olistudent
IPPF-Urgestein
- Mitglied seit
- 19 Okt 2004
- Beiträge
- 14,787
- Punkte für Reaktionen
- 13
- Punkte
- 38
Ich denke nicht, dass du die 16 MB Firmware einfach auf deine 8 MB Box flashen solltest.
MfG Oliver
MfG Oliver
So einfach kann ich das leider nicht testen. Die Box steht nicht bei mir, und dann ist die auch noch über WDS an eine andere Box über SIP-Registrar angeschlossen. Wählt man dort also die ENUM-Nummer, geht das nur ganz normal über Festnetz oder VoIP der anderen Box ohne ENUM raus.Du kannst es ganz einfach testen ob es funktioniert.
@meanstreak: Would you be so nice to test if ENUM really works in your firmware? It is very simple, just enable the ENUM-Lookup in AVMs Webinterface and try to call +437200101011. If it works, you will hear some melody, if not you will not get any connection. In both cases this call doesn´t cost you anything.
When you make this call, choose a phone, which has a voip-number as default number.
Here is a very good explaination of how ENUM works and what you need to do, if you want to use it, but it is in german... Very short summary: You need a dyndns-address and the username of one of your existing voip-accounts. Then look for a registry, where you can map your telephone-number to your sip-uri <username>@<dyndns-address>. In theory this is all you need
This also concludes another problem...how to register your number on ENUM. One thing is having dyndns set. But to register it you need some adress like [email protected] ... and fritz somehow registerd to that adres ...ready to recive calls...how to do that ?
