Du hast nicht zufälligerweise noch die Aufrufparameter für die Wahlregeln aus der 3452/3711? Vermute fast, dass die entsprechende HTML noch in der Box ist, um Wahlregeln und Rufsperre gemeinsam anzuzeigen.
Irgendeine Macke muß diese neue FW noch haben - zumindest bei mir: gerade eben bin ich per telnet nicht mehr auf die Box gekommen (2 Stunden vorher ging es noch). Meldung der Box nach Eingabe des korrekten Paßworts: "Login failed.". Danach habe ich versucht, die Box neu zu booten, erst nach dem 5. Versuch läuft sie wieder richtig. Und komischerweise kann ich mich nun auch wieder per telnet einloggen.
Das Problem des mehrmaligen reboots hatte ich auch weiter vorne schon beschrieben. Ich nehme aber mal an, ich bin der einzige mit solch merkwürdigen Problemen (?)
@rupert:
Mit meiner 3452 komme ich so auch an meine Wahlregeln: ...
Skandal: Wenn ich Deinen Link anklicke komme ich in die Einstellungen der Box, ohne mein Paßwort eingeben zu müssen! Kann das jemand bestätigen? Habe den Browser beendet und neu gestartet.
Nachtrag: Aber nur von dem PC aus, mit dem ich per telnet auf der Box war, bei einem anderen PC muß ich das Paßwort eingeben. Gehe ich über http:// fritz.box rein, kommt bei beiden PCs die Paßwortabfrage. Ich werde wohl oder übel noch einmal einen Werksreset machen, das Recovery.exe einspielen, noch mal Werksreset, etc... *grummel
Ich habe das auch schon feststellen müssen und habe dann ausgiebig getestet.
Schließe einmal Deinen Browser und teste nochmal.
Wenn man kurz davor schon im Webinterface der FRITZ!Box eingeloggt war, kann das vorkommen.
Ob das in der neuen Firmware anders ist kann ich nicht sagen, habe zur Zeit noch die 29.04.03-3452 drauf.
So, bin wieder zurück auf die 14.04.06-3825. Die finale Version hat bei mir definitiv und nachvollziehbar das Problem, daß nach einem Neuboot die Konfigurationsdaten nicht richtig aus dem Flash gelesen werden. Es steht dann überall Schrott drin. Nach mehreren Neuboots können auch zufällig mal wieder die korrekten Werte ausgelesen werden. Die Beta 14.04.06-3825 hat dieses Problem nicht.
Bin mehrmals per Recovery auf die finale Version 14.04.06, habe Werksreset probiert, aber das Problem besteht. Bei der Beta 14.04.06-3825 keinerlei Probleme. So, jetzt muß ich mal wieder alle Konfigurationsdaten neu eingeben - CU!
So, nun hats mich mal erwischt.
Hatte der Reihe nach alle Betas, keine Probleme mit irgendwelchen fehlerhaften Einträgen, seit Erscheinen ist die Final drauf. Werksreset o.Ä. war nie nötig.
Habe nach dem Update routinemäßig die Einstellungen gesichert, und wollte sie wieder zurückspielen, nachdem ich testweise kurz die Zugangsdaten einen anderen ISP drin hatte.
Fehlermeldung: keine gültige Import-Datei!
Also Recover auf 14.04.01, die dazu passende Konfig (hab ich zum Glück aufgehoben) eingespielt, update auf 14.04.06, geschafft.
Nachtrag:
OK, BUG (!):
Drei mal hintereinander die identischen Einstellungen gesichert:
1. 95 KB (mit Firefox)
2. 116 KB (mit Firefox)
3. 97 KB (mit IE6)
Ich habe gerade noch ein Problem gefunden:
inxx.01-er FW könnte man erweiterte Sonderzeichen als PSK Key für WLAN verwenden. Jetzt weckert FB, dass man unzulässige Zeichen verwendet.
Mit neue FW werden nur normale Sonderzeichen als WPA Key akzeptiert.
