FRITZ!Box 6591-Cable 07.24 Labor Serie
Onlinezähler? Was ist dass? Erzähl dass mal nem 6890 User der DSL nutzt, da gibt es nur Nullen. :p
Wie bitte? Ich verstehe dich nicht, ich lese nur "Nullen"... :p Schalte mal LTE dazu. DuW
Bzgl. Onlinezähler, der scheint mir nicht nur bei den Cable-Modellen mitunter zu "lügen". Es sieht wohl so aus (Vermutung meinerseits), als ob aufgrund des PA FRITZ!OS nur die Anzahl der Pakete zählt und die Paketgröße lediglich abschätzt. Das klappt dann wohl mal mehr und mal weniger gut...
gibt es eine Möglichkeit dies zu testen?
Diverse Testdownloads? Traffic mitschneiden? Ob ganze Aufwand lohnt?
also gibt es keine Vorteile ... kann man also auslassen
Der (nicht nur) für mich wichtigste Bugfix ist hier beschrieben:
Endlich wieder Homeschooling-Konferenzen ohne Klagen der Kinder, dass sie nicht gehört werden.
im Online-Monitor stimmt auch was nicht
Wäre ja schön mit 3,5GBit/s, aber wie soll ich die abgreifen ?
@GrosseKrabbe
ist schon bei AVM bekannt.
Siehe die bekannten Probleme auf der AVM Labor Seite.
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
ich hab es mal fix gemacht.
Die übertragenen Daten habe ich über den Online-Zähler der FritzBox und am PC mit dem Programm NetSpeedMonitor gemessen.
Die MTU habe ich am PC für die Ethernet Schnittstelle umgestellt und die Umstellung mittels kurzem Wireshark Mitschnitt getestet, war erfolgreich.
Auch konnte man sehen, dass während des Downloads der Upload etwa doppelt so stark ausgelastet war bei einer MTU von 600 im Vergleich zur 1500 MTU.
Ich habe bewusst immer mit der gesamten Datenmenge gerechnet, also nicht nur der Download allein sondern auch der Upload mit dazu.
Andere Geräte an der FritzBox hatten während der Messungen keine nennenswerte Datenübertragung.
Alle Messungen sind beim Download einer Datei.
DS-Lite Übertragung mit IPv4:
10GB mit MTU 600:
FB: 12.000 MB
PC: 10.662 MB
10GB mit MTU 1430:
FB: 11.521 MB
PC: 10.333 MB
10GB mit MTU 1470:
FB: 11.503 MB
PC: 10.439 MB
10GB mit MTU 1500:
FB: 11.506 MB
PC: 10.352 MB
50GB mit MTU 600:
FB: 66.142 MB
50GB mit MTU 1500:
FB: 57.498 MB
Nativ IPv4:
50GB mit MTU 1500:
FB: 55.951 MB
PC: 51.891 MB
50GB mit MTU 600:
FB: 65.601 MB
PC: 60.839 MB
ist doch schön, dass man es nutzen kann aber nicht muss. Nutze es nicht und gut
Selbst das 'kann' steht hierzulande nicht zur Diskussion.
Wollte aber auch niemanden angreifen, nur meine Meinung zum Thema Wetter kundtun, ist wohl auch nicht erwünscht hier.
Mir wäre eben viel lieber und wichtiger sie konzentrierten sich auf ihre leider auch nicht mehr Kernkompetenzen und das WLAN/Mesh würde sinnvoll und gut funktionieren anstatt für mich völlig unnötiger Spielereien.
Nö, ich muss ggf. häufiger Holz nachlegen. Und dann muss ich zwischendurch auch mal raus um neues zu holen!
Ich auch, ist aber irrelevant wie es draußen ist oder was das FON dann anzeigt, muß es ja sowieso holen wenn der Wunsch geäußert wird den Kachelofen aufzuwärmen.
@Grisu_
es ist wohl mehr wie man es sagt als was man sagt.
hört sich schon deutlich besser an.
So, nun OT:
Eben mal eine Stunde über GeForce Now gespielt, vorher beide Zähler zurückgesetzt.
Ich sehe da eine minimale ;) Abweichung.
Reaktionen: IPSchorsch
Vorsicht beim Update, beim Nutzer @Me1nNameiStHas3 wurde nach dem Update auf Labor die Ansicht von Erweitert auf Standard gesetzt, die L2 Beschleunigung auf Supportseite war deaktiviert und hatte völlig falsche Werte im Online Monitor, angeblich 1,6 Gbit im Download und 5Gbit um Upload.
Und Latenz Probleme sind wieder vorhanden wie hier beschrieben.
beides keine wirklichen Fehler.
Sondern beides ja Standardeinstellungen.
Auch die L2 Beschleunigung der neues Paketbeschleunigung ist aber Werk deaktiviert.
Mag ja sein, ein Update sollte aber nicht Einstellungen einfach zurücksetzen.
Zumal kenne ich es von DSL anders, dass da L2 immer aktiv war.
Nachdem es in 6591 aktiviert wurde, waren im Online Monitor Werte nicht ganz so extrem überzogen, besonders Upload war dann nicht mehr bei 5Gbit.
Was auch komisch ist dass in 7.22 eine, und in 7.24 zwei Energiespar Modis angeboten, laut Text sollte man diese nur Testweise deaktivieren, jedoch sind die deaktiviert, ohne dass man diese selbst abgeschaltet hat.
"Paketprozessor Energiesparmodus aktiv" kein Haken drinnen
Sind ja auch keine Einstellungen für den normalen Nutzer mit den Energiesparmodi.
Hab mal beide aktiviert und könnte bei jedem einzelnen einen deutlichen Unterschied im Verbrauch der Box messen
Es wäre mir neu, das ab Werk dass ganze deaktiviert ist. Ich kenne das nun nur von den Cableboxen, hast du die mal ohne diese ganze Beschleunigungskram laufen lassen? Da kriegt man vllt. noch 50 mbit im Download hin.
Ja geht eher darum, dass in dem Text darunter steht dass der Standart ON sein sollte und man es nur beim Problemen vorrübergehend deaktivieren sollte.
moment.
Ich meinte nur, dass nun die L2 Beschleunigung aus ist.
Paketbeschleunigung ist natürlich aktiv.
Außerdem geht es doch hier um die 6591 Kabelbox.
Zumindest in der 7.22 vorher und 7.13 vorher wurde das in dem Punkt Paketbeschleunigung mit unterpunkten zusammengefasst, die standardmäßig alle angeharkt waren. Daher ist das aufgefallen, weil man aufgrund der Latenzsprünge nach ungereimtheiten gesucht hat. Und das vorher auf die Vodafonefirmware geschoben hat :D
Die beiden Energiesparoptionen sind bei mir auch aus. Gibt es Nachteile wenn die an sind?
Laut Text sollten die ja per Standard aktiv sein und nicht aus...
Also probiere es aus.
csph
