[Frage] FRITZ!Box 7520 - OpenWRT
Weil der Link nicht immer verfügbar ist, hier als Zitat das Wichtigste von dort:
Wenn der Link u.U. nicht immer verfügbar sein soll, warum dann nicht gleich auf eine der vielen (und imo auch besseren) Anleitungen hier aus dem Forum verlinken? Zum Beispiel:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/sammelthema-zur-avm-fritz-box-7520.302364/post-2366333
Danach wollte ich Bremer Freifunk drauf haben. Weil es kein Erstinstallationsimage für die 7530 gibt, habe ich den Umweg über OpenWRT genommen. […]
Wenn man OpenWRT oder eine Freifunk-Firmware installieren möchte braucht man vorher nicht die Firmware für eine 7530 zu installieren, das ist unnötig. Eine 7520 wird so auch nicht zur 7530. Es ist und bleibt eine 7520 auf der lediglich die Firmware der 7530 läuft.
Edit #1:
Egal auf welcher HW-Revision die Box steht und ob, wie irgendwo beschrieben, eine 0 dahinter stehen sollte. Es klemmt?
Einfach an die Anleitung halten:
https://yourfritz.de/desc-eva
Dort wird auch erwähnt wann/wie man die "0" verwenden muss. Bzw. direkt hier im Forum:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...ersionen-ab-version-07-08.301683/post-2320843
Edit #2:
Außerdem darf die FB7520 keine Version B sein. Geht nur mit anderen FB7520.
Wenn man die OpenWRT bzw. eine Freifunk-Firmware ohne das xDSL-Modem verwenden möchte kann es auch Typ B sein. Und die Firmware der 7530 läuft meiner Erinnerung nach auch auf der 7520 Typ B, aber eben ohne funktionierendes xDSL-Modem. Aber wie schon erwähnt, für OpenWRT braucht es überhaupt kein 7530er-Image.
Ich danke dir. Ich hatte nur die ip vergessen. Es ist Jahre her, daß ich eine 75xx über den Bootloader flashte. Das geht erschreckend fix (da kein Switch z.Hd. habe ich LAN2 auf 100MBit/s gestellt) im Gegensatz zu der 6591, wo das uploaden eher träge abläuft. Ich war nur focussiert auf die in #1 erwwähnte HWSubRevision 1, wobei in der WIKI von Boxmatrix https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!Box_7520 auf HWSubRevision 2 verwiesen wird und bei der hiesigen HWSubRevision 3 vorliegt.
Gibt es bei der 7530, abgesehen von den DE A1 und int. Versionen auch mehrere HWSubRevisions?
20 ADAM2 FTP Server ready
USER adam2
331 Password required for adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in
SYST
215 AVM EVA Version 1.11581 0x0 0x46409
TYPE I
200 Type set to BINARY
MEDIA SDRAM
200 Media set to MEDIA_SDRAM
P@SW
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,86,96)
RETR env
150 Opening BINARY data connection
226 Transfer complete
SETENV memsize 0x0e103a00
200 SETENV command successful
SETENV kernel_args_tmp mtdram1=0x8e103a00,0x90000000
Btw. um das Topic Openwrt aufzugreifen.
die ich im Moment beim Thema FRITZ!OS eher darin investiere, (selektiv) OpenWRT-Pakete auf Puma7-Boxen von AVM unter FRITZ!OS nutzbar zu machen
Das klingt interessant u.a. für die FB6591. Durfte da jmd. schonmal Topfgucker spielen? :D
@Queer-new
sehr merkwürdig das dein Image nicht installiert werden kann. Ich nutze schon sehr lange modfs bei Release, Labor und Inhouse zum Images erstellen und hatte noch nie Probleme.
Kannst dir gerne das Script anschauen was ich nutze und es mit deinem vergleichen
 https://neutrinobox.de/7530.sh
Danke, es lag an der fehlerhaften syntax wie in #22 erläutert und nicht am in-memory.image.
flindiesel
