Fertiges Debian System für die Fritz Box zum Download
debootstrap --arch=mipsel --foreign lenny /var/media/ftp/fbox/debian http://ftp.de.debian.org/debian
chroot /var/media/ftp/fbox/debian/ /debootstrap/debootstrap --second-stage
Wenn lenny nicht funktioniert, mit etch probieren.
probiere es gleich noch mal, etch wird von debootstrap nicht mehr gefunden.
hatte aber mit dem anderen Stick auch das --Foreign schonmal getestet nur komme ich ja nicht ins chroot.
I: Extracting sed...
I: Extracting sysv-rc...
I: Extracting sysvinit-utils...
I: Extracting sysvinit...
I: Extracting tar...
I: Extracting tzdata...
I: Extracting util-linux...
I: Extracting zlib1g...
/var/media/ftp/fbox/debian # chroot . /debootstrap/debootstrap --second-stage
Illegal instruction
Auch nachdem ich den proc gemounted habe geht es nicht... Das kann doch nicht, wieso hab ich immer die skurielsten Probleme?!
Das ist nicht skuril ;)
Das hatte ich auch schon... bei mir lag es daran, dass die verwendete Version zu neu für den alten Kernel der Box war. Deswegen der Tipp mit etch, wobei das blöd ist, sollte das wirklich nicht mehr gehen. Probiers nochmal mit etch, alternativ mit oldstable. Welche Box hast Du?
Habe die 7170 wie aus meiner Sig zu erkennen.
Bei etch bricht er sofort ab, er lädt keine Files.
leider hat der thread ersteller die alte Version gelöscht, also kann ich diese nicht mehr testen.
Was meinst du mit oldstable? Muss debootstrap da mit anderen Parametern aufgerufen werden?
Nein, oldstable als Suite, d.h. anstatt von "etch" "oldstable".
Poste bitte die genaue Fehlermeldung, wenn er abbricht.
debootstrap --foreign --arch=mipsel oldstable . http://ftp.de.debian.org/debian
E: No such script: /usr/share/debootstrap/scripts/oldstable
debootstrap --foreign --arch=mipsel etch . http://ftp.de.debian.org/debian
I: Retrieving Release
E: Failed getting release file http://ftp.de.debian.org/debian/dists/etch/Release
Das sind die beiden Ausgaben. :(
Und bei Lenny siehts so aus wie im Vorpost.
Hallo Leute..
Hab mal ne frage zu der Debian 5.0.4 Version.
Habe sie zum laufen gebracht auf meiner 7270 Fritz.
Kann ich Pakete einfach installieren, die für MIPSEL kompiliert wurden?
Habe mir ne Java Umgebung runtergeladen (openjdk-6-jre-headless_6b18-1.8.1-1_mipsel.de) , aus dem Debian/Lenny pool und wollte sie installieren, mit aptitude install openjdk-6-jre-headless_6b18-1.8.1-1_mipsel.de.
Das Ergebniss sieht folgend aus:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Initializing package states... Done
Writing extended state information... Done
Reading task descriptions... Done
....hiernach tut sich nichts mehr..
Gruß,
Tomek
Warum hast Du sie erst runtergeladen, und dann noch per aptitude installiert? Das macht das doch automatisch...
Vielleicht musst Du einfach noch länger warten. Bestimme Vorgänge mit großen Paketen können auf der Box sehr lange dauern. Du könntest auch nebenher in einer anderen Session mit (h)top nachsehen, ob sich da irgendwas tut (Prozessorzeit etc.).
Hallo Linuxkasten..
Habe gedacht das man Sie direkt mit apt-get install xyz laden und installieren kann, aber leider werden die Programme nicht gefunden. Ich denke es liegt an den Repositories die sich im System befinden.
Also mit wget runtergeladen und dann versucht zu installieren.
Ist bei mir ein bissle eigenartig weil der Befehl apt-get update keine Aktualisierung durchführt, das kommt dabei immer raus:
root@fritz:/# apt-get update
Hit http://ftp.de.debian.org lenny Release.gpg
Ign http://ftp.de.debian.org lenny/main Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.de.debian.org lenny/main Packages
Danke linuxkasten wieder mal für deine Mühe!!
Gruß,
Tomek
Kan sein dass ich mich täusche, aber normalerweise installiert man heruntergeladene Pakete mit dpkg -i. Wo hast Du´s denn runtergeladen?
Das ist die Adresse von der ich die Sachen runtergeladen habe:
http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/o/openjdk-6/openjdk-6-jre-headless_6b18-1.8.1-1_mipsel.deb
top wird ca. alle 3 sekunden aktualisiert und man sieht dass das installieren von openjdk zwischen 60-90% CPU verbraucht..
Etaws zu dpkg:
Wenn man Softwarepakete mittels aptitude oder einem anderen Tool installiert, kommt im Hintergrund das Programm dpkg zum Einsatz. Wenn man das Tool aber direkt aufruft, stehen einem auch interessante Funtionen zur Verfügung.
Ja, aber ich meine, dass es gesünder ist, heruntergeladene Pakete nur mit dpkg zu installieren. aptitude findet die Datei vermutlich auch nur, wenn sie direkt in das Pakete-Verzeichnis kopiert wird. Das ist so nicht vorgesehen. Bei dpkg gibt es extra eine Option dafür. -i glaube ich.
Vielleicht stimmt auch etwas mit deiner sources.list nicht? Poste sie mal.
hallo, leute. es ist beides nicht gesund: es ist besser die pakete mit apt zu installieren!
schaut mal:
root@fritz:/# apt-cache search jre
docbook-jrefentry - DocBook XML JRefEntry DTD
docbook-xsl - stylesheets for processing DocBook XML files to various output formats
default-jre-headless - Standard Java or Java compatible Runtime (headless)
default-jre - Standard Java or Java compatible Runtime
libjrexx-java - automaton based regular expression API for java
kaffe - A JVM to run Java bytecode
openjdk-6-jre-headless - OpenJDK Java runtime, using Hotspot Zero (headless)
openjdk-6-jre-lib - OpenJDK Java runtime (architecture independent libraries)
openjdk-6-jre - OpenJDK Java runtime, using Hotspot Zero
openoffice.org - OpenOffice.org Office suite
docbook-xsl-stylesheets-ko - Stylesheets for processing DocBook XML files to HTML and FO in korean.
somit kannst du es so installieren:
root@fritz:/# apt-get install openjdk-6-jre
meine source.list dazu:
root@fritz:/# cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.de.debian.org/debian lenny main
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian lenny main
viel spaß damit
Hallo..
@Linuxkasten:
@radislav
Diesen Befehl, apt-get install openjdk-6-jre kann man ausführen wenn man sich nicht auf einer Mipsel Maschine befindet, oder?
Kann den ausführen, der will aber ein apt-get update haben, was bei mir nicht funktioniert. Es wird einfach nichts aktualisiert.
Gruß,
Thomas
nochmal zum mitschreiben: ich habe es in meinen debian lenny auf der fritzbox 7270 ausprobiert, allerdings nicht installiert (könnte ja schief gehen).
@kemot: Hm, wenn apt-get update funktionieren würde, dann würde das installieren per apt-get / aptitude auch hinhauen. Ist neuinstallieren von Debian für dich eine Möglichkeit?
@radislav: Letztendlich sind das auch nur frontends für dpkg (die die Pakete auch Downloaden etc.). Und es ist relativ egal, ob man apt-get oder aptitude verwendet. aptitude ist umfangreicher und bietet bei Konflikten oft mehr Alternativen an. (http://www.debian.org/doc/manuals/reference/ch02.en.html#_basic_package_management_operations)
Meiner Meinung nach aber ist der Hauptvorteil die das curses-Interface, wenn man es ohne Parameter startet.
Meinst du damit..nochmal den Stick formatieren und das Debian auf den Stick packen?
Das ist für mich kein Problem.
Werde es Morgen im Laufe des Tages machen...Die Frage ist nur was soll es bringen?
So, wieder mal ein Veruch..
Habe den USBStick formatiert und das Debian drauf kopiert.
Immer noch das Problem, dass der Befehl apt-get update keine Aktualisierung ausführt.
Auch die Installation von openJDK bricht ab, weil die Adressen zu der Repository nicht stimmen.
jeifeioioj
