DNS-Einträge (seit Jahren unverändert - ich hatte im Router vor Monaten mal andere Server ausprobiert, aber keinen Geschwindigkeitsgewinn feststellen können):
- 7490-Router, 07.19-74231 BETA
"Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4-Server verwenden (empfohlen)"
Lokaler DNS-Server: IP-Router
- 7362SL (im Mesh), 07.12
Primärer DNS-Server: IP-Router
Sekundärer DNS-Server: 192.168.180.2 (unveränderter Standard-Eintrag, nicht Teil des Adressbereichs, den ich im Heimnetz nutze)
- 7390 (nicht meshfähig, eigenes WLAN), 06.68
- 7490-Client (nicht im Mesh, WLAN-off), 07.19-74231 BETA
Sekundärer DNS-Server: 192.168.180.1 (unveränderter Standard-Eintrag, nicht Teil des Adressbereichs, den ich im Heimnetz nutze)
Test 1:
Bevorzugter DNSv4-Server: 1.1.1.1
Alternativer DNSv4-Server: 1.0.0.1
- 7390 (nicht meshfähig, eigenes WLAN, gleiche SSID/Passwort wie Router), 06.68
Was mir noch aufgefallen ist:
In der Mesh-Übersicht werden die per LAN an der Client-7490 hängenden Geräte nicht mehr ihr zugewiesen aufgezeigt, sondern als direkt am Router hängend.
Update 11:20: Seit 2 Stunden stabiles Netzwerk. Oberflächen schnell erreichbar. Geräte werden im Mesh-Netzwerk korrekt angezeigt.
Update 12:15: Immer noch
stabil. Wenn es am "vom Internetanbieter zugewiesenen DNSv4-Server" lag, dann sollte ich an dieser Stelle wohl mitteilen, dass unser Internetanbieter o2 ist.
Wie kann das sein?
@Micha0815! Der geänderte DNS-Server-Eintrag hat meinen Tag gerettet!
Test 2:
- 7490-Client (nicht im Mesh, eigenes WLAN, gleiche SSID/Passwort wie Router), 07.19-74231 BETA
7490-Client flog nicht sofort aus dem Heimnetz wie gestern, als ich das WLAN aktivierte.
Notebook per WLAN an der 7490-Client registriert.
Effekt: Alles mal korrekt, mal nicht im Mesh der 7490-Router angezeigt, Oberfläche der 7490-Client aber so langsam, dass sie nicht mehr korrekt aufbaut.
--> Es läuft also nicht rund, wenn die 7490-Client ein eigenes WLAN (gleiche SSID/Passwort wie Router) aufbaut UND sich ein Gerät im WLAN registriert.
Test 3:
- 7490-Client (im Mesh), 07.19-74231 BETA
--> Es läuft also nicht rund, wenn die 7490-Client im Mesh der 7490-Router ist UND sich ein Gerät im WLAN registriert.
WLAN der 7490-Client wieder deaktiviert.
Effekt: Oberfläche der 7490-Client wieder normal erreichbar.
Mesh der 7490-Router zeigt das Notebook sporadisch weiterhin an der 7490-Client an (hier aber WLAN deaktiviert, Notebook hängt nicht im LAN).
Update 13:00: 7490-Client ist wieder aus dem Heimnetz geflogen (nach ca. 20-30 Minuten). Hab es nur gemerkt, da mir das Fritz!Fon mitteilte, dass die Rufnummern seit über einer Stunde nicht registriert sind.
Zwischenfazit: die DNS-Server-Änderung brachte (scheinbar) erstmals Stabilität ins Netzwerk (ca. 3 Stunden lang), dennoch läuft 7490-Router + 7490-Client (beide mit 07.19-74231 BETA) zumindest dann nicht rund, sobald das WLAN der 7490-Client aktiviert bzw. die 7490-Client im Mesh ist.
Hinweis: die WLAN-Netzwerke im Haus überlappen stark.
Ergänzung/Frage: Wir hatten im September und November mal ein paar Tage lang Probleme mit sehr langsamer Upload-Geschwindigkeit. Nach einem Neustart aller Boxen lief es dann wieder eine Weile. Nach ein paar Tagen war der Spuk vorbei (ohne irgendeine Änderung der Konfiguration). Könnte das auch an den DNS-Servern gelegen haben?
7490-Client wieder aus dem Mesh genommen = Test1-Szenario wiederhergestellt.
Das allein half noch nichts.
14:15 Beide 7490 neu gestartet, jetzt ist die 7490-Client auch wieder registriert und erreichbar. Jetzt hoffe ich sehr, dass der erfolgreiche Test 1 von vorher reproduzierbar ist.
Ergänzung: Eine o2-Rufnummer in der 7490-Client meldet sich nun nicht mehr an. Fehlermeldung: DNS-Fehler. Die o2-Rufnummern in der 7490-Router laufen alle. Dieses Problem kann ich leicht lösen (alle o2-Nummern in der 7490-Router registrieren, als Telefoniegerät einrichten und Telefoniegerät in der 7490-Client als Rufnummer registrieren). Keinerlei Probleme mit Rufnummern anderer Anbieter (1&1, dus.net, sipgate, betamax/Dellmont).
ERGEBNIS:
Auch mit neuem DNS-Server, ohne WLAN, nicht im Mesh verliert die 7490-Client den Zugang zum Netzwerk. Dieses Mal nach 3 Stunden (so lange habe ich am Vormittag vermutlich nicht getestet).
Ich habe es wieder nur durch die Fehlermeldung am Fritz!Fon bemerkt. Die Info-Leuchte der 7490-Client blinkt rot.
Tja... Damit ist ohne WLAN leider auch keine Notlösung.
Nächster Versuch: 7490-Router zurück auf 07.12.
Test 4:
- 7490-Router, 07.12
- 7490-Client (im Mesh, WLAN on), 07.19-74231 BETA
Oberfläche der 7490-Router lädt spürbar langsamer.
Oberfläche der 7490-Client lädt seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr langsam bis gar nicht (wir sprechen von Minuten, bis eine Unterseite öffnet - und das tut sie oft nicht vollständig). - Das ist auch nicht anders, wenn ich die DNSv4-Server wieder ändere. Auch mit den anderen DNS-Servern klappt die Namensauflösung im Netzwerk im Moment noch nicht (aber das auch früher ab und an länger gedauert).
ABER immerhin ist sie im Mesh, hat aktives WLAN und ist nicht sofort aus dem Netzwerk geflogen, als sich das Notebook mit ihrem WLAN verbunden hat. Wenn ich dauerhaften Internetzugang und stabiles WLAN habe und meine Anrufliste erhalten bleibt, kann ich vorübergehend damit leben.
Wie es aussieht, war tatsächlich ein DNS-Fehler die Ursache, aber ein interner. In der 7490-Client war nicht, wie oben angegeben, die 192.168.180.2 als sekundärer DNS-Server eingetragen, sondern die 192.168.180.1, was mir (mehrfach) durch die Lappen ging. Also mal wieder Problemursache zwischen Tastatur und Stuhl... Dieser sekundäre DNS-Server war seit Jahren eingetragen, ich kann mich nicht daran erinnern, ihn geändert zu haben. Probleme bereitete er erst mit den neuen Betas.
Seit ich die 1 in eine 2 geändert habe, lädt die Oberfläche der 7490-Client flott. In den letzten drei Stunden flog sie auch nicht aus dem Netz (7490-Router mit 07.12, 7490-Client mit 07.19.74231 BETA). Da die dritte 7490 gerade noch die Router-Konfiguration mit 07.19.74231 BETA drauf hat, kann ich morgen ganz einfach kurz umstöpseln und testen, ob auch Labor + Labor klappt.
Vielleicht ist für avm noch relevant, dass unser internes Netzwerk Class A (Adressbereich irgendwo zwischen 10.0.0.0 bis 10.255.255.255) ist.
UPDATE 18.12.2019
Mit der Änderung des sekundären DNS-Servers in der 7490-Client ist doch
nicht alles behoben. Zwar ist die 7490-Client weiterhin im Mesh, inkl. der an ihr registrierten Geräte, DECT-Telefone klingeln, ABER die Oberfläche ist über die Eingabe ihrer IP-Adresse im Browser wieder nicht erreichbar. Folglich kann ich nicht prüfen, ob es Resets o.ä. gab. Auch der per LAN mit der 7490-Client verbundene Drucker ist wieder nicht über das Netzwerk erreichbar. Druckaufträge gehen nicht durch (Drucker signalisiert ankommenden Druckauftrag durch Blinken, dann stoppt das Blinken, dann blinkt er wieder). Die Drucker-Oberfläche ist im Browser auch nicht erreichbar; der Drucker ist aber im Mesh/Netzwerk der 7490-Router gelistet.
