Freetz-1.0
Leider nicht - hab gerade nochmal 1.0 ausgecheckt mit dem Pfad aus dem ersten Posting:
svn co http://svn.freetz.org/branches/freetz-1.0 freetz-1.0
Ausgecheckt, Revision 2323.
Aber er hat wieder mit .49 gebaut.
In der neuen .config steht oben allerdings auch drin:
FREETZ_AVM_VERSION_04_49=y
Aber ich find ausser den "Override" Einstellungen auch nix wo ich das ändern könnte...
Im Trunk hab ich nachher in der .config
FREETZ_AVM_VERSION_04_57=y
WOL wohl nur durch freetz, so zumindest sagt mir das die Signatur.
Das bezieht sich aber nicht auf die Firmware, die genommen wird, sondern ist ein internes Flag.
Schau mal weiter unten in der Config, welche Files geladen werden. Und wie heisst dein fertiges Image?
Der Versionsstring ist ebenfalls 04.49
Ich hab eben nochmal neu ausgecheckt und baue gerade neu, er hat aber im 1.0 schon wieder die Sourcen für 04.49 bei AVM runtergeladen statt die für 04.57...
Er macht aber gerade noch, auf der alten Linux-Büchse könnte das auch noch ein paar Minuten dauern, zumal ich ja den ganzen Ordner vorher geplättet habe...
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.57.image"
Aber sollte er dann nicht auch die Source-Files für .57 nehmen?
Verbindungsaufbau zu ftp.avm.de|212.42.244.90|:21... verbunden.
Anmelden als anonymous ... Angemeldet!
==> SYST ... fertig. ==> PWD ... fertig.
==> TYPE I ... fertig. ==> CWD /develper/opensrc ... fertig.
==> PASV ... fertig. ==> RETR fritzbox-source-files-04.49.tar.gz ... fertig.
Länge: 61.992.215 (59M) (unmaßgeblich)
Hallo Leute,
habe auch Probleme mit dem Freetz 1.0. Ich nutze eine 7170 und nach dem Neustart der Box kommt der Freetz.Teil nicht hoch, erst nach dem manuellen Start von der Telenet-Console aus geht das. Den 140er-Patch habe ich bei patches/7170 schon drin gefunden. Was könnte da schief laufen?
Außerdem kann sich meine FB nicht mehr am internen Asterisken anmelden. Das hat vorher ohne Probleme geklappt. Woran könnte das liegen? Die beiden Systeme ignorieren einander völlig.
Ich habe dann den Trunk-Pfad ausgecheckt und kompiliert, aber der image läßt sich nicht flashen. Ich kann die Datei auswählen und er sagt bitte warten...dann aber kommt irgendwann ein Timeout.
Bitte bringt Beistand...
Sollte dieser Beitrag in einen neuen Thread gehören, dann bitte einfach verschieben.
Hawedieehre.
Fant
Die Sourcen sind da auch vollkommen korrekt. Welches Image nutzt er? doch die .57, oder? Denn das .49-Image liegt nicht mehr auf dem AVM-Server.
Bei mir übrigens:
7170_04.57
@vice_pres: es ist schon richtig, das er die sourcen 04.49 runterlädt, da in 1.0 die neuen noch nicht eingebaut sind, aber er nutzt trotzdem die neue Firmware.
edit: schade, da war einer schneller :)
Mit der mageren Beschreibung wird das uahc kaum was werden mit dme Beistand. Syslog vielleicht?
Nach dem neuen Auschecken baut er nun auch ein .57er Image
Das mit den Sourcen macht natürlich Sinn... Mich hatte nur der Unterschied zwischen den Sourcen und dem Image gewundert, daher.
Das hat so nichts mit dem Auschecken uz tun. Wenn du die 1.0 ausgecheckt hast, und eine saubere config hast, dann baut er mit den .49-Sourcen unddem .57-image ein .57-er image. Punktum.
@Silent_Tears:
Hier der Syslog:
Jun 15 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x94204820.
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: TLB synthesizer field overflow (simm)
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x94204a20.
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: CPU frequency 211.97 MHz
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Using 105.984 MHz high precision timer.
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x940428c0 (no_action+0x0/0x8 )
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: [register_console] enable commandline console 0
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Memory: 30104k/30484k available (1563k kernel code, 320k reserved, 380k data, 112k init, 0k highmem)
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: totalram_pages= 7541
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: loops_per_jiffy=1056768
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f527c: helper_init+0x0/0x30()
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f553c: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7460: filelock_init+0x0/0x48()
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7d80: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7d8c: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fcb90: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f8614: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Jun 14 14:51:01 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f889c: tty_class_init+0x0/0x34()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941ec2c4: frame_info_init+0x0/0xb4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Can't analyze prologue code at 94185544
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7150: init_bio+0x0/0x17c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f8f48: misc_init+0x0/0xc0()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fac18: genhd_device_init+0x0/0x44()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb150: init_mtd+0x0/0x48()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fbd60: input_init+0x0/0x1e0()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fc298: proto_init+0x0/0x48()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fc45c: net_dev_init+0x0/0x1dc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fca88: pktsched_init+0x0/0xc8()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fcb5c: tc_filter_init+0x0/0x34()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f73b4: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f872c: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f48a4: create_proc_profile+0x0/0x64()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f4984: ioresources_init+0x0/0xc4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f4b90: uid_cache_init+0x0/0x88()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f4f6c: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f5174: init_posix_timers+0x0/0x108()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f52ac: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f54fc: kallsyms_init+0x0/0x40()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f67ac: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f6bf0: pdflush_init+0x0/0x28()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: nitcall 0x941f6c18: cpucache_init+0x0/0x20()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f6f64: kswapd_init+0x0/0x70()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7018: procswaps_init+0x0/0x40()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7058: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7420: fasync_init+0x0/0x40()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7b24: aio_setup+0x0/0x8c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7bb0: inotify_setup+0x0/0xf4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f7ca4: eventpoll_init+0x0/0xdc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f82dc: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f8324: init_squashfs_fs+0x0/0xe4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f8408: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f8420: ipc_init+0x0/0x30()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f87e0: rand_initialize+0x0/0x3c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f88d0: tty_init+0x0/0x184()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f8a54: pty_init+0x0/0x4f4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f9008: avm_net_trace_init+0x0/0x80()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f9088: avm_power_init+0x0/0x298()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f9320: avm_sammel_init+0x0/0x158()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 17 2008 15:38:46)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fa268: serial8250_init+0x0/0x10c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [uart_add_one_port]
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: port->cons = 0x941c5ff0 port->cons->flags = 0x7
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [uart_add_one_port] success
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fac5c: noop_init+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: io scheduler noop registered
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fac68: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fad40: cpphy_entry_probe+0x0/0x188()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 10 irqaction->handler 0x940f14b0 (adm_interrupt+0x0/0x28 )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941faf58: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb0c0: tun_init+0x0/0x90()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb198: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb1a4: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb264: init_mtdblock+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb270: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb294: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb2c4: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb310: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb334: map_ram_init+0x0/0x24()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb358: init_physmap+0x0/0x170()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: physmap flash device: 400000 at 10000000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: number of CFI chips: 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: RedBoot partition parsing not available
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb4c8: platram_init+0x0/0x30()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fb4f8: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: flash_size=0x800000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: flash_mask=0xffffff
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [mtd]: jffs2_size = 8 * 64KByte (0x80000 Bytes)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x643c39/6569017
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6ca900 offset=0xb5700
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [mtd] fs_size=0x6f0000 max=0x80000 is=0x80000 max jffs2_size value 8
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Creati
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: ng 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 0x000b5700-0x00780000 : "filesystem"
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 	'nor-flash'
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 	'Bits can be cleared (flash)'
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 	'Has an erase function'
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 0x00010000-0x00780000 : "kernel"
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 0x00700000-0x00780000 : "jffs2"
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 0x00010000-0x00700000 : "Kernel without jffs2"
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b5700 size=6ca900
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[0]: 0xb00b5700: 0x73717368 0x8dd
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa56b1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0x75ffffff
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0x74ffffff
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[5]: name=jffs2 offset=700000 size=80000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[5]: 0xb0700000: 0x20031985 0xc
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=6f0000
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa56b1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fbf40: kcapi_init+0x0/0x9c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fc084: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fcb50: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fd840: inet_init+0x0/0x504()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: TCP reno registered
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x94200258: init+0x0/0x8()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x94200260: bictcp_register+0x0/0xc()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: TCP bic registered
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x9420026c: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x94200298: af_unix_init+0x0/0xa0()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: NET: Registered protocol family 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x94200338: packet_init+0x0/0x80()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x942003b8: br_init+0x0/0x68()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x94200474: atm_init+0x0/0xec()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: NET: Registered protocol family 8
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: NET: Registered protocol family 20
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x94200618: br2684_init+0x0/0x54()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941eb024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [ohio_late_init]
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941eb160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941eb3dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f881c: seqgen_init+0x0/0x20()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x940cdd00: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941f9adc: tffs_init+0x0/0x224()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fa92c: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941255b8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Calling initcall 0x941fed60: ip_auto_config+0x0/0x1120()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: use lzma compression
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: .
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Freeing unused kernel memory: 112k freed (7569 free)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d9f2c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: TFFS Name Table E
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Piglet: module license '
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: (C) Copyright 2005 by AVM
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: ' taints kernel.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: registered device TI Avalanche SAR
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc00e046c)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: DSP binary filesize = 328180 bytes
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00c7208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00c7238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.07.07.00]
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [tiatm] AvmInterface length: 44
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc003baf4)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc002abfc
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10b0c
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc00355f0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: capicodec_init()
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [capi_codec] support fax
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [capi_codec] support Codecs
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [tiatm] DSL in training!
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: usbcore: registered new driver hub
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: 	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc00bd490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsldmod: init start (Apr 29 2008 10:56:38) sizeof(struct sk_buff)=176
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsldmod: init done
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: PPP led: off (value=0)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power] : ethernet port 0 status 2
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power] : ethernet port 1 status 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power] : ethernet port 2 status 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power] : ethernet port 3 status 1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [ohio_vlynq_init] device 0
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [ohio_vlynq_startup_link]
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc02cf39c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,65 V ####
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: SCSI subsystem initialized
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: USB Mass Storage device (1976:6025) detected...
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: usb-storage: device found at 2
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel:   Vendor: CBM       Model: Flash Disk        Rev: 5.00
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: SCSI device sda: 994816 512-byte hdwr sectors (509 MB)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: sda: Write Protect is off
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: sda: Mode Sense: 0b 00 00 08
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: sda: assuming drive cache: write through
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ea99c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel:  sda: sda1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 1(tiwlan0) entering learning state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: topology change detected, propagating
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 1(tiwlan0) entering forwarding state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 2(wdsup0) entering learning state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 2(wdsup0) entering forwarding state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: sdw0 entered promiscuous mode
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 3(wdsdw0) entering learning state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 3(wdsdw0) entering forwarding state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 4(wdsdw1) entering learning state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 4(wdsdw1) entering forwarding state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 5(wdsdw2) entering learning state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 5(wdsdw2) entering forwarding state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 6(wdsdw3) entering learning state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: wlan: port 6(wdsdw3) entering forwarding state
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: usb-storage: device scan complete
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: lan:
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  5060 (act 1)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  53 (act 11)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  80 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  8080 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  3128 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 64 (act 10)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 1 (act 13)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: lan-optim:
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 (act 1)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  1:    ip.proto 17 (act 1)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  2:       udp.dport  5060 (act 1)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  2:       udp.dport  53 (act 11)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  1:    ip.proto 6 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  2:       ip.len  <= 800 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  80 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  8080 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  3128 (act 12)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  2:       ip.len  <= 64 (act 10)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld:  1:    ip.proto 1 (act 13)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: userman: device registerd with major=228
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: userman: init ok
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: [tiatm] DSL in Sync
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: showtime
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: unsetup done.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: VCC 0: registered (1/32)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: 0:  VPI/VCI 1/32 PPPoE internet 00:15:0c:e4:80:5b (32,0) mc upstream
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 169.254.2.1
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: dsl: registered
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: VCC 0: iface internet dslencap PPPoE pcapencap ETHER llctype ether
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: VCC 0: pcapencap RFC1843
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: no vpnconnections configured
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: setup done.
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld_token_thread: start
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: Channel 0 up (physical outgoing)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 87.165.63.240
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: internet: set_snd_mtu: 1492
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: internet: connected
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:e4:80:5b, vlan 0, pppoe 25093)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: kdsld: PPP led: on (value=1)
Jun 14 14:51:02 192.168.2.1 kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (193910 ms noch verfuegbar)
Jun 14 14:51:05 192.168.2.1 inetd[1278]: 23/tcp (2): bind: Address already in use
Jun 14 14:51:15 192.168.2.1 dropbear[1526]: Running in background
Jun 14 14:58:51 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 14:59:01 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 14:59:02 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 14:59:12 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 14:59:13 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 14:59:26 192.168.2.1 telefon[674]: '/var/calllog' script not found!
Jun 14 14:59:26 192.168.2.1 telefon[674]: '/var/flash/calllog' script not found!
Jun 14 14:59:35 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 14:59:53 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 14:59:54 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 15:00:00 192.168.2.1 kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jun 14 15:01:05 192.168.2.1 inetd[1278]: 23/tcp (2): bind: Address already in use
Jun 14 15:07:22 192.168.2.1 telefon[674]: SIGTERM received!
Jun 14 15:07:22 192.168.2.1 telefon[678]: SIGTERM received!
Jun 14 15:07:22 192.168.2.1 telefon[690]: SIGTERM received!
Jun 14 15:07:22 192.168.2.1 telefon[779]: SIGTERM received!
Jun 14 15:07:22 192.168.2.1 telefon[780]: SIGTERM received!
Jun 14 15:07:22 192.168.2.1 telefon[781]: SIGTERM received!
Jun 14 15:07:22 192.168.2.1 pbd[684]: received signal: Terminated.
Jun 14 15:07:23 192.168.2.1 pbd[695]: received signal: Terminated.
Jun 14 15:07:23 192.168.2.1 pbd[696]: received signal: Terminated.
Jun 14 15:07:27 192.168.2.1 pbd[684]: terminating.
Jun 14 15:11:05 192.168.2.1 inetd[1278]: 23/tcp (2): bind: Address already in use
Danke für die Hilfe.
Hawedieehre.
Fant
Japp,
Ich hab vorher gesucht und gegooglet. Da mir das bauen auf dem Stinky sowie auf der alten Linux Möhre zu lange dauerte hab ist mir eingefallen, dass ich ja noch eine Bastelkiste auf der Arbeit stehen habe (Dual-Opteron mit Debian 4.0).
Dabei ist mir eins aufgefallen:
Wählt man beim Openvpn aus, dass die Libarys statisch gelinkt werden sollen, geht der Build in die Hose: (Trunk und 1.0)
checking for EVP_CIPHER_CTX_init in -lcrypto... no
configure: error: OpenSSL Crypto library not found.
Weil die OpenSSL Libarys nicht ausgewählt werden. Muss man von Hand auswählen, dabei ist aber zu beachten, dass diese bei einem make config-clean-deps wieder rausgeworfen werden.
Also von Hand ausgewählt, nun steh ich aber vor dem nächsten Problem:
Insecure $ENV{PATH} while running setuid at ./Configure line 1758.
make: *** [source/openssl-0.9.8g/.configured] Fehler 2
(Sowohl bei 1.0 als auch im Trunk)
perl-suid ist auch installiert.
Ich weiß nich weiter, hat jemand ne Idee?
Peter
@vice_pres
Hast du die source/openssl-0.9.8g/config.log von dem fehlgeschlagenen Versuch? Wurde openssl wirklich nicht gebaut?
Ich hab den Fehler schonmal gesehen. Jedoch kann ich mir nicht erklären was der mit der "-static" Option zu tun haben soll.
MfG Oliver
Hi Oli,
Leider gibts kein config.log - die Fehlermeldung scheint beim Aufruf zum bauen zu kommen, daher wird auch nix angelegt.
Bezüglich des -static:
Es passiert mit und ohne static. Das mit dem -Static gibts hier ja schon in nem anderen Thread, dass man erst einmal dynamisch und danach statisch bauen muss.
Peter
Hi.
Ich meinte natürlich die config.log vom openvpn.
Es ist also definitiv so, dass openssl nicht gebaut wird, obwohl openvpn ausgewählt ist? Und das passiert nur, wenn openvpn statisch gelinkt werden soll?
Entschuldige die blöden Fragen, aber ich versteh nicht wie das passieren kann...
MfG Oliver
der FTP-Server der Uni-Erlangen ist scheinbar schon das ganze WE down. Gibt es noch eine andere Quelle, von der ich das Screen-Paket - Oder liegen da noch mehr Pakete auf dem Server? - herunterladen kann? :)
BuergerNB
Ich habe eine frage zu Labor version,ich habe heute die 1.0 neu 1.0 ausgecheckt und ales lief super durch.
Jetzt wollte ich die Labor WDS mache habe auch das image von AVM Downgeloadet und auch in den dl Ordner reinkopiert.
So nach make menuconfig bekomme ich diesen Fehler
make: *** [dl/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_LabCORE.AnnexB.54.04.98-11324.image] Fehler 3
Wo bekomme ich dieses image??
cyclemat
