[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.59-26553 vom 27.09.2013
Mag sein!? Bei mir steht bei der Störabstandmarge 14 db auf der Empfangsseite und eine Änderung des Reiters "angestrebte Störabstandmarge" bewirkt weder eine Änderung dieses Wertes noch der verfügbaren Bandbreite.
Also was die Störabstandsmarge angeht, geht das so:
Es wird beim synchronisieren mit dem DSLAM die maximale Leitungskapazität herausgekitzelt, die die Leitung bei einem vorgegebenen Störabstand (also das Rauschen des Signals sozusagen) hergibt. Vom Störabstand hängt die Anzahl der Fehler ab. Das übliche sind 6 dB.
Vor 2 Jahren glaube ich gab es mal eine Firmware, da konnte man den noch weiter runterdrehen,
daher wurde die Leitung schneller (bei den aktuellen FW geht das nur über manuelle Veränderung der Parameter). Dafür steigt dann die Bitfehlerrate. Wenn die Anzahl der nicht korrigierbaren Fehler zu stark ansteigt, dann müssen die Daten entsprechend wiederholt werden und Netto ist die Leitung dann auch wieder langsamer.
Durch den Regler wird der gewünschte Störabstand hochgesetzt und die Synchronisationsverhandlungen bei einer niedrigeren Geschwindigkeit abgebrochen. Dabei werden dann die hohen Frequenzen nicht mehr verwendet.
Wenn aber du schon 14 dB hast, ist die Leitung so gut, dass wenn man mit dem Regler z.B. 10 dB Störabstand anfordert, dieser ja immer noch überschritten wird ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren.
Die anderen beiden Regler sind für besondere Situationen und Störsignalen auf der Leitung.
Insgesamt dienen die Regler dazu bei schwierigen Leitungsverhältnissen oder Störungen durch Elektrogeräte oder sonstwas, den besten Kompromiss für eine stabile Leitung rauszufinden.
Aber das wird jetzt off topic, da es alle FW betrifft und nicht diese Labor-FW.
Trotzdem vielen Dank für die Erläuterung. Nun aber wieder zurück zu Themen und Fehler der aktuellen Labor.
Ich habe gestern wegen WLAN-Probleme meine Basis/Repeater gewechselt. Die 7270 syncte mit dem Standard-DSL-Treiber mit 6,7 / 667. Nachdem ich die 7390 angeschlossen hatte zeigte der plötzlich 5,4 / 667 an. Ich habe dann "Vorherige DSL-Treiber verwenden" aktiviert und dann stand da 6,4 / 667. Die angezeigte Leitungskapazität war im 7270 um einiges höher als bei der 7390. Ist es normal, dass der neuere Router weniger aus der Leitung holt als der "alte" 7270? Kann ich was machen um die gleiche Performance wie bei der 7270 zu bekommen?
Schönheitsfehler im Menü Telefonie->Telefoniegeräte:
Der integrierten Faxfunktion wurde eine ansonsten nirgends verwendete SIPGATE-Nummer zugewiesen, jedoch erscheint diese Nummer NICHT in der Spalte "Rufnummer ausgehend".
Keine Ahnung, seit wie vielen Versionen das so ist und ob es überhaupt schon einmal richtig angezeigt wurde.
Die CRCs im Fehlerzähler werden nicht richtig angezeigt. Die Zahl ist zu niedrig und geht zu schnell wieder gegen null, ein Fehler müsste ja wenigstens 15min angezeigt werden. Eine mögliche Erklärung ist, dass hier die CRCs für einen kürzeren Zeitraum angezeigt werden.
Ergänzung: Davon abgesehen arbeitet das DSL sehr gut. Die Leitung scheint nahezu ausgereizt zu sein.
Anruferlisten sind auch noch fehlerhaft:
Ausgehende Anrufe sind immer noch Typ 4 richtig wäre Typ 3 :-(
Nachdem ich meine 546E einer Gruppe zugewiesen habe, werden diese als offline angezeigt. Erst wenn ich sie aus der Gruppe herausnehme, werden sie wieder online angezeigt. In "Smarthome -> Energieanzeige" wird "Im Augenblick stehen KEINE Daten zur Verfügung." angezeigt, egal, ob sie zu einer Gruppe gehören oder nicht. Der Schaltzustand der Steckdose wird aber korrekt angezeigt. Die Gruppe ist in der 7390 nicht konfigurierbar, am 546E ist das möglich.
ich betreibe meine Fritzbox mit der neuesten Labor-FW von gestern.
In der Kindersicherung habe ich eine Gruppe "Kinder" angelegt, für die dann abends das Internet gesperrt wird.
Die Handys der Kinder habe ich zu dieser Gruppe hinzugefügt.
Das funktioniert bestens mit zwei Android Geräten.
Nicht aber mit einem iPhone 3GS.
Sobald ich dieses zu der Gruppe "Kinder" hinzufüge, ist der Internetzugang für dieses Handy ganztägig gesperrt. Wobei die anderen Handys weiterhin Zugang gemäß Zeitplan haben.
Ist das ein bekanntes Problem?
Der Fehler ist mit dem aktuellen Update nicht neu.
Schönen Gruß,
Sebastian
An meiner 7390 Repeaterbox habe ich einen eigenen Plan für die Abschaltung des WLAN, dass scheint aber nicht zu funktionieren, zumindest leuchtet die WLAN LED auch dann, wenn das WLAN ausgeschaltet sein sollte. Einen Test, ob das WLAN dennoch aus ist, habe ich noch nicht gemacht.
In der "Masterbox" ist keine WLAN-Deaktivierung eingestellt.
Der Sync war nach dem Update wie gewohnt niedriger - jedoch half diesmal auch 3x Neustarten nicht um den vollen Sync wiederherzustellen. Ich musste dazu die Option vorherige DSL-Version verwenden aktivieren. Syncen lassen und diese Option wieder deaktivieren. Dann hatte ich wieder den vollen Sync...
//Edit: Trotz Sync von ca. 17.000 bekomme ich bei Speedtests (4 verschiedenen Anbieter) nur auf 5.500 Download... :/ Werde ich später nochmal gegenprüfen und testen.
Sipgate Team -> ausgehend nicht möglich!
Internettelefonie mit [email protected] über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Eingehend funktionieren die Anrufe, ausgehend via "normalem" Sipgate funktioniert, nur bei Team zickt die Box und baut keine Verbindung auf.
Händisches Neuanlegen der Rufnummer als "anderer Anbieter" hilft leider auch nicht.
Das Problem besteht seit einigen Labors.
@fago: halte mich auf dem Laufenden - ähnliches habe ich auch festgestellt (siehe mein Post #63).
So nochmal getestet. Box neu gestartet und sie synct mit circa 15.700kbit/s. Speedtests ergeben weiterhin nur 5.000kbit/s.
Reboot (aktuelle DSL-Version): Sync: 15.700kbit/s - reelle 5.000kbit/s
Reboot (alte DSL-Version): Sync: 17.700kbit/s - reelle 5.200kbit/s
Entweder habe ich momentan ein kleines Problem auf der Leitung, oder die neueste Labor hat einen Fehler! Davor waren Sync und Downloadspeed immer nahezu perfekt zum Soll.
Weiterer kleiner Fehler: Wenn man die alte DSL-Version benutzt, bleibt der Fehlerzähler bei 0?
//Edit: Upload ist übrigens in Ordnung.
Anstelle eines Speedtests solltest Du einmal mehrere Knoppix-DVDs gleichzeitig laden. Was erhältst Du dann?
Poste einmal Screenshots der DSL-Reiter.
Habe es vorhin mit mehreren Downloads getestet. Waren maximal ca. 600-700kByte/s (also ca 5.000kbit) möglich.
Hier neue DSL-Version:
Bildschirmfoto 2013-09-30 um 13.13.39.pngBildschirmfoto 2013-09-30 um 13.13.46.pngBildschirmfoto 2013-09-30 um 13.13.58.png
Hier alte DSL-Version (interessanterweise hat er diesmal zum ersten Mal mit der alten DSL-Version "nur" 16.000 gesynct):
Bildschirmfoto 2013-09-30 um 13.16.24.pngBildschirmfoto 2013-09-30 um 13.16.30.pngBildschirmfoto 2013-09-30 um 13.16.40.png
Kann auf Wunsch weitere Bilder liefern...
Habe mal wieder den Standard-DSL-Treiber genommen und habe jetzt 5,4 down und 667 up. Interessanterweise erkennen die Treiber (je nach aktuelle oder vorherige) unterschiedliche DSLAM-Raten. Die höchste hatte der 7270 auch mit Labor 5.59 und den Standardtreiber.
Bei mir sind im Smarthome nach dem Update die Gruppenzuordnungen weg und nicht wieder zuzuordnen. Ich habe zum Test eine neue Gruppe angelegt und versucht Aktoren zuzuordnen. Die Zuordnung ist aber nicht sichtbar und auch in der Übersicht ist keiner der Aktoren einer Gruppe zugeordnet.
Auch in MyFritz im MT-F und in der My!Fritz-App kann ich die Gruppen sehen, schalten, aber ohne Aktoren tut sich natürlich nichts.
Ich habe Alice mit TV Funktion.
Was muss man einstellen damit das funktioniert?
Habe im Menü bei Optionen beide Einstellungen für Alice getestet, geht aber nicht.
Ich benutze diese Playlist mit VLC (meine spezial Liste) :)
http://**********com/raw.php?i=ZvmzvpCm
Edit: Zensur des Links, na toll,
Neuer Versuch:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,3sat
rtp://@233.51.128.22:1234
#EXTINF:-1 ,Al Jazeera International
rtp://@233.51.128.61:1234
#EXTINF:-1 ,arirang
rtp://@233.51.128.51:1234
#EXTINF:-1 ,arte
rtp://@233.51.128.16:1234
#EXTINF:-1 ,arte HD
udp://@233.51.128.119:1234
#EXTINF:-1 ,Bayerisches FS Sued
rtp://@233.51.128.17:1234
#EXTINF:-1 ,BBC World
udp://@233.51.128.91:1234
#EXTINF:-1 ,Bloomberg TV
udp://@233.51.128.12:1234
#EXTINF:-1 ,Channel 21
udp://@233.51.128.64:1234
#EXTINF:-1 ,CNBC
udp://@233.51.128.10:1234
#EXTINF:-1 ,CNN International
rtp://@233.51.128.9:1234
#EXTINF:-1 ,Das Erste
rtp://@233.51.128.19:1234
#EXTINF:-1 ,Das Erste HD
rtp://@233.51.128.117:1234
#EXTINF:-1 ,DAS VIERTE
udp://@233.51.128.70:1234
#EXTINF:-1 ,Deluxe Music
udp://@233.51.128.5:1234
#EXTINF:-1 ,Deutsches Anlerger Fernsehen
rtp://@233.51.128.40:1234
#EXTINF:-1 ,DMAX
rtp://@233.51.128.47:1234
#EXTINF:-1 ,EinsExtra
udp://@233.51.128.31:1234
#EXTINF:-1 ,EinsFestival
rtp://@233.51.128.29:1234
#EXTINF:-1 ,EinsPlus
udp://@233.51.128.32:1234
#EXTINF:-1 ,Euronews
rtp://@233.51.128.74:1234
#EXTINF:-1 ,Euronews Tuerkiye
rtp://@233.51.128.49:1234
udp://@233.51.128.49:1234
#EXTINF:-1 ,Eurosport
rtp://@233.51.128.48:1234
udp://@233.51.128.48:1234
#EXTINF:-1 ,hr-fernsehen
rtp://@233.51.128.20:1234
#EXTINF:-1 ,Kabel eins
udp://@233.51.128.44:1234
#EXTINF:-1 ,KI.KA
udp://@233.51.128.24:1234
#EXTINF:-1 ,KI.KA HD
udp://@233.51.128.124:1234
#EXTINF:-1 ,MDR Thueringen
udp://@233.51.128.30:1234
#EXTINF:-1 ,N24
rtp://@233.51.128.45:1234
#EXTINF:-1 ,NDR SH
rtp://@233.51.128.108:1234
#EXTINF:-1 ,NICK
rtp://@233.51.128.2:1234
#EXTINF:-1 ,Phoenix
rtp://@233.51.128.21:1234
#EXTINF:-1 ,Phoenix HD
udp://@233.51.128.123:1234
#EXTINF:-1 ,ProSieben
udp://@233.51.128.46:1234
#EXTINF:-1 ,Radio Bremen TV
udp://@233.51.128.58:1234
#EXTINF:-1 ,rbb Berlin
udp://@233.51.128.62:1234
#EXTINF:-1 ,Russia Today
rtp://@233.51.128.60:1234
#EXTINF:-1 ,SAT1
rtp://@233.51.128.1:1234
#EXTINF:-1 ,sixx
udp://@233.51.128.14:1234
#EXTINF:-1 ,SKY News
udp://@233.51.128.11:1234
#EXTINF:-1 ,SR Fernsehen
udp://@233.51.128.59:1234
#EXTINF:-1 ,SWR Fernsehen BW
rtp://@233.51.128.72:1234
#EXTINF:-1 ,tagesschsu24
rtp://@233.51.128.31:1234
#EXTINF:-1 ,TELE 5
rtp://@233.51.128.71:1234
#EXTINF:-1 ,TRT TUERK
rtp://@233.51.128.34:1234
#EXTINF:-1 ,TV5 Europe
udp://@233.51.128.94:1234
#EXTINF:-1 ,Viva
udp://@233.51.128.15:1234
#EXTINF:-1 ,WDR Wuppertal
udp://@233.51.128.106:1234
#EXTINF:-1 ,ZDF
rtp://@233.51.128.25:1234
#EXTINF:-1 ,ZDF HD
rtp://@233.51.128.118:1234
#EXTINF:-1 ,zdf.kultur
rtp://@233.51.128.28:1234
#EXTINF:-1 ,ZDFinfokanal
udp://@233.51.128.27:1234
#EXTINF:-1 ,ZDFneo
rtp://@233.51.128.26:1234
#EXTINF:-1 ,ZDFneo HD
rtp://@233.51.128.122:1234
Mein 7270 (Repeater) ist über die IP nicht mehr erreichbar. Basis und Repeater neu gestartet. Wenn ich Repeater-IP aufrufe kommt leere Seite (2 Browser probiert). Jemand eine Idee?
