FBF-Asterisk öffnet keinen Port!?
DFS
17 Feb 2006
habe mich in den letzten Tagen mal in Asterisk on FBF eingelesen und nun folgendes Problem:
Der Server ist anscheinend ordnungsgemäß auf meiner FBF7170 installiert (All-In-One-Firmware 29.04.63-12661, Installation auf einem USB-Stick), lässt sich per "./cfg_asterisk16 start" starten und die Konsole läuft auch!
Einziges Problem: Ich kann meinen Asterisk nicht erreichen - der Port 5060 wird nicht geöffnet (per Portscan bestätigt)!
Die .conf-Dateien liegen auf dem USB-Stick im Ordner "addons/asterisk16/etc/asterisk" und werden auch eingebunden.
Den voipd habe ich erfolgreich auf Port 5061 verlegt (Portscan bestätigt dies) und zu Testzwecken auch deaktiviert.
Jedoch weigert sich Asterisk beharrlich, einen Port zu öffnen - er ist in der sip.conf per "bindport = 5060" auf Port 5060 "festgenagelt".
Auf Port 5061 (Grundkonfiguration) lief er vor der Portverlegung ebenfalls nicht.
Woran kann es liegen???
Danke für Eure Hilfe,
David
Das kann nicht sein ;)
was hast du denn alles in der sip.conf stehen?
bindport=5061			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
port=5061
bindaddr=0.0.0.0		; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
das mit dem asterisk port auf 5060 zwingen ist mit der fritzbox als kombination so eine sache.
Bist du dir sicher, dass dein voipd der fritzbox nicht mehr läuft?
d.h du kannst keine endgeräte anmelden?
vg
waldoo
Korrekt, ich kann keine Endgeräte anmelden.
sip.conf:
[general]
context=default			; Default context for incoming calls
bindport=5060			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
srvlookup=yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
externip=xxx
externrefresh=10
nat=yes
canreinvite=no
[771]
callerid=David <771>
host=dynamic
domain=192.168.1.1
nat=yes
type=friend
user=xxx
secret=xxx
mailbox=xxx
canreinvite=no
Den voipd hatte ich per "voipd -s" abgeschossen.
Gruß,
David
nicht dass avm in den labor images was in bezug auf den voipd geändert haben?
- Kannst du mal den asterisk server wieder auf den Port 5061 bringen?
- Kannnst du asterisk mal im verbose mode starten?
=> asterisk -vvvvvvvvvvvvvvvc und schauen, ob da irgendwelche Fehlermedlungen kommen?
- welche module hast du alle installiert?
- welches endgerät verwendest du?
Asterisk öffnet keine Ports - das muss schon in der FBF Firewall erledigt werden.
Ob Dein Asterisk korrekt auf Port 5060 ( oder einem anderen Port ) horcht, kannst Du via
netstat -l
ermitteln. Dort solltest Du einen listener Prozess für IP:port finden ( bindaddr:bindport aus Deiner sip.conf ).
dynamic
Folgendes habe ich aus der Konsole:
# asterisk -vvvvvvvvvvvvvvvc
Asterisk 1.6.0.1, Copyright (C) 1999 - 2008 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for detail
s.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf':   == Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf':   == Found
No entry for terminal type "vt102";
using dumb terminal settings.
*CLI>   == Parsing '/etc/asterisk/logger.conf':   == Found
 Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
 Asterisk Dynamic Loader Starting:
[Oct 30 19:36:51] WARNING[3061]: loader.c:788 load_modules: No 'modules.conf' fo
und, no modules will be loaded.
  == Parsing '/etc/asterisk/dnsmgr.conf':   == Found
  == Manager registered action Ping
  == Manager registered action Events
  == Manager registered action Logoff
  == Manager registered action Login
  == Manager registered action Challenge
  == Manager registered action Hangup
  == Manager registered action Status
  == Manager registered action Setvar
  == Manager registered action Getvar
  == Manager registered action GetConfig
  == Manager registered action GetConfigJSON
  == Manager registered action UpdateConfig
  == Manager registered action CreateConfig
  == Manager registered action ListCategories
  == Manager registered action Redirect
  == Manager registered action Originate
  == Manager registered action Command
  == Manager registered action ExtensionState
  == Manager registered action AbsoluteTimeout
  == Manager registered action MailboxStatus
  == Manager registered action MailboxCount
  == Manager registered action ListCommands
  == Manager registered action SendText
  == Manager registered action UserEvent
  == Manager registered action WaitEvent
  == Manager registered action CoreSettings
  == Manager registered action CoreStatus
  == Manager registered action Reload
  == Manager registered action CoreShowChannels
  == Manager registered action ModuleLoad
  == Manager registered action ModuleCheck
  == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf':   == Found
  == Parsing '/etc/asterisk/cdr.conf':   == Found
  == Parsing '/etc/asterisk/rtp.conf':   == Found
  == RTP Allocating from port range 9078 -> 9097
  == UDPTL allocating from port range 4500 -> 4999
 Asterisk PBX Core Initializing
 Registering builtin applications:
  == Registered custom function 'EXCEPTION'
 [Answer]
  == Registered application 'Answer'
 [BackGround]
  == Registered application 'BackGround'
 [Busy]
  == Registered application 'Busy'
 [Congestion]
  == Registered application 'Congestion'
 [ExecIfTime]
  == Registered application 'ExecIfTime'
 [Goto]
  == Registered application 'Goto'
 [GotoIf]
  == Registered application 'GotoIf'
 [GotoIfTime]
  == Registered application 'GotoIfTime'
 [ImportVar]
  == Registered application 'ImportVar'
 [Hangup]
  == Registered application 'Hangup'
 [NoOp]
  == Registered application 'NoOp'
 [Proceeding]
  == Registered application 'Proceeding'
 [Progress]
  == Registered application 'Progress'
 [RaiseException]
  == Registered application 'RaiseException'
 [ResetCDR]
  == Registered application 'ResetCDR'
 [Ringing]
  == Registered application 'Ringing'
 [SayAlpha]
  == Registered application 'SayAlpha'
 [SayDigits]
  == Registered application 'SayDigits'
 [SayNumber]
  == Registered application 'SayNumber'
 [SayPhonetic]
  == Registered application 'SayPhonetic'
 [Set]
  == Registered application 'Set'
 [MSet]
  == Registered application 'MSet'
 [SetAMAFlags]
  == Registered application 'SetAMAFlags'
 [Wait]
  == Registered application 'Wait'
 [WaitExten]
  == Registered application 'WaitExten'
 [KeepAlive]
  == Registered application 'KeepAlive'
  == Manager registered action ShowDialPlan
  == Registered application 'Bridge'
  == Parsing '/etc/asterisk/features.conf':   == Found
    -- Registered extension context 'parkedcalls' (0x5af698) in table 0x5af438;
registrar: features
    -- Added extension '700' priority 1 to parkedcalls (0x5af698)
  == Registered application 'ParkedCall'
  == Registered application 'Park'
  == Manager registered action ParkedCalls
  == Manager registered action Bridge
  == Manager registered action DBGet
  == Manager registered action DBPut
  == Manager registered action DBDel
  == Manager registered action DBDelTree
  == Parsing '/etc/asterisk/enum.conf':   == Found
Asterisk Ready.
# netstat -l
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2343            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:5031            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:49000           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 localhost:1011          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:1012            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 localhost:8888          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:2048            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2053            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2057            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2058            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2059            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2060            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:2061            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5031            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*
raw        0      0 0.0.0.0:2               0.0.0.0:*               7
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1837   /var/tmp/pbctrl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1839   /var/tmp/pb_event
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     1904   /var/tmp/foncontrol
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16772  /var/run/asterisk.ctl
Das alles, nachdem ich den Server wieder auf 5061 gebracht habe (voipd aus).
Mein Endgerät ist ein HTC Hermes, habe es auch testweise mit X-Lite probiert - nichts geht.
Welche Firewall-Einträge brauche ich denn für Port 5061??
Gruß,
David
[Oct 30 19:36:51] WARNING[3061]: loader.c:788 load_modules: No 'modules.conf' found, no modules will be loaded.
oh da läuft bei dir doch was schief;
kannst du mal bitte posten, was du alles an config files hast?
"ls -la /etc/asterisk/"
Kannst du bitte unbedingt posten, welches script du verwendet hast?
# ls
adsi.conf           enum.conf           osp.conf
adtranvofr.conf     extconfig.conf      oss.conf
agents.conf         extensions.ael      passwd
alarmreceiver.conf  extensions.conf     phone.conf
alsa.conf           features.conf       privacy.conf
asterisk.conf       festival.conf       queues.conf
capi.conf           iax.conf            res_mysql.conf
cdr.conf            iaxprov.conf        res_odbc.conf
cdr_custom.conf     indications.conf    rpt.conf
cdr_manager.conf    logger.conf         rtp.conf
cdr_mysql.conf      manager.conf        sccp.conf
cdr_odbc.conf       meetme.conf         sip.conf
cdr_pgsql.conf      mgcp.conf           sip_notify.conf
cdr_tds.conf        misdn.conf          skinny.conf
codecs.conf         mobile.conf         voicemail.conf
dnsmgr.conf         modem.conf          vpb.conf
dundi.conf          musiconhold.conf    zapata.conf
Das Script war cfg_asterisk16 !
Sehe gerade, dass da eine modules.conf fehlt...!?
Kann mir netterweise jemand sagen, wo ich eine herbekomme oder was da rein muss?
Gruß,
David
ich dachte eher von welcher quelle :)
nicht dass das eine neue version ist und hier das problem zu suchen ist.
Du hattest frisch installiert? Während der installation wird nämlich ein vorbereitetes packet entpackt. Vielleicht ist hier der Fehler zu suchen?
Kannst Du Dir die modules.conf (das default im namen bitte weglassen) mal von dem unteren link ziehen und in das asterisk verzeichnis legen?
http://spblinux.de/fbox.new/info/asterisk/
Danach dann noch mal im verbose mode starten....
Soo, hab's nochmal durchlaufen lassen:
[EDIT: hab einen kleinen Fehler in der sip.conf behoben, hier der aktuelle Durchlauf:]
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
  == Parsing '/etc/asterisk/modules.conf':   == Found
[Oct 30 20:22:29] WARNING[3365]: loader.c:371 load_dynamic_module: Error loading module 'res_features.so': File not found
[Oct 30 20:22:29] WARNING[3365]: loader.c:663 load_resource: Module 'res_features.so' could not be loaded.
  == Parsing '/etc/asterisk/codecs.conf':   == Found
    -- codec_alaw: using generic PLC
  == Registered translator 'alawtolin' from format alaw to slin, cost 1
  == Registered translator 'lintoalaw' from format slin to alaw, cost 1
 codec_alaw.so => (A-law Coder/Decoder)
 [Answer]
 [BackGround]
 [Busy]
 [Congestion]
 [ExecIfTime]
 [Goto]
 [GotoIf]
 [GotoIfTime]
 [ImportVar]
 [Hangup]
 [NoOp]
 [Proceeding]
 [Progress]
 [RaiseException]
 [ResetCDR]
 [Ringing]
 [SayAlpha]
 [SayDigits]
 [SayNumber]
 [SayPhonetic]
 [Set]
 [MSet]
 [SetAMAFlags]
 [Wait]
 [WaitExten]
 [KeepAlive]
    -- Registered extension context 'parkedcalls' (0x5b2ec0) in table 0x5b2c60; registrar: features
    -- Added extension '700' priority 1 to parkedcalls (0x5b2ec0)
  == Parsing '/etc/asterisk/indications.conf':   == Found
    -- Registered indication country 'at'
    -- Registered indication country 'au'
    -- Registered indication country 'bg'
    -- Registered indication country 'br'
    -- Registered indication country 'be'
    -- Registered indication country 'ch'
    -- Registered indication country 'cl'
    -- Registered indication country 'cn'
    -- Registered indication country 'cz'
    -- Registered indication country 'de'
    -- Registered indication country 'dk'
    -- Registered indication country 'ee'
    -- Registered indication country 'es'
    -- Registered indication country 'fi'
    -- Registered indication country 'fr'
    -- Registered indication country 'gr'
    -- Registered indication country 'hu'
    -- Registered indication country 'il'
    -- Registered indication country 'in'
    -- Registered indication country 'it'
    -- Registered indication country 'lt'
    -- Registered indication country 'jp'
    -- Registered indication country 'mx'
    -- Registered indication country 'my'
    -- Registered indication country 'nl'
    -- Registered indication country 'no'
    -- Registered indication country 'nz'
    -- Registered indication country 'ph'
    -- Registered indication country 'pl'
    -- Registered indication country 'pt'
    -- Registered indication country 'ru'
    -- Registered indication country 'se'
    -- Registered indication country 'sg'
    -- Registered indication country 'th'
    -- Registered indication country 'uk'
    -- Registered indication country 'us'
    -- Registered indication country 'us-o'
    -- Registered indication country 'tw'
    -- Registered indication country 've'
    -- Registered indication country 'za'
    -- Setting default indication country to 'us'
  == Registered application 'PlayTones'
  == Registered application 'StopPlayTones'
 res_indications.so => (Region-specific tones)
  == Registered application 'Authenticate'
 app_authenticate.so => (Authentication Application)
    -- Registered extension context 'app_dial_gosub_virtual_context' (0x5b9948) in table 0x5b2c60; registrar: app_dial
    -- Added extension 's' priority 1 to app_dial_gosub_virtual_context (0x5b9948)
  == Registered application 'Dial'
  == Registered application 'RetryDial'
 app_dial.so => (Dialing Application)
  == Registered application 'Echo'
 app_echo.so => (Simple Echo Application)
  == Registered application 'MacroExit'
  == Registered application 'MacroIf'
  == Registered application 'MacroExclusive'
  == Registered application 'Macro'
 app_macro.so => (Extension Macros)
  == Registered application 'Playback'
 app_playback.so => (Sound File Playback Application)
  == Registered application 'Record'
 app_record.so => (Trivial Record Application)
  == Registered application 'SayUnixTime'
  == Registered application 'DateTime'
 app_sayunixtime.so => (Say time)
  == Registered application 'SetCallerPres'
 app_setcallerid.so => (Set CallerID Presentation Application)
  == Registered application 'TrySystem'
  == Registered application 'System'
 app_system.so => (Generic System() application)
  == Registered application 'Transfer'
 app_transfer.so => (Transfers a caller to another extension)
  == Parsing '/etc/asterisk/capi.conf':   == Found
    -- Registering at CAPI (blocksize=160 maxlogicalchannels=2)
  == This box has 5 capi controller(s).
    -- Contr1 supports DTMF
    -- Contr1 supports supplementary services
       > FACILITY_CONF INFO = 0
       > supplementary services : 0x000003ff
       >  HOLD/RETRIEVE TERMINAL-PORTABILITY ECT 3PTY CF CD MCID CCBS MWI CCNR
    -- Contr1 private options=0x01000001
    -- Contr2 supports DTMF
    -- Contr2 supports supplementary services
    -- Contr2 private options=0x01000001
    -- Contr3 supports DTMF
    -- Contr3 supports supplementary services
    -- Contr3 private options=0x00000001
    -- Contr4 supports DTMF
    -- Contr4 supports supplementary services
    -- Contr4 private options=0x00000001
    -- Contr5 supports DTMF
    -- Contr5 supports supplementary services
    -- Contr5 private options=0x00000001
  == Reading config for ISDN1
    -- capi D ISDN1#00 (1234567:capi_in1) contr=1 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
    -- capi B ISDN1#01 (1234567:capi_in1) contr=1 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
    -- capi B ISDN1#02 (1234567:capi_in1) contr=1 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
  == Reading config for ISDN3
    -- capi D ISDN3#00 (*:capi_in3) contr=3 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
    -- capi B ISDN3#01 (*:capi_in3) contr=3 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
    -- capi B ISDN3#02 (*:capi_in3) contr=3 devs=2 EC=0,opt=4,tail=0
    -- Registering at CAPI (blocksize=160 maxlogicalchannels=6)
    -- listening on contr1 CIPmask = 0x1fff03ff
    -- listening on contr3 CIPmask = 0x1fff03ff
  == Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver ($Revision: 610 $))
  == Registered application 'capicommand'
 chan_capi.so => (Common ISDN API Driver ($Revision: 610 $))
  == Registered custom function 'IAXPEER'
  == Registered custom function 'IAXVAR'
  == Registered application 'IAX2Provision'
  == Manager registered action IAXpeers
  == Manager registered action IAXpeerlist
  == Manager registered action IAXnetstats
  == Parsing '/etc/asterisk/iax.conf':   == Found
       > doing dnsmgr_lookup for 'localhost'
  == Binding IAX2 to default address 0.0.0.0:4569
  == Registered channel type 'IAX2' (Inter Asterisk eXchange Driver (Ver 2))
  == 10 helper threads started
  == IAX Ready and Listening
  == Loaded firmware 'iaxy.bin'
  == Parsing '/etc/asterisk/iaxprov.conf':   == Found
    -- Loaded provisioning template 'default'
 chan_iax2.so => (Inter Asterisk eXchange (Ver 2))
  == Registered channel type 'Local' (Local Proxy Channel Driver)
 chan_local.so => (Local Proxy Channel (Note: used internally by other modules))
SIP channel loading...
  == Parsing '/etc/asterisk/sip.conf':   == Found
  == SIP Listening on 0.0.0.0:5060
  == Using SIP CoS mark 4
  == Parsing '/etc/asterisk/sip_notify.conf':   == Found
  == Registered channel type 'SIP' (Session Initiation Protocol (SIP))
  == Registered application 'SIPDtmfMode'
  == Registered application 'SIPAddHeader'
  == Registered custom function 'SIP_HEADER'
  == Registered custom function 'SIPPEER'
  == Registered custom function 'SIPCHANINFO'
  == Registered custom function 'CHECKSIPDOMAIN'
  == Manager registered action SIPpeers
  == Manager registered action SIPshowpeer
  == Manager registered action SIPshowregistry
 chan_sip.so => (Session Initiation Protocol (SIP))
  == Registered translator 'alawtoulaw' from format alaw to ulaw, cost 1
  == Registered translator 'ulawtoalaw' from format ulaw to alaw, cost 1
 codec_a_mu.so => (A-law and Mulaw direct Coder/Decoder)
    -- codec_adpcm: using generic PLC
  == Registered translator 'adpcmtolin' from format adpcm to slin, cost 1
  == Registered translator 'lintoadpcm' from format slin to adpcm, cost 10000
 codec_adpcm.so => (Adaptive Differential PCM Coder/Decoder)
    -- codec_g726: using generic PLC
  == Registered translator 'g726tolin' from format g726 to slin, cost 30000
  == Registered translator 'lintog726' from format slin to g726, cost 30000
  == Registered translator 'g726aal2tolin' from format g726aal2 to slin, cost 30000
  == Registered translator 'lintog726aal2' from format slin to g726aal2, cost 30000
  == Registered translator 'g726aal2tog726' from format g726aal2 to g726, cost 1
  == Registered translator 'g726tog726aal2' from format g726 to g726aal2, cost 10000
 codec_g726.so => (ITU G.726-32kbps G726 Transcoder)
    -- codec_gsm: using generic PLC
  == Registered translator 'gsmtolin' from format gsm to slin, cost 20000
  == Registered translator 'lintogsm' from format slin to gsm, cost 50000
 codec_gsm.so => (GSM Coder/Decoder)
  == Registered translator 'ilbctolin' from format ilbc to slin, cost 2140000
  == Registered translator 'lintoilbc' from format slin to ilbc, cost 12020000
 codec_ilbc.so => (iLBC Coder/Decoder)
    -- codec_ulaw: using generic PLC
  == Registered translator 'ulawtolin' from format ulaw to slin, cost 1
  == Registered translator 'lintoulaw' from format slin to ulaw, cost 1
 codec_ulaw.so => (mu-Law Coder/Decoder)
  == Registered file format g726-40, extension(s) g726-40
  == Registered file format g726-32, extension(s) g726-32
  == Registered file format g726-24, extension(s) g726-24
  == Registered file format g726-16, extension(s) g726-16
 format_g726.so => (Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data)
  == Registered file format g729, extension(s) g729
 format_g729.so => (Raw G729 data)
  == Registered file format gsm, extension(s) gsm
 format_gsm.so => (Raw GSM data)
  == Registered file format pcm, extension(s) pcm|ulaw|ul|mu
  == Registered file format alaw, extension(s) alaw|al
  == Registered file format au, extension(s) au
  == Registered file format g722, extension(s) g722
 format_pcm.so => (Raw/Sun uLaw/ALaw 8KHz (PCM,PCMA,AU), G.722 16Khz)
  == Registered file format sln, extension(s) sln|raw
 format_sln.so => (Raw Signed Linear Audio support (SLN))
  == Registered file format wav, extension(s) wav
 format_wav.so => (Microsoft WAV format (8000Hz Signed Linear))
  == Registered file format wav49, extension(s) WAV|wav49
 format_wav_gsm.so => (Microsoft WAV format (Proprietary GSM))
  == Registered custom function 'CALLERPRES'
  == Registered custom function 'CALLERID'
 func_callerid.so => (Caller ID related dialplan functions)
  == Registered custom function 'CDR'
 func_cdr.so => (Call Detail Record (CDR) dialplan function)
  == Registered custom function 'CHANNEL'
 func_channel.so => (Channel information dialplan function)
  == Registered custom function 'DB'
  == Registered custom function 'DB_EXISTS'
  == Registered custom function 'DB_DELETE'
 func_db.so => (Database (astdb) related dialplan functions)
  == Registered custom function 'ENUMRESULT'
  == Registered custom function 'ENUMQUERY'
  == Registered custom function 'ENUMLOOKUP'
  == Registered custom function 'TXTCIDNAME'
 func_enum.so => (ENUM related dialplan functions)
  == Registered custom function 'ENV'
  == Registered custom function 'STAT'
  == Registered custom function 'FILE'
 func_env.so => (Environment/filesystem dialplan functions)
  == Registered custom function 'GLOBAL'
  == Registered custom function 'SHARED'
 func_global.so => (Variable dialplan functions)
  == Registered custom function 'GROUP_COUNT'
  == Registered custom function 'GROUP_MATCH_COUNT'
  == Registered custom function 'GROUP_LIST'
  == Registered custom function 'GROUP'
 func_groupcount.so => (Channel group dialplan functions)
  == Registered custom function 'ISNULL'
  == Registered custom function 'SET'
  == Registered custom function 'EXISTS'
  == Registered custom function 'IF'
  == Registered custom function 'IFTIME'
  == Registered custom function 'IMPORT'
 func_logic.so => (Logical dialplan functions)
  == Registered custom function 'MATH'
 func_math.so => (Mathematical dialplan function)
  == Registered custom function 'MD5'
 func_md5.so => (MD5 digest dialplan functions)
  == Registered custom function 'FIELDQTY'
  == Registered custom function 'FILTER'
  == Registered custom function 'REGEX'
  == Registered custom function 'ARRAY'
  == Registered custom function 'QUOTE'
  == Registered custom function 'LEN'
  == Registered custom function 'STRFTIME'
  == Registered custom function 'STRPTIME'
  == Registered custom function 'EVAL'
  == Registered custom function 'KEYPADHASH'
  == Registered custom function 'SPRINTF'
  == Registered custom function 'HASHKEYS'
  == Registered custom function 'HASH'
  == Registered application 'ClearHash'
  == Registered custom function 'TOUPPER'
  == Registered custom function 'TOLOWER'
 func_strings.so => (String handling dialplan functions)
  == Registered custom function 'TIMEOUT'
 func_timeout.so => (Channel timeout dialplan functions)
  == Parsing '/etc/asterisk/extensions.conf':   == Found
  == Setting global variable 'CAPI_CALLERID' to '469686'
  == Setting global variable 'CB_IN_CHANNEL' to 'SIP/772'
  == Setting global variable 'CB_OUT_CHANNEL' to 'SIP/772'
  == Setting global variable 'CB_CALLERID' to 'Fritzbox <1234567>'
  == Setting global variable 'CB_WAITTIME' to '90'
  == Setting global variable 'CB_CONTEXT' to 'echotest'
  == Setting global variable 'CB_EXTENSION' to '80'
  == Setting global variable 'MAILER_TO' to 'root@localhost'
  == Setting global variable 'MAILER_FROM' to 'asterisk@localhost'
  == Setting global variable 'MAILER_SMTP' to 'smtp.localhost'
  == Setting global variable 'MAILER_USER' to ''
  == Setting global variable 'MAILER_PASSWORD' to ''
    -- Registered extension context 'macro-entfernegitter' (0x5c82b0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to macro-entfernegitter (0x5c82b0)
    -- Registered extension context 'headsettest' (0x5a77f0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_95!' priority 1 to headsettest (0x5a77f0)
    -- Registered extension context 'callbacktest' (0x5a8cf0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_94!' priority 1 to callbacktest (0x5a8cf0)
    -- Added extension '_94!' priority 2 to callbacktest (0x5a8cf0)
    -- Added extension '_94!' priority 3 to callbacktest (0x5a8cf0)
    -- Added extension '_94!' priority 4 to callbacktest (0x5a8cf0)
    -- Added extension '_94!' priority 5 to callbacktest (0x5a8cf0)
    -- Added extension '_94!' priority 80 to callbacktest (0x5a8cf0)
    -- Registered extension context 'callback-wait' (0x603110) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to callback-wait (0x603110)
    -- Added extension 's' priority 2 to callback-wait (0x603110)
    -- Added extension 's' priority 3 to callback-wait (0x603110)
    -- Added extension 't' priority 1 to callback-wait (0x603110)
    -- Added extension 't' priority 2 to callback-wait (0x603110)
    -- Added extension 'h' priority 1 to callback-wait (0x603110)
    -- Registered extension context 'callback-callfile' (0x5e5158) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 2 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 3 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 4 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 5 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 6 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 7 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 8 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 9 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 80 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Added extension 's' priority 100 to callback-callfile (0x5e5158)
    -- Registered extension context 'callthroughtest' (0x5b0d00) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_93!' priority 1 to callthroughtest (0x5b0d00)
    -- Registered extension context 'callthroughauth' (0x5b0080) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Added extension 's' priority 2 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Added extension 's' priority 3 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Added extension 's' priority 4 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Added extension '_93!' priority 105 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Added extension '_93!' priority 106 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Added extension 's' priority 5 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Added extension 'h' priority 1 to callthroughauth (0x5b0080)
    -- Registered extension context 'callthrough' (0x5ad9e0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension 's' priority 2 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension 's' priority 3 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension 's' priority 4 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '_X' priority 1 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '_X' priority 2 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '*' priority 1 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '#' priority 1 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '#' priority 2 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '#' priority 3 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '#' priority 4 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '#' priority 5 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '#' priority 6 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension '#' priority 7 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension 't' priority 1 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension 't' priority 2 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension 't' priority 3 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Added extension 'h' priority 1 to callthrough (0x5ad9e0)
    -- Registered extension context 'mohtest' (0x5ab1f8) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_92!' priority 1 to mohtest (0x5ab1f8)
    -- Added extension '_92!' priority 2 to mohtest (0x5ab1f8)
    -- Added extension '_92!' priority 3 to mohtest (0x5ab1f8)
    -- Added extension '_92!' priority 4 to mohtest (0x5ab1f8)
    -- Added extension '_92!' priority 5 to mohtest (0x5ab1f8)
    -- Registered extension context 'record_message' (0x5ab5c8) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_91!' priority 1 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Added extension '_91!' priority 2 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Added extension '_91!' priority 3 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Added extension '_91!' priority 4 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Added extension '_91!' priority 5 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Added extension '_91!' priority 6 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Added extension '_91!' priority 7 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Added extension '_91!' priority 8 to record_message (0x5ab5c8)
    -- Registered extension context 'recordtest' (0x5ac058) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_90!' priority 1 to recordtest (0x5ac058)
    -- Registered extension context 'record' (0x5ac350) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 2 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 3 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 4 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 5 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 6 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 7 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 8 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 's' priority 9 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 1 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 20 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 21 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 22 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 23 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 40 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 41 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 45 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 46 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 47 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 48 to record (0x5ac350)
    -- Added extension 'h' priority 49 to record (0x5ac350)
    -- Registered extension context 'echotest' (0x5ae7c0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_80!' priority 1 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 2 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 3 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 4 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 5 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 6 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 7 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 8 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Added extension '_80!' priority 9 to echotest (0x5ae7c0)
    -- Registered extension context 'authtest' (0x5af2f0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_89!' priority 1 to authtest (0x5af2f0)
    -- Added extension '_89!' priority 2 to authtest (0x5af2f0)
    -- Added extension '_89!' priority 3 to authtest (0x5af2f0)
    -- Added extension '_89!' priority 4 to authtest (0x5af2f0)
    -- Added extension '_89!' priority 5 to authtest (0x5af2f0)
    -- Added extension '_89!' priority 6 to authtest (0x5af2f0)
    -- Added extension '_89!' priority 7 to authtest (0x5af2f0)
    -- Registered extension context 'lokal' (0x5afd48) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'echotest' in context 'lokal'
    -- Including context 'authtest' in context 'lokal'
    -- Including context 'recordtest' in context 'lokal'
    -- Including context 'record_message' in context 'lokal'
    -- Including context 'mohtest' in context 'lokal'
    -- Including context 'callthroughtest' in context 'lokal'
    -- Including context 'callbacktest' in context 'lokal'
    -- Including context 'headsettest' in context 'lokal'
    -- Added extension '_5.' priority 1 to lokal (0x5afd48)
    -- Added extension '_6X.' priority 1 to lokal (0x5afd48)
    -- Added extension '_70X' priority 1 to lokal (0x5afd48)
    -- Added extension '_77X' priority 1 to lokal (0x5afd48)
    -- Added extension '_8[1-9]' priority 1 to lokal (0x5afd48)
    -- Registered extension context 'festnetz_out' (0x5b2b58) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_0X.' priority 1 to festnetz_out (0x5b2b58)
    -- Added extension '_0X.' priority 2 to festnetz_out (0x5b2b58)
    -- Registered extension context 'sip_out' (0x5aa220) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_99.' priority 1 to sip_out (0x5aa220)
    -- Registered extension context 'default' (0x5ae180) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'default'
    -- Registered extension context 'sip771' (0x5ae2b0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'sip771'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'sip771'
    -- Including context 'sip_out' in context 'sip771'
    -- Registered extension context 'sip772' (0x5af888) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'sip772'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'sip772'
    -- Including context 'sip_out' in context 'sip772'
    -- Registered extension context 'sip773' (0x5bb5c0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'sip773'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'sip773'
    -- Including context 'sip_out' in context 'sip773'
    -- Registered extension context 'sip774' (0x5bb830) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'sip774'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'sip774'
    -- Including context 'sip_out' in context 'sip774'
    -- Registered extension context 'sccp701' (0x5b55b0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'sccp701'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'sccp701'
    -- Including context 'sip_out' in context 'sccp701'
    -- Registered extension context 'sccp702' (0x5ba330) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'sccp702'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'sccp702'
    -- Including context 'sip_out' in context 'sccp702'
    -- Registered extension context 'sccp703' (0x5ba588) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'sccp703'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'sccp703'
    -- Including context 'sip_out' in context 'sccp703'
    -- Registered extension context 'iax81' (0x5baaa8) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'iax81'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'iax81'
    -- Including context 'sip_out' in context 'iax81'
    -- Registered extension context 'iax82' (0x5bcae0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'iax82'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'iax82'
    -- Including context 'sip_out' in context 'iax82'
    -- Registered extension context 'iax83' (0x5bcd38) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'iax83'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'iax83'
    -- Including context 'sip_out' in context 'iax83'
    -- Registered extension context 'iax84' (0x5c6dd0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'iax84'
    -- Including context 'festnetz_out' in context 'iax84'
    -- Including context 'sip_out' in context 'iax84'
    -- Registered extension context 'asterisk2_in' (0x5bc350) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Including context 'lokal' in context 'asterisk2_in'
    -- Registered extension context 'capi_in1' (0x5bc488) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_X.' priority 1 to capi_in1 (0x5bc488)
    -- Added extension '_X.' priority 2 to capi_in1 (0x5bc488)
    -- Added extension '_X.' priority 3 to capi_in1 (0x5bc488)
    -- Added extension '_X.' priority 4 to capi_in1 (0x5bc488)
    -- Added extension '_X.' priority 80 to capi_in1 (0x5bc488)
    -- Registered extension context 'capi_in3' (0x5d64e0) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension '_9[1-8]!' priority 1 to capi_in3 (0x5d64e0)
    -- Added extension '_9[1-8]!' priority 2 to capi_in3 (0x5d64e0)
    -- Added extension '_90!' priority 1 to capi_in3 (0x5d64e0)
    -- Added extension '_90!' priority 2 to capi_in3 (0x5d64e0)
    -- Added extension '_99!' priority 3 to capi_in3 (0x5d64e0)
    -- Registered extension context 'mobile_in' (0x5bbc90) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to mobile_in (0x5bbc90)
    -- Added extension 's' priority 2 to mobile_in (0x5bbc90)
    -- Registered extension context 'sip_in' (0x62f448) in local table 0x5c81f8; registrar: pbx_config
    -- Added extension 'sip1' priority 1 to sip_in (0x62f448)
    -- Added extension 'sip1' priority 2 to sip_in (0x62f448)
    -- Registered extension context 'app_dial_gosub_virtual_context' (0x5c86c8) in local table 0x5c81f8; registrar: app_dial
    -- merging incls/swits/igpats from old(app_dial_gosub_virtual_context) to new(app_dial_gosub_virtual_context) context, registrar = pbx_config
    -- Added extension 's' priority 1 to app_dial_gosub_virtual_context (0x5c86c8)
    -- Registered extension context 'parkedcalls' (0x59d9b0) in local table 0x5c81f8; registrar: features
    -- merging incls/swits/igpats from old(parkedcalls) to new(parkedcalls) context, registrar = pbx_config
    -- Added extension '700' priority 1 to parkedcalls (0x59d9b0)
    -- Time to scan old dialplan and merge leftovers back into the new: 0.006980 sec
    -- Time to restore hints and swap in new dialplan: 0.000018 sec
    -- Time to delete the old dialplan: 0.000746 sec
    -- Total time merge_contexts_delete: 0.007744 sec
 pbx_config.so => (Text Extension Configuration)
 pbx_spool.so => (Outgoing Spool Support)
  == Registered application 'MusicOnHold'
  == Registered application 'WaitMusicOnHold'
  == Registered application 'SetMusicOnHold'
  == Registered application 'StartMusicOnHold'
  == Registered application 'StopMusicOnHold'
  == Parsing '/etc/asterisk/musiconhold.conf':   == Found
 res_musiconhold.so => (Music On Hold Resource)
Asterisk Ready.
*CLI>
Der Server ist noch immer nicht erreichbar...
Was nun?
Hier schon mal danke für eure Hilfe!
Gruß,
David
na kein Thema ;)
und das schaut doch schon viel besser aus
== SIP Listening on 0.0.0.0:50601
Ist da mit dem port noch ein fehler drinnen oder gewollt?
nun solltest du SIP Endgeräte anmelden können.
Wichtig wäre nur noch die Quelle der cfg_asterisk, da wir das ganze dann im zweifellfall an spblinux & dynamic weiterleiten müssen.
so nun erst mal viel glück bei der weiteren konfiguration
vg
waldoo
Sorry, habe das etwas missverständlich ausgedrückt...
Deshalb gerade der Edit...
Server ist noch immer nicht erreichbar, der 50601 war ein Typo...
Die Quelle: http://www.c2a2b2.com/fbox/0.9.29/
Gruß,
David
@dynamic:
Ich hoffe du liest dies noch ein wenig mit :)
Kannst du bitte mal im neuen 0.9.29 / 16er sqf file schauen, ob da standardfiles fehlen?
@David:
dann wirst du mit "netstat" auch noch nichts sehen?
wenn du willst, dann könntest du dir von dem link von dir auch erst mal die asterisk v.1.4 installieren. Die konfig von jetzt kannst du ja erst mal soweit übernehmen.
das installationsverzeichnis ist dann auch erst mal "addons/asterisk14" somit geht erst mal auch nichts verloren, wenn dynamic noch fragen hat.
Hier der Auszug von "netstat -l":
# netstat -l
udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     18954  /var/run/asterisk.ctl
Interessant finde ich: udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:*
Ich weiß nicht weiter...
David
also so schlecht schaut es ja erst mal nicht aus:
Du hast es ja schon geschrieben:
das würde ja eigentlich bedeuten, dass der SIP als auch der IAX Dienst läuft und du Endgeräte anmelden kannst.
Ich denke mal dass es nun nur noch an der konfiguration liegen kann.
Mit nem pocket PC könnte es sein, dass du in der sip.conf spezielle sachen einstellen musst. ich habe gelesen, dass auch x-lite nicht immer ganz einfach ist.
ich rate eigentlich immer zu "phoner" für erste tests.
was mir noch einfällt - kannst du in all den logfiles / config.files hier im thread drüber schauen, dass auf alle fälle keine sicherheitrelevanten Daten drinnen stehen.
Deine dynamische Adresse steht hier zum beispiel...Ich hoffe das ist nicht die richtige ;)
JAWOLL! :) :) :)
Ich weiß nicht, ob es nicht auch vorher funktioniert hat (habe den Tipp mit Phoner zu spät gesehen...), aber ich habe jetzt den Server mit cfg_asterisk14 von c2a2b2.com neu aufgesetzt... und es läuft!! :)
Vielen, vielen Dank an euch alle!
Schönen Abend noch!
David
Ich hoffe du liest dies noch ein wenig mit :smile:
Yup :)
Ich denke, dass das Problem eher darin liegt, dass DFS eine Box mit 0.9.28'er uClibc hat, sich aber fälschlicher Weise den Asterisk aus dem fbox/0.9.29'er Verzeichnis holt. Die Versionen aus diesem Verzeihcnis sind gegen die 0.9.29'er uClibc gelinkt und nur für solche FW gedacht!
-> Lösung: Komplettes uninstall und die Versionen aus c2a2b2.com/fbox nutzen!
dynamic
