FRITZ!Box 7490 OS 7.27 (88562) vom 19.05.2021
AVM FB7530 AX
21 Jun 2014
Verbesserungen im FRITZ!OS 7.27​
  • Internet: NEU Priorisierung eines Heimnetzgeräts nun ganz einfach auf der FRITZ!Box Bedienoberfläche aktivieren
  • Telefonie:
  • NEU Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
  • NEU Unterstützung der Business-Telefonieplattform „Telekom CompanyFlex“ (SIP-Trunk und Cloud PBX)
  • DECT/FRITZ!Fon: NEU Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen
  • Smarthome:
  • NEU FRITZ!DECT 440 misst Luftfeuchtigkeit und ermöglicht deren Anzeige mit FRITZ!App Smart Home und FRITZ!Fon
  • NEU FRITZ!DECT 440 zeigt den QR-Code für den einfachen Zugang zum WLAN-Gastzugang an
  • NEU An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs oder Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440
  • NEU Auf Tastendruck von FRITZ!DECT 440 oder 400 klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an
  • NEU Rollladensteuerung über FRITZ!DECT 440, FRITZ!Fon und die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche
  • NEU Lichtsequenz „Aufwachen/Einschlafen“ für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen per „Automatische Schaltung“
  • Internet:
  • Behoben VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab
  • Verbesserung Kindersicherung: Tickets zum Verlängern der Surfzeit bei Bedarf können jetzt einfacher verteilt und auch insgesamt zurück gesetzt werden
  • Verbesserung Einstellungen für das Zugangsprofil in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten erweitert
  • Verbesserung Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) wird in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt
  • Verbesserung Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert
  • Verbesserung Selbständige Portfreigaben für ein Gerät werden nun zugelassen, wenn die Anforderung über IPv6 für die IPv4-Adresse des Geräts gestellt wurde – und umgekehrt
  • Verbesserung Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird
  • Verbesserung Robustheit von DNS over TLS (DoT) erhöht
  • Änderung Im Online-Monitor wird die Auslastung durch das Gastnetz nur noch für den Downstream angezeigt
  • Behoben Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert
  • Behoben Nach Update von FRITZ!OS 7.03 oder älter erfolgte keine Aktualisierung der IP-Adresse bei MyFRITZ!Net (DynDNS)
  • Behoben Beim Betrieb der FRITZ!Box hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung alle 12 Stunden
  • Behoben Betriebsart IP-Client per LAN mit DHCP konnte in bestimmten Szenarien nicht richtig eingestellt werden
  • Behoben Änderungen in Zugangsprofilen wurden teilweise unbegründet abgelehnt mit der Fehlermeldung: „Liste gesperrter Netzwerkanwendungen mit gleicher ID existiert bereits“
  • Behoben VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam
  • Behoben Wiederholter Abbruch und Wiederaufbau von VPN-Verbindungen nach Zwangstrennung
  • Behoben Nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen funktionierte die erste konfigurierte VPN-Verbindung nicht
  • Behoben Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf
  • Behoben IPv6: Nach Erneuerung des Heimnetz-Prefixes wurden invalide IPv6-Adressen für den Gastzugang nicht gelöscht
  • Behoben IPv6: Im IPv6 Router Advertisement (RA) mit Option 25 (Recursive DNS Server) wurden zum Teil Bits des Feldes „Reserved“ gesetzt
  • Behoben DNS-Anfragen des Typs „PTR“ wurden teilweise nicht korrekt aufgelöst
  • Behoben Nach Import einer Konfiguration mit alternativem LAN-IPv4-Netz in der Einstellungsübernahme verblieb der lokale DNS-Server im alten Netz
  • Behoben Bei selektiver Übernahme einer gespeicherten Konfiguration wurden nicht alle ursprünglich konfigurierten Push Mails übernommen
  • Behoben Erweiterter Supportdatenversand löste keine Push Mail aus
  • Behoben Der TR-064-Parameter „WANAccess“ war u. U. falsch („granted“), wenn beim Neustart kein WAN verfügbar war
  • Behoben Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks im Modem-Modus war bei Nutzung eines ADSL-Anschlusses ohne Funktion
  • Behoben Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks und Internetzugriff über WAN/LAN 1 wurde bei bestimmten, zum Zeitpunkt der Aktivierung vorliegenden Ausgangsbedingungen nicht gestartet
  • Behoben Online-Monitor für Mobilfunk zeigte bei aktivierter Einstellung „Erweiterter Ausfallschutz“ manchmal keine Daten an
WLAN:
  • Verbesserung Verbesserte Autokanal-Funktion nach Erkennung von Störquellen (5-GHz-Band)
  • Verbesserung Überarbeitung der Seite „WLAN / Funkkanal“
  • Verbesserung Meldungen für WLAN unter „System / Ereignisse“ verbessert
  • Verbesserung Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert
  • Verbesserung Neue Meldung unter „System / Ereignisse“ bei Überschreitung der maximalen Anzahl von WLAN-Repeatern
  • Verbesserung Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
  • Änderung In der Betriebsart „Mesh Repeater“ werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt
  • Behoben Fehlerhafte Anzeige der Kanalbandbreite bei Verbindungen mit HUAWEI P30 behoben
  • Behoben Nach Update von FRITZ!OS wurden auf der Seite „WLAN / Funkanal“ keine WLAN-Kanäle und unter bestimmten Umständen keine Funknetze in der Umgebung angezeigt
  • Behoben Aktivierung von WPS direkt nach den Start des Mesh Masters führte häufiger zu Nicht-DBDC-Uplinks zu Mesh Repeatern
  • Behoben Falsches Ereignis unter „System / Ereignisse“ bei WPS während der DFS-Wartezeit
  • Behoben Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS Funktion für den WLAN Gastzugang nicht zuverlässig
  • Behoben Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben („Fragattack“)
  • Mesh:
  • Verbesserung Verbesserte Hinweise auf eine aktive Einstellungsübernahme für eine FRITZ!Box als Mesh Repeater
  • Behoben Fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite „Mesh-Einstellungen“ auf einer FRITZ!Box im Modus „Mesh Repeater“
  • Behoben Einstellungen zur WLAN-Zeitschaltung konnten unter Umständen nicht geändert werden, wenn die Einstellung „FRITZ!Box als Mesh Repeater“ genutzt wurde
  • Behoben Bei einer FRITZ!Box, die als Mesh Master, aber nicht als Router (DHCP-Server) eingestellt war, ließen sich Name und IP-Adresse des Routers nicht ändern
  • Behoben Anzeige der WLAN-Kanalbandbreite in der Bedienoberflache konnte sich am Mesh Master vom Mesh Repeater unterscheiden
  • Telefonie:
  • Verbesserung Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht
  • Verbesserung Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet
  • Verbesserung Rufumleitungen bieten Option, ausgewählte Anrufe an ein bestimmtes Telefon an der FRITZ!Box umzuleiten
  • Verbesserung Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)
  • Verbesserung Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an
  • Verbesserung Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen
  • Verbesserung Nach Öffnen von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Fax-Journal blinkt die LED „Info“ nicht mehr
  • Verbesserung Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter „Telefonie / Telefoniegeräte“ zusammengefasst
  • Verbesserung Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum „Faxe nur senden“ hinzugefügt
  • Verbesserung Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
  • Verbesserung Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht
  • Verbesserung Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP Client LinPhone erhöht
  • Verbesserung Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht
  • Verbesserung Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
  • Verbesserung Ausblenden der Tabs „E-Mail“ und „RSS“ im Menü „Telefonie / Telefoniegeräte“, sofern DECT ausgeschaltet ist
Verbesserung Stabilität
  • Änderung Anpassung an das geänderte Verhalten der T-Net-Box bei der Abweisung von Rufen z. B. im Kontext von Rufsperren
  • Behoben Bei Online-Telefonbüchern ließ sich die Internetadresse des CardDAV-Servers nicht nachträglich ändern
  • Behoben An einer als Mesh Repeater für Telefonie genutzten FRITZ!Box konnten sowohl die vom Mesh Master übernommenen Rufnummern bearbeitet als auch neue Rufnummern angelegt werden
  • Behoben Rufnummern des Anbieters 1&1 konnten sich nach Bearbeiten über „Anderer Anbieter“ nicht mehr registrieren
  • Behoben Telekom SIP-Trunk-Account konnte nicht deaktiviert werden
  • Behoben Einbindung von Online-Telefonbüchern bestimmter CardDAV-Anbieter scheiterte mit Fehlercode 26
  • Behoben Bei eingebundenen iCloud-Telefonbüchern (Apple) wurden Vor- und Nachname teils in inkonsistenter Reihenfolge angezeigt
  • Behoben Bei der Synchronisation von Einträgen in Online-Telefonbüchern (CardDAV) wurden in bestimmten Konstellationen alle E-Mail-Adressen gelöscht
  • Behoben Bestimmte Rufnummern waren zeitweise nicht registriert (u. a. Sipgate, EnviaTel, Teledate)
  • Behoben Verbindungsabbrüche nach ca. 30 Sekunden bei TLSonly-gesicherten Telefonieverbindungen (u. a. KPN)
  • Behoben Bei Telefonie über IPv6 lief in bestimmten Konstellationen nur einseitige Sprachübertragung
  • Behoben Ungeeignete Voreinstellung für Telefonieanbieter Vodafone Italien
  • Behoben Registrierung von Rufnummern mit Telefonieprofil für Anbieter Vodafone Italia war nicht möglich
  • Behoben Sporadische Fehler beim Faxen über T.38-Verbindungen
  • Behoben Keine Warteansage nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen
  • Behoben Pickup an IP-Telefonen nicht länger als 4 Sekunden lang möglich
  • Behoben Nach Senden eines Faxes wurde ein über das Telefonbuch ausgewählter Empfänger nicht mit Namen in der Anrufliste angezeigt
  • Behoben Bearbeiten von Türsprechstellen führte teils zum Verlust der E-Mail-Benachrichtigung für Türsprechstellen
  • Behoben Nach Import von Anrufbeantwortereinstellungen samt gesicherter Nachrichten in ein anderes FRITZ!Box-Modell ließen sich teilweise die importierten Nachrichten anschließend nicht mehr wiedergeben
  • Behoben Klingelsequenzen bei Landeseinstellung Australien fehlerhaft
  • Behoben Sporadischer Verlust der Einstellungen der Zeitschaltung für den Anrufbeantworter nach einem Update des FRITZ!OS
  • Behoben – Bei Nutzung der verschlüsselten Telefonie konnte es nach Abbruch eines Anrufes durch den Anrufer vor Rufannahme zu einem endlosen Klingeln an Telefonen an der FRITZ!Box kommen
  • Behoben – Dreierkonferenz über ein analoges Telefon funktionierte in vereinzelten Fällen nicht
  • Behoben – Einrichtung der internen Faxfunktion nicht möglich, wenn im Telefonbuch ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war
  • Behoben – Keine Anzeige von Rufsperren, wenn in diesen ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war
  • Behoben – Nach Bearbeiten von CompanyFlex Cloud PBX-Rufnummern wurden diese Nummern nicht mehr registriert
  • Behoben – Suche im Telefonbuch war nach Name möglich, aber nicht nach Rufnummer
  • Änderung Notwendige Änderung für die zukünftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google
  • Heimnetz:
  • Verbesserung Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt
  • Verbesserung Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde
  • Änderung Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe („USB/Speicher“) unverändert
  • Behoben In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist
  • Behoben Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten
  • Behoben Zeitsynchronisierung (NTP) war in bestimmten Szenarien instabil
  • Smarthome: Verbesserung Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit bei FRITZ!DECT 500
  • USB:
  • Verbesserung Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden
  • Behoben Die Heimnetzfreigabe eines Netzlaufwerks (SMB) war im Windows Explorer unter Netzwerk nicht sichtbar
  • Behoben Datenübertragung via Netzlaufwerkfunktion (SMB) scheiterte mit der Windows-Fehlermeldung „STATUS_NO_MEMORY“
  • Behoben Online-Speicher wurde nach einer DSL-Zwangstrennung manchmal nicht mehr erneut verbunden
  • System:
  • Verbesserung In der Bedienoberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden (Auge-Symbol)
  • Verbesserung Sicherheitsrückfrage beim Verlassen einer Seite ohne eine Speicherung der geänderten Einstellungen
  • Verbesserung Sichern und Wiederherstellen von Einstellungen erweitert um Telefoniedaten aus dem internen Speicher der FRITZ!Box (Klingeltöne, Telefonbuch-Bilder, Sprachnachrichten)
  • Verbesserung In der Bedienoberfläche kann die Liste der Ereignisse der FRITZ!Box einfach aus der Druckansicht in die Zwischenablage kopiert werden
  • Verbesserung Detailkorrekturen in „Diagnose / Funktion“ im Bereich Mesh und USB
  • Verbesserung Verbesserungen der Bedienfreundlichkeit in der Ersteinrichtung
  • Verbesserung Status-Übersichtsseite innerhalb der Ersteinrichtung
  • Verbesserung Der Assistent zur Ersteinrichtung kann unterbrochen und wiederaufgenommen werden
  • Verbesserung Nach Versand von Supportdaten an AVM ist nach Abschluss des Sendevorgangs ohne Wartezeit ein zweiter Versand möglich
  • Änderung Umstellung auf „Stufe III: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und neue Versionen automatisch installieren (Empfohlen)“ wird nach Update nur noch angeboten, wenn vor dem Update „Stufe II: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und notwendige Updates automatisch installieren“ eingestellt war
  • Änderung Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)
  • Änderung Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt
  • Änderung Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche „nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort“ eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen „fritz“ und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im -Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus.
  • Behoben FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden
  • Behoben Podcast-Einstellungen wurden beim Wiederherstellen von Einstellungen in ein anderes FRITZ!Box-Modell nicht mit importiert
  • Behoben Zugangsprofile der Kindersicherung mit gesperrten Anwendungen waren nach dem Wiederherstellen von Einstellungen nicht verfügbar
  • Behoben Anzahl der Meldungen in „System / Ereignisse“ war in einigen Bereichen zu gering
  • Behoben Anzeige des Installationsdatums für das letzte Update war in bestimmten Szenarien nicht korrekt
  • Mobilfunk:
  • Verbesserung Neue Option zur generischen Einbindung von Varianten bekannter Mobilfunksticks „Kompatibilitätsmodus für Mobilfunksticks“
  • Verbesserung Länderspezifische Liste der Mobilfunkanbieter bei Nutzung der FRITZ!Box mit einem USB-Mobilfunkstick (nicht für Mobilfunkboxen)
  • Verbesserung Detailoptimierungen für die Einstellung „Erweiterten Ausfallschutz“
  • Verbesserung Mobilfunkanbieter „Magenta Mobil“ für Land Österreich hinzugefügt
  • Verbesserung Unterstützung für USB-Mobilfunkstick Huawei E3372h-320
DOWNLOAD:
RECOVERY:
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/deutschland/recover/FRITZ.Box_7490-07.27-recover.exe
Reaktionen: tramp und pctelco
Hab es eben installiert, läuft soweit alles wie gehabt. Danke AVM
ich kann nur vor dem Update warnen Apple Geräte Iphone ;Ipad , PS5, Bosch Nyon, Samsung Tab S2 kommen nicht mehr ins WLAN. dabei habe ich erst vor einer Woche die 7490 komplett neu eingerichtet von Grundauf. Nichts übernommen aus der Vorversion vom 07.12!
Jetzt das Update von 07.25 auf 07.27 das Dilemmer. Vorher mit 07.25 lief alles wie am Schnürchen.
Also Vorsicht mit dem Update.
Werde jetzt meine Geräte wieder zurück auf die 07.25 Recovern und eine Sicherung die ich vorher gemacht habe mit der 07.25 wieder einspielen.
Vielen Dank AVM, endlich mal wieder eine Nachtschicht!
Bei mir läuft die 7490 zwar nur als MESH-CLIENT (LAN-Brücke), aber ich habe keine Probleme, auch nicht mit meinen
Apple-Produkten.
Harry
Und bei mir läuft sie als MESH Repeater mit Dect auch unauffällig mit überwiegend Samsung Geräten.
@Olga66
Eine 7490 als DECT-Repeater, wie geht das denn?
DECT und Telefonie über Telefon-MESH mache ich auch, aber afaik kann die 7490 doch gar kein DECT-Repeating.
Harry
....und bei mir läuft sie als Master, weder meine Microsoftgeräte, noch die Samsung Geräte meiner Frau, machen Probleme.
@HarryP_1964 hast recht wollte nur schreiben, dass auch DECT aktiv ist
Reaktionen: HarryP_1964
Ich habe von 7.12 jetzt auf die 7.27 aktualisiert. Alle Einstellungen sind soweit erhalten geblieben und bisher läuft alles unauffällig.
Interessanterweise gilt das auch für das Thema 80 MHz-Kanalbreite für das 5 GHz-WLAN. Unter 7.12 hatte ich die Option 160 MHz-Kanalbreite deaktiviert und das 5 GHz-Netz auf Kanal 40 eingestellt (dort blieb es auch, ich hatte keine Probleme mit Radarerkennungen). Nach dem Update wollte ich dann in der exportierten Konfig den Tipp mit der Anpassung auf channelwidth_scnd = 2 machen und war etwas verwundert, dass der Wert 2 schon dort stand. Das 5 GHz-Netz verharrt unverändert konstant auf Kanal 40, es werden 80 MHz Breite angezeigt. Es wird also offenbar nicht zwangsweise auf 160 MHz-Kanalbreite umgestellt, was ich zumindest bisher immer so verstanden hatte bei Versionen nach der 7.21. Ist wohl doch nicht so erstaunlich, weil mich da meine Erinnerung wohl getäuscht hat und ich das bei meiner 7590 gesehen hatte und die 7490 die 160 MHz wohl gar nicht kann...
Moin Gemeinde,
WPA3 wird ja noch nicht gerade flächendeckend von Endgeräten unterstützt. Daher habe ich es unter WLAN-Sicherheit erstmal nicht aktiviert.
Die Einstellung ist auch durch dieses Update nicht verändert worden. Unter den MESH-Einstellungen wird es bei mir aber mit schöner Regelmäßigkeit wieder
aktiviert, obwohl ich es auch dort jedes mal deaktiviere.
Daraus resultieren für mich zwei Fragen; wird WPA3 unabhängig von den Endgeräten im MESH zwischen den AVM-Produkten gesondert behandelt/benutzt und
deshalb immer wieder aktiviert (beide Boxen sind im Repeater-Mode)?
Und wenn nicht, warum tauchen diese Einstellungen unter zwei verschiedenen Menus auf und sind nicht wechselwirksam, soll heißen, wenn es in einem der beiden Punkte gesetzt wird, bleibt die andere auf WPA2 only.
Sollte das hier so gar nicht reinpassen, oder sogar anderweitig schon besprochen worden sein; sorry, dann halt loslösen oder verschieben.
Nach dem Update von 7.26-88405 via Datei/GUI startete mein W1208 nach einem Neustart via GUI tatsächlich komplett mit Mobilfunk-I-Net-Verbindung. Das gab es schon lange nicht mehr in einer 7.24/7.26-Inhaus. Zwar nochnicht VPN-tauglich, aber immerhin versucht AVM es zu verbessern.
LG
Hallo. Hätte jemand dafür eine Erklärung (weshalb die Änderung gemacht wurde):
- **Änderung** Im Online-Monitor wird die Auslastung durch das Gastnetz nur noch für den Downstream angezeigt
Es gibt ja 2 WPA-Einstellungen. Einmal eine in Richtung der WLAN-Clients und einmal eine für die Strecke zur Basis.
Letztere wird lt. Aussage von AVM bei der Anmeldung bewusst wieder WPA2+WPA3 umgestellt, wenn es sich bei der Basis um ein AVM-Produkt handelt.
Ich hatte dieses "komische" Verhalten auch mal an AVM gemeldet, die sagten "das gehört so" - ohne weitere Begründung.
Die Anzeige funktionierte schon einige Zeit nicht mehr. (oder noch nie?)
Jetzt wurde sie "offiziell" raus genommen.
Das wurde schon bei den Labor/Inhaus besprochen.
Reaktionen: Karl. und japp
Interessanterweise gilt das auch für das Thema 80 MHz-Kanalbreite für das 5 GHz-WLAN. Unter 7.12 hatte ich die Option 160 MHz-Kanalbreite deaktiviert ...
kannst Du mir sagen, wo genau Du die 160MHz-Kanalbreite deaktivierst?
MfG
Reaktionen: Karl.
Das wurde schon bei den Labbor/Inhaus besprochen.
Danke. Muss ich wohl dort nachlesen. Bei uns wird im Diagramm ausgehender Traffic angezeigt, das habe ich vorhin noch einmal mit 7.26 getestet.
bevor ich die Keule ausgepackt habe, habe ich noch den Fehler versucht zu finden und evtl. auch gefunden.
Die Box lief ja eine Woche mit 7.25 ohne Probleme alle Geräte hatten Zugriff im Netzwerk.
Ursache war/ist der Fehler gewesen bei WLAN/Sicherheit muss ich einstellen
  • WPA + WPA2
  • Alle neuen Geräte zulassen musste eingestellt werden, obwohl alle Geräte schonmal im Netzwerk waren.
Was ist eigentlich die Grundeinstellung bei WPA Modus?
Die meisten werden wohl WPA2-AES eingestellt haben, außer sehr alte Geräte können das auch alle.
WPA2/WPA3-Mixmodus kann schon mal da und dort Probleme bereiten.
WPA ist veraltet und WEP sowiesen nicht mehr zeitgemäß.
Deine problematischen Geräte könnten u.U. auch mit WPA2 funktionieren, versuche die Verbindung zu löschen und sie neu zu verbinden, nachdem du auf WPA2 umgestellt hast.
Ebenso muß man dann mit WPA3-only die Geräte wieder neu verbinden damit es funkt.
Die Grundeinstellung war schon länger WPA2. Garäte die die WLAN-Sicherheit auf WPA "runterziehen" sollte man langsam entsorgen.
praggupta
