[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.55-25934 vom 12.07.2013
Beim mir läuft alles absolut stabil ohne irgendein Problem auch WLAN!
Habs geschafft, den aktuellen fbeditor 0.6.4 aus dem github auszuchecken und in eclipse im Debugmodus zu starten. Damit konnte ich tatsächlich bei der aktuellen Labor die Konfig auslesen, modifizieren und wieder zurückspielen. Die Box macht, so wie sie soll, einen Neustart. Ich habe den Wert für ControlBitfield = 0; gesetzt und Annex = "A"; hinzugefügt.
Der modifizierte Wert für ControlBitfield überlebt den Neustart leider nicht. Wird wieder auf den Wert 1073741824 zurückgesetzt. Mein Zusatz Annex = "A"; bleibt dagegen erhalten. Leider ist das aber nicht die Lösung für das Problem, dass die aktuellen Labors nicht mehr am Annex A mit dem Internet verbinden, obwohl DSL-Sync vorhanden ist.
Grüsse
Peter
Danke für den Hinweis manklu,
Ich arbeite gern mit dem ruKernelTool, wobei die ideale Einstellung "kein Annex" ist, dann erkennt die Box den Annex selbsttätig. Das Problem ist ja auch nicht, dass die Box nicht am Annex A Anschluss syncen würde. Das tut sie wie vorher auch, mit den erwarteten Bitraten für Up- und Downstream. Das Problem ist, dass es bei der Anmeldung beim Provider seit einigen 84.05.55-Labors immer eine PPPoE Zeitüberschreitung gemeldet wird und deshalb keine Internetverbindung zustande kommt und das eben nur an Annex A Anschlüsse, wie mehrere hier schon berichtet haben.
Grüsse
Peter
Warum geht kein eigentlich online update, zumindest geht es ei mir nicht.
Ich komme von der letzten Beta.
Carlos
Das kann ich bestätigen. Als Dateiupdate lief es aber ohne Probleme.
Ansonsten kann ich sagen, daß ich bei dieser Labor bisher keine Fehler in den von mir genutzten Diensten gefunden habe:
Wlan funktioniert stabil, die Anzahl der Fehler in den DSL-Informationen sind massiv runtergegangen. Bisher keine Resyncy oder unerwartete reboots.
Telefonie über DECT und T-Home VOIP problemlos. VPN bisher auch ohne Probleme (Smartphone-FritzBox), auch über Mobilfunk. Repeaterbetrieb ohne Probleme, bisher auch keine Gesprächsabbrüche o. ä.
Bin sehr zufrieden bisher...
Labor und Beta sind zwei paar Schuhe, AVM unterscheidet da.
Online-Update klappt immer nur innerhalb eine Zweiges, also innerhalb Release, Labor oder halt Beta.
Ich hatte auch die letzte Beta drauf und mußte für die nun neue Labor-Version manuell updaten
Bisher völlig problemlos. WLAN und DECT funktionieren (bisher) problemlos. Nun warte ich auf die Version für den 7270.
Ich habe in meiner Testbox (IP-Client) 2 Rufnummern eingerichtet. Die Mails sehen identisch aus. Es könnte auch eine doppelte Mail sein :noidea:...Auf jeden Fall "seltsam"...
Einrichtung neuer IP Telefonnummern erfordert jetzt immer ein Passwort. Anmeldung mit [email protected] somit nicht möglich!
DHCP ignoriert fest eingestellte IP
Der DHCP der Box hat ne Macke.
Ein PC mit fest eingestellter IP (...24) wird in der Netzwerkübersicht plötzlich mit ...54 aufgeführt. Dadurch klappt natürlich die Namensauflösung nicht.
Der PC hat in Wirklichkeit immer noch die ...24 (ist ja auch fest eingestellt) und lässt sich über diese IP auch ansprechen, anpingen, erreichen.
(DHCP-Bereich ist bei mir 50 - 200!)
Bei mir gibt es auch Probleme mit VPN. Trotz Neueinrichtung ist keine Verbindung zur Box möglich (Timeout bei der Verbindungsaufnahme)
Ich hatte heute morgen das Problem, dass der Zugang zur Box über Myfritz-Zugang nicht funktionierte. Erst nach einem Reboot der Box lief es wieder. Der Zugang über meinen NO-IP-Account ging aber auch vor dem Reboot einwandfrei. VPN geht jetzt trotzdem nicht.
Unter Windows 7 und 8 werden bei mir keine NAS-Laufwerke im LAN angezeigt, Rechner wie Laptops aber schon. In der FB sind aber alle LAN-Geräte richtig aufgelistet. Ich meine, dass das mit der Release-FW 84.05.50 funktionierte. Kann das jemand bestätigen?
Gruß Famagusta
Ich habe heute morgen versucht, mittels BoxToGo, meine Box zu erreichen: über DynDNS, Port 451, eingerichtet als IP-Client. Ich kam nicht zur Box durch. Haben noch andere Probleme mit einer solchen Konstellation?
Die VPN Problematik betrifft User mit mehr als einen VPN Account.
Die Verbindung kommt kurz zustande, die Adresse im Internet wird auch aktualisiert nur bekommt der Client keine IP zugewiesen.
Mahlzeit !
Also ich habe mehrere VPN User und Box2Box eingerichtet, läuft alles einwandfrei !
Hatte eben noch drei Minuten über VPN und FritzAppFon telefoniert!
Bei mir werden die Reaktionszeiten beim Aufruf der Webseite zum Anmelden manchmal unerträglich lang:
Das war in der vorherigen Labor schon öfter auffällig, aber nun "gefühlt" häufiger. Ist leider nicht immer so, sondern eher dann, wenn längere Zeit nicht mehr mit der WebGUI gearbeitet wurde.
jetzt ist mein Log auch voll davon:
15.07.13	14:21:51	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz). Maximale Anzahl gleichzeitig nutzbarer WLAN-Geräte erreicht. #002.
15.07.13	14:20:46	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz). Maximale Anzahl gleichzeitig nutzbarer WLAN-Geräte erreicht. #002.
15.07.13	14:19:41	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz). Maximale Anzahl gleichzeitig nutzbarer WLAN-Geräte erreicht. #002.
Dabei war vor 2 Tagen nur kurzzeitig mal mein Smartphone testweise im 5 GHz-Netz angemeldet (nutze ansonsten meist 2,4 GHz).
Und jetzt, wo diese "Fehlermeldungen" das Log verstopfen ist überhaupt kein 5 GHz-Gerät verbunden!!!
Das ist der Worst-Case, dass auch dieser Fehler nicht beseitigt wurde. Meine Frau macht sich schon seit längerem darüber lustig, dass man zur Benutzung des Tablets oder einer Mediathek am Fernseher immer erst das WLAN über das MT-F aus- und wieder einschalten muss (zum Glück ist die DECT-Verbindung stabil). Ich werde wohl meine zweite Box mit der letzten Release bestücken und aus dieser Laborreihe aussteigen (müssen).
Update ohne Probleme, meine 7330SL hat aber noch immer Probleme sich bei der 7390 als Sip anzumelden.
Leider lässt sich der AB (**600) nicht ändern, bzw. die Einstellungen :?. Löschen und neu anlegen geht, aber dann kann man keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen ...
verrücktetmongo
