[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.27-23403 vom 18.09.2012
Ein an FON2 angeschlossenes Faxgerät, das über easybell mit T.38 bisher einigermaßen zuverlässig (=fast immer, sofern man nur eine Seite gefaxt hat) funktioniert hat, hat mit dieser Laborversion plötzlich folgendes Problem: Es ertönt ein Freizeichen, das Faxgerät wählt, aber anstatt auf die Wähltöne zu reagieren, lässt die FRITZ!Box das Freizeichen unbeeindruckt weiter ertönen und irgendwann (was wahrscheinlich normal wäre, wenn die FRITZ!Box tatsächlich keine Wähltöne erhalten hätte) ertönt ein Besetztzeichen.
Kann jemand dieses Problem bestätigen bzw. hat vielleicht sogar eine Lösung dafür?
Mist, meine beiden Fritz!WLAN 300e haben plötzlich ein Problem mit der 7390 ... sie sind beide mit der Fritz!Box verbunden, haben eine IP aber sind nicht via ping erreichbar noch können Geräte am LAN-Anschluss der 300e ins Netz. Habe schon ein Zurücksetzen der 300e auf Werkseinstellung und erneutes Anmelden an der Box via WPS durchgeführt, ändert aber nichts an dem Fehlerbild.
Werde wohl jetzt wieder auf die offizielle .22 zurückgehen müssen ...
Update: Alle Probleme verschwunden mit der offiziellen .22, externes Modem wieder aktiv, Nase voll vom Testen!
Seit der Laborversion kann ich weder mit den Programm Fritz!Box Monitor noch mit der Minianwendung der Sidebar Fritz!Box Anrufliste die Anrufliste uploden. Gibt es dafür eine Lösung?
Wohl eher nicht. AVM hat mit dieser Labor-Serie die internen Speicherorte für die Listen geändert/verlegt. Da der FBM ein supportfreies Programm ist, wird sich da so schnell nichts ändern. Für externe Programme werden sie auch keine extra Schichten einlegen ;)
Schade ist ja blöd!
Warum wurde der Speicherort geändert?
Ist doch Sinnfrei wenn man die nicht extern abrufen kann.
Das kann Dir nur der Support beantworten. Es könnte aber etwas mit [Vermutung] Optimierungen oder zukünftigen Entwicklungen zu schaffen haben ... :noidea:[/Vermutung]
Hallo
hat jemand schon Erfahrung sammeln können mit Freetz und der Firmware
@SIP über VPN Problem
verwenden Ihr openVPN oder das von AVM?
ich nutze das AVM VPN. Eine Gegenstelle über DSL, die andere über Mobilfunk.
Das Problem habe ich mit den aktuellen Betaversionen auch gelegentlich.
Abhilfe schafft nur ein Neustart der Box.
bei mir geht es hin und wieder wenn ich zwischen FON1 und FON2 wechsle - also den Stecker umstecke. Allerdings kommt kein Fax mehr durch. Es wird gewählt, die Gegenstelle geht dran und dann Abbruch.
Seit den letzten beiden Labor-Versionen hat mein Mitnutzer über den Gastzugang über eine Verschlechterung der Empfangsleistung geklagt. Gestern versuchte ich mit einer anderen FritzBox (sl wlan) als Repeater die Funkabdeckung zu verbessern. Leider ist dieses Vorhaben in Gänze gescheitert. Die Fritzbox hat sich nicht als Repeater weder am Gastzugang noch am anderen W-Lan Zugang angemeldet. Dafür war danach mein Wlan-Netz total nutzlos. Ständige Funkabbrüche (im Minutentakt). Auch ein Neustart brachte keine Abhilfe.
Des Weiteren hatte ich bereits vorher Probleme mit der Telefonie über das MT-F via ISDN. Es kam keine Verbindung zu stande. Damals half ein Reset der Box.
Nun bin ich auf die offizielle Version zurück.
Offtopic:
Hat einer bereits Erfahrung mit Repeater am Gastzugang gemacht? Kann das die 7390 überhaupt?
Repeater am Gastzugang:confused:, vom welchen Gastzugang schreibst Du (Lan/Wlan)???
WDS (Wireless Distribution System) wäre das Stichwort;)
@ Wotan
Es soll der Gastzugang per WLAN für die Repeaterbox genutzt werden,d.h. Dass ich das Funknetz des Gastzuganges erweitern möchte. Auch mit der WDS Funktion hat nichts geklappt.
Meine FB7390 läuft nach eigener Aussage seit 179 Stunden und in der Statistik steht gestern Abend eine Synchronisation. Wie geht das zusammen?
Habe das Problem momentan ebenfalls. Nach einem Neustart der FB ging es immer noch nicht und dann zudem war die WebGUI unerreichbar, der Zugang per Telnet funktionierte dagegen noch. Nach einem weiteren Neustart wird die DTMF-Anwahl durch mein Fax auch wieder erkannt.
ist mir gerade aufgefallen:
Wer bietet mehr? :twisted:
gefühlter Speed ist nach wie vor in Ordnung, normalerweise synct die 7390 mit vollen 50/10 Mbit/s. Da es nur ein Anzeigefehler zu sein scheint, isses mir Wumpe...
SIP über VPN geht bei mir auch nicht (zwischen 7390 und 7270). Musste daher wieder zurück auf 84.05.22. Problem: habe die Fritz Fons MT-F schon auf 2.80 upgedated, und die sind jetzt nahezu funktionslos (bei jedem Tastendruck kommt die lapidare Info "Benötigt aktuelle FritzBox"). So ein Murks... Kann man die MT-F auch downgraden?
Solche groben Schnitzer gab es schon lange in keiner Beta mehr...
Gruss
Mietzi
Na wenn ich das hier so lese werde ich erstmal bei der Final bleiben.
Mache bei der Family immer unbeliebt wenn die Telefonierei nicht mehr funktioniert.
Gruß Waldi
So wie's aussieht hat AVM wirklich was am DSL Treiber (1.68.21.12) gemacht.
Die Fritz Box läuft seit dem Updatetag (19.09.) stabil und hatte noch keinen Resynch.:)
Mit allen anderen Versionen hatte es höchstens 2-4 Tage ohne Resynch gehalten.
garabucziz
