FBF 7170 Als ATA hinter router. 1und1 VoIP keine Verbindung, andere anbieter gehen
ck84
13 Jan 2006
Ich betreibe eine FirtzBox Fon 7170 mit der aktuellen Firmware hinter einem Cisco router. Ich habe das 1und1 DSL eingerichtet auf der Box, allerdings bekomme ich keine Verbindung zu 1und1. Folgenden Fehler erhalte ich.
Anmeldung der Internetrufnummer (<Rufnummer>) war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Wenn ich allerdings das XTEN Softfon nehme und mich zu 1und1 verbinde geht das ohne Probleme. Auch wenn ich einen anderen VoIP zugang zu einem anderen Anbieter erstelle kann jener sich ohne Probleme verbinden. Nur der 1und1 Zugang erhält keine Verbindung. Danke für die Hilfe.
sind alle erforderlichen Ports ein- und ausgehend frei? Wie ist deine STUN und deine Proxy Einstellung?
Frank
Port weiterleitung braucht man ja nur wenn man VoIP Gespräche empfangen will. Ich möchte allerdings nur hinaustelefonieren, somit entfällt das. Es geht ja auch mit dem anderen Anbieter.
Einstellungen:
stun.1und1.de
sip.1und1.de
realm: 1und1.de
Falsch. Wenn STUN nicht geht, brauchst du für eingehende Sprachdaten auch bei rausgehenden Telefonaten Portweiterleitungen. Ob STUN geht, liegt daran, ob dein Router symmetrisches NAT macht, oder nicht.
Nimm den Proxy raus, mache bei realm "sip.1und1.de" rein und lass den STUN mal drin für den ersten Versuch. Sollte das nicht klappen, so nimm den STUN raus und richte die entsprechenden Portweiterleitungen ein.
Achte außerdem darauf, dass die Einstellung "Portweiterleitungen für VoIP offenhalten" (oder so ähnlich) in der Box einen passenden Wert für deinen Router enthält.
Überprüfe außerdem, ob es in deinem Router eine Einstellung wie "SIP ALG" o.ä. gibt. Wenn ja: Deaktivieren.
Frank
Hat leider alles nichts gebracht.
welche Ports hast du denn weitergeleitet?
Frank
Udp 5060 5004 10000
das ist auch nicht richtig für die Fritzbox. Versuche mal UDP 5060 - 5069 und UDP 7077 - 7087.
Frank
keine veränderrung
Nun agiert die Fritzbox als Router und es geht einwandfrei... sehr komisch
Bedeutet das, du hast die Box direkt ans DSL gehängt oder hast du sie lediglich im Modus "Internetzugang über LAN A" auf "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" gestellt?
Frank
Help
ich versuche mein neues sieméns Gigaset C450 IP an meine FritzBox7050 über LAN anzuschliessen. mein Provider 1und1
es kommt immer Fehlermeldung: SIP Anmeldung fehlgeschlagen. Über Sipgate kann ich telefonieren???
MfG
Frank
Nein, die Fritzbox ist nun der DSL router.
ok, also grundsätzlch funktioniert es. Deshalb kann es nur ein Konfigurationsproblem des Ciscos sein, was VoIP verhindert.
Wenn die Portweiterleitungen und SIP ALG Einstellungen richtig sind, dann müsste es klappen.
Frank
Also die Portweiterleitungen hatte ich alle drin. Und das SIP ALG war nicht konfiguriert, also war es quasi deaktiviert. Noch irgendwelche Ideen?
FBF 06.04.15 (neueste firmware)
hallo, habe jetzt folgendes Problem: mit der gemoddeden firmware (FBF hinter router) funktionierten alle Provider perfekt, ausser Sipgate. es kam immer invite, invite, invite.
Jetzt habe ich die neue firmware, alle provider melden sich an, ich kann raustelefonieren, aber nur sipgate kommt rein. am router alles freigeschaltet, hilft nichts.
ich finde in den foren nichts. Mehrere haben das Problem, aber es scheint keine richtige Lösung zu geben. Hat das was mit invite invite zu tun?
gruss Mike
wo siehst du dieses invite denn?
Frank
hi, ich habe 2 fbfs hinter einen router, und einer weiteren fbf, und keine ports freigegeben, und alles funkt mit allen providern. die beiden fbfs sind als ata geschaltet.
kudde
das invite habe ich im telnet bei der gemoddeten firmware gesehen....jetzt brauch man wohl ein telnetd. kostet aber zu viele nerven.
es kann natürlich an meinem router liegen (zyxel 643 Telefonica), hat aber vorher immer geklappt.
gruss
