Firmware 1.0.8.10 Beta!
Hallo Leute,
da ich mit der 1.6.7 nicht sehr zufrieden war hab ich mich getraut die 1.8.10 zu installieren.
Upgedated wurde bei mir eigentlich nur die Bootloaderversion von 1.0.1.0 auf 1.0.8.9 aber mir scheint, dass der ata nun stabiler läuft.
Kann sein dass das auch nur ein Wunschdenken ist, da ich viele "Ausfälle" des ata eigentlich meinem Provider und meinem Router zu verdanken hatte/habe.
Ich denke das VOIP noch ziemlich viel Zeit braucht um wirklich so zu funktionieren wie das Fest- oder Mobilnetz.
LG
chris
Moin,
ich habe auch gerade das Update auf die 8.10 versucht.
Bei mir wurde auch nur der Bootloader geupdated. Ist das normal?
Product Model: HT486
Software Version: Program-- 1.0.6.7 Bootloader-- 1.0.8.9 HTML-- 1.0.0.49 VOC-- 1.0.0.10
Nein, im zweiten Durchlauf sollte dann die FW gezogen werden. Am besten du nimmst einen loklen TFTP Server -> Downloadbereich.
rsl
hmm,... ich habs dreimal über einen lokalen TFTP Server versucht....
naja.... ich werds halt nochmal versuchen ;-)
Was sagt den der Log vom TFTP Server?
rsl
Also ich würd sagen der ist soweit glücklich ;-)
Connection received from 192.168.0.99 on port 32874 [18/02 12:36:35.882]
Read request for file <boot.bin>. Mode octet [18/02 12:36:35.892]
OACK: <blksize=1024,tsize=32464,timeout=4,> [18/02 12:36:35.912]
<boot.bin>: sent 32 blks, 32464 bytes in 0 s. 0 blk resent [18/02 12:36:35.992]
Connection received from 192.168.0.99 on port 32876 [18/02 12:36:36.263]
Read request for file <ht-486.bin>. Mode octet [18/02 12:36:36.273]
OACK: <blksize=1024,tsize=215736,timeout=4,> [18/02 12:36:36.393]
Ack block 2 ignored (received twice) [18/02 12:36:37.675]
<ht-486.bin>: sent 211 blks, 215736 bytes in 4 s. 1 blk resent [18/02 12:36:40.859]
Connection received from 192.168.0.99 on port 32878 [18/02 12:36:41.200]
Read request for file <vocht.bin>. Mode octet [18/02 12:36:41.210]
OACK: <blksize=1024,tsize=210826,timeout=4,> [18/02 12:36:41.260]
Ack block 2 ignored (received twice) [18/02 12:36:42.532]
<vocht.bin>: sent 206 blks, 210826 bytes in 4 s. 1 blk resent [18/02 12:36:45.696]
Connection received from 192.168.0.99 on port 32880 [18/02 12:36:46.027]
Read request for file <html486.bin>. Mode octet [18/02 12:36:46.037]
OACK: <blksize=1024,tsize=61304,timeout=4,> [18/02 12:36:46.077]
<html486.bin>: sent 60 blks, 61304 bytes in 0 s. 0 blk resent [18/02 12:36:46.227]
Connection received from 192.168.0.99 on port 32882 [18/02 12:36:46.507]
Read request for file <vp.bin>. Mode octet [18/02 12:36:46.517]
OACK: <blksize=1024,tsize=46812,timeout=4,> [18/02 12:36:46.537]
<vp.bin>: sent 46 blks, 46812 bytes in 0 s. 0 blk resent [18/02 12:36:46.648]
Connection received from 192.168.0.99 on port 32884 [18/02 12:36:46.928]
Read request for file <cfg000b8201cbf9>. Mode octet [18/02 12:36:46.938]
File <cfg000b8201cbf9> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [18/02 12:36:46.948]
Connection received from 192.168.0.99 on port 32886 [18/02 12:36:47.208]
Read request for file <cfg.txt>. Mode octet [18/02 12:36:47.218]
File <cfg.txt> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [18/02 12:36:47.228]
Man kann definitiv von 1.0.6.x auf 1.0.8.x gehen !
Also habe einen V1 ;-)
Wusste garnicht das es da einen unterschied gibt.
Was ist denn das letzte was man auf nen V1 spielen kann?
Auf den V1 kannst Du alles spielen, außer der 1.0.7.xxx
Dann versteh ich ehrlich gesagt nicht warum mein Firmwareupgrade nicht geht.
Ich habe es mit der 8.10 und der 8.12 versucht. Beide male ohne Erfolg. Ich habe immernoch die Programmversion: 1.0.6.7
