NTFS ist im übrigen das Schlimmste, was man der Box als USB-Speichermedium antun kann. Dieses Dateisystem ist seeeeehr laaaaaannnngsaaaaaammmmmm. Die Box mag viel lieber FAT32. Das ist deutlich flotter.
Jungs;
tut mir leid das mit Zwischenspeichern hab ich nicht richtig verstanden.
Also ich möchte viiiiiele Datein die ich auf dem PC hab in den smart drive laden.
Dafür möchte ich aber nicht Tagelang den PC anhaben.
Somit will ich das auf die Festplattte der FB laden und die soll das dann für mich hochladen.
Wenn ich das in das Verzeichnis cache/[email protected] lade, läd die FB das nicht hoch.
Was mach ich falsch?
Vielen dank
@grutzifix
Du kannst nicht einfach was in den cache schreiben das wird nicht hochgeladen. Du mußt das schon über die Netzwerkfreigabe machen, was allerdings recht lange dauert. Daher sind diese 1TB nur sehr bedingt brauchbar.
Habe auch schon mal versucht einen Film vom Online Laufwerk zu starten, es wurde erst der ganze Film in den cache geladen bevor der Film überhaupt startet.
Habe auch festgestellt wenn man was mit dem Upload Manager uploaded, und die Zwangstrennung kommt, wird die Datei nicht richtig hochgeladen. Dieses wird aber nicht von dem Rechner von wo man es aus hochgeleden hat angezeigt, erst nach loschen des cache wird die Datei als 0B Datei angezeigt.
Die Fritzbox sperrt die Trennung soweit es geht, aber was passiert wenn doch eine Trennung kommt habe ich noch nicht ausprobiert.
habt ihr auch Stabilitätsprobleme der Fritz!Box wenn ihr viele Dateien über die FB mit dem SmartDrive synchronisiert?
Ich habe eine Kopie meines Bilderordners (17.000 Dateien) im SmartDrive. Wenn ich einen Abgleich mit einem Sychronisatioinsprogramm durchführe, so stürzt die Box jedes mal ab (nach 2, 3 Minuten). Bei wenigen Dateien geht es noch. Mit den mittleren Laborversionen war es noch möglich - komisch oder? Habe auch schon die support-Daten an den Support geschickt. Die sagen, dass auch etwas zu sehen ist, aber es gibt natürlich so schnell keine Abhilfe. Ich vermute, erst mit einer kommenden Version.
@ SaschaBr
Danke für den Tipp mit NTFS. Das hat ja wirklich ziemlich ausgebremst - jetzt geht es mit Fat32 wieder etwas flotter.
@uwe3333
ja es geht eigentlich nur um die Fritzbox, und es wird bis jetzt nicht von der 7170 unterstützt.
Du hast aber viele andere Möglichkeiten den Onlinespeicher zu nutzen, z.B. über Windows ohne Software zu installieren oder Du nimmst den 1&1 Upload Manager, der geht auch.
Harryblond danke für die schnelle Antwort,
ich benutze gerade den 1&1 Upload Manager.
Mein Problem ist nur das ich für 200 MB den Rechner bald 10 Stunden laufen lassen muß. Das möchte ich eigentlich umgehen in dem ich Datei auf den Usb Speicher meiner FB schieb und die Box den rest ohne mein PC erledigen kann.
Vielleicht Spendiert AVM ja der 7170 noch ein Update mit der fungtion aber das glaub ich bald nicht, da würde im Labor von der 7170 schon etwas sein.
mfg uwe
Du schreibst die Daten via FTP oder Windowsfreigabe in den Ordner Onlinespeicher auf der Fritzbox. Dann werden die Daten von der Fritzbox in einen Cache auf dem USB-Speicher geschrieben und im Hintergrund hoch geladen.
Sowie alle Daten auf der Fritzbox angekommen sind, kann man den PC ausschalten. Bei meinem 10GB Backup dauert das einige Stunden. Bei meiner langsamen Verbindung zu 1und1 dauert das dann nochmal mehrere Tage, bis die Box mit dem Hochladen im Hintergrund fertig ist.
