Fernwartung bei FBF hinter Kabelmodem?
Oder muß man das ganze für den ANschluß LAN1 extra aktivieren?
Nein, für LAN1 muss man nichts extra aktivieren. Die Fernwartung muss/kann über das AVM-WEB-IF eingerichtet/aktiviert werden, unabhängig vom Internetzugang/Provider. Es kann aber sein, dass die Fernwartung der Box nur dann funktioniert, wenn auch das Modem (anderes Interface?, ...) der Box mitverwendet wird (DSL-Anschluss). Und an dem HTTPS-Fernwartungsport muss dann ein Server lauschen. Kannst ja mal vergleichen, Du hast ja auch Boxen an einem DSL-Anschluss, an denen die Fernwartung funktioniert.
Evtl. mit einem lokalen Portscan schauen, ob der Port der Fernwartung geöffnet ist.
Nein, am Kabelmodem liegts nicht. Suche lieber in Deiner Fritzbox nach der Ursache. Bei mir gehts sowohl aus dem Heimnetz heraus als auch von extern mit httpS://meine.dyndns.org
Michael
So hab mal kurz mit look@lan geschaut und es wirft mir die ports aus
21 ftp File Transfer [Control]
80 http World Wide Web HTTP
443 https secure http (SSL)
2049 nfs networked file system
8080 http-proxy Common HTTP proxy/second web server port
Wenn Du den Port 443 für die Fernwartung freigegeben hast, dann müsste dort der HTTPS-Server lauschen und es sollte funktionieren.
Ja das hab ich mir auch so gedacht. Aber wie schon gesagt es klappt leider nicht. Ist wohl eine Montagsbox :D
Was dafür z.B. bei meinen anderen Boxen geht ist das wieder reinverbinden über DYNDNS :)
Aber vllt hat ja noch jemand eine Idee
Hallo Michael,
kannst Du bitte hier mitteilen, auf welchem FritzBox-Interface der https-Server, bei einer Verbindung (Fernwartung) von extern mit https://deine.dyndns.org auf deine Box, lauscht? Hat das FritzBox-Interface eine AVM-Standard-IP-Adresse (wenn ja, welche?) oder eine von dir festgelegte/vergebene IP-Adresse? Danke.
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Das was Du geschrieben hast, war und ist alles klar. Ich würde gern Folgendes über deinen HTTPS-Anschluss wissen (wenn es möglich ist):
Die Box hat interne Interfaces (dsl, lan, eth0, wan, ...). Wenn eine Box über das eigene Modem an einem DSL-Anschluss (DSL-Provider) hängt, dann kommt die HTTPS-Fernwartung-Verbindung über das fritzbox-interne dsl-Interface (mit der fritzbox-internen IP-Adresse 169.254.2.1) zustande.
Mit welchem fritzbox-internen Interface und mit welcher fritzbox-internen IP-Adresse kommt die HTTPS-Fernwartung-Verbindung zustande, wenn die FritzBox an einem Kabelanschluss (Kabelprovider, z. B. Kabeldeutschland) hängt?
Es ist nicht ganz einfach das festzustellen. Man muss von aussen eine HTTPS-Fernwartung-Verbindung herstellen und über telnet oder aus der Ferne mit ssh auf die Box und dort dann, mit ifconfig und netstat -a, nachschauen.
@sf3978
kann es vllt. auch dran liegen das es nich geht wenn die boxen gebrandet sind?
Chris
na am DSL läuft die auch.
Chris
wie gesagt: Aus dem Heimnetz heraus kann es problematisch sein. Einige Kabelanbieter blocken Zugriffe auf die eigene IP, dann wird das nicht funktionieren.
Naja aus dem Heimnetz heraus wieder in die Box zu verbinden scheint ja bei einigen ein Problem zu sein, aber wie schon gesagt bei meinen anderen DSL anschlüssen (T-online und 1und1 ) geht es. aber natürlich um diese Fehlerquelle auszuschliessen habe ich auch schon versucht von den beiden DSL Anschlüssen mich in die BOX mit dem Kabelmodem zu verbinden. Aber das klappt ja leider auch nicht.
Chris
Dyndns (behind cable modem) problem
Sorry for writing in English, I don't speak German but this seems to be the right topic for my problem.
My Fritz!Box 7170 works flawlessly. I used to have ADSL service, and Dynamic DNS (via dyndns.org) and Remote Access (Fernwartung) worked fine.
A few weeks ago I switched to cable Internet, set the Fritz!Box as a router, and everything, including DynDNS and Fernwartung kept working great. But after a few weeks my Internet provider changed the IP address (I guess I got disconnected for some reason). The Fritz!Box received the new address, displayed it on the Übersicht page but did NOT report it automatically to dyndns.org. I could easily force reporting by saving the DynDNS information in the box again.
I did not find anything relevant in Ereignisse.
Does anybody else have this problem?
@Janoka: I´m writing in german. I hope, you can read it:
Bei dyndns wird nach 4 Wochen unveränderter IP-Adresse einmal per E-Mail gemahnt, danach der Account gelöscht. Dies ist bei KabelDeutschland mit einer fast statischen Adresse etwas lästig, alle 4 Wochen die IP-Adresse manuell zu updaten. Einen Workaround zwecks Abhilfe habe ich bei dyndns noch nicht gefunden. Schau also mal nach, ob Dein dyndns-account noch existiert.
Michael
Thanks for the suggestion.
My domain is still there, in fact, going to the DynDNS section of the Fritz!Box and saving the DynDNS information again (I changed the domain name to something incorrect and than changed it back to the correct one) did force the box to send the IP information to dyndns.org and it got updated immediately. It just did not happen automatically when my public IP address changed.
Also, I did not receive a warning from dyndns.org, if this matters at all.
Ooops, mein Dyndns-Account war auch gelöscht. Es kam diesmal keine Warnungs-Email. Kommen diese Mails wegen langer Inaktivität neuerdings nicht mehr?
Den wieder neu angelegten Account hat die Fritzbox aber aktualisiert.
Michael
gibt nen kleinen trick um de löschung des Dyndns accounts zu vermeiden.
da man seine IP auch manuel über einen link bei DynDNS updaten kann, einfach nen cronjob erstellen, der die URL einmal in 3wochen aufruft, mit einer anderen ip. Nen zweiten cronjob erstellen der z.b. nach einer stunde die eigene IP wieder setzt.
kostenlos nen cronjob bekommt man bei cronjob.de (die FBF kann das übrogens auch selber)
die folgende URL einfach anpassen und ausführen lassen
http://username:[email protected]/nic/update?hostname=yourhostname&myip=ipaddress&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
Eine andere Lösung für das Problem gibt es hier - ganz ohne DynDNS.
Horst Fürst
