Fritz!Box 7170 mit int. AB und Nachtschaltung
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
irgendwie vermisse ich schmerzlich eine Option Anrufe die durch die Nachtschaltung abgewiesen werden direkt auf den integrierten AB der 7170 zu verweisen.
Übersehe ich diese Konfigurationsoption oder ist Sie schlichtweg nicht da? Ich verwende momentan die entsprechende Funktion des Gigaset´s, wobei hier keine Liste mit erwünschten Anrufern definiert werden kann
Gruß Snuff
Geht schon!
Du richtest in der Fritzbox Deine Nachtschaltung in Verbindung mit einer Klingelsperre ein. --> Übernehmen
Danach nach Wahl für einzelne MSN oder Nebenstellen eine Rufumleitung auf den internen AB, wobei unter "Art der Umleitung" dann "bei Klingelsperre" zu wählen ist.
Hallo Stefan,
wenn ich die MSN direkt wähle, dann habe ich die Option "bei Klingelsperre" nicht mehr zur Auswahl. Ggf. muss ich das mal Fon1 noch die MSN zuordnen und dann testen.
Noch eine Frage .. welche Rufnummer als Ziel (der AB) muss ich angeben? **600???
Gruß und Danke Snuff
Die Option bei der Rufumleitung "bei Klingelsperre" lässt sich in der Tat nur auswählen, wenn die Umleitung nicht MSN-spezifisch, sondern Fon-spezifisch erfolgt. Du musst einem Phone die entsprtechenden MSN verpassen, damit es funktioniert.
Für den AB trägst Du als Ziel einfach z.B. 600 ein.
Linuxbastler_2025
