[Sammlung] Fritz!Box 5690Pro, Inhaus/Labor 7.90/8.xx, Pfad 'Smart24P1FCS'
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/5690Pro/FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117876-Inhaus.image
Reaktionen: NBK1980
Das ist eine 7.90!! Was das nun wieder soll...
Frag ich mich auch gerade. Bin aktuell nämlcih mal auf ne Release gewechselt und nun das wieder...
So was gibt es bei der 6591 6660 und 6690 auch!
wer auf Inhaus bleiben will, braucht doch gar kein Release installieren, nach dem Release ist vor dem Release und es wird ja stetig weiterentwickelt, aber das sollte doch wirklich jedem der sich hier mit diesem Thema beschäftigt bekannt sein (egal ob Inhaus oder Labor...)
Reaktionen: Patrick030
Für einen Sprung auf eine 8.02 reicht womöglich eine inhouse auf basis der 7.90
Von gestern ist die inhaus Version.
Es könnte ja einer mal testen, ob in der inhaus Version der Fix der in der 08.02 drin ist, hier auch drin ist.
Jetzt wäre jetzt interessant inwiefern sich die 7.90-117876-Inhaus von der 8.02-117797M TEST unterscheidet - hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt bzw. probiert ob 5690Pro mit dieser Inhaus nun auch direkt am Glasfaseranschluss läuft und die LEDS nun endlich wirklich dimmen... ?
--- FRITZ.Box_5690_Pro-08.02-117796M-LabTEST/etc/init.d/E40-dsl    2024-12-14 07:01:48.000000000 +0100
+++ FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117876-Inhaus/etc/init.d/E40-dsl    2024-12-19 13:00:56.000000000 +0100
@@ -107,17 +107,6 @@
 else
     DSLFW=$DSLFW_BIN
 fi
-# Only for LabTEST, private builds and production
-AVM_DSL_CONFIG_CTLBITS_SETUP_AS_CO_BIT=0x80000000
-AVM_DSL_AR7_CTLBITS=$(echo ar7cfg.dslglobalconfig.ControlBitfield | ar7cfgctl -s)
-AVM_DSL_SETUP_AS_CO=$(((AVM_DSL_AR7_CTLBITS & AVM_DSL_CONFIG_CTLBITS_SETUP_AS_CO_BIT) != 0))
-if [ $AVM_DSL_SETUP_AS_CO = 1 ]; then
-    DSLFW_CO_BIN_FILE="xco_fw_image.bin"
-    DSLFW_CO_DIFF="${DSLFW_PATH}/${DSLFW_CO_BIN_FILE}.bsdiff"
-    echo "[dsl_sus] Booting as CO"
-    DSLFW="${DSLFW_PATH_VAR}/${DSLFW_CO_BIN_FILE}"
-    create_datapump $DSLFW_BIN $DSLFW_CO_DIFF $DSLFW
-fi
 if [ -f "$DSLLINETEST_FS_FILE" ] && [ "${ANNEX:0:1}" = "B" ];
 then
     echo "[dsl_sus] dsl line test calib factory file available"
@@ -169,11 +158,6 @@
     echo $?
     echo "[dsl_sus] started ${DSL_MONITOR_APP}"
 fi
-# Only for LabTEST and private builds
-    sleep 10
-    /etc/dsl/co/Gfast_212a_MF36_Mds28_Mus7_m10_tarm3_atp4_2_212.sh
-fi
 if [ ${AVM_DSL_SETUP_AS_CO:-0} = 0 ]; then
     if [ -e ${DPM_MANAGER_APP_FILE} ]; then
         if ! echo ${processes} | grep -q ${DPM_MANAGER_APP} ; then
@@ -186,10 +170,4 @@
         echo "[dsl_sus] ${DPM_MANAGER_APP_FILE} missing!"
     fi
 fi
-if [ "$(echo "ar7cfg.mode" | ar7cfgctl -s)" = "dsldmode_full_bridge" ]; then
-    echo "[dsl_sus] Fullbridge active"
-    sleep 10
-    echo 0 > /sys/kernel/offload_dp/l2fwd_enable
-fi
 echo "[dsl_sus] VRX619 dsp started"
Binärdateien FRITZ.Box_5690_Pro-08.02-117796M-LabTEST/lib/modules/dsp_vr12/xco_fw_image.bin.bsdiff und FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117876-Inhaus/lib/modules/dsp_vr12/xco_fw_image.bin.bsdiff sind verschieden.
--- FRITZ.Box_5690_Pro-08.02-117796M-LabTEST/lib/modules/dsp_vr12/xco_fw_image.bin.md5sum    2024-12-14 07:01:48.000000000 +0100
+++ FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117876-Inhaus/lib/modules/dsp_vr12/xco_fw_image.bin.md5sum    1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
@@ -1 +0,0 @@
-281bbf0088b62582a7405fcda63c3c69  xco_fw_image.bin
--- FRITZ.Box_5690_Pro-08.02-117796M-LabTEST/etc/init.d/xdslrc.sh    2024-12-14 07:01:48.000000000 +0100
+++ FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117876-Inhaus/etc/init.d/xdslrc.sh    2024-12-19 13:00:56.000000000 +0100
@@ -93,10 +93,6 @@
 ETH_OAM_APP="eth_oam"
 ETH_OAM_APP_FILE="/usr/sbin/eth_oam"
 processes="$(ps)"
Dieses ist nur in der LabTEST Image
Daher würde ich sagen das die Inhaus 07.90 nicht laufen wird wie die 08.02
Reaktionen: Mike-aus-Bayern
8.01-117950 INHAUS
Bisher nichts auffälliges/neues/"besseres"
DSL-Version: 1.196.9.50
DECT-Basis: 6.74
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/5690Pro/FRITZ.Box_5690_Pro-08.01-117950-Inhaus.image
vom 20.12.24, 16.48 Uhr
Reaktionen: hermdo und PropClear
Mit der aktuellen Inhaus kommen FritzFon Updates auf 5.11 (C5|C6|X6 in meinem Fall Kontrastverbesserungen Dark Mode) - FYI
Mit "FRITZ.Box_5690_Pro-08.01-117950-Inhaus" erhält auch das C4 ein Update auf 5.11.
Bin mal gespannt ob AVM zu Weihnachten noch die 8.02 raushaut... 7690 hat sie ja schon bekommen.
In Österreich aber
Schon etwas komisch meinst du wirklich der Rollout mit Stufe 2 passiert nur für Österreich? Wäre zumindestens nicht schlecht wenn noch was kommt die Testversion läuft sehr gut... es gibt ja nur eine Fehlerbehebung für ein österreichischen Telefonanbieter sonst sind auch allgemeine fixes beinhaltet
Mit VPN ist auf den vm Servern nix anderes zu sehen wie bei uns. 8.01
Reaktionen: darki2017
Wenn sich jemand aus Ö mit einer 5690pro hier meldet werden wir näheres wissen, obs das für diese auch gibt.
Da hierzulande aber Glasfaser bei den meisten Netzen nur hinter einer betreibereigenen ONT funktioniert (keiner Routerfreihet) und das SFP-Modul somit nicht verwendet werden kann, vermute ich fast, daß es für die keine österr. 8.02 gibt.
Sd26
