FRITZ!Box 6591-Cable 07.24 Labor Serie
18 Apr 2008
Die erste Version der 7.24-86266 ist da. Die 6591 hat nur in der zip-Datei witzigerweise die selbe Build-Nummer, wie die 6660. Im File enthalten ist dann die 86266.
Neue Features: - Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen für FRITZ!Fon
- Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffice
- Neues Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
Internet:
- NEU Bevorzugung eines Netzwerkgerätes vor allen anderen, diese Eigenschaft kann in den "Details" des Geräts im Heimnetz aktiviert werden [2]
Telefonie:
- NEU Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
- NEU Unterstützung für den “Telekom CompanyFlex SIP-Trunk”
- NEU Unterstützung für Cloud-Rufnummern der CompanyFlex-Business-Telefonieplattform der Deutschen Telekom (Telefonieprofil “Telekom CompanyFlex Cloud”)
DECT/FRITZ!Fon:
- NEU Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen [1]
Smart Home:
- NEU Rollladensteuerung unterstützt (Bedienung mit FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon, FRITZ!DECT 440, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!Box-Benutzeroberfläche)
- NEU Luftfeuchtigkeitsanzeige auf dem FRITZ!DECT 440, auf dem FRITZ!Fon und in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 und Anzeige des QR-Codes (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und HAN-FUN-Farb-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"
- NEU Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit
- NEU Vorlage für schnelle Einstellung der Rollladenposition
- NEU - Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an [3]
System:
- NEU Datensicherung für den internen Speicher (Klingeltöne, Bilder, Sprachnachrichten)
- NEU Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)
[1] Hinweise zum Startbildschirm "Wetterbericht"
Es gibt einen neuen FRITZ!Fon-Startbildschirm mit dem aktuellen Wetterbericht. So richten Sie ihn ein:
Ihre FRITZ!Box muss bei MyFRITZ! angemeldet sein (fritz.box > Internet > MyFRITZ!-Konto)
Die Software von FRITZ!Fon muss aktualisiert werden (MENU > Einstellungen > Software-Version > Prüfen).
Anschließend muss nur noch der neue Startbildschirm ausgewählt werden (MENU > Einstellungen > Startbildschirm)
Weitere Hinweise:
"Der neue Wetterstartbildschirm steht für folgende FRITZ!Fon Modelle zur Verfügung: FRITZ!Fon C4, FRITZ!Fon C5 sowie FRITZ!Fon C6.
Die Wetterdaten, sowie die Auswahl der Wetterstationen für den neuen Startbildschirm stammen vom Deutschen Wetter Dienst (DWD).
Die Wetterdaten für Ihren Standort ermittelt die FRITZ!Box anschließend anhand der Vorwahl (Ortskennzahl) Ihrer Rufnummer (z.B. 030 für Berlin).
Derzeit steht der Wetter-Startbildschirm nur für Deutschland zur Verfügung.
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
## Internet:
- **Verbesserung** Verwaltung von Tickets in der Kindersicherung
- **Verbesserung** Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) wird in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt
- **Verbesserung** Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert
- **Verbesserung** Einstellungen für das Zugangsprofil in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten erweitert
- **Verbesserung** Für den Internetzugang über LAN 1 sind nun in der Benutzeroberfläche größere Geschwindigkeiten als 1 GBit/s einstellbar
- **Verbesserung** Anpassungen und Interoperabilitäts-Verbesserungen für die DOCSIS-Verbindung (6591 und 6660)
- **Verbesserung** Optimierte UDP-Performance bei mehreren parallelen Verbindungen über IPV6 (nur 6660)
- **Verbesserung** Optimierte UDP-Performance bei mehreren parallelen Verbindungen über IPv6 (nur 6660)
- **Verbesserung** Optimierung des Retry-Verhaltens von DNS over TLS (DoT)
- **Verbesserung** Portfreigaben werden zugelassen wenn anfordernde IP-Adresse und Ziel-IP ungleich sind, wenn physisch dasselbe Gerät referenziert wird
- **Verbesserung** Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird
- **Verbesserung** Robustheit von DNS over TLS (DoT) bei ausfallenden oder nicht antwortenden Gegenstellen erhöht
- **Verbesserung** Robustheit von DNS over TLS (DoT) durch seltenere Latenzmessung erhöht
- **Verbesserung** Optimierte Stabilität bei Web-Konferenzanwendungen (z. B. "Big Blue Button") (nur 6660 und 6591)
- **Behoben** Betriebsart IP-Client per LAN mit DHCP konnte in bestimmten Szenarien nicht richtig eingestellt werden
- **Behoben** Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf
- **Behoben** Option zum Einstellen von IPv6-Adressen unter "Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen" fehlte (nur 6890)
- **Behoben** Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert
- **Behoben** Nach Aktivierung von DNS over TLS (DoT) und längerer Laufzeit konnten bestimmte Webseiten nicht mehr aufgelöst werden
- **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS 7.03 oder älter erfolgte keine Aktualisierung der IP-Adresse bei MyFRITZ!Net (DynDNS)
- **Behoben** Wiederholter Abbruch und Wiederaufbau von VPN-Verbindungen nach Zwangstrennung
- **Behoben** IPv6: Nach Erneuerung des Heimnetz-Prefixes wurden invalide IPv6-Adressen für den Gastzugang nicht gelöscht
- **Behoben** Änderungen in Zugangsprofilen wurden teilweise unbegründet abgelehnt mit der Fehlermeldung: "Liste gesperrter Netzwerkanwendungen mit gleicher ID existiert bereits"
- **Behoben** DNS-Anfragen des Typs "PTR" wurden teilweise nicht korrekt aufgelöst
- **Behoben** IPV6: Im IPv6 Router Advertisement (RA) mit Option 25 (Recursive DNS Server) wurden zum Teil Bits des "Reserved"-Feldes gesetzt
- **Behoben** Nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen funktionierte die erste konfigurierte VPN-Verbindung nicht
- **Behoben** Setzen von ATA-Mode via GUI führte zum Zurücksetzen der LAN-IP auf 192.168.178.1, wenn erneute Bestätigung deaktiviert war (nur 7530)
- **Behoben** Nach Import einer Konfiguration mit alternativem LAN-IPv4-Netz in der Einstellungsübernahme verblieb der lokale DNS-Server im alten Netz
- **Behoben** Nach jedem Neustart erschien eine Meldung zur FRITZ!OS-Aktualisierung im Ereignisprotokoll (nur 6660)
- **Behoben** Der TR-064-Parameter "WANAccess" war u. U. falsch ("granted"), wenn beim Neustart kein WAN verfügbar war
- **Behoben** DNS-Auflösungen des Typs "PTR" waren teilweise nicht möglich
- **Behoben** Erweiterter Supportdatenversand löste keine Push Mail aus
- **Behoben** Bei selektiver Übernahme einer gespeicherten Konfiguration wurden nicht alle ursprünglich konfigurierten Push Mails übernommen
- **Behoben** VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam
- **Behoben** Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos
- **Behoben** Beim Betrieb der FRITZ!Box hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung aller 12 Stunden
- **Behoben** Public Subnet funktioniert nicht im Parallelbetrieb nach Ausfall der primären Verbindung (nur 6890)
- **Behoben** Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden
- **Behoben** Nach Ausfall der primären Internetverbindung und Fallback auf Sekundärverbindung erfolgte keine MyFRITZ!-Registrierung (nur 6890)
- **Behoben** Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks im Modemmodus bei Nutzung eines ADSL-Anschlusses ohne Funktion
- **Behoben** Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks und Internetzugriff über WAN/LAN 1 wurde bei bestimmten, zum Zeitpunkt der Aktivierung vorliegenden Ausgangsbedingungen nicht gestartet
- **Behoben** Online-Monitor für Mobilfunk zeigte bei aktivierter Einstellung "Erweiterter Ausfallschutz" manchmal keine Daten an
- **Behoben** Sporadische Paketverluste bei bestimmten Onlinegaming-Anwendungen (z. B. "Battlefield V") (nur 6660 und 6591)
## WLAN:
- **Verbesserung** Überarbeitung der Seite "WLAN / Funkkanal"
- **Verbesserung** Neue Meldung unter "System / Ereignisse" bei Überschreitung der maximalen Anzahl von WLAN-Repeatern
- **Verbesserung** Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
- **Änderung** In der Betriebsart "Mesh Repeater" werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt
- **Behoben** In seltenen Fällen konnte Anmeldung per Knopfdruck (WPS) scheitern (nur 6660)
- **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS wurden auf der Seite "WLAN / Funkanal" keine WLAN-Kanäle und unter bestimmten Umständen keine Funknetze in der Umgebung angezeigt
- **Behoben** Aktivierung von WPS direkt nach den Start des Mesh Masters führte häufiger zu Nicht-DBDC-Uplinks zu Mesh Repeatern
- **Behoben** Falsches Ereignis unter "System / Ereignisse" bei WPS während der DFS-Wartezeit
- **Behoben** Erkennung von mehreren parallelen WPS-Vorgängen am WLAN-Gastzugang (nur 7530 AX)
## Mesh:
- **Behoben** Fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite "Mesh-Einstellungen" auf einer FRITZ!Box im Modus "Mesh Repeater"
## Telefonie:
- **Verbesserung** Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet
- **Verbesserung** Option für Rufumleitung an ein bestimmtes lokales Telefon hinzugefügt
- **Verbesserung** Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an
- **Verbesserung** Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum "Faxe nur senden" hinzugefügt
- **Verbesserung** Ausblenden der Tabs "E-Mail" und "RSS" im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte", sofern DECT ausgeschaltet ist
- **Verbesserung** Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)
- **Verbesserung** Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter "Telefonie / Telefoniegeräte" zusammengefasst
- **Verbesserung** Nach Betrachten von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Faxjournal wird das Blinken der Info-LED beendet
- **Verbesserung** Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
- **Verbesserung** Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP Client LinPhone erhöht
- **Verbesserung** Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht
- **Verbesserung** Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht
- **Verbesserung** Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen
- **Verbesserung** Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht (alle außer 6890, 6850)
- **Verbesserung** Sprachqualität bei Telefonaten erhöht (nur 6890, 6850)
- **Verbesserung** Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
- **Verbesserung** Stabilität
- **Änderung** Neue Netzkonfiguration bei Telefonieanbieter Tiscali (Italien) berücksichtigt
- **Änderung** Anpassung an das geänderte Verhalten der T-Net-Box bei der Abweisung von Rufen z. B. im Kontext von Rufsperren
- **Behoben** Bei Online-Telefonbüchern ließ sich die Internetadresse des CardDAV-Servers nicht nachträglich ändern
- **Behoben** An einer als Mesh Repeater für Telefonie genutzten FRITZ!Box konnten sowohl die vom Mesh Master übernommenen Rufnummern bearbeitet als auch neue Rufnummern angelegt werden
- **Behoben** Rufnummern des Anbieters 1&1 können sich nach Bearbeiten über "Anderer Anbieter" nicht mehr registrieren
- **Behoben** Keine Registrierung wegen fehlender 2. PDN beim Anlegen von Rufnummern für "Vodafone zuhause" (nur 6850)
- **Behoben** Telekom SIP-Trunk-Account kann nicht deaktiviert werden
- **Behoben** Einbindung von Online-Telefonbüchern bestimmter CardDAV-Anbieter scheitert mit Fehlercode 26
- **Behoben** Bei eingebundenen iCloud-Telefonbüchern (Apple) wurden Vor- und Nachname teils in inkonsistenter Reihenfolge angezeigt
- **Behoben** Bei der Synchronisation von Einträgen in Online-Telefonbüchern (CardDAV) wurden in bestimmten Konstellationen alle E-Mail-Adressen gelöscht
- **Behoben** Bestimmte Rufnummern waren zeitweise nicht registriert (u. a. Sipgate, EnviaTel, Teledate)
- **Behoben** Verbindungsabbrüche nach ca. 30 Sekunden bei TLSonly-gesicherten Telefonieverbindungen (u. a. KPN)
- **Behoben** Bei Telefonie über IPv6 lief in bestimmten Konstellationen nur einseitige Sprachübertragung
- **Behoben** Registrierung der provisionierten Anbieter-Rufnummern scheitert, sofern eine Rufnummer eines Drittanbieters konfiguriert ist (nur 6591 und 6660)
- **Behoben** Nach Neustart wurde sporadisch keine Rufnummernregistrierung durchgeführt (nur 6890)
- **Behoben** Keine Sprachübertragung via SipGate Satellite und SipGate Browser (nur 6660 und 6591)
- **Behoben** Ungeeignete Voreinstellung für Telefonieanbieter Vodafone Italien
- **Behoben** Keine Registrierung von Rufnummern mit Telefonieprofil für Anbieter Vodafone Italia
- **Behoben** Klingelsequenzen bei Landeseinstellung Australien fehlerhaft
- **Behoben** Keine Warteansage nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen
- **Behoben** Pickup an IP-Telefonen nicht länger als 4 Sekunden lang möglich
- **Behoben** Nach Senden eines Faxes wird ein über das Telefonbuch ausgewählter Empfänger nicht mit Namen in der Anrufliste angezeigt
- **Behoben** Bearbeitem von Türsprechstellen führte teils zum Verlust der E-Mail-Benachrichtigung für Türsprechstellen
- **Behoben** Nach Import von Anrufbeantwortereinstellungen samt gesicherter Nachrichten in ein anderes FRITZ!Box-Modell ließen sich teilweise die importierten Nachrichten anschließend nicht mehr wiedergeben
- **Behoben** Sporadische Fehler beim Faxen über T.38-Verbindungen
- **Behoben** Sporadischer Verlust der Einstellungen der Zeitschaltung für den Anrufbeantworter nach einem Update des FRITZ!OS
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt
- **Verbesserung** Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde
- **Änderung** Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe ("USB/Speicher") unverändert
- **Behoben** In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist
- **Behoben** Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten
## USB:
- **Verbesserung** Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden
- **Behoben** SMB-Freigaben (fritz.box) erschienen nicht in der Windows-Netzwerkumgebung
- **Behoben** Online-Speicher wurde nach DSL-Zwangstrennung manchmal nicht mehr erneut verbunden
## System:
- **Verbesserung** Einrichtungsassistent kann unterbrochen und wiederaufgenommen werden
- **Verbesserung** In der Benutzeroberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden ("Auge")
- **Verbesserung** Nach Versand von Supportdaten an AVM ist nach Abschluss des Sendevorgangs ohne Wartezeit ein zweiter Versand möglich
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Funktions-Diagnose im Bereich Mesh und USB
- **Änderung** Angebot zur Umstellung auf "Stufe III: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und neue Versionen automatisch installieren (Empfohlen)" erfolgt nach Update nur, wenn vorm Update "Stufe II: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und notwendige Updates automatisch installieren" eingestellt war
- **Änderung** Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)
- **Änderung** Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt *1
- **Änderung** Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
- **Behoben** FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden
- **Behoben** Online-Zähler zeigte falsche Datenvolumen an (nur 6591 und 6660)
- **Behoben** Zugangsprofile der Kindersicherung mit gesperrten Anwendungen wurden beim Wiederherstellen von Einstellungen nicht mit importiert
- **Behoben** Anzahl der Meldungen in "System / Ereignisse" war in einigen Bereichen zu gering
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Ciphering und Integrity der Mobilfunkverbindung anzeigen (nur 6890)
- **Verbesserung** Bandanteil und Bandkapazität anzeigen (nur 6890)
- **Verbesserung** Push-Service für SMS unterstützt nun auch gesendete SMS (nur 6890, 6850, 6820)
- **Verbesserung** Neue Option zur generischen Einbindung von Varianten bekannter Mobilfunksticks "Kompatibilitätsmodus für Mobilfunksticks"
- **Verbesserung** Länderspezifische Liste der Mobilfunkanbieter bei Nutzung der FRITZ!Box mit einem USB-Mobilfunkstick (nicht für Mobilfunkboxen)
- **Verbesserung** Mobilfunkanbieter "Magenta Mobil" für Land Österreich hinzugefügt
- **Verbesserung** Unterstützung für USB-Mobilfunkstick Huawei E3372h-320
- **Behoben** Start der Diagnose führt manchmal zum Neuaufbau der Mobilfunkverbindung (nur 6890)
## DVB-C:
- **Behoben** Fehlerhafte Meldung zu nicht verfügbaren Sendern bei Aufruf des Spektrums
## Repeater:
- **Verbesserung** Neugestaltete Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke)
- **Behoben** Unzutreffender Hinweis auf die Übernahme des FRITZ!Box-Kennworts bei einem nicht für Mesh aktivierten Repeater
- **Behoben** Bei einem per LAN mit der FRITZ!Box verbundenen Repeater wurde u. U. nach einem Neustart zeitweise eine ungültige IP-Adresse vergeben
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS (innerhalb FRITZ!Labor)
## Internet:
- **Verbesserung** Sperrseiten bei aktiver Gerätesperre überarbeitet
- **Behoben** Beim Einrichten von Freigaben an einer FRITZ!Box ohne Internetverbindung waren Fehlermeldungen zur fehlenden IP-Adresse unvollständig
- **Behoben** Datenschutzerklärung war im Installationsassistenten nur bei aktivierter MyFRITZ!-Checkbox anwählbar
- **Behoben** Bei Ausfall der primären Internetverbindung und Greifen des erweiterten Ausfallschutzes war das Übertragen von Support-Daten an AVM nicht möglich
- **Behoben** Fälschliche Anzeige der Meldung "Ihr Anschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Empfangsrichtung nicht.", auch wenn gar keine DOCSIS-Verbindung besteht (FRITZ!Box Cable)
- **Behoben** Inhalt der Spalten für die "Online-Zeit heute" und die "Internetnutzung" waren teilweise vertauscht
- **Behoben** Die Fehlermeldung bei doppelter Vergabe einer IPv4-Adresse für ein Heimnetzgerät war nicht sichtbar
- **Behoben** Bei E-Mail-Filter wurde eine falsche Information (zum NetBIOS-Filter) angezeigt (nur FRITZ!Box Cable)
- **Behoben** Priorisierung wurde fälschlicherweise auch in den Details von Gastgeräten angeboten, obwohl die Funktion im Gastnetz nicht verfügbar ist
- **Behoben** Die nicht unterstützte Funktion "NAT deaktivieren" wurde angeboten
- **Behoben** Bei Erstellung einer Portfreigabe erfolgte ein falscher Hinweis auf bereits vergebenen Port
- **Behoben** IP-Adresse des PDN-Gateways wird nicht mehr dargestellt (nur 6890)
- **Behoben** Bei Erstellung einer Portfreigabe wurde ein falscher Hinweis auf bereits vergebenen Port angezeigt
- **Behoben** Gastgeräte konnten für die Priorisierung ausgewählt werden, obwohl die Priorisierung für diese Geräte nicht unterstützt wird
- **Behoben** Für FRITZ!NAS-Internetfreigaben wurde an DualStack-Anschlüssen (IPv4 & IPv6) die IPv6-Adresse statt der IPv4-Adresse angezeigt, wenn kein DynDNS-Dienst konfiguriert war
- **Behoben** Priorisierung von Geräten funktionierte nicht bei Geräten mit fester IP-Adresse oder Umgehung des DHCP-Servers der FRITZ!Box
- **Behoben** Eingabefeld zur manuellen Einstellung der MTU war zu klein
- **Behoben** Änderungen in der Priorisierung wurden trotz Abbrechen des Änderungsvorgangs übernommen
- **Behoben** Anzeige der Verbindungsdetails im Online-Monitor für DS-Lite Anschlüsse ergänzt (nur 6590)
- **Behoben** Vereinzelt waren nur eingeschränkte Übertragungsraten im LAN bei NAS-Nutzung möglich (nur 6591, 6660)
- **Behoben** Aufruf von "Smart Home / Geräteverwaltung" führte zu einem Eintrag "Einstellungen geändert" in den Ereignissen
- **Behoben** Die Einstellung "Nur surfen und mailen" für den WLAN-Gastzugang war ohne Funktion
- **Behoben** Hinzufügen einer Netzwerkanwendung unter "Filter / Listen" wurde mit Fehlercode 1 abgelehnt
## WLAN:
- **Verbesserung** Meldungen zur DFS-Wartezeit unter "System / Ereignisse" überarbeitet
- **Behoben** Fehlerhafte Texte auf dem WLAN-Info-Blatt
- **Behoben** In der Tabelle der bekannten WLAN-Geräte wurden lange Namen in der Tooltip-Funktion (Mouseover) nicht komplett angezeigt
- **Behoben** Text im WPS-Abschlusdialog angepasst
- **Behoben** Im Betriebsmodus "Internetzugang über vorhandene Internetverbindung über WLAN" werden die DSL-Informationen deaktiviert
- **Behoben** Korrektur der Auflistung der tatsächlich am WLAN-Gastzugang angemeldeten Geräte bei Verbindungen über Mesh Repeater (6660)
- **Behoben** Die Bestimmung des Autokanal erfolgte trotz Datentransfer (nur 6660)
- **Behoben** Vereinzelt waren angemeldete WLAN-Geräte nicht in der Liste der angemeldeten WLAN-Geräte aufgeführt
- **Behoben** Textnachrichten unter "System / Ereignisse" (syslog) überarbeitet
## Telefonie:
- **Verbesserung** Empfangene Faxe werden unter "Telefonie / Fax" in einem Fax-Journal zusammengefasst (das Fax-Journal ist mit dieser Labor-Version schon sichtbar, aber derzeit noch nicht für die Anzeige der Faxdokumente nutzbar)
- **Verbesserung** Detailoptimierungen für Telefonbuch und Rufumleitungen
- **Verbesserung** Fax-Journal um Spalte "Name/Rufnummer" erweitert und Schaltfläche zum Löschen aller Einträge hinzugefügt
- **Verbesserung** Detailoptimierungen im neuen Faxjournal
- **Verbesserung** Tolerantere Fehlerbehandlung bei CardDAV-Servern die Cloudflare verwenden (u.a. Tellows)
- **Verbesserung** Stabilität im Kontext von verschlüsselter Telefonie optimiert
- **Verbesserung** Löschvorgang von Faxdokumenten aus dem Faxjournal heraus optimiert
- **Änderung** Telefonieprofil "CompanyFlex Cloud" überarbeitet
- **Behoben** Kleinere Fehlerkorrekturen bei der Konfiguration und Verwaltung von Rufsperren
- **Behoben** Einige Aktionen nach Mehrfachauswahl im Telefonbuch wurden teils nicht bzw. falsch ausgeführt
- **Behoben** E-Mail-Konfiguration für ein angemeldetes FRITZ!Fon nicht möglich (unter "Telefonie / Telefoniegeräte")
- **Behoben** Rufnummer für ankommende Gespräche wird beim Bearbeiten von IP-Telefonen nicht aktualisiert
- **Behoben** Suche in Online-Telefonbüchern funktionierte nicht
- **Behoben** In den Einstellungen des internen Faxgerätes war es nicht möglich, von "Faxe nur senden" auf "Faxe senden und empfangen" umzustellen
- **Behoben** Unzutreffende Fehlermeldung bei Nutzung falscher Zugangsdaten für CardDAV-basierte Telefonbücher
- **Behoben** Keine Registrierung von Rufnummern auf einem Mesh-Repeater hinter einer FRITZ!Box 6890 als Mesh-Master
- **Behoben** In den Detailinformationen zur Sprachübertragung wurde die Verwendung von verschlüsselter Telefonie nur für die erste Rufnummer eines SIP-Trunks (CompanyFlex) auch tatsächlich angezeigt
## DECT:
- **Verbesserung** Bis zu 10 umliegende Wetterstationen auswählbar
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Darstellung priorisierter Geräte verbessert
- **Verbesserung** Layoutkorrekturen in den Geräte-Details bei der Priorisierung
- **Behoben** Darstellung des Symbols für ein priorisiertes Gerät wurde teilweise nicht richtig zugeordnet
- **Behoben** Überflüssiges Komma in der Darstellung der Mesh-Übersicht bei vertikal dargestellten FRITZ!-Produkten
- **Behoben** In manchen Fällen wurde ein Update für einen FRITZ!Repeater nicht auf der Seite Mesh-Übersicht angezeigt
## Smarthome:
- **Behoben** ???Zeitschaltung für Schaltsteckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 funktionierte in komplexeren Szenarien nicht immer
- **Behoben** Unzuverlässige Countdown-Schaltung beim FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210
## USB:
- **Behoben** Freigabe-Links zum NAS erforderten fälschlicherweise Zugangsdaten der FRITZ!Box
- **Behoben** Änderungen an der USB-Energiesparfunktion wurden nicht übernommen (nur Modelle ohne USB 3.0, z. B. 7520, 7530 AX)
- **Behoben** Freigabe-Links von FRITZ!NAS erforderten die Eingabe von Login-Daten
- **Behoben** Datenübertragung via Netzlaufwerkfunktion (SMB) scheiterte mit der Windows-Fehlermeldung "STATUS_NO_MEMORY"
## System:
- **Verbesserung** Diverse Verbesserungen im Assistenten für die Ersteinrichtung
- **Verbesserung** Verbesserung durch Rückfrage beim Verlassen der Webseite nach Einstellungsänderung
- **Verbesserung** Fehlerbehandlung beim Aktivieren der Option "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" mit einem ungültigen Kennwort überarbeitet
- **Verbesserung** Detailverbesserungen in "Diagnose / Funktion"
- **Verbesserung** Fehlermeldung beim Wechsel zurück zum Release verweist jetzt direkt auf ein falsches Kennwort für die Sicherungsdatei
- **Verbesserung** Updateprozess robuster bei möglichen DNS-Problemen
- **Verbesserung** Stabilität im Update-Prozess verbessert
- **Änderung** Der zuletzt aus dem Heimnetz an der Benutzeroberfläche angemeldete Benutzer wird nun im Browser gespeichert und bei der nächsten Anmeldung vorausgewählt
- **Behoben** Fehlermeldung kam trotz erfolgreichem Setzen von Werkseinstellungen
- **Behoben** Die "Support"-Seite war nicht mehr direkt aufrufbar
- **Behoben** Beim Aktivieren des Push Services für die Faxfunktion wurde grundlos eine Fehlermeldung angezeigt
- **Behoben** Push Service verschickte teilweise falsche Mails
- **Behoben** Bei Neueinrichtung der MyFRITZ!App oder der FRITZ!App Smart Home scheiterte die Nutzung von unterwegs oder es erschien die Meldung, dass die Anmeldedaten ungültig seien
- **Behoben** Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse war nicht korrekt
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Option für die alternative Initialisierung von Mobilfunksticks optimiert
## Repeater:
- **Behoben** Unbeabsichtigte Anzeige der LAN-Anschluss-Einstellungen
- **Behoben** Mehrfache Aufforderung zur Kennwortvergabe
- **Behoben** Wurde in den Netzwerkeinstellungen zwischen verschiedenen Einstellungen hin- und hergewechselt, wurden Änderungen nicht übernommen
- **Behoben** Die Abbildung im Einrichtungsassistenten für die Einrichtung der WLAN-Brücke war unvollständig
- **Behoben** Auf der Anmeldeseite gab es bei Sprachen ungleich Deutsch einen Fehler beim Textumbruch
- **Behoben** Die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten zeigte den WLAN-Netzwerkschlüssel an, obwohl ein unverschlüsseltes Netzwerk konfiguriert wurde
- **Behoben** Falsche Zeitangabe bei der Anzeige des letzten FRITZ!OS-Updates
- **Behoben** Nach Setzen von Werkseinstellungen wurde das Land "andere" als Standardeinstellung gesetzt
*1. Der nicht empfohlene Anmeldemodus im Heimnetz ohne Kennwort wird nicht mehr unterstützt. Für den ersten Zugriff
auf die Bedienoberfläche nach dem FRITZ!OS-Update muss der Anwender ein FRITZ!Box-Kennwort vergeben (zusätzliche
Bestätigung erforderlich)
*2. Automatische Generierung eines Benutzers nach dem Namensschema fritz und einer zufälligen vierselligen Zahl,
wenn die Anmeldung vor dem Update nur mit FRITZ!Box-Kennwort erfolgte. Wichtige Informationen für App-Entwickler,
deren App sich an FRITZ!Box anmelden möchte, finden sich unter https://avm.de/fileadmin/user_uploa...chnical_Note_-_Session_ID_deutsch_Dez2020.pdf
*ttp://download.avm.de/labor/PSQ19Phase2/6591/FRITZ.Box_6591_Cable-07.24-86266-Labor.image
Ersten Fehler gefunden.
Der Online Zähler lässt sich nicht rücksetzten.
Probiere es mal mit Werksreset. DuW
Rücksetzten hat durch ein und ausschalten eines Volumentarifs geklappt.
DVB-C HD Streaming geht nun ohne Klötzchenbildung ...Top!...
Reaktionen: Karl. und nash
Warten wir mal ob die Klötzchen nicht doch noch wiederkommen.
Bei mir gehts auch seit ca. 1 Stunde ohne.
Reaktionen: nash
Ja.
Sieht gut aus.
Über Nacht 35GB.
Habe aber auch eine Box dran die etwa stündlich automatisch Speedtests macht. Kommt also hin.
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Auch nach Werksreset und sauberer Neueinrichtung lässt sich der Zähler nur über das eintragen eines Tarifes zurücksetzen.
Reaktionen: nash
Moin!
Weitere "Bugs" sind mir in der Laborversion aufgefallen, vielleicht kann jemand diese bestätigen:
- In der Smartphone App MyFritz! erhalte ich nach Installation der Laborversion folgenden Fehler: "Gerät nicht installiert - Fritz!DECT 301 (Heizkörperregler)", alle anderen (und ich habe viele) Smart Home-Geräte sind weiterhin in der App verfügbar
- In der "Netzwerkübersicht" kann ich in der Kategorie "Ungenutzte Verbindungen" keine Einzelverbindung mehr löschen, spätestens beim zweiten Versuch eine spezifische Netzwerkverbindung zu löschen, wird mir ein Fehler angezeigt "Es ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: 1"
Hallo Carsten,
Smart Home bei mir unauffällig ...habe aber nur 2 Dect Steckdosen und eine Lampe.
Bekannt ist auch Zitat AVM:
Im Online-Monitor, sowie Online-Zähler werden nicht plausible Werte angezeigt. Die Auslastungsanzeige im Online-Monitor zeigt u.U. unrealistisch hohe Geschwindigkeiten an.
Lösung:
Mit der nächsten, zukünftigen FRITZ!Labor Version wird die Anzeige korrigiert.
also gibt es keine Vorteile ... kann man also auslassen
Also ich sehe für mich schon Vorteile:
1. DVB-C nun Fehlerfrei
2. Bei W-Lan kein Paketloss beim Onlinegaming
3. Kabelmodem Treiber neu (bei mir bei CASA weniger Fehler)
4. Datenzähler korrekt
gegenüber steht bei mir:
Online-Monitor, zeigt Schwachsinn an
das mit dem Online Monitor ist aber immerhin offiziell bekannt und wird behoben.
Mal ehrlich, hat jemand erwartet, dass sobald der Online Zähler läuft dadurch keine anderen Probleme verursacht werden? ;)
Und Wetter gibt es nun bei den Telefonen.
Schau beim Fenster raus und du hast immer Wetter.
Oder halt den Finger raus um zu wissen wie kalt es ist.
Und wenn man sowieso nur drinnen hockt ist doch sch...egal wie's draußen ist.
Für mich der nutzloseste Schwachsinn den sie je erfunden, d.h. implementiert, haben.
Reaktionen: Micha0815
Ich habe nur geschrieben was neu ist.
Reaktionen: maik005
Schnee im Winter scheint wirklich neu zu sein für viele wenn man Nachrichten schaut. ;)
Solange Probleme kosmetisch sind, sind die doch zu vernachlässigen.
@Grisu_
ist doch schön, dass man es nutzen kann aber nicht muss.
Nutze es nicht und gut :)
Bzgl. Onlinezähler, der scheint mir nicht nur bei den Cable-Modellen mitunter zu "lügen". Es sieht wohl so aus (Vermutung meinerseits), als ob aufgrund des PA FRITZ!OS nur die Anzahl der Pakete zählt und die Paketgröße lediglich abschätzt. Das klappt dann wohl mal mehr und mal weniger gut...
BTW/OT:
Nö, ich muss ggf. häufiger Holz nachlegen. Und dann muss ich zwischendurch auch mal raus um neues zu holen! :oops: DuW
