Fehler beim installieren von Asterisk auf usb-Stick
edit
hat das mit meinem extrahieren, das ich oben erwähnt habe nicht geklappt?
Das wäre der einfachste weg
Nachdem mein Anhang nicht benötigt wird lösche ich ihn wieder, und halte mich raus
:rolleyes:
DANKE Tippfehler ! :)
Ich freue mich sehr und kann es kaum erwarten, dass es Montag ist!
Viele Grüße.
Es ist zwar noch nicht Montag, aber schau mal in Deinen Briefkasten.
Hallo waldoo,
hier muss sich was überschnitten haben, natürlich bedanke ich mich auch bei Dir. Hatte Deine Nachricht zu spät gelesen.
Hallo alle,
nachdem ich nun Asterisk auf dem Stick habe, ist noch ein kleines Problem zu lösen.
Zuerst der Arbeitsstand:
- debug.cfg bearbeitet und zweite IP-Adresse eingetragen (diese Adresse lässt sich anpingen)
-im AVM-IF zwei Internettelefoniegeräte eingerichtet, die sich ordnungsgemäß an der modifizierten sip.conf anmelden (es kommt an der Asterisk-CLI eine Meldung, dass sie registriert sind)
-die extensions.conf so modifiziert, dass die Anrufe ausgewertet werden sollen,
- die capi.conf bearbeitet.
Nun mein Problem:
- die zwei an Fon 1 bzw. Fon 2 angeschlossenen Telefone klingeln nicht, wenn ich sie gegenseitig anrufen will und an der Asterisk-CLI tut sich nichts. Auch mit Asterisk -vvvvvgc gestartet, sind keine Reaktionen erkennbar.
Könnt ihr mir bitte was schreiben, wie ich am besten meinem Fehler näherkommen kann?
Wie ist überhaupt der Wählvorgang, muss ich ein Sonderzeichen vorneweg wählen?
Bei meinem "alten" Asterisk war das alles ein wenig einfacher...
Rauswählen ins Telekom-Netz kommt später dran, erstmal das Interne zum laufen bringen.
Danke schonmal jetzt und viele Grüße.
Wie sehen Deine extensions.conf und sip.conf aus?
Wenn Du die Telefone von einem Softphone oder IP-Telefon am Asterisk anrufst, kingeln sie?
Sind die Nummern mindestens 3-stellig?
Hast Du in der Fritzbox Wahlregeln angelegt?
Bei mir funktioniert das an der Fritzbox meistens nur, wenn ich # an die Nummer hänge, z.B. 771# (oder 80# für den Echotest).
Hallo Tippfehler,
ich habe jetzt die Beispiel-Files aus dem ursprünglichen Asterisk16-addon-Verzeichnis genommen und nur in der sip.conf die domain angepasst. Auf dem AVM-IF habe ich die 7701 und 7702 wie im Beispiel-Original angegeben als Internettelefone eingerichtet. Sie werden richtig am Asterisk registriert.
Im Hörer ist jetzt eine ansteigende Dreitonfolge zu hören und an der Asterisk-CLI sieht man:
*CLI> == Using SIP RTP CoS mark 5
Das ist alles.
Softphone habe ich noch nicht probiert, und Wahlregeln habe ich auch noch nicht hinterlegt.
Wie sollten die Wahlregeln aussehen; hast Du bitte einen Link, wo ich nachlesen kann?
Auperdem sehe ich immer wieder eine rote Warnung:
*CLI> sip reload
*CLI>  Reloading SIP
  == Parsing '/etc/asterisk/sip.conf':   == Found
[Dec 13 20:10:21] WARNING[2216]: db.c:57 dbinit: Unable to open Asterisk database '/var/lib/asterisk/astdb': No such file or directory
[Dec 13 20:10:22] WARNING[2216]: db.c:57 dbinit: Unable to open Asterisk database '/var/lib/asterisk/astdb': No such file or directory
  == Parsing '/etc/asterisk/sip_notify.conf':   == Found
    -- Registered SIP '7702' at 192.168.115.7 port 5060 expires 1800
       > Saved useragent "AVM FRITZ!Box Fon Speedport W 900V 34.04.80 (Jan 27 2010)" for peer 7702
[Dec 13 20:10:25] WARNING[2216]: db.c:57 dbinit: Unable to open Asterisk database '/var/lib/asterisk/astdb': No such file or directory
[Dec 13 20:10:32] WARNING[2216]: db.c:57 dbinit: Unable to open Asterisk database '/var/lib/asterisk/astdb': No such file or directory
    -- Registered SIP '7701' at 192.168.115.7 port 5060 expires 1800
       > Saved useragent "AVM FRITZ!Box Fon Speedport W 900V 34.04.80 (Jan 27 2010)" for peer 7701
Danke für Deine Hilfe und viele Grüße.
Schaue mal in Deine asterisk.conf
Meine sieht so aus:
asterisk.conf schrieb:
[directories]
astetcdir => /etc/asterisk
astmoddir => /usr/lib/asterisk/modules
astvarlibdir => /usr/lib/asterisk
astagidir => /usr/lib/asterisk/agi-bin
astspooldir => /var/media/NEW_LINK/Asterisk/spool/
astrundir => /var/run
astlogdir => /var/media/NEW_LINK/Asterisk/log
astdatadir => /usr/lib/asterisk
[options]
languageprefix=yes
Meine astdb ist im Verzeichnis /usr/lib/asterisk
In Deiner extensions.conf scheint etwas zu fehlen, denn der Anruf wird nicht zugeordnet.
Welcher context steht in der sip.conf bei 7701 und 7702?
Hast Du mal ein "sip set debug on" probiert?
Hallo Tippfehler,
hast recht. Ich habe meine *.conf-Files des "alten" Asterisk einfach kritiklos in den Asterisk auf der Fritzbox übernommen; das darf man nicht tun. Die Pfade in der asterisk.conf liegen anders.
Nachdem ich das ganze nochmals zurückgedreht und ausnahmslos *alle* Beispiel-conf-Dateien übernommen habe, kann ich echotest und den ganzen anderen "Kram" aufrufen und das funktioniert.
in der sip.conf steht:
[7701]
context=sip7701
callerid="TestSIP 7701" <7701>
host=dynamic
domain=192.168.115.6
;nat=yes
qualify=no                     ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=7701
secret=7701
;mailbox=7701
;canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
wobei 192.168.115.6 die Fritzbox ist; in die debug.cfg habe ich für den Asterisk die 192.168.115.7 eingetragen.
Gleichermaßen sieht es bei 7702 usw. aus.
Die extensions.conf ist die unveränderte Beispiel-Datei. Und die funktioniert nun auch; ich weiß nicht, warum. Habe die Box und den Asterisk mehrfach neu gestartet, auf einmal geht alles. Nagut, nicht alles-> nach außen telefonieren geht noch nicht. Und das macro"entfernegitter" scheint bei mir wie bei Dir intern nicht zu funktionieren, an jede Rufnummer (7701 bzw. 7702) muss eine Raute angefügt werden, sonst klappt kein Ruf.
EDIT:
klingeln tut es, aber wenn die Gegenstelle abnimmt, kommt "CONGESTION". Ein Besetztzeichen, man kann also nicht sprechen.
Danke für die Hilfe; ich hoffe, das schaffe ich auch noch.
Viele Grüße.
Das Makro Entfernegitter funktioniert aber. Es wird nur beim Rauswählen je nach Dialplan benötigt.
Das #-Zeichen beim Wählen von 7701# entfernt schon die Fritzbox.
Den Dialplan mußt Du korrigieren, denn da ist vermutlich fast alles falsch. Am Besten alles löschen und neu anfangen.
Capi.conf und sip.conf müssen natürlich noch korrigiert werden und in der ar7.conf die rtp-Ports eingestellt und evtl. in der voip.conf die Voip-Ports der Fritzbox geändert werden.
Hallo Tippfehler,, ich komme nicht weiter, kannst Du mir bitte noch ein wenig helfen?
sip set debug on gibt aus:
*CLI> sip set debug on
SIP Debugging enabled
*CLI>
<--- SIP read from UDP://192.168.115.7:5060 --->
INVITE sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.115.7:5060;rport;branch=z9hG4bKEC824757782FEA2E
Route: <sip:192.168.115.7:5061;lr>
To: <sip:[email protected]:5061>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 72 INVITE
Contact: <sip:[email protected];uniq=3A58A32318577A7135E9D113FC988>
Max-Forwards: 70
Expires: 120
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon Speedport W 900V 34.04.80 (Jan 27 2010)
Supported: 100rel,replaces
Allow-Events: telephone-event,refer
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,PUBLISH
Content-Type: application/sdp
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length:   359
v=0
o=user 8180771 8180771 IN IP4 192.168.115.7
s=call
c=IN IP4 192.168.115.7
t=0 0
m=audio 7082 RTP/AVP 8 0 2 102 100 99 97 101
a=sendrecv
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:102 G726-32/8000
a=rtpmap:100 G726-40/8000
a=rtpmap:99 G726-24/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-11
a=rtcp:7083
--- (18 headers 16 lines) ---
Sending to 192.168.115.7 : 5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - [email protected]
Found user '7702' for '7702'
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.115.7:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.115.7:5060;branch=z9hG4bKEC824757782FEA2E;received=192.168.115.7;rport=5060
To: <sip:[email protected]:5061>;tag=as267921e6
CSeq: 72 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.0.1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="17823e2a"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 32000 ms (Method: INVITE)
CSeq: 72 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Content-Length:   359
v=0
s=call
t=0 0
a=sendrecv
a=fmtp:97 mode=30
a=fmtp:101 0-11
a=rtcp:7083
Ignoring this INVITE request
ACK sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
CSeq: 72 ACK
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.115.7:5060;rport;branch=z9hG4bKF2A0AE228B734A28
CSeq: 73 INVITE
Authorization: Digest username="7702", realm="asterisk", nonce="17823e2a", uri="sip:[email protected]:5061", response="30dbea977ac0be667fdf38c1d1ae936e", algorithm=MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Content-Length:   359
v=0
s=call
t=0 0
a=sendrecv
a=fmtp:97 mode=30
a=fmtp:101 0-11
a=rtcp:7083
--- (19 headers 16 lines) ---
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 102
Found RTP audio format 100
Found RTP audio format 99
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 101
Peer audio RTP is at port 192.168.115.7:7082
Found audio description format G726-32 for ID 2
Found audio description format G726-32 for ID 102
Found unknown media description format G726-40 for ID 100
Found unknown media description format G726-24 for ID 99
Found audio description format iLBC for ID 97
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - 0xe (gsm|ulaw|alaw), peer - audio=0xc0c (ulaw|alaw|g726|ilbc)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
Looking for 96 in sip7702 (domain 192.168.115.7)
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.115.7:5060;branch=z9hG4bKF2A0AE228B734A28;received=192.168.115.7;rport=5060
CSeq: 73 INVITE
Content-Length: 0
CSeq: 73 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Content-Length:   359
v=0
s=call
t=0 0
a=sendrecv
a=fmtp:97 mode=30
a=fmtp:101 0-11
a=rtcp:7083
CSeq: 73 ACK
Content-Length: 0
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: ACK
Ich werde daraus nicht schlau, kannst Du etwas daraus entnehmen, was schief läuft?
EDIT:
Ich habe jetzt das Tool FBEditor gefunden und es funktioniert! Hiermit könnte ich die ar7.cfg und die voip.cfg editieren, wenn ich wüsste, was ich da reinschreiben bzw. darin ändern muss.
Die Portweiterleitungen, die ich mit Freetz (AVM-Firewall) gemacht habe, sind in die ar7.cfg eingetragen, ich hoffe, wenigstens das richtig gemacht zu haben:
udp 192.168.115.6:5061 192.168.115.7:5061
udp 192.168.115.6:7078+20 192.168.115.7:9078+20
die .6 ist die Box und die .7 ist der Asterisk.
Kann mir bitte jemand helfen?
Viele Grüße.
Viele Grüße.
kann mir bitte jemand vpon euch allen ein klein wenig weiterhelfen? Was muss ich in die ar7.cfg und ind die voip.cfg eintragen, damit der Asterisk auf dem Stick funktioniert?
Schon ein Link wäre sehr hilfreich; die Suchfunktion habe ich ausführlich bemüht, aber bisher noch nichts aussagefähiges finden können.
Danke und viele Grüße.
In Deinem SIP Debug kommt irgendwo ein 404. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber ich würde das domain=192.168.115.6 aus der sip.conf entfernen.
In der voip.cfg hab ich bei mir nichts verändert, und in der ar7.cfg nur das Portforwarding. Bei mir
udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061
udp 0.0.0.0:5001+98 0.0.0.0:5001
weil ich für den Asterisk keine eigene IP-Adresse hab. Aber wenn ich Dich richtig verstehe, klappen bei Dir interne Gespräche schon gar nicht, das kann damit nichts zu tun haben.
Zeig mal Deine
sip.conf
capi.conf
rtp.conf
und
extensions.conf
In der ar7.cfg können die Ports bei voip-forwarding eingetragen werden, die Dein Asterisk hat. (z. B. 5061 und 9078-9097, siehe rtp.conf)
Wenn Dein Asterisk eine eigene IP-Adresse hat, kannst Du das evtl. auch über die Portforwardingregeln im Webmenü der Fritzbox machen.
Hier kannst Du mal was nachlesen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=175663
Du wählst vom Telefon mit der Nummer 7702 die 96 und wunderst Dich, warum das Telefon mit der 7701 klingelt? Ich würde mich da nicht wundern.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Woher kommt die 96?
Diese Zeile:
sollte aber so aussehen:
udp 192.168.115.6:9078+20 192.168.115.7:9078
bzw. so:
"udp 0.0.0.0:9078+20 0.0.0.0:9078",
Am Ende ein Komma, wenn dahinter noch mehr Regeln kommen oder ein ; wenn es die letzte Regel ist.
Wie es beim FBFEditor aussieht, weiß ich nicht, mache es einfach so, wie es bei den anderen Regeln auch ist.
Hier die conf-Dateien, bei denen ich mich an die Beispieldateien gehalten habe:
sip.conf:
[general]
context=default			; Default context for incoming calls
bindport=5061			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0        ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
tcpenable=yes
tcpbindaddr=0.0.0.0:5061
Localnet = 192.168.115.0/255.255.255.0
srvlookup=yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
[7701]
context=sip7701
host=dynamic
; nat=yes
type=friend
user=7701
secret=7701
;mailbox=7701
[7702]
context=sip7702
callerid="TestSIP 7702" <7702>
host=dynamic
; nat=yes                       ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=7702
secret=7702
;mailbox=7702
capi.conf:
; CAPI config
; (1234567 gets replaced by script cfg_asterisk start)
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0       ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0       ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de      ;set default language (en/de...)
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb.....         ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
                 ;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1]          ; fritzbox 7050/7170 external S0 (or external analog line: experimental)
ntmode=no      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
incomingmsn=1234567    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any,
defaultcid=1234567  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                 ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
controller=1     ;capi controller number to use (=4: fritzbox 7050/7150 at analog line)
group=1          ;dialout group
softdtmf=off      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=off     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
context=capi_in1  ;context for incoming calls
;holdtype=hold   ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
                 ;play MOH.
bridge=no      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
[ISDN3]          ; fritzbox 7050 internal S0
ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=did     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
controller=3     ;capi controller number to use
group=3          ;dialout group
context=capi_in3  ;context for incoming calls
                 ;play MOH.
;immediate=yes   ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;     received on incoming call (no destination number yet)
                 ;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
                 ;     info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
                 ;     drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
; unused example (reference)
;[ISDN9]          ;this example interface gets name 'ISDN9' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
                 ;Use one interface section for each isdn port!
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
;isdnmode=did     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;incomingmsn=8001,8002 ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;controller=0    ;ISDN4BSD default
;controller=7    ;ISDN4BSD USB default
;controller=1     ;capi controller number of this interface/port
;group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
;softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
;relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
;faxdetect=off    ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
                 ;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
;accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
;context=capi_in  ;context for incoming calls
                 ;play MOH.
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation (yes=g165)
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
                 ;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;PBX call group
;pickupgroup=1   ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;language=de     ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all    ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;allow=all       ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;devices=2        ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;qsig=on         ;enable use of Q.SIG extensions.
rtp.conf:
[general]
rtpstart=9078
rtpend=9097
extensions.conf:
[globals]
; gehende Nummer in [festnetz_out]
CAPI_CALLERID=1234567
[general]
static=yes
writeprotect=no
; Macros
[macro-entfernegitter]
; wenn Nummer mit # endet, das # Zeichen abschneiden, als EXTEN2 zurückgeben
; - um am internen isdn S0 der fritzbox asterisk zu erreichen, muss 912...# gewählt werden
exten => s,1,Set(EXTEN2=${IF( $[ ${MACRO_EXTEN:-1} = # ] ? ${MACRO_EXTEN:0:$[${LEN(${MACRO_EXTEN})}-1]} : ${MACRO_EXTEN} )})
;exten => s,n,NoOp(${EVAL(${EXTEN2})} -- ${MACRO_CONTEXT})
; f.r interne Funktionen: Echo, Anrufbeantworter ...
[headsettest]
exten => _95!,1,Dial(Mobile/headset)
;Callback testen
[callbacktest]
exten => _94!,1,noop(callerid=${CALLERID(all)}, channel=${CHANNEL:0:10}, callback_in_channel=${CB_IN_CHANNEL})
exten => _94!,n,gotoif($["${CHANNEL:0:$[${LEN(${CB_IN_CHANNEL})}-1-${LEN(${CALLERID(num)})}]}" != "${CB_IN_CHANNEL:0:$[${LEN(${CB_IN_CHANNEL})}-1-${LEN(${CALLERID(num)})}]}"]?80)
exten => _94!,n,gotoif($["${CALLERID(num)}" != "${CB_IN_CHANNEL:-${LEN(${CALLERID(num)})}}"]?80)
exten => _94!,n,wait(1)
exten => _94!,n,goto(callback-wait,s,1)
exten => _94!,80,hangup
; nicht per include in lokal aufzunehmen; wird ueber callbacktest aufgerufen.
[callback-wait]
exten => s,1,Set(CB_TRIGGERED=1,g)
exten => s,n,ringing
exten => s,n,wait(5)
exten => t,1,Set(CB_TRIGGERED=0,g)
exten => t,n,hangup
exten => h,1,gotoif($[${CB_TRIGGERED}]?callback-callfile,s,1)
[callback-callfile]
exten => s,1,system(echo "Channel: ${CB_OUT_CHANNEL}" >/var/spool/asterisk/call0)
exten => s,n,system(echo "CallerID: ${CB_CALLERID}" >>/var/spool/asterisk/call0)
exten => s,n,system(echo "WaitTime: ${CB_WAITTIME}" >>/var/spool/asterisk/call0)
exten => s,n,system(echo "MaxRetries: 0" >>/var/spool/asterisk/call0)
exten => s,n,system(echo "Context: ${CB_CONTEXT}" >>/var/spool/asterisk/call0)
exten => s,n,system(echo "Extension: ${CB_EXTENSION}" >>/var/spool/asterisk/call0)
exten => s,n,system(mv /var/spool/asterisk/call0 /var/spool/asterisk/outgoing)
exten => s,n,system(touch /var/spool/asterisk/outgoing)
exten => s,n,goto(100)
exten => s,80,wait(5)
exten => s,100,hangup
;Callthrough testen
[callthroughtest]
; Prompt caller to authenticate and validate passcode
exten => _93!,1,Goto(callthroughauth,s,1)
; nicht per include in lokal aufzunehmen; wird ueber callthroughtest aufgerufen.
[callthroughauth]
;exten => _1234567!,1,goto(s,1)
exten => s,1,answer
exten => s,2,Noop(${CALLERID(num)})
exten => s,3,wait(1)
exten => s,4,authenticate(/etc/asterisk/passwd,j)
; Log failed authentication and hangup
exten => _93!,105,system(echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Authentication Failed!" >> /var/log/asterisk/callthrough.log)
exten => _93!,n,HangUp()
exten => s,5,Goto(callthrough,s,1)
; Log when call has been aborted
exten => h,1,system(echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Call has been aborted at ${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}"  >> /var/log/asterisk/callthrough.log)
[callthrough]
; Prompt caller to key-in number to be dialed and to finish with #
exten => s,1,Set(NR=)
exten => s,2,Background(vm-enter-num-to-call)
exten => s,3,Set(TIMEOUT(response)=30)
exten => s,4,WaitExten
exten => _X,1,Set(NR=${NR}${EXTEN})
exten => _X,2,Goto(s,3)
exten => *,1,Goto(s,1)
exten => #,1,NoOp(${NR})
exten => #,2,Playback(vm-dialout)
exten => #,3,NoOP(Dialing Now)
exten => #,4,system(echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Authenticated & dialing ${NR}"  >> /var/log/asterisk/callthrough.log)
exten => #,5,NoOp(Dialing ${NR})
exten => #,6,Dial(CAPI/ISDN1/${NR},55,bd)
;exten => #,6,Dial(SIP/${NR},55,bd)
exten => #,n,HangUp()
; Log when connection timed out
exten => t,1,Busy(3)
exten => t,n,system(echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Call to ${NR} timed out."  >> /var/log/asterisk/callthrough.log)
exten => t,n,HangUp()
; Log when call has finished
exten => h,1,system(echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Call to ${NR} completed."  >> /var/log/asterisk/callthrough.log)
;music on hold testen
[mohtest]
exten => _92!,1,Macro(entfernegitter)
exten => _92!,n,answer
exten => _92!,n,wait(1)
exten => _92!,n,musiconhold
exten => _92!,n,hangup
;Begruessungsnachricht des Anrufbeantworters aufnehmen
[record_message]
exten => _91!,1,Macro(entfernegitter)
exten => _91!,n,answer
exten => _91!,n,wait(1)
exten => _91!,n,playback(beep)
exten => _91!,n,record(VM_MESSAGE.gsm,3,60)
exten => _91!,n,playback(VM_MESSAGE)
exten => _91!,n,hangup
;bei usb-Installation werden die Nachrichten vor dem mailen
;auf den usb-Speicher geschrieben (/var/spool/asterisk);
;(Schreiben auf RAM durch Ersetzen von /var/spool/asterisk durch /var/spool)
[recordtest]
exten => _90!,1,Goto(record,s,1)
; nicht per include in lokal aufzunehmen; wird ueber recordtest aufgerufen.
[record]
exten => s,1,Macro(entfernegitter)
exten => s,n,answer(2000)
exten => s,n,wait(1)
; die gew.hlte Nummer ansagen:
exten => s,n,SayDigits(${EXTEN2})
; Ansagetext vorspielen
exten => s,n,playback(VM_MESSAGE)
exten => s,n,set(MSGFILENAME=${CALLERID(num)}-${TIMESTAMP})
exten => s,n,set(MAILER_SUBJECT=Anrufer:${CALLERID(num)} ${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)})
exten => s,n,record(/var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.WAV,5,60)
;exten => s,n,playback(/var/spool/asterisk/${MSGFILENAME})
exten => s,n,hangup
; Nachricht nach Hangup per e-mail versenden und löschen
exten => h,1,gotoif(${MSGFILENAME}?20:48)
exten => h,20,system(mv /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.WAV /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.wav)
exten => h,n,gotoif(${MAILER_USER}?40)
exten => h,n,system(mailer -s "${MAILER_SUBJECT}" -m "${MAILER_SMTP}" -f "${MAILER_FROM}" -t "${MAILER_TO}" -d /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.wav)
exten => h,n,goto(45)
exten => h,40,system(mailer -a "${MAILER_USER}" -w "${MAILER_PASSWORD}" -s "${MAILER_SUBJECT}" -m "${MAILER_SMTP}" -f "${MAILER_FROM}" -t "${MAILER_TO}" -d /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.wav)
; Nachricht bei erfolgreichem Versand loeschen
exten => h,45,gotoif($[${SYSTEMSTATUS} = SUCCESS]?46:48)
exten => h,46,system(rm /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.wav)
exten => h,47,goto(49)
exten => h,48,NoOp(Hanging up - no message to send)
exten => h,49,NoOp()
[echotest]
exten => _80!,1,Macro(entfernegitter)
exten => _80!,n,answer
exten => _80!,n,wait(2)
; als Test auf die Spracheinstellung, die gewählte Nummer ansagen:
exten => _80!,n,SayNumber(80)
exten => _80!,n,playback(demo-echotest)
exten => _80!,n,echo
exten => _80!,n,playback(demo-echodone)
exten => _80!,n,hangup
[authtest]
exten => _89!,1,Macro(entfernegitter)
exten => _89!,n,answer
exten => _89!,n,wait(2)
exten => _89!,n,authenticate(/etc/asterisk/passwd)
exten => _89!,n,system(zebedee2.bin -f /etc/zebedee/zbdr23.conf)
exten => _89!,n,playback(beep)
exten => _89!,n,hangup
[zeitansage]
exten => _96!,1,Macro(entfernegitter)
exten => _96!,2,NoCDR()
exten => _96!,n,Set(LANGUAGE()=de)
exten => _96!,n,Answer
exten => _96!,n,Wait(1)
exten => _96!,n,SayUnixTime(${EPOCH}||k)
exten => _96!,n,SayUnixTime(${EPOCH}||M)
exten => _96!,n,Playback(minutes)
exten => _96!,n,SayUnixTime(${EPOCH}||S)
exten => _96!,n,SayUnixTime(${EPOCH}||a)
exten => _96!,n,SayUnixTime(${EPOCH}||d)
exten => _96!,n,SayUnixTime(${EPOCH}||m) ; b
exten => _96!,n,SayUnixTime(${EPOCH}||Y)
exten => _96!,n,Playback(beep)
exten => _96!,n,Goto(3)
[lokal]
include => echotest
include => authtest
include => recordtest
include => record_message
include => mohtest
include => callthroughtest
include => callbacktest
include => headsettest
include => zeitansage
; SIP
exten => _77XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},55,Ttr)
[festnetz_out]
exten => _0X.,1,SetCallerID(${CAPI_CALLERID})
exten => _0X.,n,Dial(CAPI/ISDN1/${EXTEN},55,Tt/bd)
[default]
include => lokal
[sip7701]
include => lokal
include => festnetz_out
[sip7702]
include => lokal
; ISDN S0 extern
[capi_in1]
; solange in capi.conf nur auf einer msn Nummer Anrufe angenommen werden
; reicht es, unabhängig von der msn immer auf die
; gewünschten Nebenstellen weiterzuverbinden
; ISDN S0 intern: akzeptiere nur Anrufe mit führender 9
; (entferne die führende 9 und das abschliessende #)
[capi_in3]
exten => _9[1-8]!,1,Macro(entfernegitter)
exten => _9[1-8]!,n,Goto(lokal,${EXTEN2:1},1)
exten => _90!,1,Macro(entfernegitter)
exten => _90!,n,Goto(festnetz_out,${EXTEN2:1},1)
exten => _99!,n,Goto(sip_out,${EXTEN2:2},1)
und das alles zeigt der FB-Editor an:
**** FRITZ!Box Fon Speedport W 900V CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$MBJNDHVVEYCNUZ1VEXGQSJITJAPT5A6TGHSZZRHAYQLNAZWCATL62TSYCNNQYU5TUWQRIVZ2P1O4ZJSZGJY6F1THPCT1DT5H2H55VGQA
FirmwareVersion=34.04.80
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_37264
OEM=avm
Country=049
Language=de
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Thu Dec 16 20:31:40 2010
ar7cfg {
        mode = dsldmode_bridge;
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = no;
        wan_bridge_gateway = 192.168.115.5;
        dhcpc_use_static_dns = yes;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_tunnel;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                username = "$$$$FO6YVC6SVU44SWTEFADZGWLU6COGWNN2YQMOJ5UMYJ3RC1JDN3DRFA1TXETIGJNBIS2SEHAL3UFJEAAA";
                passwd = "$$$$QNQKUXF1B1C3FIO5G1M213O3BQJKGKYXKN1RHILOKCRU3IG6NKTFG2NWGR3G4MSGK1FDZGZVQ33LYAAA";
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\\"IP\\",\\"${provider}\\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.115.6;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = no;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "usbrndis";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.2.1;
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 169.254.2.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
                nofirewall = yes;
                ipnetbiosfilter = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
        mcupstream = "internet";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = yes;
                disable_ondemand = no;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0", /*AVM*/
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";/*AVM*/
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0", /*AVM*/
                                             "deny ip any host 255.255.255.255", /*AVM*/
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";/*AVM*/
                        forwardrules = "udp 192.168.115.6:5061 192.168.115.7:5061",
                                       "udp 192.168.115.6:7078+20 192.168.115.7:9078";
                enabled = yes;
                name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                stay_always_online = yes;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                overwrite_dns1 = 192.168.115.5;
                overwrite_dns2 = 192.168.115.5;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 5;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = yes;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                pppoeiface = "eth0";
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                MaxDownstreamRate = 0;
                MaxUpstreamRate = 0;
                RFI = 0;
                DownstreamBlackoutBandStart = 0;
                DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
                ControlBitfield = 0;
                DownstreamMarginOffset = 0;
                DownstreamPcbOffset = 0;
                UpstreamPcbOffset = 0;
                DiagnosticEnabled = no;
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
        saved_non_ata_ip_config {
                dns1 = 192.168.180.1;
                dns2 = 192.168.180.2;
        accesslist_version = 3;
        tr069discover_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
servercfg {
        hostname = "(none)";
websrv {
        port = "80";
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users_only_for_https = no;
ipv6 {
        ulamode = ulamode_dynamic;
        use_default_ula = yes;
        ula = fd00::;
        use_fixed_mtu = no;
        fixed_mtu = 1280;
        radv {
                MinRtrAdvInterval = 450;
                MaxRtrAdvInterval = 600;
                AdvDefaultLifetime = 1800;
                PreferedLifeTime = 3600;
                ValidLifeTime = 7200;
        sixxs {
                ticserver = "tic.sixxs.net";
        labconfig {
                enable = no;
                radv_GUA_disable = no;
                radv_overwrite_liftimes = no;
                radv_overwrite_prefered_lifetime = 1800;
                radv_overwrite_valid_lifetime = 3600;
                radv_overwrite_flags = no;
                radv_set_mflag = no;
                radv_set_oflag = yes;
                dhcpv6wanmode = dhcpv6wanmode_statefull;
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 16;
        negative_ttl = 5m;
ddns {
        accounts {
                enabled = no;
                domain = "";
                iface = 0;
                username = "";
                passwd = "";
                ddnsprovider = "dyndns.org";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-custom";
                url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-statdns";
                url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "2mydns";
                url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "dns4biz";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>&host=<domain>&textmodi=1&http_status=1";
                type = "strato";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>";
                type = "TZO";
                url = "/webclient/tzoperl.html?TZOName=<domain>&Email=<username>&TZOKey=<pass>&IPAddress=<ipaddr>&system=tzodns&info=1";
                type = "namemaster";
                url = "/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>";
                type = "userdefined";
                url = "";
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                name = "dyndns.org-custom";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "dyndns.org-statdns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                name = "2myDNS";
                type = "2mydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dyn.2mydns.com";
                infourl = "http://www.2mydns.com/";
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.net";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                name = "STRATO AG";
                type = "strato";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dyndns.strato.com";
                infourl = "http://www.strato.de/webhosting/index.html";
                name = "TZO.com";
                type = "TZO";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "rh.tzo.com";
                infourl = "http://www.tzo.com";
                name = "namemaster.de";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dynup.de";
                infourl = "http://www.namemaster.de";
                name = "Benutzerdefiniert";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                infourl = "http://";
webui {
        username = "";
        password = "$$$$BDTEJQXUZGCJLKF2F4SSYC2SRWPUBN2HOULWMZMKQ3KFKFNP4XMO3FAQTIMOI6Q6X32OAC2JB52FOAAA";
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
        event_filter = 2;
        read_access_without_login = no;
        cookie = "0";
fminiframework {
        enabled = no;
        converted = yes;
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = no;
        interval = daily;
        From = "";
        To = "";
        SMTPServer = "";
        accountname = "";
        passwd = "";
        show_eventlist = yes;
        show_voipstat = yes;
        show_kidsstat = no;
        show_onlinecntstat = yes;
        show_fonstat = yes;
        starttls = yes;
        dsl_pushmail_mode = 0;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list = "0.europe.pool.ntp.org";
led {
        infoled_reason = 0;
timezone_manual {
        enabled = no;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "";
        name = "";
mrouter {
        igmp_version_for_upstream = 3;
        igmp_version_for_other = 3;
        igmp_prio = 48;
rip {
cpu_schedule {
        dsl_token = 5000;
        lan_token = 20000;
TR_064 {
        enabled = yes;
        username = "dslf-config";
        persistent_data = "";
landevices {
prios {
        profiles {
                name = "profile_http";
                rules = "TCP 80 0 0 0";
                name = "profile_ftp";
                rules = "TCP 20 21 0 0";
                name = "profile_emule";
                rules = "TCP 0 0 4662 0", "UDP 0 0 4672 0";
                name = "profile_torrent";
                rules = "TCP 0 0 6881 6999";
                name = "profile_rdp";
                rules = "TCP 3389 0 0 0";
                name = "profile_ssh";
                rules = "TCP 0 0 22 0";
                name = "profile_telnet";
                rules = "TCP 0 0 23 0";
nqos {
        version = 3;
        macaddr_whitelist_enabled = no;
        bridge_with_switch_separation = yes;
        defaultresult {
                tos = -1;
                vlan_prio = -1;
                queueref = "default";
        appls {
                enabled = yes;
                name = "sip-appl";
                protocol = qos_classifier_appl_sip;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hrealtime";
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                type = qos_cfg_internal;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "tr069";
                type = qos_cfg_hidden;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sipdns,ntpdns,tr069dns,tr069";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "igmp";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark igmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "ifacectl";
                enabled = yes;
                name = "webdav";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark webdav";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 43962,47806";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp-v6";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto IPv6-ICMP";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto icmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "dns";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 53";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 5060";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        applref = "sip-appl";
                enabled = yes;
                name = "clfy_fmedia";
                iface = qos_lan;
                rule = "dhcpoption 12 FRITZ!Media* mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "realtime";
                enabled = yes;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethsrctab mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = no;
                name = "clfy_www";
                type = qos_cfg_system;
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto == tcp ip.len <= 64";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "none";
                enabled = no;
                name = "clfy_www";
                iface = qos_lan;
                rule = "tcp.dest 80,3128,8080 ip.len <= 800";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "none";
        queues {
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "ifacectl";
                iface = qos_wan;
                queue_type = queue_llq;
                precedence = 0;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hprio";
                iface = qos_wan;
                precedence = 10;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hrealtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 20;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "realtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 30;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "important";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 90;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "default";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 10;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "low";
                iface = qos_wan;
                precedence = 200;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
ethernet_eco {
        eth0_mode = 2;
        eth1_mode = 1;
        eth2_mode = 1;
        eth3_mode = 1;
unattended_update {
        update_found = no;
        running_version = "";
        no_update_found_time = "2010-12-16 06:02:03";
        priority = 1;
        check_intervall = 168;
avmlogd {
        enabled = no;
provider_default {
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:wlan.cfg
 * /var/flash/wlan.cfg
 * Sat Jan  1 23:28:41 2000
wlancfg {
        auto_settings = 2;
        ap_enabled = 1;
        channel = 0;
        channelwidth = 1;
        ssid = "FRITZ!Box Fon Speedport W 900V";
        hidden_ssid = 0;
        power_level = 1;
        bg_mode = 0;
        user_isolation = 0;
        encryption = 4;
        passwd = "";
        wep_auth_type = "open";
        allowSharedKeyAuth = yes;
        key_id = 0;
        key_value0 = "";
        key_len0 = 0;
        key_value1 = "";
        key_len1 = 0;
        key_value2 = "";
        key_len2 = 0;
        key_value3 = "";
        key_len3 = 0;
        pskvalue = "$$$$QYJN1Y6Y2YV26CUL5KWTXWK1MQ6UQ4Q55R3XCXNXQOJTUIDD232G6XO52GDMBHRI5QOPKV4XBVC1QAAA";
        interval = 3600;
        turbomode = yes;
        WDS_enabled = no;
        WDS_hop = 0;
        WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_encryption = 0;
        WDS_key = "";
        night_time_control_enabled = no;
        night_time_control_no_forced_off = yes;
        night_time_control_with_reconnect = yes;
        greenmode_enabled = no;
        wmm_enabled = yes;
        IPTVoptimize = no;
        wireless_stickandsurf_enabled = no;
        tx_autopower = no;
        autochannel_plus = no;
        force_channel_conversion = no;
        wps_mode = 0;
        wps_pin = "";
        STA_configured = no;
        STA_enabled = no;
        STA_ssid = "";
        STA_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        STA_encryption = 0;
        STA_pskvalue = "";
        STA_key_id = 0;
        STA_key_value0 = "";
        STA_key_len0 = 0;
        STA_key_value1 = "";
        STA_key_len1 = 0;
        STA_key_value2 = "";
        STA_key_len2 = 0;
        STA_key_value3 = "";
        STA_key_len3 = 0;
        STA_mode = 0;
        STA_overwrite_ap_config = yes;
// EOF
**** CFGFILE:voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
 * Mon Dec 13 21:06:25 2010
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$2YV26CUL5KWTXWK1MQUAPE1ZORZVWSBQRCRTE6UFSSKLL1GTZBTIOETOHI4XDBWFBI1H5QWT1ZMNMYTF";
                authname = "";
                passwd = "$$$$WNXYGYFKLS4A4BOCUHPDNGN4OH5RCE2ST5UBL542OYD6NFMK56L3NY6HGCYCKZJ15HDNQ1ZX2DKC5YTF";
                registrar = "192.168.115.7:5061";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = yes;
                sipping_interval = 280s;
                name = "7701";
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                outboundproxy = "192.168.115.7:5061";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
        ua2 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$BDTEJQXUZGCJLKF2F4SSYC2SRWTRTIHYXHZJKKKA2M4C6RBS4MBLFJWJ1JCSXZ3G66DGFE61OVTHGYTF";
                authname = "";
                passwd = "$$$$1NG5OWHCR3JRD4B6DVTMYPFUQKABH21PJF5IHU2M4O2KATEBWZBST2XULQOBQJBS2WUBE5POYIGJYYTF";
                ttl = 30m;
                name = "7702";
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                always_clir = no;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_rport = yes;
                enable_3xx = yes;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = yes;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
        voip_assi_enabled = yes;
// EOF
**** CFGFILE:usb.cfg
 * /var/flash/usb.cfg
 * Sun Dec 12 13:39:25 2010
usbhost {
        readonly = no;
        password = "$$$$MP3N3K46RKF6FLJ22FNGIKAHSM5CJWMSRU5HOUPF6WH6FPJXNP2YNN4OXAKDI5TD5UJGWIAXC6JLUOBU";
        autoprov_enabled = no;
        ftp_internet_enabled = no;
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        ftp_server_enabled = yes;
        samba_server_enabled = yes;
        users_enabled = no;
        spindown_enabled = no;
        spindown_time = 600;
        usbhost_version = 1;
webdavclient {
        enabled = no;
        host_url = "";
        username = "";
        password = "";
        mountpoint = "Online-Speicher";
media {
        media_server_enabled = no;
webusb {
        enabled = no;
        port = "";
        partition = "";
        share = "";
        alias = "";
morphstick {
        enabled = no;
        source = 0;
// EOF
**** CFGFILE:tr069.cfg
**** BINFILE:fx_cg
010A0C0E12370C00030000002A0C0000000000000000000000000000010A0C0E12380C0018000000
190C0000000000000000000000000000000A0C0E12380B0101000000883100000000000000000000
00000000010A0C0E130A0C000D000000A90C0000000000000000000000000000010A0C0E15100C00
080000002A0C0000000000000000000000000000060A0C0E15120C01000000003254760800000000
0000000000000000000A0C0E16000B010100000088310000000000000000000000000000060A0C10
141A0C010000000088310000000000000000000000000000060A0C10141A0C010000000088310000
000000000000000000000000000A0C10141C0B010100000088310000000000000000000000000000
010A0C10141C0C00080000002A0C0000000000000000000000000000010A0C10141D0C0101000000
88210000000000000000000000000000060A0C1014310C0100000000883100000000000000000000
00000000060A0C1014310C010000000088310000000000000000000000000000000A0C1014310B01
0100000088310000000000000000000000000000000A0C10143B0B01010000008831000000000000
0000000000000000000A0C1015000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
**** BINFILE:fx_conf
53560003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000550B0000000000000000000C0000000000000000000B000000
00000000000000000000000000000000010101010101010101010101000000000000000000000000
00000000000000000001000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30303030
10000000100000001000000010000000020000000200000002000000020000000100000001000000
01000000010000000000000000000000000000000000000006000000060000000600000006000000
01000000010000000100000001000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000003030303030303030
303030303030303030303030303030303030303030303030003100FFFFFF0000000001010101FFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000FF
01010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07000001010101010101010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000
3F3131302A313130233131322A313132233131362A313136233131382A313138233131352A313135
2323232A23232331232331232330232331236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F3131302A313130233131322A313132233131362A313136
233131382A313138233131352A3131352323232A23232331232331232330232331236F7468657223
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F3131302A313130
233131322A313132233131362A313136233131382A313138233131352A3131352323232A23232331
232331232330232331236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF1723232A23232330232330232330232330236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1723232A232323302323302323302323
30236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
1723232A23232330232330232330232330236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1723232A23232330232330232330232330236F7468657223
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1723232A23232330
232330232330232330236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
00000000000000000000000000000000000000003737303100000000000000000000000000000000
00373730320000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00504F545300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000000000000000000000000000000000
00000035310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001923232A23232A23
2331232330232331232330236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01010101FFFFFFFF000000000000000000
0000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01FFFFFFFFFF
FFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFF00FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
**** BINFILE:fx_def
5356000307FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
**** BINFILE:fx_lcr
03000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0
F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F1F1F1F1
F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1
F1F1F1F1F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2
F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3
F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4
F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5
F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F6F6F6F6
F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6
F6F6F6F6F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7
F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8
F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9
F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9020202020202020202020202
02020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020204040404
04040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404
04040404060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606
06060606060606060606060608080808080808080808080808080808080808080808080808080808
08080808080808080808080808080808080808080A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A
0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C
0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0C0E0E0E0E
0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E
0E0E0E0E101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101012121212121212121212121212121212121212121212121212121212
12121212121212121212121212121212121212120000000000000000000000000000000000000000
00000000FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFA
**** BINFILE:telefon_misc
0000000000000000000000000000000000000000000000FEFF000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000345BC02A2857C02A
000000000000000000000000000000000094C22A0000000000000000020000000000000000000000
00000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000
000000000200000000000000000000000000000000000000A0A5CA2A00000000B80BC82A7C0BC82A
000000000000000000000000000000000000000000000000A0A5CA2A000000000200000000000000
00000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000000
00000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000
00000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000
00000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000
02000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000
00000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000
00000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000001050AC2A00000000
00000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000001050AC2A00000000
000000000000000000000000000000001050AC2A0000000000000000000000000000000000000000
000000009CD3957FA7CA957FA8CA957F010000003A0000003A0000001FC6AA2A98D3957F8CA7AA2A
000000000000000000000000000000002F686F6D652F6A706C757363686B652F46426F782F302D73
70657A69616C2F47555F485530395F386D625F32362F52454C454153455F4E4554574F524B5F534F
555243455F386D625F32365F6275696C642F7368617265646C6962732F2E2E2F66696C6573797374
656D2F6C69622F6C69626D696E692E736F00696E692E736F00000000000000000000000000000000
000000009CD3957F6FCB957F70CB957F010000003A0000003A0000001FC6AA2A98D3957F8CA7AA2A
010000003A0000003A0000001FC6AA2A2F7573722F58313152362F6C69622F6C69626D696E692E73
6F0069622F6C69626D696E692E736F00000000000200000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000004953444E2D54656C65666F6E616E6C6167650000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000052756E64727566000000000000
00000000000000000000000000000000000000466F6E310000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000466F6E3200000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000
000000000000000000004973646E0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000
00000000000000000000FF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000004E554C4C000000000000000000000000000000
00004E554C4C00000000000000000000000000000000004E554C4C00000000000000000000000000
000000004E554C4C00000000000000000000000000000000004E554C4C0000000000000000000000
0000000000004E554C4C00000000000000000000000000000000004E554C4C000000000000000000
00000000000000004E554C4C00000000000000000000000000000000004E554C4C00000000000000
000001000000
**** BINFILE:phonebook
3C3F786D6C0A76657273696F6E3D22312E302220656E636F64696E673D2269736F2D383835392D31
223E3C70686F6E65626F6F6B202F3E3C70686F6E65626F6F6B206F776E65723D22323535223E3C63
6F6E746163743E3C63617465676F7279202F3E3C706572736F6E3E3C7265616C4E616D653E416C61
726D636C6F636B20313C2F7265616C4E616D653E3C2F706572736F6E3E3C74656C6570686F6E793E
3C6E756D6265723E34313C2F6E756D6265723E3C2F74656C6570686F6E793E3C7365727669636573
202F3E3C7365747570202F3E3C2F636F6E746163743E3C636F6E746163743E3C63617465676F7279
202F3E3C706572736F6E3E3C7265616C4E616D653E416C61726D636C6F636B20323C2F7265616C4E
616D653E3C2F706572736F6E3E3C74656C6570686F6E793E3C6E756D6265723E34323C2F6E756D62
65723E3C2F74656C6570686F6E793E3C7365727669636573202F3E3C7365747570202F3E3C2F636F
6E746163743E3C636F6E746163743E3C63617465676F7279202F3E3C706572736F6E3E3C7265616C
4E616D653E416C61726D636C6F636B20333C2F7265616C4E616D653E3C2F706572736F6E3E3C7465
6C6570686F6E793E3C6E756D6265723E34333C2F6E756D6265723E3C2F74656C6570686F6E793E3C
7365727669636573202F3E3C7365747570202F3E3C2F636F6E746163743E3C636F6E746163743E3C
63617465676F7279202F3E3C706572736F6E3E3C7265616C4E616D653E416C6C20496E7465726E61
6C3C2F7265616C4E616D653E3C2F706572736F6E3E3C74656C6570686F6E793E3C6E756D6265720A
747970653D22696E7465726E223E393C2F6E756D6265723E3C2F74656C6570686F6E793E3C736572
7669636573202F3E3C7365747570202F3E3C2F636F6E746163743E3C636F6E746163743E3C636174
65676F7279202F3E3C706572736F6E3E3C7265616C4E616D653E416E7275666265616E74776F7274
657220313C2F7265616C4E616D653E3C2F706572736F6E3E3C74656C6570686F6E793E3C6E756D62
65720A747970653D22696E7465726E223E3630303C2F6E756D6265723E3C2F74656C6570686F6E79
3E3C7365727669636573202F3E3C7365747570202F3E3C2F636F6E746163743E3C636F6E74616374
3E3C63617465676F7279202F3E3C706572736F6E3E3C7265616C4E616D653E466F6E313C2F726561
6C4E616D653E3C2F706572736F6E3E3C74656C6570686F6E793E3C6E756D6265720A747970653D22
696E7465726E223E313C2F6E756D6265723E3C2F74656C6570686F6E793E3C736572766963657320
2F3E3C7365747570202F3E3C2F636F6E746163743E3C636F6E746163743E3C63617465676F727920
2F3E3C706572736F6E3E3C7265616C4E616D653E466F6E323C2F7265616C4E616D653E3C2F706572
736F6E3E3C74656C6570686F6E793E3C6E756D6265720A747970653D22696E7465726E223E323C2F
6E756D6265723E3C2F74656C6570686F6E793E3C7365727669636573202F3E3C7365747570202F3E
3C2F636F6E746163743E3C636F6E746163743E3C63617465676F7279202F3E3C706572736F6E3E3C
7265616C4E616D653E4953444E2D54656C65666F6E616E6C6167653C2F7265616C4E616D653E3C2F
706572736F6E3E3C74656C6570686F6E793E3C6E756D6265720A747970653D22696E7465726E223E
35313C2F6E756D6265723E3C2F74656C6570686F6E793E3C7365727669636573202F3E3C73657475
70202F3E3C2F636F6E746163743E3C636F6E746163743E3C63617465676F7279202F3E3C70657273
6F6E3E3C7265616C4E616D653E4953444E2F4445435420616C6C3C2F7265616C4E616D653E3C2F70
6572736F6E3E3C74656C6570686F6E793E3C6E756D6265723E35303C2F6E756D6265723E3C2F7465
6C6570686F6E793E3C7365727669636573202F3E3C7365747570202F3E3C2F636F6E746163743E3C
2F70686F6E65626F6F6B3E0A
**** BINFILE:fonctrl
223E0A3C706572736F6E3E0A3C69643E303C2F69643E0A3C646576696365747970653E303C2F6465
76696365747970653E0A3C696E7465726E3E3C2F696E7465726E3E0A3C666E616D653E3C2F666E61
6D653E0A3C6E6F72696E673E0A3C6E6F72696E675F6D6F64653E363C2F6E6F72696E675F6D6F6465
3E0A3C6E6F72696E675F73746172743E303C2F6E6F72696E675F73746172743E0A3C6E6F72696E67
5F656E643E303C2F6E6F72696E675F656E643E0A3C666C6167733E303C2F666C6167733E3C2F6E6F
72696E673E0A3C72696E676F6E616C6C6D736E733E303C2F72696E676F6E616C6C6D736E733E0A3C
636C69723E303C2F636C69723E0A3C77625F656E61626C653E303C2F77625F656E61626C653E0A3C
63616C6C5F77616974696E673E303C2F63616C6C5F77616974696E673E0A3C6C6F776761696E3E30
3C2F6C6F776761696E3E0A3C6D65646761696E3E303C2F6D65646761696E3E0A3C68696768676169
6E3E303C2F686967686761696E3E0A3C696E745F72696E675F746F6E653E303C2F696E745F72696E
675F746F6E653E0A3C7669705F72696E675F746F6E653E303C2F7669705F72696E675F746F6E653E
0A3C616C61726D315F72696E675F746F6E653E303C2F616C61726D315F72696E675F746F6E653E0A
3C616C61726D325F72696E675F746F6E653E303C2F616C61726D325F72696E675F746F6E653E0A3C
616C61726D335F72696E675F746F6E653E303C2F616C61726D335F72696E675F746F6E653E0A3C70
686F6E65626F6F6B5F6E723E303C2F70686F6E65626F6F6B5F6E723E0A3C6361706162696C697469
65733E303C2F6361706162696C69746965733E0A3C74616D5F6D6F6E69746F725F6269746D61703E
303C2F74616D5F6D6F6E69746F725F6269746D61703E0A3C7365617263685F7374796C653E303C2F
7365617263685F7374796C653E0A3C6D736E6C6973743E0A3C6D736E20747970653D223022207269
6E67746F6E653D2230223E3C2F6D736E3E0A3C6D736E20747970653D2230222072696E67746F6E65
3D2230223E3C2F6D736E3E0A3C6D736E20747970653D2230222072696E67746F6E653D2230223E3C
2F6D736E3E0A3C6D736E20747970653D2230222072696E67746F6E653D2230223E3C2F6D736E3E0A
3C6D736E20747970653D2230222072696E67746F6E653D2230223E3C2F6D736E3E0A3C6D736E2074
7970653D2230222072696E67746F6E653D2230223E3C2F6D736E3E0A3C6D736E20747970653D2230
222072696E67746F6E653D2230223E3C2F6D736E3E0A3C6D736E20747970653D2230222072696E67
746F6E653D2230223E3C2F6D736E3E0A3C6D736E20747970653D2230222072696E67746F6E653D22
30223E3C2F6D736E3E0A3C6D736E20747970653D2230222072696E67746F6E653D2230223E3C2F6D
736E3E0A3C2F6D736E6C6973743E0A3C6F7574676F696E675F63616C6C73202F3E0A3C696E636F6D
696E675F63616C6C73202F3E0A3C616E7377657265645F63616C6C73202F3E0A3C2F706572736F6E
3E0A3C656D61696C206269746D61703D2230223E0A3C7365727665723E3C2F7365727665723E0A3C
757365723E3C2F757365723E0A3C706173733E3C2F706173733E0A3C706F72743E303C2F706F7274
3E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574653E30
3C2F64656C6574653E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F656D61696C3E0A3C656D61696C206269
746D61703D2230223E0A3C7365727665723E3C2F7365727665723E0A3C757365723E3C2F75736572
3E0A3C706173733E3C2F706173733E0A3C706F72743E303C2F706F72743E0A3C6E616D653E3C2F6E
616D653E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574653E303C2F64656C6574653E0A3C
6D77693E303C2F6D77693E3C2F656D61696C3E0A3C656D61696C206269746D61703D2230223E0A3C
7365727665723E3C2F7365727665723E0A3C757365723E3C2F757365723E0A3C706173733E3C2F70
6173733E0A3C706F72743E303C2F706F72743E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C706F6C6C3E
303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574653E303C2F64656C6574653E0A3C6D77693E303C2F6D77693E
3C2F656D61696C3E0A3C656D61696C206269746D61703D2230223E0A3C7365727665723E3C2F7365
727665723E0A3C757365723E3C2F757365723E0A3C706173733E3C2F706173733E0A3C706F72743E
303C2F706F72743E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64
656C6574653E303C2F64656C6574653E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F656D61696C3E0A3C65
6D61696C206269746D61703D2230223E0A3C7365727665723E3C2F7365727665723E0A3C75736572
3E3C2F757365723E0A3C706173733E3C2F706173733E0A3C706F72743E303C2F706F72743E0A3C6E
616D653E3C2F6E616D653E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574653E303C2F6465
6C6574653E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F656D61696C3E0A3C656D61696C206269746D6170
3D2230223E0A3C7365727665723E3C2F7365727665723E0A3C757365723E3C2F757365723E0A3C70
6173733E3C2F706173733E0A3C706F72743E303C2F706F72743E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E
0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574653E303C2F64656C6574653E0A3C6D77693E
303C2F6D77693E3C2F656D61696C3E0A3C656D61696C206269746D61703D2230223E0A3C73657276
65723E3C2F7365727665723E0A3C757365723E3C2F757365723E0A3C706173733E3C2F706173733E
0A3C706F72743E303C2F706F72743E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C706F6C6C3E303C2F70
6F6C6C3E0A3C64656C6574653E303C2F64656C6574653E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F656D
61696C3E0A3C656D61696C206269746D61703D2230223E0A3C7365727665723E3C2F736572766572
3E0A3C757365723E3C2F757365723E0A3C706173733E3C2F706173733E0A3C706F72743E303C2F70
6F72743E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574
653E303C2F64656C6574653E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F656D61696C3E0A3C656D61696C
206269746D61703D2230223E0A3C7365727665723E3C2F7365727665723E0A3C757365723E3C2F75
7365723E0A3C706173733E3C2F706173733E0A3C706F72743E303C2F706F72743E0A3C6E616D653E
3C2F6E616D653E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574653E303C2F64656C657465
3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F656D61696C3E0A3C656D61696C206269746D61703D223022
3E0A3C7365727665723E3C2F7365727665723E0A3C757365723E3C2F757365723E0A3C706173733E
3C2F706173733E0A3C706F72743E303C2F706F72743E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C706F
6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C64656C6574653E303C2F64656C6574653E0A3C6D77693E303C2F6D
77693E3C2F656D61696C3E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D
653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77
693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A
3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C
2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C7572
6C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273
733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C
2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A
3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F7572
6C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C7273
73206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A
3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C7273732062
69746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F
6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D
61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E
303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D
2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F
706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D223022
3E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C
6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C
6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A
3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D
653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77
693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C
2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E30
3C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E61
6D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D
77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E
0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E
3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75
726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F72
73733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E
3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E
0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75
726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C72
7373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E
0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C72737320
6269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C70
6F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C72737320626974
6D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C
3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D6170
3D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C
2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230
223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F
6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A
3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E
0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E61
6D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D
77693E303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E
3C2F6E616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E
303C2F6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E
616D653E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F
6D77693E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D65
3E0A3C75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D7769
3E3C2F7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C
75726C3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F
7273733E0A3C727373206269746D61703D2230223E0A3C6E616D653E3C2F6E616D653E0A3C75726C
3E3C2F75726C3E0A3C706F6C6C3E303C2F706F6C6C3E0A3C6D77693E303C2F6D77693E3C2F727373
3E0A
**** END OF EXPORT 427EFB0B ****
Wennn jetzt ein Internruf gemacht werden soll, kommt an der CLI folgendes:
*CLI>   == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [7701@sip7702:1] Dial("SIP/7702-006116e8", "SIP/7701,55,Ttr") in new stack
    -- Called 7701
    -- SIP/7701-00627948 is ringing
    -- SIP/7701-00627948 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/7702-006116e8' status is 'CONGESTION'
       > Saved useragent "AVM FRITZ!Box Fon Speedport W 900V 34.04.80 (Jan 27 2010)" for peer 7701
       > Saved useragent "AVM FRITZ!Box Fon Speedport W 900V 34.04.80 (Jan 27 2010)" for peer 7702
Die Gegenstelle klingelt, wenn abgenommen wird, kommt "besetzt".Was mache ich falsch? Ich muss hierzu sagen, dass ich die Funktionsweise von Asterisk bisher noch niemals richtig verstanden habe. Mein alter Asterisk basierte auf viel viel viel Versuch und Irrtum.
Viele Grüße und danke fürs lesen.
Deine Kennwörter hast Du vermutlich unkenntlich gemacht, ...
Für die internen Gespräche sind erstmal die rtp-Ports egal.
Du solltest es vielleicht mal mit bestimmten codecs versuchen.
Trage bitte mal in der sip.conf bei den SIP-Clientes (7701 und 7702) ein:
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
nat=no
für später bei [general]
nat=yes
insecure=port,invite
directmedia=no ; für neuere Asterisk-Versionen
canreinvite=no
Hallo Tippfehler,
leider unverändert nach den Eintragungen in die sip.conf:
    -- Executing [7701@sip7702:1] Dial("SIP/7702-0061d1c8", "SIP/7701,55,Ttr") in new stack
    -- Called 7701
    -- SIP/7701-006279a8 is ringing
    -- SIP/7701-006279a8 is circuit-busy
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/7702-0061d1c8' status is 'CONGESTION'
die Gegenstelle klingelt, nach dem Abnehmen kommt "besetzt".
es kommn aber noch mehr Fehler:
    -- Called 7701
nat=yes
No such command 'nat=yes' (type 'help nat=yes' for other possible commands)
*CLI> insecure=port,invite
No such command 'insecure=port,invite' (type 'help insecure=port,invite' for other possible commands)
*CLI> directmedia=no ; fr neuere Asterisk-Versionen
No such command 'directmedia=no ; fr neuere Asterisk-Versionen' (type 'help directmedia=no ;' for other possible commands)
*CLI> canreinvite=no
No such command 'canreinvite=no' (type 'help canreinvite=no' for other possible commands)
*CLI>
aber das Letztere ist ja für später.
Du mußt das in die sip.conf eintragen. Wo hast Du es denn hin geschrieben?
meine aktuelle sip.conf:
[general]
context=default			; Default context for incoming calls
bindport=5061			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0        ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
tcpenable=yes
tcpbindaddr=0.0.0.0:5061
Localnet = 192.168.115.0/255.255.255.0
srvlookup=yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
nat=yes
canreinvite=no
[7701]
context=sip7701
callerid="TestSIP 7701" <7701>
host=dynamic
domain=192.168.115.6
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
nat=no
qualify=no                     ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=7701
secret=7701
;mailbox=7701
;canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
[7702]
context=sip7702
callerid="TestSIP 7702" <7702>
host=dynamic
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
nat=no
type=friend
user=7702
secret=7702
;mailbox=7702
Ich hoffe, es hilft.
Da muß ich jetzt leider passen.
´nat=yes´ und das Andere kannst Du natürlich nicht in der CLI eingeben, das gehört in die sip.conf.
Du hast hoffentlich alles neu gestartet, bzw. ´sip reload´ eingegeben?
Zeig doch mal die Augabe von ´sip show peer 7701´ und ´sip show peer 7702´, falls die anders ist.
Und wenn Du 80 (Echotest) wählst, funktioniert der?
fanishshukla
