[Sammlung] FRITZ!Box 7530 AX - INHAUS 7.39 / 7.51
Reaktionen: FritzM
Habe die FRITZ.Box_7530_AX-07.51-103417-Inhaus mal auf meiner Mesh-Repeater-Box installiert.
Insgesamt hat sich bei mir mit den letzten Versionen die SItuation etwas gebessert, ich habe aber immer noch "seltsame" Fehlersituationen wie:
- Pixel 7 Pro oder iPhone 7 Plus können sich plötzlich nicht mehr mit dem WLAN verbinden
- bei meinem Dell Laptop (mit Intel WLAN AX201 und LAN I210) wird die Verbindung unterbrochen
-- bei WLAN muss ich regelmäßig ein Disconnect und dann ein Connect machen - oder neu booten ...
Mal schaun, was diese Version bringt ...
... letzteres Problem habe ich auch, das WLAN "schläft ein" und muss per dis/connect wieder "aufgeweckt" werden. Allerdings passiert das im ganzen Mesh, nicht nur wenn man an der 7350AX verbunden ist?!?
Ja hier auch,bin gerade mit AVM in Kontakt . So wie es aussieht läuft im 2,4 GHz im Mesh was schief . Den ich sollte jetzt testweise das 2,4 GHz komplett abschalten ,und alle Repeater anschließend neustarten .
Ich muß sagen seit heute Nachmittag ein Traum mit der Wlan Verbindung
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.51-103651-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.51-103849-Inhaus.image
Habe die Version zunächst auf meiner Repeater-Box und dann auch auf der Haupt-Box installiert.
Läuft bislang unaufällig - einzig habe ich den subjektiven Eindruck, dass die Web-Oberfläche deutlich schneller reagiert.
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.51-103968-Inhaus.image
Iptv Multicast funktioniert jetzt immer noch nicht. Bin gespannt wie lange das noch dauert
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.51-104295-Inhaus.image
Bei der aktuellen Labor-Firmware (und vermutlich auch den späteren Inhouse-Versionen) ist nun unter System > Energiemonitor eine Möglichkeit, "Ausgewogener Modus" oder "Energiesparmodus" zu wählen. Aber es gibt da nichts, was man nicht an anderer Stelle sowieso schon einstellen konnte, etwa die LED-Helligkeit oder die WLAN-Sendeleistung.
Im Gegenteil, wenn man dann die LED-Helligkeit im ausgewogenen Modus nachträglich wieder herunterregelt, ist bei den Energieeinstellungen keiner der beiden Knöpfe (radio buttons) mehr ausgewählt.
Irgendwie sind diese neuen Einstellmöglichkeiten im Energiemonitor ziemlich irritierend, wenn nicht ohnehin überflüssig. Eine Verbesserung ist das jedenfalls nicht.
ist erstellt am 1.4.23 um 01.05 Uhr - ob das was sagt?
Ich Teste sie mal.
Vielleicht ist diese mal etwas besser, mit den letzten Inhaus so wie die Beta, hatte ich immer über 800 Fehler auf der Leitung.
Dann war ich mal zum Testen auf 7.31 gegangen, da waren keine Fehler.
Was ich jetzt sagen kann nach 16 Std.
Keine Fehler auf der Leitung, keine Neustarts.
Thema Wlan wurde im 2,4 und 5 GHZ getestet, wenn 2,4 GHZ an ist und z.b. ein Laptop mit einer Realtek Karte verbaut ist, kommt es zu Lags, genau so auch mit 5 GHZ.
Ist eine Intel Karte verbaut, so wie in mein 2 Test, die Intel AX200 Karte, läuft Wlan Einwandfrei ohne Lags oder der gleichen.
Bei Handy Test mit Android keine Lags läuft Einwandfrei durch.
Fazit:
Laut meine Test würde ich jetzt sagen, das mit dem Thema Wlan lag oder liegt an den Realtek Wlan Module.
Diese Inhaus ist bis jetzt das beste was AVM geleifert hat, wenn die nächste Labor auch so gut läuft, würde ich sagen sind Sie auf den Richtigen weg.
Es gibt auch keine Probleme mit dem Repeater 1200AX, er macht alles was ich in der Box Eintrage, Verbindet sich auch Sofort.
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.51-104648-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.51-104846-Inhaus.image
vom 15.4.23, 01.13 Uhr
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.51-104971-Inhaus.image
Reaktionen: rst-cologne
Snert-1
