Freetz-1.1.5
@teufelschultz
Hast du den Titel dieses Threads gelesen? Warum fragst du dann hier nach 1.2?
Wir haben keinen Zeitplan, deshalb kann ich mich auch nur Silent-Tears anschließen.
Oliver
Good day! can you help me for my FB5140 or 7170. I need create image annex A and support multiPVC :
1 in Freetz 1.1.4 i am don"t see annex A item for FB5140. Probably to create image for annex A FB5140 in freetz 1.1.4?
2 How to create image for 2 ADSL connection first PPPoE (0/40) in LAN 1,2,3, WLAN port and second briddge (0/42) in LAN 4 port?
I have FB 5140 and FB7170. Both have the image for annex A and 1 PVC (PPPoE), in FB5140 run fine, but 7170 have problem.
Sorry for my English. Your help is necessary to the beginner.
Hi.
There is no Annex A firmware available for the 5140 from AVM. So Freetz can't build it. How did you get it?
We have a tool called cpmaccfg. With this you can configure some switches but I don't know if it is able to do this with 5140. But this doesn't belong here.
Regards
Oliver
eine kleine Frage: unter Testing ist WOL 0.7.1 anwählbar
das WebIf dazu ist aber nur in der Trunk Version enthalten korrekt?
Richtig. Im trunk kann das Webinterface von wol-cgi für WOL genutzt werden.
Oliver
Oliver
danke für die Info
im Trunk reicht es unter Pakete Testing das WOL 0.7.1 anzuwählen und er macht automatisch das WebIf mit dazu
gibt es eine Möglichkeit das WebIf in die 1.1.4 stable reinzupatchen? ;)
(auf der Kommandozeile klappt natürlich alles)
Hi.
Regards
Oliver
Firmware for annex A 5140 i am download from http://www2....
It is work fine. Can i manual install this image to freetz 1.1.4 and add cpmaccfg?
It's not possible to modify an already modified image.
Regards
Oliver
Syslogd Ringpuffer in Freetz 1.1.4
Hallo Zusammen.
Habe mal mit dem Stable 1.1.4 ein wenig getestet und das ist Mir dabei aufgefallen.
PHP:
. /usr/lib/libmodcgi.sh
. /mod/etc/conf/syslogd.cfg
if [ "$SYSLOGD_LOCAL" = "yes" ]; then
	let _width=$_cgi_width-230
	if [ "$SYSLOGD_LOGGING" = "circular_buffer" ]; then
		echo '<h1>$(lang de:"Ringpuffer" en:"Memory buffer")</h1>'
		echo '<pre style="width: '$_width'px; max-height: 550px;">'
		logread | html
		echo -n '</textarea>'
	elif [ "$SYSLOGD_LOGGING" = "log_to_file" ]; then
		if [ -e "$SYSLOGD_ALTERNATIVE_LOGFILE" ]; then
			echo "<h1>$SYSLOGD_ALTERNATIVE_LOGFILE</h1>"
			html < "$SYSLOGD_ALTERNATIVE_LOGFILE"
		else
			if [ -e "/var/log/messages" ]; then
				echo '<h1>/var/log/messages</h1>'
				html < "/var/log/messages"
			fi
		fi
	fi
else
	echo '<h1>$(lang de:"Kein lokales Loggen aktiviert" en:"No local logging enabled")!</h1>'
fi
Mit dieser log.cgi geht es dann wieder.
PHP:
#!/bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
		echo -n '<textarea style="width: '$_width'px;" name="content" rows="30" cols="10" wrap="off" readonly>'
		logread | html
		else
			fi
		fi
	fi
else
fi
Image war für die 3131 werde es Mal für die 7270 testen mit der alten cgi.
Hi crashlog.
Kannst du vielleicht mal schauen wie die original log.cgi in deinem Browser als Source-Code aussieht? Um welchen Browser geht es? Eigentlich sollte das richtig dargestellt werden.
Oliver
Hi Oliver.
Also mit Firefox 3.6.x und Internet Explorer 8 das gleiche Ergebnis, getestet unter Windows und Ubuntu.
Boxen 3131 (Qualbox ;)) und 7270 v 2
log.cgi Bild mit Firefox geöffnet.
M.f.G Michael
Ich hätte gerne die <pre ...>-Zeile als Quelltext im Browser gesehen. Dass man sieht welche Zahl er für _width einsetzt. Nicht den Quelltext bevor er interpretiert wird. ;-)
Oliver
So habe die Box wieder mit dem Image bespielt und Hoffe Du meinst diese Daten. Was für ein Streß. :)
PHP:
<td width="20"><img src="/images/edge_lb.png" width="20" height="20" border="0" alt=""></td>
<td width="730" id="edgebottom"><div class="opt">optimiert f&uuml;r Mozilla Firefox</div></td>
<td width="20"><img src="/images/edge_rb.png" width="20" height="20" border="0" alt=""></td>
Ich hoffe du hast das Image noch auf der Box. Das war nämlich der falsche Ausschnitt... ;-)
<pre style="width: 370px; max-height: 550px;">
Oliver
Oliver
Guten Morgen.
PHP:
<h1>Ringpuffer</h1>
<pre style="width: 500px; max-height: 550px;">
Das ist die Ausgabe vor dem erstellen des Ringpuffer`s.
Kannst du bitte mal den angehängten patch versuchen? Das ganze geht auch ohne neu bauen und flashen mit dem "mount -o bind" Trick. Bekommst du das hin?
Oliver
  • syslog_css.patch.txt
Kurzer schupps währe gut in die Richtung mit dem "mount -o bind". Habe im laufe des Tages mal öfters reingeschaut wenn ein paar Minuten über wahren aber so genau weiß Ich nicht wie es weiter geht.
Versuch macht Kluch habe Ich mal gelesen. :)
Vieleicht debug.cfg um den Patch zu nutzen? Habe Gleich viel Zeit und kann Morgen länger schlafen.
Falls Du Lust hast kurze Info in die Richtung.
Shell:
cd ~
cp /usr/share/style.css .
mount -o bind style.css /usr/share/style.css
vi style.css
In vi die Zeile wie im Patch abändern. Wie sieht das Logfenster jetzt aus?
Oliver
Ich muss Mich erst reinarbeiten in "vi" das klappt nicht.
PHP:
    „Sure vi is user-friendly; it’s just peculiar about who it makes friends with.“
    „Sicher ist vi benutzerfreundlich, es ist nur eigen in der Wahl seiner Freunde“
    – unbekannter Autor
    „In the middle of evil there is vi.“
    „Im Zentrum des Bösen (Evil) ist vi.“
    – unbekannter Autor
    „vi – it’s small but smart.“
    „vi – es ist klein, aber schlau.“
    – Chris Snowwhite: Zeitschrift EasyLinux nach dem Sieg des dig.biz Award Austria 2007
    „vi has two modes: beep constantly, and break everything.“
    „vi hat zwei Betriebsarten: andauernd piepsen und alles kaputtmachen.“
    – unbekannter Autor
Schließe Ich mich an das ist ja Wahnsinn aber Egal.
