[FRAGE] Wie SNOM 190 vom PC aus direkt ansteuern-ohne Browser, so dass dieses wählt?
KMX Racer Woh
31 Aug 2006
Hi Leutz,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mit Visual Basic ein Programm geschrieben, womit man aus einem Telefonbuch einen Eintrag auswählt und die IP des Telefons was man benutzen will und dann soll das angesteuerte Telefon loswählen.
Ich habe das soweit auch hinbekommen. Jedoch musste ich für das Wählverfahren immer den Browser öffnen lassen von meinem Programm und dann ging die wählerei über die URL los undzwar folgender Maßen:
http://"TelefonIP"/index.htm?number="Zielnummer"
Konkrekt mit IP und Nummer:
http://20.292.81.10/index.htm?number=03758392945
So funktionierte das, nur ist dann jedes Mal der Browser offen und es dauert und ist völlig nervig und nicht schön.
Ich habe gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, eine direkte Wahl zu starten.
Ich denke mal auch über die URL, aber ohne den Browser.
Weiß vielleicht jemand wie man so wählt?
Mfg
KMX Racer Woh
Kann mir hier niemand helfen? Oder weiß jemand irgendeinen Tipp?
Irgendwie versteh ich da nur Bahnhof? Welches brauche ich...und damit kann man ne direct connection erstellen?
CURL heißt Catch URL. Zweck ist, das Programm mit den passenden Parametern aufgerufen per http oder https eine URL über das Netz aufzurufen (und z.B. ein Script anzustoßen, ein Formular auszufüllen), aber keine dauerhafte Verbindung aufzubauen. Die Rückgaben (z.B. die HTML-Seite) mußt Du dann auswerten und mit einenm weiteren Aufruf weitermachen.
Hab das unter Windows nie verwendet. Weiß ich deshalb nicht, ob das auf anhieb so funktioniert oder Du noch mehr brauchst.
Welche Version Du brauchst, hängt davon ab, wie Du das in Dein VB-Programm einbinden kannst (Bibliothek oder Programmaufruf), ob Du SSL-Unterstützung haben willst (also auch https-URLs aufrufen möchtest) und welche Windows-Version Du hast. Wenn Du WindowsXP hast, wird die Variante Win2000 XP, binary, und SSL nicht durchgestrichen sinnvoll sein. Wenn Du's nur im LAN verwenden willst und keine gesicherte Verbindung verwenden willst, kannst Du die etwas kleinere Datei mit durchgestrichenen SSL nehmen.
Mußt Du halt ausprobieren.
Alles klar danke ich werd mal en bissl rumprobieren.
