FON1 FON2 an der Rückseite gehen nicht ??? [gelöst]
Das Telefon ist ein T-Concept CPA 710.
Habe gerade nachgeschaut ;)
Bringt dich das weiter KunterBunter ?
Nicht so richtig. Ich konnte leider nichts über die Belegung finden. Ich kann also nur vermuten, dass die a/b-Adern bei diesem Teil auf den beiden äußeren Pins liegen, so wie ich weiter vorn schon geschrieben habe.
Hmm das heißt für mich.
Seite 1 bleibt wie es ist !!!
Pin 1--->Gelb
Pin 2--->Grün
Pin 3--->Braun
Pin 4--->Weiß
Seite 2
Pin 1--->Grün
Pin 2--->Gelb
Pin 3--->Weiß
Pin 4--->Braun
Wäre das so richtig ?
Genau. Damit sind jeweils zwei Adern gekreuzt.
Ok das teste ich.
Kann ein wenig dauern :lach:
Bin wieder da.
Was soll ich sagen.
Ihr seit die besten :meinemei:
Es geht :D
Vielen vielen dank mal wieder an alle.
Mit eurer Hilfe könnte ich ja fast bei der Telekom arbeiten :lach:
Hab da noch eine kleine Frage wegen dem Y Kabel DSL/Telefon.
Möchte keinen neuen Beitrag auf machen wegen der Frage.
Gibt es ein Kabel ohne dem Y Ding ?
Benötige nur die Telefonfunktion.
Oder muss man sich das auch selber machen ? :rolleyes:
Vielen Dank
Nicole
Vo wo nach wo soll das denn verbinden? Ich tippe auf ein ISDN-Kabel....
Analog oder ISDN?
Schau mal hier, 3. Skizze
Das Kabel geht von dem ISDN-NTBA in die Fritzbox 7390.
Welches Kabel benötige ich da ?
Oder sagen wir welche Belegung ? ;)
Vielen Dank
Ein ganz komisches Kabel wird das.
Anschluss (Pin)       Anschluss (Pin)    Funktion
ISDN/Analog           DSL/TEL
(ISDN-NTBA bzw.
TAE/RJ45-Adapter)     (FRITZ!Box)
4                     1                  ISDN-Amt (S0) a1
5                     2                  ISDN-Amt (S0) b1
3                     7                  ISDN-Amt (S0) a2
6                     8                  ISDN-Amt (S0) b2
Danke für deine Antwort.
Das heißt ein Kabel mit 4 Adern würde reichen?
Gibt es vielleicht ein Bild wo man die genaue Belegung sehen kann?
Da ich mit den Zahlen nicht viel Anfangen kann :(
Wenn du keine Crimpzange gekauft hättest, wäre es vielleicht ohne gegangen ;) Und jetzt willst du gleich noch weiter üben? Kann denn deine Crimpzange auch RJ45? Die Belegung ist etwas komplizierter wie du siehst und bei ISDN darf man a-und b-Adern nicht mal vertauschen. Außerdem würde so ein Kabel nur in einer Richtung funktionieren. Ich würde es nicht machen. Wenn du das mal verkehrt herum reinsteckst, geht womöglich sogar was kaputt (bei ISDN sind 64 Volt drauf) :(
Schau mal in meinen o.g. link
Meine Crimpzange hat mehrere Löcher.
Hmm,
ich will nicht das Lange Kabel von der Fritzbox nutzen.
Da mir ein Kabel mit 25 cm reichen würde.
Wenn ich eine genau Belegung habe sollte das normal kein Problem sein.
Es wäre gut wenn ich ein Bild oder eine Zeichnung hätte.
Ich habe ja ISDN kann ich da nicht wie auf dem Bild die Grünen Adern nehmen?
http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=17150&d=1184659825
Ist es so schwer, auf einen link (Ende des 1. Beitrages) zu klicken? :motz:
Die grünen Striche sind für ISDN.
@KunterBunter: Du machst deinem Name alle Ehre :lach: - schön bunt und übersichtlicher als meine verlinkte Grafik.
Aber beide Grafiken würden das identische Ergebnis liefern
Danke für eure Antworten.
Das habe ich doch weiter oben in meinem Link schon geschrieben :rolleyes:
Trotzdem vielen Dank.
Und das ist auch sicher das richtige ;)
Nicht das es mir die Box um die Ohren haut.
Vielen Dank
Nicole
Sicherheitshalber kannst du ja die ISDN-Adern des Y-Kabels durchklingeln. Es sollte dabei aber die gleiche Belegung wie in den 2 obigen Grafiken herauskommen.
...wenn sie die Möglichkeit hat, ist das die sicherste Variante, die angegebenen Belgegungen zu verifizieren....
Elemir
