C
colonia27
Guest
Die hat AVM dummerweise entfernt. Vielleicht kramen die sie wieder aus.
Bis dahin.....hast ne PN ;-)
Kann es daran liegen das die Int. Firmware die.88 ist? Und wenn ja, was muss ich machen das freetz die andere FW nimmt?[dl/fw/fritz_box_fon_wlan_7390_source_files.04.91.tar.gz] Fehler 1
svn info
URL: http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.2
Revision: 7486
Letzte geänderte Rev: 7442
guido@Dell-Laptop:~/freetz/freetz-1.2_7486$ make
cmd() { PATH="/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin:/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-3.4.6/mips-unknown-linux-gnu/bin:/home/guido/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/guido/android/sdk/platform-tools:/home/guido/android/sdk/tools:/home/guido/bin" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2 "$@" || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed."; exit 1; } }; if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_uClibc-0.9.29/jpeg-6b all
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/source/target-mips_uClibc-0.9.29/jpeg-6b'
make[1]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/source/target-mips_uClibc-0.9.29/jpeg-6b'
cmd() { PATH="/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin:/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-3.4.6/mips-unknown-linux-gnu/bin:/home/guido/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/guido/android/sdk/platform-tools:/home/guido/android/sdk/tools:/home/guido/bin" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2 "$@" || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed."; exit 1; } }; if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_uClibc-0.9.29/jpeg-6b \
libdir="/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib" \
includedir="/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/include" \
install-headers install-lib
/usr/bin/install -c -m 644 jconfig.h /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/include/jconfig.h
/usr/bin/install -c -m 644 ./jpeglib.h /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/include/jpeglib.h
/usr/bin/install -c -m 644 ./jmorecfg.h /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/include/jmorecfg.h
/usr/bin/install -c -m 644 ./jerror.h /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/include/jerror.h
./libtool --mode=install /usr/bin/install -c libjpeg.la /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.la
/usr/bin/install -c .libs/libjpeg.a /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.a
ranlib /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.a
chmod 644 /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.a
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib'
sed -i -r -e "s,^(libdir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(includedir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(exec_prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "/^dependency_libs/s,[ \t], ,g;s,([ '])((/usr)?/lib/[^ /]+[.]la)([ ']),\1/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc\2\4,g;s, +, ,g" \
chmod 755 /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.so.62.0.0; mkdir -p packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/; cp -a /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.so* packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/; /home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/libjpeg.so.62.0.0;
chmod: Zugriff auf „/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.so.62.0.0“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für „/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libjpeg.so*“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/home/guido/freetz/freetz-1.2_7486/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip: 'packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/libjpeg.so.62.0.0': No such file
make: *** [packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/libjpeg.so.62.0.0] Fehler 1
Du hast den Fehler nicht vernünftig beschrieben, insbesondere nicht das, was vor dieser Zeile stand.Was mache ich falsch?
