Fritz 6360 cable - 4 Rufnummern aktiv, davon 1 nicht registriert
apfelmaennchen
19 Nov 2012
Ich habe eine meiner Rufnummern als VOIP bei einem externen Anbieter (mein Asterisk server) angemeldet. Die Nummer war gestern noch registriert.
Heute (ich weiss nicht warum) ist die Nummer nicht mehr registriert. Unter Telefonie>Eigene Rufnummern ist das Statusampelsymbol grau. Wie kann ich denn ein erneutes Anmelden initiieren? Ich habe ausprobiert, dass Password und den Benutzernamen hin-und her zu ändern und dann abspeichern. Ich hätte erwartet, dass die Fritzbox dann in den Dialog mit ASterisk trittt. Aber weder die Fritzbox zeigt irgentetwas an, was auf einen Anmeldevorgang schliessen liesse, noch erscheint irgenteine Meldung im CLI auf der Asterisk.
Versteh ich nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiter analysieren kann?
Weiss jemand, in welchem Asterisk logfile ich etwas finden könnte über die de-registrierung der Nummer?
Merci.
Einen Teil meiner Frage konnte ich klären. Ich habe gestern in der Asterisk den Transport auf tcp gestellt. Die FRITZ-BOX kann aber offenbar kein "TCP". Schade. Ich habe nun auf "udp" zurückgesteltt und die Nummer neu eingerichtet. Nun ist sie wieder connektiert.
Es bleibt eine Frage offen: Wenn (aus welchem Grund auch immer) eine in der Fritzbox eingerichtete Rufnummer den Connect zum VOIP-Server verliert, wie kann man dann einen neuen Verbindungsversuch auslösen? Mir war es nur gelungen durch Löschen der Nummer und Neuanlegen.
Willkommen im Forum.
Der Asterisk schreibt solche Infos nach /var/log/asterisk/message. Allerdings kann es sein, dass Du erst das logging aufbohren musst. Dazu musst Du in der logger.conf die entsprechenden Settings vornehmen. Die Konfigurationsdatei bringt breits beispiele mit und ist selbsterklärend. Sinnvoll wäre eventuell sogar das Debugging.
Alternativ solltest Du das aber auch über die CLI beobachten können. Hier einfach das verbose-level hochschrauben.
Was sagt den das Eventlog der Fritzbox?
[EDIT]
Bitte kein Doppelpost! Führe die beiden Posts mal bitte zusammen
Normalerweise spätestens mit einem Neustart der Box
[/EDIT]
Danke für deine Antwort. Das Eventlog des FB zeigt, dass offenbar automatisch alle 25 Minuten versucht wird, sich einzuloggen.
walterronald99
