freetz-trunk: (Re)Start von dnsmasq und openntp über WebIF friert 7270 ein
Wenn du den openntpd danach per Hand auf der Dienste Seite startest, dann geht das mit dem minid?
Ja, mini läuft dann problemlos weiter.
Gini! wirft übrigens in jedem Fall (mit/ohne Openntpd) mit UPNP-Fehlern um sich :confused:: Benutzerinformationen konnten nicht geladen werden
UPnP-Fehler (GetCallLists) Interner Fehler.
Dasselbe für Anruflisten und Telefonbuch.
Wenn man das Fenster mit OK wegklickt, kommt 'Bitte warten ...' forever.
Leider ist das Problem offenbar noch nicht gelöst, Labor IPV6-17299 und aktueller Trunk (4929). Dnsmasq ist ok, aber wenn ich OpenNTPD automatisch starte oder über Kommandozeile aufrufe, hängt sich die Box jetzt komplett auf. Im Gegensatz zu vorher ist jetzt auch nichts mehr anpingbar. Hier die Ausgabe von ps und env - /bin/sh -x /etc/init.d/rc.openntpd start :
/var/mod/root # ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1492 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW   [watchdog/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
    6 root         0 SW<  [kthread]
   18 root         0 SW<  [kblockd/0]
   32 root         0 SW   [pdflush]
   33 root         0 SW   [pdflush]
   34 root         0 SW<  [kswapd0]
   35 root         0 SW<  [aio/0]
   72 root         0 SW   [pm_info]
   76 root         0 SW<  [CPMAC]
   80 root         0 SW   [mtdblockd]
  103 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  398 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  414 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  456 root         0 SW<  [capi_oslib]
  457 root         0 SW<  [capi_oslib]
  458 root         0 SW   [capitransp]
  464 root         0 SW   [glob_codecs]
  467 root         0 SW<  [avm_dect_thread]
  468 root         0 SW   [ksock tcp worke]
  469 root         0 SW   [ksock tcp serve]
  484 root         0 SW<  [khubd]
  584 root         0 SWN  [dectuart_route]
  611 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  612 root         0 SW<  [usb-storage]
  616 root     10252 R N  ctlmgr
  645 root      4976 S    upnpd
  673 nobody    1256 S    dnsmasq --pid-file=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -p 53
  682 root      3732 S    multid
  854 root     10252 S N  ctlmgr
  856 root     10252 S N  ctlmgr
  858 root     10252 S N  ctlmgr
  927 root      3732 S    multid
 1252 root      4976 S    upnpd
 1253 root      4976 S    upnpd
 1254 root      4976 S    upnpd
 1272 root      4828 S    mediasrv
 1302 root      4828 S    mediasrv
 1303 root      4828 S    mediasrv
 1304 root      4828 S    mediasrv
 1307 root      3952 S    dsld -i -n
 1310 root      2164 S    lltdd
 1317 root      3248 S    /bin/configd
 1323 root      5996 S    telefon a127.0.0.1
 1330 root      5148 S <  voipd
 1335 root      3268 S    pbd
 1336 root      3268 S    pbd
 1346 root      1132 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1353 root      3268 S    pbd
 1354 root      3268 S    pbd
 1364 root      5996 S    telefon a127.0.0.1
 1365 root      5996 S    telefon a127.0.0.1
 1366 root      5996 S    telefon a127.0.0.1
 1370 root      5996 S    telefon a127.0.0.1
 1371 root      5996 S    telefon a127.0.0.1
 1372 root      5996 S    telefon a127.0.0.1
 1426 root      1480 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Freetz
 1448 root      1700 S    syslogd -L -C
 1450 root      1684 S    /sbin/klogd -c 4
 1566 root      1684 S    inetd
 1746 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1747 root      1684 S    logger -t callmonitor -p daemon.info
 1770 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1771 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1772 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1773 root      1684 S    busybox nc 127.0.0.1 1012
 1774 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1827 root      1444 S    dropbear -p 22 -R
 1975 root      1492 S    init
 2791 root      1504 S    dropbear -p 22 -R
 2792 root      1504 S    -sh
 2828 root      3248 R N  /cgi-bin/webcm
 2831 root      1488 R    ps
/var/mod/root # ps|grep ntp
 2833 root      1484 S    grep ntp
/var/mod/root # env - /bin/sh -x /etc/init.d/rc.openntpd start
+ DAEMON=openntpd
+ multid -?
+ grep upnp
+ sed s/^[ \t]*//
+ cut -c 1-3
+ MULTIDUPNPPARAM=-U
-P
+ multid -?
+ grep NTP
+ sed s/^[ \t]*//
+ cut -c 1-3
+ MULTIDNTPPARAM=-t
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ [ -n openntpd ]
+ [ ! -r /mod/etc/conf/openntpd.cfg ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/openntpd.cfg
+ [ -r /mod/etc/conf/openntpd.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/openntpd.cfg
+ export OPENNTPD_ENABLED=no
+ export OPENNTPD_MULTID=no
+ [ -r /var/env.cache ]
+ . /var/env.cache
+ export AB_TEST=0
+ export ANNEX=B
+ export ANNEX_TEST=0
+ export AUDIO_TEST=0
+ export AbCount=2
+ export CAPISERV_TEST=0
+ export CONFIG_AB_COUNT=2
+ export CONFIG_ACCESSORY_URL=http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=&version=54.04.80&subversion=17299
+ export CONFIG_ANNEX=B
+ export CONFIG_ASSIST=y
+ export CONFIG_ATA=y
+ export CONFIG_ATA_FULL=n
+ export CONFIG_ATA_NOPASSTHROUGH=n
+ export CONFIG_AUDIO=y
+ export CONFIG_AURA=y
+ export CONFIG_BASIS=y
+ export CONFIG_BLUETOOTH=n
+ export CONFIG_BLUETOOTH_CTP=n
+ export CONFIG_BOX_FEEDBACK=y
+ export CONFIG_BUTTON=y
+ export CONFIG_CAPI=y
+ export CONFIG_CAPI_MIPS=n
+ export CONFIG_CAPI_NT=y
+ export CONFIG_CAPI_POTS=y
+ export CONFIG_CAPI_TE=y
+ export CONFIG_CAPI_UBIK=n
+ export CONFIG_CAPI_XILINX=y
+ export CONFIG_CDROM=n
+ export CONFIG_CDROM_FALLBACK=n
+ export CONFIG_CHRONY=y
+ export CONFIG_CODECS_IN_PCMROUTER=n
+ export CONFIG_CONFIGD=y
+ export CONFIG_DECT=y
+ export CONFIG_DECT2=y
+ export CONFIG_DECT_AUDIOD=y
+ export CONFIG_DECT_CATIQ20=n
+ export CONFIG_DECT_MONI=y
+ export CONFIG_DECT_MONI_EX=y
+ export CONFIG_DECT_NO_EMISSION=y
+ export CONFIG_DECT_ONOFF=n
+ export CONFIG_DECT_PICTURED=n
+ export CONFIG_DEF=/var/config.def
+ export CONFIG_DIAGNOSE_LEVEL=0
+ export CONFIG_DSL=y
+ export CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX=n
+ export CONFIG_DSL_UR8=y
+ export CONFIG_DSL_VENDORID=
+ export CONFIG_ECO=y
+ export CONFIG_ECO_SYSSTAT=y
+ export CONFIG_ENVIRONMENT=/var/env
+ export CONFIG_ENVIRONMENT_PATH=/proc/sys/urlader
+ export CONFIG_ETH_COUNT=4
+ export CONFIG_EWETEL_SMARTMETER=n
+ export CONFIG_FAX2MAIL=y
+ export CONFIG_FAXSUPPORT=y
+ export CONFIG_FIRMWARE_URL=http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=
+ export CONFIG_FON=y
+ export CONFIG_FONBOOK2=y
+ export CONFIG_FONGUI2=y
+ export CONFIG_FONQUALITY=y
+ export CONFIG_FON_HD=y
+ export CONFIG_FON_IPPHONE=y
+ export CONFIG_FTP=y
+ export CONFIG_GDB=n
+ export CONFIG_GDB_FULL=n
+ export CONFIG_GDB_SERVER=n
+ export CONFIG_HOMEI2C=n
+ export CONFIG_HOSTNAME=fritz.fonwlan.box
+ export CONFIG_I2C=n
+ export CONFIG_IGD=y
+ export CONFIG_INETD=y
+ export CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
+ export CONFIG_IPTV_4THOME=y
+ export CONFIG_IPV6=y
+ export CONFIG_JFFS2=y
+ export CONFIG_KIDS=y
+ export CONFIG_KIDS_CONTENT=n
+ export CONFIG_LABOR_DSL=n
+ export CONFIG_LABOR_ID_NAME=IPV6
+ export CONFIG_LED_EVENTS=y
+ export CONFIG_LED_NO_DSL_LED=y
+ export CONFIG_LFS=y
+ export CONFIG_LIBZ=y
+ export CONFIG_LIB_MATH=y
+ export CONFIG_LLTD=y
+ export CONFIG_LOGD=n
+ export CONFIG_LUA=n
+ export CONFIG_MAILD=y
+ export CONFIG_MAILER=n
+ export CONFIG_MAILER2=y
+ export CONFIG_MEDIACLI=y
+ export CONFIG_MEDIASRV=y
+ export CONFIG_MEDIASRV_MOUNT=n
+ export CONFIG_MINI=y
+ export CONFIG_MORPHSTICK=n
+ export CONFIG_MTD_MAIL=y
+ export CONFIG_MTD_RSS=y
+ export CONFIG_MULTI_COUNTRY=n
+ export CONFIG_MULTI_LANGUAGE=n
+ export CONFIG_NAND=n
+ export CONFIG_NEUERUL=y
+ export CONFIG_NFS=n
+ export CONFIG_NQOS=y
+ export CONFIG_NTFS=y
+ export CONFIG_OEM_DEFAULT=avm
+ export CONFIG_ONLINEHELP=y
+ export CONFIG_ONLINEHELP_URL=http://help.avm.de/fritzbox.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=&version=54.04.80&subversion=17299
+ export CONFIG_ONLINEPB=y
+ export CONFIG_OPENSSL=n
+ export CONFIG_PLUGIN=n
+ export CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_7270_16
+ export CONFIG_PRODUKT_NAME=FRITZ!Box Fon WLAN 7270
+ export CONFIG_PROV_DEFAULT=n
+ export CONFIG_QOS_METER=y
+ export CONFIG_RAMSIZE=64
+ export CONFIG_RELEASE=1
+ export CONFIG_REMOTE_HTTPS=y
+ export CONFIG_ROMSIZE=16
+ export CONFIG_SAMBA=y
+ export CONFIG_SERVICEPORTAL_URL=http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=&version=54.04.80&subversion=17299
+ export CONFIG_SESSIONID=y
+ export CONFIG_SPEECH_FEEDBACK=y
+ export CONFIG_SQLITE=y
+ export CONFIG_SQLITE_BILDER=y
+ export CONFIG_SQLITE_VIDEO=y
+ export CONFIG_SRTP=n
+ export CONFIG_STOREUSRCFG=y
+ export CONFIG_SUBVERSION=-17299
+ export CONFIG_SWAP=n
+ export CONFIG_T38=y
+ export CONFIG_TAM=y
+ export CONFIG_TAM_MODE=1
+ export CONFIG_TAM_ONRAM=n
+ export CONFIG_TELEKOM_KOFFER=n
+ export CONFIG_TR064=y
+ export CONFIG_TR069=y
+ export CONFIG_UBIK2=n
+ export CONFIG_UDEV=n
+ export CONFIG_UNIQUE_PASSWD=n
+ export CONFIG_UPNP=y
+ export CONFIG_USB=n
+ export CONFIG_USB_GSM=y
+ export CONFIG_USB_HOST=y
+ export CONFIG_USB_HOST_AVM=n
+ export CONFIG_USB_HOST_TI=n
+ export CONFIG_USB_INTERNAL_HUB=n
+ export CONFIG_USB_PRINT_SERV=y
+ export CONFIG_USB_STORAGE=y
+ export CONFIG_USB_STORAGE_SPINDOWN=y
+ export CONFIG_USB_STORAGE_USERS=n
+ export CONFIG_USB_WLAN_AUTH=y
+ export CONFIG_UTF8=y
+ export CONFIG_VDSL=n
+ export CONFIG_VERSION=04.80
+ export CONFIG_VERSION_MAJOR=54
+ export CONFIG_VLYNQ=n
+ export CONFIG_VLYNQ0=3
+ export CONFIG_VLYNQ1=0
+ export CONFIG_VLYNQ_PARAMS=vlynq_reset_bit_0
+ export CONFIG_VOIP_ENUM=n
+ export CONFIG_VOL_COUNTER=y
+ export CONFIG_VPN=y
+ export CONFIG_VPN_CERTSRV=n
+ export CONFIG_WEBCM_INTERPRETER=y
+ export CONFIG_WEBDAV=y
+ export CONFIG_WEBSRV=y
+ export CONFIG_WLAN=y
+ export CONFIG_WLAN_1130TNET=n
+ export CONFIG_WLAN_1350TNET=n
+ export CONFIG_WLAN_EACS=y
+ export CONFIG_WLAN_GREEN=y
+ export CONFIG_WLAN_IPTV=y
+ export CONFIG_WLAN_MADWIFI=y
+ export CONFIG_WLAN_OPENWIFI=n
+ export CONFIG_WLAN_RADIOSENSOR=y
+ export CONFIG_WLAN_SAVEMEM=y
+ export CONFIG_WLAN_TCOM_PRIO=n
+ export CONFIG_WLAN_TXPOWER=y
+ export CONFIG_WLAN_WDS=y
+ export CONFIG_WLAN_WEATHER_CAC=n
+ export CONFIG_WLAN_WMM=y
+ export CONFIG_WLAN_WPS=y
+ export CONFIG_XILINX=y
+ export Country=049
+ export Country_is_default=yes
+ export DECT_CAL=0
+ export DISABLE_WLAN=0
+ export ETC_CONFIG_PATH=/etc/init.d/rc.init
+ export EXTERNAL_BOX_PARAMS=hardware=139&oem=avm&language=de&country=&version=54.04.80&subversion=17299
+ export EthCount=4
+ export FINALIZE=0
+ export GCOV_PREFIX=/var/gcov
+ export GCOV_PREFIX_STRIP=4
+ export HOME=/
+ export HWRevision=139
+ export HWRevision_ATA=1
+ export HWRevision_BitFileCount=
+ export HWRevision_Reserved1=6
+ export HWSubRevision=0
+ export IR_TEST=0
+ export LD_PRELOAD=libfreetz.so.1.0.0
+ export Language=de
+ export Language_is_default=yes
+ export MANUAL_TZ_ENABLED=no
+ export OEM=avm
+ export OEM_DEFAULT_INDEX=
+ export OEM_tmp=avm
+ export POTSCALL=0
+ export PPID=1
+ export PS1=\w \$
+ export PS2=>
+ export PS4=+
+ export PTEST=
+ export PWD=/
+ export Release=1
+ export SHELL=/bin/sh
+ export STATUS_TEST=0
+ export TERM=vt102
+ export TFTP_SERVER=192.168.178.20
+ export TRACKING=0
+ export TZ=CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
+ export USB_HOST_TEST=0
+ export USER=root
+ export VERBOSE_RC_CONF=y
+ export WLAN_CAL=0
+ export WLAN_TEST=0
+ start
+ modlib_adduser ntp -G users -D -S -g NTP daemon
+ local user=ntp
+ shift
+ grep -q ^ntp: /etc/passwd
+ return 0
+ mkdir -p /mod/home/ntp
+ chown root /mod/home/ntp -R
+ chmod 0700 /mod/home/ntp -R
+ [ -x /tmp/flash/openntpd_conf ]
+ /mod/etc/default.openntpd/openntpd_conf
+ [ -r /tmp/flash/openntpd.extra ]
+ [ no = no ]
+ multid -s
+ [ ! -e /sbin/igdd ]
+ [ ! -e /sbin/upnpd ]
+ multid -t
+ [ ! -e /var/db ]
+ mkdir -p /var/db
+ [ ! -e /mod/etc/ntpd.conf ]
+ ln -s /tmp/flash/ntpd.conf /mod/etc/ntpd.conf
+ start_daemon
+ echo -n Starting ntp server...
Starting ntp server...+ modlib_startdaemon ntpd -s -f /mod/etc/ntpd.conf
+ env - PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin ntpd -s -f /mod/etc/ntpd.conf
Und ab hier steht die Kiste ... :confused:
Im Gegensatz zu vorher läuft Fritz!Mini jetzt aber problemlos, solange man OpenNTPD nicht startet: Lässt sich ohne Probleme an der Box anmelden und spielt einwandfrei. Die UPnP-Fehler bei Gini sind auch weg. :)
Ergänzung, 2 Std. später:
Nicht ganz: Der minid startet nicht zuverlässig. Nach jedem Reboot der Box muss ich jetzt mit /etc/init.d/rc.media start nachhelfen. Spontan ging es nur einmal.
Auch dnsmasq kann die Box einfrieren:
/var/mod/root # env - /bin/sh -x /etc/init.d/rc.dnsmasq start
+ DAEMON=dnsmasq
+ DAEMON_LONG_NAME=dnsmasq
+ DAEMON_USER=nobody
+ DAEMON_GROUP=nobody
+ PID_FILE=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid
+ [ -n dnsmasq ]
+ [ ! -r /mod/etc/conf/dnsmasq.cfg ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/dnsmasq.cfg
+ [ -r /mod/etc/conf/dnsmasq.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/dnsmasq.cfg
+ export DNSMASQ_BOGUSPRIV=yes
+ export DNSMASQ_DHCP=no
+ export DNSMASQ_DHCP_BOOT=no
+ export DNSMASQ_DHCP_BOOTFILE=
+ export DNSMASQ_DHCP_RANGE=192.168.178.20,192.168.178.200,12h
+ export DNSMASQ_DNS_PORT=53
+ export DNSMASQ_DOMAIN=fritz.box
+ export DNSMASQ_ENABLED=yes
+ export DNSMASQ_ETHERS=yes
+ export DNSMASQ_OPTIONS=
+ export DNSMASQ_TFTP=no
+ export DNSMASQ_TFTP_TFTPROOT=
+ . /var/env.cache
+ export AB_TEST=0
+ export ANNEX=B
+ export AbCount=2
+ export DECT_CAL=0
+ export EthCount=4
+ export FINALIZE=0
+ export HOME=/
+ export IR_TEST=0
+ export OEM=avm
+ export POTSCALL=0
+ export PPID=1
+ export PS1=\w \$
+ export PS2=>
+ export PS4=+
+ export PTEST=
+ export PWD=/
+ export Release=1
+ export TERM=vt102
+ export TRACKING=0
+ export USER=root
+ export WLAN_CAL=0
+ pidof -s multid
+ PID_MULTID=902
+ [ ! -z 902 ]
+ xargs -0
+ MULTID=multid
+ start
+ local lease
+ modlib_addgroup nobody
+ local group=nobody
+ shift
+ grep -q ^nobody: /etc/group
+ return 0
+ modlib_adduser nobody -s /bin/false -D -S -H -G nobody -g nobody
+ local user=nobody
+ shift
+ grep -q ^nobody: /etc/passwd
+ return 0
+ mkdir -p /var/run/dnsmasq
+ chown nobody:nobody /var/run/dnsmasq
+ [ -x /tmp/flash/dnsmasq_conf ]
+ /mod/etc/default.dnsmasq/dnsmasq_conf
+ [ -r /tmp/flash/dnsmasq/dnsmasq.extra ]
+ echo -n Starting dnsmasq...
Starting dnsmasq...+ [  != nomultid ]
+ multid -s
+ OPTIONS=--pid-file=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid
+ [ 53 ]
+ OPTIONS=--pid-file=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid  -p "53"
+ eval dnsmasq --pid-file=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid  -p "53"
+ dnsmasq --pid-file=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -p 53
+ exitval=0
+ [  != nomultid ]
+ multid
+ [ -f /var/tmp/avm-resolv.conf -a ! -L /var/tmp/avm-resolv.conf ]
+ mv /var/tmp/avm-resolv.conf /var/tmp/resolv.conf
+ ln -s resolv.conf /var/tmp/avm-resolv.conf
+ [ ! -L /var/flash/multid.leases -a no = yes ]
+ [ -f /var/tmp/multid.leases ]
+ [ -f /var/tmp/dnsmasq.leases ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo done.
done.
+ exit 0
/var/mod/root #
... und steht.
Udo
Mit deinem Image bekomme ich meine Box auch dazu, dass ich nicht mehr über Netzwerk an sie dran komme. Das ganze geht jedoch noch viel einfacher:
/var/mod/root # ps
    1 root      1492 S    init
  399 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  415 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  453 root         0 SW<  [capi_oslib]
  454 root         0 SW<  [capi_oslib]
  455 root         0 SW   [capitransp]
  461 root         0 SW   [glob_codecs]
  464 root         0 SW<  [avm_dect_thread]
  465 root         0 SW   [ksock tcp worke]
  466 root         0 SW   [ksock tcp serve]
  481 root         0 SW<  [khubd]
  592 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  593 root         0 SW<  [usb-storage]
  631 root         0 SWN  [dectuart_route]
  638 root      9444 S N  ctlmgr
  643 root      4860 S    upnpd
  663 root      3976 S    multid
  791 root      9444 S N  ctlmgr
  795 root      9444 S N  ctlmgr
  796 root      9444 S N  ctlmgr
  935 root      3976 S    multid
 1167 root      4104 S    dsld -i -n
 1171 root      2164 S    lltdd
 1176 root      3252 S    /bin/configd
 1203 root         0 RWN  [kdsld_token]
 1211 root      4860 S    upnpd
 1212 root      4860 S    upnpd
 1213 root      4860 S    upnpd
 1238 root      6140 S    telefon a127.0.0.1
 1269 root      5152 S <  voipd
 1302 root      3276 S    pbd
 1303 root      3276 S    pbd
 1311 root      3276 S    pbd
 1312 root      3276 S    pbd
 1324 root      6140 S    telefon a127.0.0.1
 1325 root      6140 S    telefon a127.0.0.1
 1326 root      6140 S    telefon a127.0.0.1
 1335 root      6140 S    telefon a127.0.0.1
 1336 root      6140 S    telefon a127.0.0.1
 1337 root      6140 S    telefon a127.0.0.1
 1355 root      1132 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1389 root         0 SW<  [kjournald]
 1483 root      1692 S    crond -b
 1494 root      1480 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd
 1521 root      1700 S    syslogd -L -C
 1523 root      1684 S    /sbin/klogd -c 4
 1699 root      1684 S    inetd
 1845 root      2896 S    usermand
 1898 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1899 root      1684 S    logger -t callmonitor -p daemon.info
 1926 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1927 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1928 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1929 root      1856 S    /bin/ash /usr/sbin/callmonitor
 1930 root      1684 S    busybox nc 127.0.0.1 1012
 1978 root      1444 S    dropbear -p 22 -R -m
 2064 root      3704 S N  smbd -D -s /mod/etc/smb.conf
 2163 root      1492 S    init
 2187 root      1500 S    dropbear -p 22 -R -m
 2188 root      1504 S    -sh
 2224 root      1488 R    ps
/var/mod/root # multid -s
Ein simpler Neustart des multid reicht und das Netzwerk ist tot.
MfG Oliver
Nein, mit original Firmware (Labor 17299) passiert das nicht.
MfG Oliver
Die Box lässt sich nicht mehr pingen. Auf der seriellen Konsole kann man weiterhin Eingaben machen.
MfG Oliver
Multid setzt ja u.a. auch die IPs für die Interfaces.
Sind die noch alle da (ipconfig)? Wenn, wie sieht die Zuordnung MAC<->IP, die ARP-Auflösung aus (arp -an))?
Jörg
Die MAC Zuordnung ist gleich. Beim Interface eth0 fehlt "inet6 addr: fe80::21f:3fff:fec2:a4be/64 Scope:Link". Wobei eigentlich lan die Bridge ist. Weiterhin gibts einen Unterschied bei "arp -an":
vorher: ? (192.168.178.117) at 00:21:86:56:E5:E5 [ether]  on lan
nachher: ? (192.168.178.117) at <incomplete>  on eth0
MfG Oliver
Ja, ein ifconfig wäre "interessanter", aber dass die IP jetzt auf eth0 gesucht wird, und zuvor auf lan war, könnte schon auf eine Änderung mit dem Bridging (auch das macht der multid) hinweisen...
Jörg
Das hier ist die Änderung beim ifconfig. Sonst ist alles gleich.
/var/mod/root # ifconfig
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:C2:A4:BE
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:14651 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11062 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3606476 (3.4 MiB)  TX bytes:3441588 (3.2 MiB)
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:169.254.2.1  P-t-P:169.254.2.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2211 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1821 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:279639 (273.0 KiB)  TX bytes:126487 (123.5 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:C2:A4:BE
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:8782 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5100 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:128
          RX bytes:1395326 (1.3 MiB)  TX bytes:1503807 (1.4 MiB)
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:C2:A4:BE
          inet addr:192.168.178.253  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:C2:A4:BE
          inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:238 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:64157 (62.6 KiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:C2:A4:BE
          inet addr:192.168.178.2  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:8912 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5248 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1258363 (1.1 MiB)  TX bytes:1586151 (1.5 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:C2:A4:BE
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:602 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:602 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:56736 (55.4 KiB)  TX bytes:56736 (55.4 KiB)
wan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:3F:C2:A4:BE
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5869 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4057 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:2211150 (2.1 MiB)  TX bytes:537175 (524.5 KiB)
MfG Oliver
Moin,
vielleicht könntest du mit "brctl show" mal schauen, ob die Bridge noch alle Interfaces wie zuvor enthält ?
Jörg
Da ändert sich nichts.
/var/mod/root # brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
lan             8000.001f3fc2a4be       no              eth0
guest           8000.001f3fc2a4be       no
Bei der Ausgabe von "ip ad" ändert sich das eth0 interface:
5: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP200> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 128
    link/ether 00:1f:3f:c2:a4:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.253/24 brd 192.168.178.255 scope global eth0:1
-   inet6 fe80::21f:3fff:fec2:a4be/64 scope link
-   valid_lft forever preferred_lft forever
Die letzten 2 Zeilen fehlen nach Neustart des multid.
MfG Oliver
Tja...
Was ändert der multid denn sonst noch? Die Switch-Einstellungen?
Und noch eine Frage, wie ist es mit dem ARP "andersrum", also antwortet die Box noch darauf? Auf dem PC "arp -d 192.168.178.2" (auf Linux ggf. mit sudo), danach einen Ping auf 192.168.178.2 und dann nochmal den ARP-Cache ansehen ("arp -a"). Die Frage dahinter ist, ob das Problem "in beiden Richtungen" existiert, also ob der PC die MAC der Box "findet".
Kannst du testen, ob die Box per WLAN noch erreichbar ist?
Jörg
Die Box antwortet auf ARP vom PC nicht mehr. Auch WLAN ist nicht mehr erreichbar.
Der multid kann die Switch-Einstellungen ändern. Die Frage ist nur: Warum kann er das nur einmal? Beim ersten Start geht es ja.
MfG Oliver
Kannst Du mit tcpdump auf den verschiedenen Interfaces der Box die ankommenden Pakete noch sehen? Wenn ja, kommen sie auf dem gleichen Interface an wie vorher?
Das ist nicht so einfach...
Ich hab das Problem, dass ich in der seriellen Konsole mit "Strg+C" die Programme nicht abbrechen kann. Ich nehme an, dass es was damit zu tun hat:
-/bin/sh: can't access tty; job control turned off
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/ttyS0"
Serielles Terminal
MfG Oliver
Das hat sicher damit zu tun. Du kannst aber das Programm im Hintergrund starten, und dann sogar parallel:
tcpdump -s1500 -w lan.log -i lan &
tcpdump -s1500 -w eth.log -i eth0 &
# warten
killall tcpdump
Oben ist mir noch aufgefallen, daß eth0:1 mit 192.168.178.253 konfiguriert ist. Ist das normal? Ich dachte, diese Adresse wird nicht mehr verwendet, und erst recht nicht bei eth0:1?
Ich persönlich finde die Ausgabe von "ip ad" übersichtlicher, da steht alles drin, was man normalerweise braucht, und es ist übersichtlicher, weil die Statistik, die man selten braucht, nicht mit dabei ist.
Außerdem kann "ip ad" auch mehrfache Adressen pro Interface anzeigen, die ifconfig nicht zeigt.
Und was sagt cpmaccfg zur Konfiguration des Switch vorher und nachher?
virtualip
Hab' mal try & error gemacht: Alle Dienste abgeschaltet (dann macht der Neustart von multid keine Probleme) und dann einen nach dem anderen wieder eingeschaltet: virtualip ist das Problem. Wenn das ausgeschaltet ist, kann man multid problemlos neu starten.
(Nun hab' ich mich nur gerade von der Box ausgesperrt und muss erstmal ohne freetz flashen)
virtualip auf interface lan:1 gesetzt: Funktioniert alles einwandfrei.
Edit 2:
nur wenn ich virtualip ganz abschalte, startet minid.
Edit 3:
Kann es sein, dass minid nur startet, wenn man die Box über das AVM-WebIF (System, Zurücksetzen, Box neu starten) rebooted?
Anscheinend klappt es nicht, wenn ich einfach 'reboot' an der Commandline eingebe.
Udo
