Fehlermeldung in Anrufliste
ThoBiKi
25 Aug 2006
Nach einem Firmware-Downgrade von 29.04.15 auf die Version 29.04.06, welches ich wegen Problemen mit der neuen Version durchgeführt habe, präsentiert sich sich meine LCR-Anrufliste sowie die Wahltabelle wie aus der anliegenden Bilddatei zu ersehen ist mit einer Textdatei im Hintergrund deren Text wie folgt lautet:
allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:145: member traffic_class not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:145: member traffic_class not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:146: member pcr not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:146: member pcr not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:147: member scr not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:147: member scr not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:148: member priority not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:148: member priority not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:171: member redial_delay_after_low_error not found in ST_struct dslifaceconfig allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:171: member redial_delay_after_low_error not in dslifaceconfig, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:262: member redial_delay_after_low_error not found in ST_struct dslifaceconfig allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:262: member redial_delay_after_low_error not in dslifaceconfig, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:901: member show_voipstat not found in ST_topsection emailnotify allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:901: member show_voipstat not in emailnotify, try to recover allcfgconv: load_config(ar7): warning: converted
Ich würde diesen Text gerne wieder weg haben. Welche Möglichkeiten gibt es dazu?
Vielen Dank
Da hat die Fritzbox beim Downgrade Deine Einstellungen (Fritzbox eigenen) nicht übernehmen können und es liegen wohl falsche Settingeinträge vor.
Kann auch passieren, wenn man seine Einstellung aus einer höheren Firmware in der älteren "Wiederherstellt". Hast Du noch eine Sicherung Deiner Einstellungen, die Du mit der jetzigen oder älteren Firmware vorgenommen hast?
Ansonsten Werksreset und die Einstellungen manuell alle neu eintragen...
Harald
Hallo Harald,
hat bestens geklappt. Vielen Dank.
