- Mitglied seit
- 30 Nov 2004
- Beiträge
- 6,372
- Punkte für Reaktionen
- 407
- Punkte
- 83
hi,
habe das Gerät, FRITZ!Box Fon ata, Firmware-Version 11.03.10, schon 7 Tage am Stück laufen. Funktioniert direkt nach dem Modem ohne Probs.
• erhält sofort eine IP
• registriert sich sofort bei Sipgate
• bin sofort von Außen über die Sipgatenummer erreichbar
• kann auch sofort über Sipgate telefonieren
Hinter einem Router (WinXP mit WinroutePro 4.2) macht er ein bissl Probleme.
//---- Konfiguration 1:
Am WinRoute:
• DHCP aus
An der ATA-Box:
• IP statisch
• Subnetzmaske statisch
• DNS statisch
• Defaulgateway statisch
Nach einem Neustart der ATA-Box:
Nach einem 24 Stunden ADSL Disconnect registriert sich die Box nicht mehr bei Sipgate. Erst nach dem ich den Hörer abnehme und versuche irgend eine Nummer anzurufen, verlassen WinRoute UDP-Packete und anschließend kommen welche von der selben IP zurück, dann bin ich bei sipgate registriert, kann also angerufen werden und anrufen. Spätestens nach 24 Stunden habe ich wieder dasselbe Problem.
//---- Konfiguration 2:
Am WinRoute:
• DHCP an
• Lease-time standard auf 4 Tage
An der ATA-Box:
• ip dynamisch
• Subnetzmaske dynamisch
• Defaulgateway dynamisch
• DNS statisch
Vorteil bei dieser Lease Zeit ist, dass der DHCP-Server erst an jedem 4-ten Tag zu schaffen hat, also eine geringe CPU-Zeit reserviert
Nachteil dass die ATA-Box erst spätestens in 4 Tagen, also beim Erhalten einer neuen IP von WinRoute, von dem 24 Stunden ADSL Disconnect mitkriegt und sich erst dann bei Sipgate registriert.
//---- Konfiguration 3:
Am WinRoute:
• DHCP an
• Lease-time auf 2 Minuten
An der ATA-Box:
• ip dynamisch
• DNS statisch
Vorteil dass die ATA-Box spätestens nach 2 Minuten, also beim Erhalten einer neuen IP von WinRoute, sich bei Sipgate registriert.
Nachteil, die ATA-Box nimmt zu viel CPU Zeit weg und legt somit nach jedem Ablaufen der zwei Minuten den Rechner (P3 900Mhz, 512MB DDR PC2100) lahm.
Jetzt meine Frage, hat es schon jemand geschafft, dass das Gerät hinter einem Router mit dem 24 Stunden ADSL Disconnect zurechtkommt, also sich bei Sipgate registriert?
Will nämlich die ATA-Box nicht an eine Zeitschaltuhr hängen. Siehe http://www.ip-phone-forum.de/spip/article.php3?id_article=24
Ich verwende Konfiguration 1. Seit der Router, nicht die Fritz Box an einer Zeitschaltuhr hängt, die ihn von 01.59 Uhr bis 02.00 Uhr ausschaltet, habe ich keine Probleme mehr und bin nach der erzwungenen Zwangstrennung nach wenigen Minuten wieder erreichbar.
