Fragen (Probleme/Einstellungen) w900v / Sinus 500i
inte
6 Jan 2007
Moin,
ich habe hier eine w900v (Firmware-Version 34.04.21 mit Fritz Oberfläche) mit Sinus 500i DECT Handset und noch ein paar ältere Siemens Handsets.
Gebucht habe ich Call&Surf Comfort mit Telefonie-Flat über ISDN.
Eigentlich läuft soweit alles ganz gut.
- Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass die Wählhilfe nicht (mehr) funktioniert. Ich meine ganz am Anfang wäre es gegangen, es kann jedeglich sein, dass ich es das letzte Mal noch mit der Telekom-Firmware probiert habe. Ist das Problem bekannt? Wenn ich unter Wählhilfe (bei Anrufliste) auf Telefon testen klicke, tut sich bei mir nix. DialFritz (Mac) tut auch nicht :-(
- Man kann bei dem Sinus 500i den Punkt "Automatisch ECT" konfigurieren.
In der Anleitung steht dazu:
Bei eingeschalteter Funktion wird mit dem ISDN-Leistungsmerkmal „ECT (Zusammenschalten von Verbindungen)“ vermittelt, sonst mit Disconnect auf beide Verbindungen.
An manchen Telefonanlagen muss diese Funktion eingeschaltet sein, um ein
Gespräch weitergeben zu können (im Lieferzustand ist diese Funktion ausgeschaltet).
Was mache ich mit dem Merkmal? An oder Aus, und wo ist überhaupt der Unterschied?
- In meinem Sinus 500i erscheint oben links im Display eine kleine "1".
Was bedeutet das?
- Die Gebührenanzeige für z.B. Mobilgespräche funktioniert bei mir nicht.
Warum ist das? Mein alter ISDN-Tarif hat nach jedem Gespräch die Kosten übermittelt, ist dieses Merkmal bei Call&Surf Comfort nicht mit dabei?
- Kann ich bei Call&Surf Comort (ISDN-Voice-Flat) eigentlich zusätzlich noch über VoIP telefonieren? Hab mir nämlich gestern im MediaMarkt für 29¤ ein TC300 ohne Vertrag geschossen, und würde jetzt gerne mal damit rumspielen...
Vielen Dank für Tipps und Ideen!
Gruss,
Chris
Die Wählhilfe ist nicht so ganz zuverlässig.
Klingelt auch erst, wenn die verbindung steht, was besonders zu Handys etwas dauert.
ECT ist doch in der Anleitung schon voll erklärt?!
Wenn man ne rückfrage macht und auflegt, werden beiden anderen Verbunden oder auch nicht.
Kleine 1 steht in der Anleitung, hoffe ich mal.
da werdne Mobilteilnummer und/oder Basis-Nummer angezeigt. Kommt drauf an, ob man mehrere Mobilteile und/oder Basen hat.
Gebührenanzeige ist evtl im C&S nicht drin auch wenn man die vorher hatte.
Bringt aber eh nix, weil die Info aus der VST kommt und die die Tarife nicht kennt. Dem Basis-Menü des SP felht nur die Möglichkeit, diese Anzeige auf dem Mobilteil zu deaktivieren.
Es sollte aber helfen, das MT mal an eine andere passende Basis anzumelden (es gibt dann den Menü-Punkt 'Kosten') und es da umzustellen. Das MT speichert sich diese Einstellung .
Zusätzlich VoIP geht natürlich.
Aber wieso gibt es das TC300 ohne Vertrag für 30 EUR?
Semperfideles
