[Problem] FirtzBox 3272 Portfreigabe funktioniert nicht
skull3r7
16 Jun 2014
Hallo Zusammen,
ich habe eine Fritzbox 3272 mit Firmware FRITZ!OS 06.03. Leider klappen die erteilten Portfreigaben nur teilweise.
Testet man z.b. über http://www.dnstools.ch/port-scanner.html so sind bestimmte Port trotz Freigabe geschlossen.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert/überprüft:
- jeder Port ist nur einmal freigegeben
- Ports jenseits von 5000 werden auch nicht geöffnet
- IP-Zieladresse ist korrekt
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Moin
Vielleicht hast du nur ein chinesisches Imitat, die haben meist nicht den vollen Funktionsumfang des Originals.
Der Name deutet schon daraufhin: FirtzBox (wohl wegen dem Copyright)
Aber Spaß beiseite.
Bei so offensichtlichen Mängeln: Werkseinstellungen laden, sauber konfigurieren (selektives laden der Einstellungen aus Sicherungsdatei)
Danke für deine Antwort!
Was macht man, wenn die Fritzbox produktiv im Einsatz ist und nicht auf Werkseinstellungen zurück gesetzt werden kann?
Ganz vorsichtig sein. :)
1. Closed Port bedeutet: Port erreichbar, aber kein Dienst antwortet
2. Von der Fritz!Box Firewall überwachte Ports sollten Stealth sein.
Teste mal: grc.com --oben links Menü--> Services --> SHIELDSUP!
Dann klick Proceed und scanne mal: All Service Ports
It depends.
Gibt es denn irgendwelche Fehlermeldungen?
Was willst du denn freigeben? Einen Dienst auf der Box oder auf einem anderen Gerät.
Ist das Gerät im selben Subnetz (192.168.178.0) oder in einen Anderen?
Spielt eine Firewall im lokalen Netz Obermotz (MS-Firewall)?
