screenshot, umrahmter Bereich: das sehe ich nicht bei mir)
Frage: Ein Bug im FritzOS oder beim Benutzer?
Als Browser habe ich genutzt: Chromium, Safari Technology Preview und Firefox in den aktuellen Versonen unter MacOS 14.6.1.
Cache und Cockies habe ich in allen Browsern gelöscht.
Bitte einmal in den Browsern den "Zoom" testen. Auf wieviel Prozent ist derzeit eingestellt?
Testweise einmal um mindestens 10 bis 20 Prozent verringern oder erhöhen.
Diese Einstellungen gibt's bzw. gab's noch nie bei einer 7530AX
siehe zB
oder
hier fehlt dieser Punkt im Gegensatz zB zur non AX (Punkt 5)
Auf meinem 14"-Notebook mit 1920x1080 Pixel und 125% Skalierung und Firefox im Vollbild (ohne diese Angaben ist jegliche Info sinnlos):
Der Zoom geht maximal rauf bis 500% und runter bis auf minimal 67% und ändert sich nicht mehr bei 50% und 30%.
Bei 100%, 110% und 120% verschwindet der Trauerrnd und ab 130% ist das Seitenmenü weg.
P.S. Version FF 130.0.1
Ich habe 3 Browser benutzt, Versionen wie folgt:
Firefox: 130.0.1 (64-bit)
Safari Technology Preview: Release 200 (Safari 18.0, WebKit 19620.1.1)
Chromium: Version 92.0.4504.0 (Entwickler-Build) (x86_64 übersetzt)
Man sollte vielleicht mal das LUA Script "internet\/dsl_line_settings.lua" untersuchen. Mit anderen Worten, entweder ein Anzeigefehler oder bewusstes weglassen dieser Einstellungen wie schon @stoney schrieb.
"Fehler" gefunden. Laut AVM gibt es diese Einstellungen nicht mehr, wie schon @stoney schrieb, siehe AVM Hilfe:
Schade AVM!
Im LUA Script der Fritz!Box 7530AX "http://192.168.2.1/#/dsl/interference-immunity" wird nur die Einstellung der DSL-Version aufgebaut, also keine weiteren Einstellungen angezeigt - soll also wohl so sein.
LUA Script Inhalt:
<form id="main_form" method="POST" action="/internet/dsl_line_settings.lua?sid=61025166fefa73c0">
<div>
<p>Auf dieser Seite können Sie die Störsicherheit Ihrer DSL-Verbindung erhöhen. Wenn Ihre DSL-Verbindung stabil ist, ist es nicht notwendig, hier Änderungen vorzunehmen.</p>
<a class="textlink" id="uiOpenSettings">Einstellungen Störsicherheit<img id="uiSettingsIcon" src="/assets/icons/ic_triangle_down_blue.svg"></a>
<div id="uiSettings" class="hide">
<hr><h4>DSL-Version</h4><div class="formular"><input type="checkbox" id="uiViewDslVersion" name="data_pump"><label for="uiViewDslVersion">Vorherige DSL-Version verwenden</label><p class="form_checkbox_explain">Für den Fall, dass mit dem aktuellen FRITZ!OS keine Synchronisation zustande kommt, können Sie hier die DSL-Version des vorhergehenden FRITZ!OS einsetzen. Nach der Aktivierung wird die FRITZ!Box neu gestartet.</p></div>
</div>
</div>
<div id="btn_form_foot">
<button type="submit" name="apply" id="uiApply">Übernehmen</button>
<button type="submit" name="cancel">Abbrechen</button>
</div>
</form>
Wie kommst Du darauf, dass es diese nicht mehr gibt - es gab sie noch nie.
PS: was wird denn eig. noch weiter auf der Auflösung und dem Zoom herumgeritten?
Was von AVM nicht eingebaut wurde kann auch nicht zur Anzeige kommen. Siehe meine Posts weiter oben und den von @stoney .
Das war's dann. Schade. Geht nicht bei der 7530 AX.
Ein Bekannter hat die 7530 (ohne AX), da gibt es diese Einstellungen noch. bei der AX Variante dann nicht mehr. Du hast das schon richtig in Deinem ersten Post geschrieben. Das weiter auf den Auflösungen und Browsern herum geritten wird, hängt eher damit zusammen das vollständiges lesen schwierig zu sein scheint ;-)
Auf alle Fälle vielen Dank an Dich! Du hast es richtig beschrieben!
Ich habe die LUA Scripts der Fritz"Box untersucht mit denen die Oberfläche aufgebaut wird und da steht auch nix mehr von den Einstellungen drin. Tja schade. Weg gespart, vielleicht auch sehr bewusst weil damit Unfug betrieben wurde?
Eingebaut in die Firmware hat es AVM schon. Nur wenn die verwendete Hardware es dann nicht unterstützt, dann wird es nicht angezeigt. Auch bei der 7581 und 7582 kommt es zu dem Verhalten "sehe ich die Einstellungen ... nur kurz aufblitzen".
Das beschriebene Verhalten kannte ich bislang auch nur von der 7582 und 7581, dort gibt es die Anzeigen mit Störsicherheit und die Änderungsmöglichkeiten nicht. Der Grund ist dabei nicht die Firmware von AVM, sondern der dort verwendete BCM63138 in der 7581 und 7582.
Der BCM63178 in der 7530 AX hat offenbar die gleichen Einschränkungen geerbt.
Reaktionen: Grisu_ und Carlo123
JackNeale
