Freetz stürzt ab bei neuem Ordner in Unterordner auf 3TB-ext3 Festplatte
bimborium
25 Apr 2012
ich habe schon überall nach einer Lösung gesucht, komme aber alleine nicht mehr weiter.
Meine 7270V3 stürzt immer ab, wenn ich einen neuen Ordner in einem Unterverzeichnis zu erstellen versuche.
Nach dem Klick auf "neuer Ordner" reagiert der Windows Explorer für circa eine Minute nicht mehr, bis die Box neustartet und dann nach 2 Minuten wieder erreichbar ist. Auch mit FTP oder Telnet das gleiche Problem.
Nach dem Neustart wird sichtbar, dass kein neuer Ordner erstellt wurde.
Scheinbar läuft der Speicher / das Swapfile voll, sobald ein neuer Ordner zu erstellen versucht wird.
Meistens ist es möglich, im root-Verzeichnis der ext3-USB-Festplatte einen Ordner zu erstellen, und diesen dann Schritt für Schritt in die jeweiligen Unterordner zu verschieben, aber auch dabei stürzt die Box manchmal ab.
Insbesondere dieses Verhalten, dass im Hauptverzeichnis die Ordnerstellung funktioniert, aber nicht im Unterverzeichnis, und dass danach ein Verschieben eines Ordners vom root in den Unterordner meistens möglich ist, finde ich sehr merkwürdig.
Dateien lesen, schreiben und löschen funktioniert mit Samba und FTP ohne Probleme.
Habe die Platte mit e2fsck mit einem Live-CD-Linux gechecked einige kleine Dateisystemfehler wurden repariert, aber es hat keine Besserung gebracht.
Kennt jemand diesen Fehler und womöglich eine Lösung?
Ich vermute, dass das Dateisystem bei 3TB die Fritzbox überfordert.
Auf der Platte sind noch 50GB frei.
Ist es vielleicht möglich, die Platte irgendwie ressourcensparend zu formatieren?
Bin vor kurzem von NTFS auf ext3 umgestiegen, um die Prozessorlast zu reduzieren, kenne mich aber mit dem ext3-Format eigentlich nicht besonders gut aus.
Ich benutze zur Zeit das Trunk in Version 8725.
Wenn ich es mit einer neuen Trunk-Version (Kernel-Replace geht im Moment nicht wg. nicht veröffentlichtem AVM-Source-Code) oder mit stable-1.2 versuche, bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Festplatte (Fehlermeldung: "Der USB-Speicher uStor00 (/dev/sda) enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: unknown)"
Läuft ext2/3 nicht auf der alten 04.88. firmware, oder liegt es vielleicht an einer falschen konfiguration?
Wäre sehr dankbar, wenn jemand eine Idee oder Lösung für diese Problem hätte!
EDIT:
Folgende Meldung erhalte ich mit e2fsck per telnet auf der box:
root@fritz:/var/media/ftp# e2fsck -n /dev/sda1
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
e2fsck: Group descriptors look bad... trying backup blocks...
/dev/sda1 was not cleanly unmounted, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Error allocating inode bitmap (2): Memory allocation failed
e2fsck: aborted
Leider habe ich Moment nur ein swapfile auf der Platte, ich versuche es demnächst mal mit einem swapfile auf einem usb-stick.
Es ist auch eine große Anzahl kleiner Dateien auf der Platte.
Mit ls -i erscheinen inode Zahlen wie z.B. 172670977, also relativ hohe Werte, vielleicht zu hoch für die Box?
e2fsck: aborted
Wie viele Inodes hat denn das Dateisystem (df -i)?
In der Default-Einstellung müssten es ca. 180 Millionen sein, die zugehörige Bitmap bräuchte somit ca. 23MB.
Außerdem gibt es über 700 Millionen Blöcke zu 4kB.
Vermutlich geht der Box der Speicher aus, um diese Platte zu verwalten.
