Eigentlich unlogisch, da warme Luft immer nach oben steigt und nicht dazu neigt, sich unter irgendetwas zu sammeln. Es sei denn, der untere Bereich wäre total abgeschlossen, was aber hier nicht der Fall ist. Unter der 7390 befindet sich aufgrund der Füße ein Spalt von ca. 1cm, sowie zwei Reihen Lüftungsschlitze. An der oberen Seite der Box befindet sich eine Reihe Schlitze, sowie links und rechts nochmal insgesamt 3 Lüftungsöffnungen. Da warme Luft bestrebt ist, nach oben zu entweichen, tut sie das auch, so gut es eben geht. Durch die Ableitung der warmen Luft nach oben, wird an der Unterseite "Kaltluft" nachgeführt, was insgesamt eine ausreichende Zirkulation bewirkt.
Ich habe die Fritz!Boxen seit vielen Jahren im Einsatz und das immer im "Standbetrieb", ohne das es jemals zu thermischen Problemen gekommen wäre. Wer mag, kann sich das Dingen aber gerne an die Wand hängen, ich meine aber, das es für die Luftzirkulation besser ist, das Ganze im Stand zu betreiben.
Das ist ein Trugschluss, denn die Wärme kann am einfachsten durch die unteren Lüftungsschlitze in die Box hinein und dann leicht angewärmt aus den oberen Schlitzen wieder austreten. Das ganze verselbstständigt sich durch diesen "Kamineffekt", es wird dadurch quasi Kaltluft angesaugt und der Kreislauf bleibt stabil, solange es Wärmedifferenzen zwischen Luft und Chips gibt.
Bei einer stehenden Box sind beide Schlitze auf gleicher Höhe und das erschwert die Zirkulation erheblich.
Immerhin ist warme Luft bestrebt, nach oben zu wandern und nicht nach rechts...
Dazu bedarf es aber einer Aufhängung, bei der die Buchsenleiste an der (rechten) Seite ist und die ganzen LEDs schön untereinander angeordnet sind...
Sollte die Instabillität der Beta mit der Temperatur zusammenhängen, dann ist das die Verbindung. Und mir fiel auch auf, dass beim Wechsel der Box (nach den ständigen Reboots) die Box an ihrer "Unterseite" sehr warm war (sie hängt mit den Kabeln nach unten an der Wand).
• Sie können die FRITZ!Box wahlweise aufstellen oder aufhängen.
Eine Bohrschablone für die Wandmontage der
FRITZ!Box finden Sie auf Seite 179.
• Stellen oder hängen Sie die FRITZ!Box an einem trockenen
und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung
auf.
• Ideale Betriebsbedingungen für die FRITZ!Box schaffen
Sie, indem Sie das Gerät mit den Anschlusskabeln nach unten an der Wand befestigen.
Sagt mal, bin ich eigentlich der einzige hier, bei dem das Flashen der Labor-Firmware nicht funktioniert?
Ich bekomme immer diese nichtssagende Fehlermeldung, dass ein Fehler aufgetreten ist und ich es eventuell noch mal versuchen soll oder bleiben lassen soll (genauen Wortlaut kann ich gerne nach einem erneuten Versuch nachliefern, ich hatte da heut Mittag sogar nach gegoogelt, ihn jetzt aber wieder vergessen). Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es eine alternative Möglichkeit, die Labor-Firmware zu installieren?
Edit: das ist die Fehlermeldung: "Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf".
Das ruKernelTool ist aber Windaus. Ich hab hier nur noch Linux-Rechner. Gibts keine Möglichkeit, das direkt per telnet anzustoßen oder sowas? Was mich auch schwer wundert ist, dass ich, wenn ich die Box auf ihrer 169er-IP anspreche, überhaupt kein Firmware-Update machen kann: da lande ich nach der Auswahl der FW-Datei wieder bei der PW-Eingabe für die Bedienoberfläche. Merchwürdich.
