Freetz für die 7390?
1. wenn man sich per Telnet verbindet rauschen nur Fehlermeldungen vorbei:
chronyd[1813]: Could not stop measurement :
chronyd[1813]: Could not start measurement :
Gibt es hier schon was neues zu?
Ist hier genauso:
Jul 15 10:32:25 fritz daemon.err chronyd[1971]: Could not stop measurement : Operation not permitted
Jul 15 10:32:25 fritz daemon.err chronyd[1971]: Could not start measurement : Operation not permitted
Sobald ich im AVM-IF unter Anbieterdienste den Haken bei "Zeitsynchronisation (NTP) aktiv" wegnehme ist ruhe.
Gleiches natürlich auch wenn ich den chronyd manuell auf der Konsole kille
Kannst du mal strace an den Prozess hängen und das Log hier posten?
MfG Oliver
So mehr oder weniger scheint es ja ein Freetz zu geben das wenn auch Buggy auf der Fitz 7390 läuft. Habe die Entwickerversion ausprobiert, da kann man aber keine 7390 einstellen. Oder habt ihr ein spezielles .config File mit der man das über die Entwicklerversion kompilieren kann. Blicke nicht ganz durch in dem Thread.
Es gibt einen Branch extra für die 7390, den musst du auschecken. Ob da aber was funktioniert und wie sicher, ist unklar, denn es gilt das selbe wie für den trunk. Kann funktionieren, muss aber nicht.
MfG Oliver
Oliver, ist es das was du willst?
/var/mod/root # strace /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
execve("/sbin/chronyd", ["/sbin/chronyd", "-f", "/var/tmp/chrony.conf"], [/* 213 vars */]) = 0
old_mmap(NULL, 20, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaad000
stat("/etc/ld-uClibc.so.cache", 0x7f92a568) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libm.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libm.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=108928, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
read(3, "\177ELF\1\2\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\0\0\1\0\0\25`\0\0\0004"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 172032, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aabe000, 98740, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aabe000
old_mmap(0x2aae7000, 488, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x19000) = 0x2aae7000
close(3)                                = 0
munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
open("/mod/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=72908, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\2\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\0\0\1\0\0\32`\0\0\0004"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 139264, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aae8000
old_mmap(0x2aae8000, 68324, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aae8000
old_mmap(0x2ab09000, 2068, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x11000) = 0x2ab09000
close(3)                                = 0
open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=694400, ...}) = 0
read(3, "\177ELF\1\2\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\0\0\1\0\0\2530\0\0\0004"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 737280, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab0a000
old_mmap(0x2ab0a000, 640900, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab0a000
old_mmap(0x2abb6000, 8228, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x9c000) = 0x2abb6000
old_mmap(0x2abb9000, 18240, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2abb9000
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
close(3)                                = 0
stat("/lib/ld.so.1", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=22772, ...}) = 0
mprotect(0x2abb6000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x2aabc000, 4096, PROT_READ)   = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
getuid()                                = 0
fork()                                  = 9105
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
exit(0)                                 = ?
/var/mod/root #
Schaut etwas wild aus, besser bekomm ichs remote aber grad nicht hin.
Reicht das, oder soll ich das mit irgendwelchen Optionen starte?
Der Befehl ist übrigens so wie er auch von der Box bei aktivierung des Zeitservers gestartet wird.
Entweder, Du verwendest bei strace die Option -f, die aber nur mit getauschtem Kernel funktioniert. Oder Du findest eine Option, damit chronyd im Vordergrund bleibt.
Wenn der chronyd sowas ins syslog schreibt, dann machst du:
strace -p 1971 -s 200
Ich nehme an, dass 1971 die PID des Prozesses ist. Da müsste dann auch die Fehlermeldung aus dem Log auftauchen. Ansonsten existiert vielleicht noch ein anderer Prozess. Läuft chronyd als root? "ps"
Mfg Oliver
Aha, danke. Bei Oliver im Verzeichniss hat sich die 7390 versteckt :)
Dass es Fehler geben kann ist klar. Will nur mal etwas rumprobieren.
Ja, ist die PID und läuft aus root
/var/mod/root # ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1424 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW   [watchdog/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
    6 root         0 SW<  [kthread]
   30 root         0 SW<  [kblockd/0]
   45 root         0 SW   [pdflush]
   46 root         0 SW   [pdflush]
   47 root         0 SW<  [kswapd0]
   48 root         0 SW<  [aio/0]
   85 root         0 SW   [pm_info]
   86 root         0 SWN  [avmdebug]
   90 root         0 SW<  [CPMAC workqueue]
   94 root         0 SW   [mtdblockd]
  120 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  435 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  508 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  529 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  530 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  531 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  532 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  533 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  534 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  535 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  536 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  538 root      5304 S    /usr/bin/vdsld ats
  542 root         0 SW<  [capi_oslib]
  543 root         0 SW<  [capi_oslib]
  545 root         0 SW   [capitransp]
  553 root         0 SW<  [avm_dect_thread]
  555 root         0 SW   [ksock tcp worke]
  556 root         0 SW   [ksock tcp serve]
  570 root         0 SW<  [khubd]
  718 root         0 SWN  [dectuart_route]
  725 root     10316 S N  ctlmgr
  730 root      4016 S    upnpd
  807 root     10316 S N  ctlmgr
  808 root     10316 S N  ctlmgr
  809 root     10316 S N  ctlmgr
 1456 root      4016 S    upnpd
 1457 root      4016 S    upnpd
 1458 root      4016 S    upnpd
 1518 root      5336 S    mediasrv
 1524 root      5336 S    mediasrv
 1525 root      5336 S    mediasrv
 1526 root      5336 S    mediasrv
 1621 root      3204 S    hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
 1699 root      3204 S    hostapd -B /var/tmp/wlan_ath1_topology
 1736 root      2176 S    lltdd
 1747 root      3824 S    /bin/configd
 1761 root      5408 S    telefon a127.0.0.1
 1765 root      5092 S <  voipd
 1770 root      3960 S    pbd
 1771 root      3960 S    pbd
 1778 root      1128 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1780 root      3960 S    pbd
 1782 root      3960 S    pbd
 1784 root      1488 S    /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
 1797 root      4648 S    dect_manager
 1827 root         0 SW   [avmcsrpc]
 1829 root      2140 S    pictured -Dpicserver -Dhandheld -Dsequence -Dpicdb -Djpegconvert
 1864 root      1416 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Freetz
 1889 root      1432 S    syslogd -L -C
 1891 root      1488 S    /sbin/klogd -c 4
 2079 root      1420 S    inetd
 2126 root      1444 S    dropbear -p 22 -R
 2211 openvpn   3300 S    openvpn --config /mod/etc/openvpn.conf --writepid /var/run/openvpn.pid
 2365 root       948 S    inadyn-mt --input_file /mod/etc/inadyn-mt.conf
 2429 root      1424 S    init
 4603 root      4512 S    dsld -i -n
 4613 root         0 RWN  [kdsld_token]
 8908 nobody    1040 S    dnsmasq --pid-file=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -R -S 208.67.222.222 -S 208.67.220.220 -p 53
 8914 root      4232 S    multid
 8926 root      4232 S    multid
 9059 root      1536 S    dropbear -p 22 -R
 9060 root      1444 S    -sh
 [B][COLOR=Red]9192 root      1608 R    /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf[/COLOR][/B]
 9249 root      1424 R    ps
/var/mod/root #
Aber ob ihr mit dem strace was anfangen könnt :confused:
/var/mod/root # strace -p 9192 -s 200
Process 9192 attached - interrupt to quit
gettimeofday({1279189349, 841235}, {0, 0}) = 0
ioctl(3, PRESTO_GETMOUNT or RTC_UIE_ON, 0) = -1 EPERM (Operation not permitted)
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|0x2b29ec0}, {SIG_DFL, [RT_67 RT_70 RT_71 RT_73 RT_78 RT_80 RT_82 RT_85 RT_86 RT_88 RT_90 RT_92 RT_94], 0}, 16) = 0
time([1279189349])                      = 1279189349
getpid()                                = 9192
write(0, "<27>Jul 15 12:22:29 chronyd[9192]: Could not start measurement : Operation not permitted\0", 89) = 89
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL, [RT_67 RT_70 RT_71 RT_73 RT_78 RT_80 RT_82 RT_85 RT_86 RT_88 RT_90 RT_92 RT_94], 0}, NULL, 16) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|0x2b29ec0}, {SIG_DFL, [RT_65 RT_66 RT_67 RT_68 RT_70 RT_71 RT_74 RT_76 RT_78 RT_79 RT_85 RT_88 RT_89 RT_90 RT_91 RT_92 RT_93 RT_94], 0}, 16) = 0
getpid()                                = 9192
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL, [RT_65 RT_66 RT_67 RT_68 RT_70 RT_71 RT_74 RT_76 RT_78 RT_79 RT_85 RT_88 RT_89 RT_90 RT_91 RT_92 RT_93 RT_94], 0}, NULL, 16) = 0
getpid()                                = 9192
getpid()                                = 9192
getpid()                                = 9192
Den hab ich nach ner Minute übrigens abgebrochen weil der immer so weiterrattert.
Wie steht es um die Kernel Sourcen und den Build?
Würde gerne pptpd auf der 7390 verwenden, dazu bräuchte ich die Option "Replace Kernel"?
"Replace Kernel" ist nicht möglich, weil die AVM-Sourcen nicht komplett sind.
Jörg
Du kannst dich gerne bei AVM beschweren, da sie zur Veröffentlichung verpflichtet sind!
MfG Oliver
@Ralf: das mit dem Start/Stop hatte ich auch gesehen. Der macht das aber scheinbar wie er grad Lustig ist. Siehe hier nach erneuten aktivieren des NTP:
Jul 15 15:30:06 fritz daemon.err chronyd[13679]: Could not start measurement : Operation not permitted
Jul 15 15:30:06 fritz daemon.err chronyd[13679]: Could not stop measurement : Operation not permitted
Mist, hab kein lsof. Muss ich erst ein neues Image bauen und die Infos später nachliefern.
Btw: bringt dieser Mist die Box ganz schön zum kochen. Prozessor last liegt im AVM-IF bei 100%.
top sagt:
Mem: 72944K used, 44628K free, 0K shrd, 8888K buff, 27736K cached
CPU:  83% usr  16% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   0% sirq
Load average: 2.34 1.55 0.69 4/78 13894
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
13679     1 root     R     1672   1%  85% /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
12907     1 root     S     1432   1%  12% syslogd -L -C
  543     6 root     SW<      0   0%   3% [capi_oslib]
13894 13252 root     R     1428   1%   1% top
  725     1 root     S N  10392   9%   0% ctlmgr
  809   807 root     S N  10392   9%   0% ctlmgr
  808   807 root     S N  10392   9%   0% ctlmgr
  807   725 root     S N  10392   9%   0% ctlmgr
 1765     1 root     S <   5420   5%   0% voipd
 1761     1 root     S     5408   5%   0% telefon a127.0.0.1
 1518     1 root     S     5336   5%   0% mediasrv
 1525  1524 root     S     5336   5%   0% mediasrv
 1524  1518 root     S     5336   5%   0% mediasrv
 1526  1524 root     S     5336   5%   0% mediasrv
  530   529 root     S     5304   5%   0% /usr/bin/vdsld ats
  508     1 root     S     5304   5%   0% /usr/bin/vdsld ats
  534   529 root     S     5304   5%   0% /usr/bin/vdsld ats
  538   529 root     S     5304   5%   0% /usr/bin/vdsld ats
  531   529 root     S     5304   5%   0% /usr/bin/vdsld ats
  536   529 root     S     5304   5%   0% /usr/bin/vdsld ats
Starte mal chronyd mit strace und der Option -d:
-d
When run in this mode, the program will not detach itself from the terminal, and all messages will be sent to the terminal instead of to syslog.
Wie sieht außerdem die Konfiguration aus (/var/tmp/chrony.conf)?
Schon lange in Arbeit. Ich bin sogar bis zu einem persönlichen Telefonat (Ende März) vorgedrungen, nach dem ich durchaus die Hoffnung hatte, dass sich da was tut, aber ...
Ich frage immer mal wieder nach, AVM hat aber wohl Probleme, dass ein Teil der Module "zugekauft" sind, und die Hersteller sich (noch(?)) quer stellen.
Aber fallso noch ein paar "Beschwerden" kommen, hilft es ja vielleicht, das Thema zu beschleunigen.
Interessante Frage übrigens: Eigentlich müsste ja AVM gegenüber dem Hersteller dieses Codes, wenn er der GPL unterliegt, ebenfalls ein Recht auf Freigabe des Codes haben?!?
Jörg
chronyd -d: so macht er dann ewig weiter
/var/mod/root # /sbin/chronyd -d -f /var/tmp/chrony.conf
sys_linux.c:665:(get_version_specific_details)[15-13:50:18] Initial txc.tick=10000 txc.freq=-1314240 (-20.05371094) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
sys_linux.c:681:(get_version_specific_details)[15-13:50:18] set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
sys_linux.c:719:(get_version_specific_details)[15-13:50:18] Linux kernel major=2 minor=6 patch=19
sys_linux.c:803:(get_version_specific_details)[15-13:50:18] calculated_freq_scale=0.99902439 freq_scale=0.99902439
rtc_linux.c:737:(switch_interrupts)[15-13:50:18] Could not stop measurement : Operation not permitted
chrony.conf
/var/mod/root # cat /var/tmp/chrony.conf
server 0.europe.pool.ntp.org minpoll 10
keyfile /var/tmp/chrony.keys
commandkey 1
driftfile /var/flash/chrony.drift
rtcfile /var/flash/chrony.rtc
statfile /var/tmp/chrony.stat
initstepslew 10 0.europe.pool.ntp.org 0.europe.pool.ntp.org 0.europe.pool.ntp.org 0.europe.pool.ntp.org 0.europe.pool.ntp.org
maxupdateskew 100.0
bindcmdaddress 127.0.0.1
local stratum 10
allow
cmdallow 127
logchange 0.5
/var/mod/root #
Hatte AVM verraten um welche Module es sich handelt? Da könnte man direkt bei dem Hersteller nachfragen.
Das hört sich für mich nach einem vorgeschobenen Grund an. Vielleicht steckt auch etwas Wahrheit darin. Aber es ist ja nicht so, dass sie den kompletten Quellcode veröffentlichen müssen. Vielleicht müssen sie auch und haben das nur noch nie getan. Die Header würden uns ja erstmal für "replace kernel" reichen...
MfG Oliver
Ich halte das für eine Ausrede. AVM hat es noch nie übermäßig genau genommen mit der Herausgabe des Quelltextes von Modulen, aber sie haben zumindest den Rest der Kernel-Sourcen herausgegeben, was auch schon mal nützlich war.
AVM hätte ein noch viel größeres Problem, wenn einer der Rechte-Inhaber per einstweiliger Verfügung den Verkauf der 7390 verbieten lassen würde.
@colonia27
Die Option -d ist dafür gedacht, daß man beim strace etwas sieht, nicht um den Fehler zu beheben.
Ansonsten würde ich es mal ohne rtcfile in der Konfiguration versuchen.
