FBF 7170 Als ATA hinter router. 1und1 VoIP keine Verbindung, andere anbieter gehen
bei nikotel werde ich z. B. als online angezeigt, aber trotzdem keine anrufe von aussen möglich. nach 40 sek bricht ein internes gespräch ab. das irgentwie mit invite und re-invite zu tun.
nikotel liegt als erster von den nebenstellen. sipgate hat stun (funktioniert). voipbuster funktioniert weder mit stun noch mit sip proxy (nur raus).
gruss
also jetzt habe ich recovered und die gemoddede firmware wieder konfiguriert, aber mist, funktioniert nun auch nicht mehr. das liegt an den codecs.
ich sehe im telnet: codec entweder not configured oder not supported. nikotel bekommt ein ACK but no invite found.
die gemoddede firmware nimmt jetzt die alten haveaniceday codecs nicht mehr an. Wie kriege ich die codecs wieder hin???
gruss
welche gemoddete firmware? ds-mod?
hat sich erledigt, habe alle codes im forum gefunden. danke der nachfrage
gruss
mod siehe signatur
ich betreibe z.zt. eine fritzbox 7050 im ip-client modus hinter einem "WRAP" (router). die registrierung bei sipgate und voipbuster funktioniert, nur bei 1und1 hakt es noch.
syslog der fb meldet:
user.err voipd[1619]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 10 seconds)
bzw. im webinterface:
Anmeldung der Internetrufnummer 49241xxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
folgende ports habe ich weitergeleitet und in der firewall freigegeben:
udp 5060 - 5079
udp 7077 - 7087
anbei noch ein screenshot der fb einstellungen.
bitte um hilfe!
versuche bei Registrar mal "sip.1und1.de". Außerdem könntest du mal die öffentlichen DNS Server deines Providers in die Box eintragen, anstatt der IP des Routers davor.
Frank
sip.1und1.de und primärer/sekundärer dns in der fb eingetragen. leider habe ich nun auch sipgate verloren.
das gibt die box nun aus:
Jan  8 19:58:08 gatekeeper user.info dsld[4529]: startup (Jul  6 2006 15:02:21)
Jan  8 19:58:08 gatekeeper user.info dsld[4529]: no need to run, exit
Jan  8 19:58:09 gatekeeper user.warn kernel: request_module(binfmt-0000)
Jan  8 19:58:10 gatekeeper user.warn kernel: request_module(binfmt-0000)
Jan  8 19:58:34 gatekeeper user.err voipd[3224]: [email protected]: REGISTER(reregister): already running
Jan  8 19:59:13 gatekeeper user.err voipd[3224]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 1800 seconds)
Jan  8 19:59:13 gatekeeper user.err voipd[3224]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 320 seconds)
Jan  8 20:05:37 gatekeeper user.err voipd[3224]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 640 seconds)
Jan  8 20:05:41 gatekeeper user.err dsld[4630]: not running
Jan  8 20:05:41 gatekeeper user.warn kernel: request_module(binfmt-0000)
Jan  8 20:05:42 gatekeeper user.info multid[4631]: stopped.
Jan  8 20:05:48 gatekeeper user.err igdd[4657]: overwriting stale lockfile (4521)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4660]: startup (Jul  6 2006 15:01:35)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4660]: csock: using poll
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4660]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - No such file or directory (2)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.warn kernel: request_module(wlan)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4663]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4663]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4663]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4663]: DDNS: xxxxxxxx is disabled
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4663]: DDNS: no valid accounts
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info multid[4663]: verbose: DISABLED
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: eth0: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: eth1: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: usbrndis: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: tiwlan0: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: wdsup0: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: wdsdw0: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: wdsdw1: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: wdsdw2: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err multid[4663]: wdsdw3: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested address (126)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info dsld[4666]: csock: using poll
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.err dsld[4666]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - No such file or directory (2)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info dsld[4666]: startup (Jul  6 2006 15:02:21)
Jan  8 20:05:50 gatekeeper user.info dsld[4666]: no need to run, exit
Jan  8 20:05:51 gatekeeper user.warn kernel: request_module(binfmt-0000)
Jan  8 20:06:55 gatekeeper user.err voipd[3224]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 1280 seconds)
Jan  8 20:06:55 gatekeeper user.err voipd[3224]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 1800 seconds)
Jan  8 20:10:06 gatekeeper syslog.info -- MARK --
AHH Nein! :shock: sip.1und1.de ist der Registrar in der 1&1 VoIP Konfiguration! DNS Server sind IP-Adressen deines Providers, die du in dem vorgeschalteten Router in Erfahrung bringen kannst. Die werden beim Verbindungsaufbau ausgehandelt und üblicherweise irgendwo im Verbindungsstatus oder in Logs angezeigt.
Frank
das hatte ich schon verstanden ;)
es lag wohl eher an dem WRAP bzw. pfsense. hier musste ich "Outbound NAT" und "Static Port" für die fb aktivieren.
sip.1und1.de ist als registrar eingetragen, sowie "Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" aktiviert. Die fb erhält weiter als "IP-Client" per DHCP ihre IP, sowie auch alle nötigen DNS einträge.
danke trotzdem :)
