FBF und D-Box2 Callmonitor Plugin
futurama
25 Feb 2006
Zurzeit gibt es für D-Box2 eine Callmonitor Plugin. Es zeigt den Status von Wlan, freie Speicherplatz und nicht angenomme anrufe an. Aber erst dann wenn bei der FBF Webinterface keine pass angelegt ist. Wenn ich bei FBF pass anlege, wie kann ich diese Script anpassen.
:confused:
verpasst.sh
#!/bin/sh
# Info-Script fr Fritz!Box7050 #
#   	  "VERPASST V.0.4"	#
#	   by musicus		#
#	updated 07.08.2006	#
#sollte Datum hier abfragen, hab es jetzt in die start_neutrino gepackt
#�erbleisel aus Beta 0.1, wird fr Script 0.4 nicht ben�igt
#rdate -s ptbtime1.ptb.de
#holt und aktualisiert die Anrufliste, filtert die Verpassten Anrufe,
#listet Datum/Zeit, Telefonbuch-Eintrag, Nummer
wget -q -O - "http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:menu=fon&var:pagename=foncalls" | grep "ll(\"2" | cut -d "\"" -f 6,8,10 > /tmp/anruf2.txt
#holt Wlan-Status
wget -q -O - "http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&var%3Alang=de&var%3Apagename=common&var%3Aerrorpagename=common&var%3Amenu=wlan" | grep -q "'1'"
if [ $? = 0 ]; then
WLN="Wlan ~Gaktiviert"
else
WLN="Wlan ~Ydeaktiviert"
fi
#liest monatliches �ertragungsvolumen
wget -q -O - "http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&var%3Alang=de&var%3Apagename=inetstat&var%3Aerrorpagename=inetstat&var%3Amenu=home&var%3Apagemaster=&var%3Aactivtype=pppoe&var%3AtabInetstat=1" | grep -n "	[i-u]*l =" | grep ^55 | cut -d " " -f 3 | cut -d ";" -f 1 > /tmp/volumen.txt
# Zahlen aus einer Datei lesen und aufsummieren:
summe=2
while read zeile; do
summe=`expr $summe + $zeile / 1000000`
done < /tmp/volumen.txt
#l�cht tempor�e Datei
rm /tmp/volumen.txt
#Anzeige mit Messagebox, kann auch als popup ge�dert werden
msgbox refresh=2 size=40 timeout=20 title="Verpasste Anrufe | $WLN ~S| ~B$summe ~SMB" popup=/tmp/anruf2.txt > /dev/null &
exit 0;
gibt es hier etwas Neues?
gibte es eine Möglichkeit das verpasst.sh Script zu ändern, dass es auch mit mit aktiviertem Fritzbox-Passwort funktioniert?
Danke & Gruß
Skymosk
